本文将对手机无线通信中遇到的问题提出相应的解决方案。随着国家发放3G牌照运营许可证,中国进入了3G时代。面对这新的机遇和挑战,无论是通信运营商还是手机制造商都开始进行新一轮激烈的竞争。手机在进行通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪在频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。
问题一:各个通信运营商要控制自己的通信频段
国际电联对通信的频段进行了严格的定义,工业和科学通信、固定和移动业务、卫星通信等通信方式都必须在各自的频段内进行,即使在同一个频段内各种业务的通信也有严格的定义。如果通信的频段带宽超出自己分配的范围,不仅会干扰其他通信且会影响自身的通信能量。所以需要对通信的带宽和信号能量集中程度进行测试。
问题二:需要确保通信信号的质量
在手机无线通信的时候,通道中会有各种噪声混在里面,而噪声导致通信信号的质量变差,所以需要对通信通道的信噪比进行测量。
问题三:在手机无线通信系统中会存在着呼吸效应和远近效应
在无线通信系统中,当一个小区内的干扰信号很强时,基站的实际有效覆盖面积就会缩小;当一个小区的干扰信号很弱时,基站的实际有效覆盖面积就会变大,这就是呼吸效应。简而言之,呼吸效应表现为覆盖半径随用户数的增加而收缩。由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射,这就是远近效应。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。这就需要对通信信号的大小进行实时监控。
频谱分析仪可以很好地解决上述三个问题,下面以RIGOL公司推出的DSA1030A频谱分析仪为例,详细介绍如何进行测试。DSA1030A 频谱分析仪频率范围为9kHz~3GHz,显示平均噪声电平DANL为-148dBm,相位噪声典型值-88dBc/Hz @(偏移10kHz), 全幅度精度小于1.0dB,可以帮助解决手机应用中遇到的问题。同时,DSA1030A频谱分析仪还具有丰富的一键测量功能,可以应对各种复杂的需求。以下以测试一个TD-SCDMA信号为例,说明频谱分析仪的作用。
对于问题一和问题二可以采用DSA1030A频谱分析仪中的ACP邻道功率测量和OBW占用带宽测量来解决。领道功率测量可以测量主道功率、前一信道和后一信道的功率、以及主道与上下邻道之间的信噪比测量,图1中左下方为测量结果。用户根据特定的需要灵活设置主道带宽、邻道带宽以及主道和邻道之间的间距的大小,图1中右下方为测量设置值。通过利用领道功率测量的功能可以清楚地测出通道通信的能量大小以及通信的信噪比。从图1可以得出主道能量为 -10.69dBm且基本上集中在1.6MHz的带宽内,符合TD-SCDMA信号每个载波的带宽为1.6MHz的要求。邻道抑制为-51.32dB和 -51.66dB,可以满足一般的需要。
图1 利用ACP测量信号的能量和信噪比
OBW占用带宽功能可以检测自己关心部分的能量是否在特定的带宽内。通过设置功率比为99%,测得该信号在带宽1.396666MHz内包含了 99%的能量。
对于问题三可以利用DSA1030A频谱分析仪中的Pass/Fail功能来解决。用户根据实际的需求提前编辑好两条标准迹线即测量的上限和下限,开启该功能后会对测量结果进行统计通过率。在测量失败的时候会自动停止测量,查看测量失败的频率和幅度。如图3所示,利用Pass/Fail功能监控信号的大小。
图2 利用OBW测量信号能量集中度
[page]
图3 利用Pass/Fail功能监控信号大小
对于以上的测量,DSA1030A还提供了人性化的操作测量结果的保存和测量设置的载入。用户可以把测量的设置保存到本地,等下次测量的时候直接载入即可。这样可以减小操作时间,降低操作错误的几率,提高测量效率。也可以把测量设置保存到U盘中载入到其他频谱仪中,方便测量的移植,用户可以在实验室中提前把测量设置编辑好保存到U盘中然后直接移植到测量现场的仪器中,测量得出的结果也可以通过U盘把数据从仪器存入到电脑中,供以后分析处理或作为报告数据。
图4 保存和载人Pass/Fail设置
频谱分析仪可以方便快捷地对手机无线通信频段进行管理和监控,监控通信时各个信道内的信号强度,检测通信过程信号。
关键字:频谱分析仪 无线通信测试
引用地址:
采用频谱分析仪分析手机无线通信测试技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:21
频谱分析仪平均功率的测量方法
平均是减小测量系统固有不确定度的一个最常用的方法。进行多次测量,对其结果求平均,可以减小测量随机性的影响。如今大部分测量仪器都具有平均功能,仪器通常不是直接输出含有噪声的结果,而是测量上百次,计算出平均值,把平均值作为结果输出。但是下文会描述:频谱分析仪中的功率平均有时会导致不正确的结果。 本文的试验会引用两家不同厂商的频谱分析仪的功率测量结果。但是本文的结论对任何使用 后处理平均方法 的频谱分析仪都适用。 第一个错误观点:对均方根功率求平均,可以得出跨度为零的轨迹(或其一部分)的平均功率。为了更好的驳斥这个观点,有必要先了解一下平均的数学定义。如公式1所示:MAVE是某个试验N次测量的平均值,其中Mi是每一次测量的结果。 在这
