电阻噪声与计算示例
关键字:运算放大器 固有噪声
引用地址:运算放大器电路固有噪声的分析与测量
我们给出了将产品说明书上噪声频谱密度曲线转换为运算放大器噪声源模型的方法。在本部分中,我们将了解如何用该模型计算简单运算放大器电路的总输出噪声。总噪声参考输入 (RTI) 包含运算放大器电压源的噪声、运算放大器电流源的噪声以及电阻噪声等。上述噪声源相加,再乘以运算放大器的噪声增益,即可得出输出噪声。图 3.1 显示了不同噪声源及各噪声源相加再乘以噪声增益后的情况。
图 3.1:噪声源相结合
噪声增益是指运算放大器电路对总噪声参考输入 (RTI) 的增益。在某些情况下,这与信号增益并不相同。图 3.2 给出的实例显示了信号增益(1)与噪声增益(2)不同的情况。Vn 信号源是指不同噪声源的噪声影响。请注意,通常在工程设计中,我们会在非反向输入端将所有噪声源结合为单个的噪声源。我们的最终目标是计算出运算放大器电路的噪声参考输出 (RTO)。
图 3.2:噪声增益与信号增益
方程式 3.1:简单运算放大器电路的噪声增益
在上一篇文章中,我们了解到如何计算电压噪声输入,不过我们如何将电流噪声源转换为电压噪声源呢?一种办法就是对每个电流源进行独立的节点分析,并用叠加法将结果求和。这时我们要注意,要用和的平方根 (RSS) 对每个电流源的结果进行求和。通过方程式 3.2 和 3.3,我们可将简单运算放大器电路的电流噪声转换为等效电压噪声源。图 3.3 给出了有关图示。附录 3.1 给出了该电路的整个演算过程。
方程式 3.2与3.3:将简单运算放大器的电流噪声转换为电压噪声 (RTI)
图 3.3:将电流噪声转换为电压噪声(等效电路)
我们还必须考虑的另一因素是运算放大器电路中电阻器的热电压噪声。我们可用节点分析法来独立分析电压源。我们可用叠加法与 RSS 添加法将结果相结合。通过方程式 3.4 与 3.5,我们可将所有热噪声源相结合,从而得到单个的噪声源参考输入。该噪声输入参考热噪声源表现为等效电阻。图 3.4 给出了相关示图。附录 3.2 给出了该电路的整个演算过程。
方程式 3.4与3.5:简单运算放大器电路的热噪声 RTI
图 3.4:简单运算放大器电路的热噪声 RTI(等效电路)
计算噪声的最后一步就是将所有噪声源相结合,再乘以噪声增益,从而计算出输出噪声。该均方根噪声乘以 6 通常用于估算峰值对峰值噪声。我们记得,在第一部分中,瞬时噪声测量结果小于均方根噪声乘以 6 的概率达 99.7%。根据方程式 3.6、3.7 及 3.8,即可计算出输出噪声。
方程式 3.6:所有噪声源 RTI 相加
方程式 3.7:乘以噪声增益
方程式 3.8:转换为峰值对峰值噪声
计算实例
现在