[测试测量]
使用频谱分析仪测量场强的方法
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。 一、电平刻度的转换和阻抗匹配问题 通常,频谱仪的显示刻度单位是dBm,而在场强测量和有关电波传播问题讨论中,习惯采用dB v/m为单位,因此首先就有一个单位转换问题。实际上场强
[测试测量]
Agitek频谱分析仪维修专家教你如何避免频谱仪出现问题
频谱分析仪,是射频微波的基础仪表之一,有“射频万用表”之称的美誉,也是应用最广泛的射频仪表之一。然而在使用中最让工程师烦恼的就是设备出现问题,本期安泰测试频谱分析仪维修工程师与大家探讨一下如何避免频谱仪出现问题和怎样发现频谱仪存在的隐患。 如何避免频谱仪出现问题?Agitek频谱分析仪维修工程师建议使用人员注意以下几点: 一)规范操作 1.仔细阅读使用说明,注意频谱仪的警示标签和技术指标(包括开机稳定时间,使用前设置等) 2.有的频谱内部采用直流耦合,一般会注明,禁止叠加直流成分的信号输入(例如E4446A) 3.避免功率输入过大(典型的最大输入信号30dBm),图示照片是8595E频谱仪烧毁的射频器件,此仪器在测试过程中
[测试测量]
频谱分析仪基础知识:外差式频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪是利用频率域对信号进行分析、研究的一种测量仪器,对于信号分析来说它是不可少的,随着通讯技术的迅猛发展,越来越多的野外作业需要频谱仪的支持(频谱分析仪的种类),如通讯发射机以及干扰信号的测量,频谱的监测,器件的特性分析等等,其应用领域广泛,并且各行各业、各个部门对频谱分析仪应用的侧重点也不尽相同。那么频谱分析仪的工作原理是什么呢?一般来说频谱分析仪的工作原理(数字万用表使用)可以从以下两个方面来说: 一是对信号进行时域的采集,然后对其进行傅里叶变换,将其转换成频域信号。我们把这种方法叫作动态信号的数学分析方法。特点是比较快,有较高的采样速率,较高的分辨率。即使是两个信号间隔非常近,用傅立叶变换也可将它们分辨出来。但
[测试测量]
关于基于FPGA平台的手持式频谱分析仪的实现原理
课题研究的目的和意义 频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。 本频谱仪的设计是以赛灵思的FPGA为核心,先在模拟前端驱动可编程放大器完成模拟信号的放大及电平迁移,然后按设定的采样频率驱动ADC完成数据采集,之后完成快速傅立叶变换,最后将结果显示在4寸彩色液晶屏上,并按设定存储数据或是通过网络传输数据。 频谱分析在生产实践和科学研究中有着广泛的应用。所谓频谱分析就是将信号源发出的信号强度按频率顺序展开,使其成为频率的函数,并考察变化规律。对于一个电信号的研究
[测试测量]
R&S FPH手持频谱分析仪的特点特性和应用优势
R&S®Spectrum Rider FPH 是一款便于使用的多功能仪器,采用具有吸引力的坚固设计。 此基本分析仪的频率范围为 5 kHz 至 2 GHz。 频率上限可通过激活码轻松扩展至 3 GHz 或 4 GHz。 德国R&S_FPH手持频谱分析仪主要特点: 频谱范围为 5 kHz 至 2/3/4 GHz; 通过激活码升级 稳定的射频性能 适用于现场使用:8 小时电池续航, 重 2.5 kg (5.5 lb), 背光键盘, 快速启动, 防反射显示屏, 外形小巧, 坚固外壳 支持触摸和手势操作的大彩色显示屏 用于支持测量活动的测量向导可加快测量并避免误差 提供针对众多行业的特性和选件,例如航空航天和国防、无线通信、广播、频谱
[测试测量]
罗德与施瓦茨正式发布信号与频谱分析仪FSW用于5G预研的内置1.2GHz分析带宽
5G无线接入网技术的研发人员需要更宽带宽分析宽带信号,比如28GHz和39GHz。R&S 高端信号与频谱分析仪FSW新硬件选件提供了1.2GHz分析带宽和内置的宽带采样器。 慕尼黑,2017年2月27日——罗德与施瓦茨公司近期通过新的FSW-B1200选件扩展了高端信号与频谱分析仪FSW内置分析带宽到1.2GHz。此测试方案让研发人员可以摆脱外部的采样器,使用一台仪器深入分析更宽带的信号。 1200MHz带宽为下一代移动通信标准(特别是5G的28GHz和39GHz频段)的研究和开发提供有力工具,5G的宽带放大器特性也可以用此带宽进行表征。 FSW-B1200的典型测量应用包括解调宽带的OFDM信号和单载波数字调制信号。测量放大器的
[测试测量]
扫频频谱分析仪的结构框图
频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。 输入信号进入频谱仪后与本振(LO)混频,当混频产物等于中频(IF)时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐LO。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各频率成份,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描- 调谐分析仪的工
[测试测量]
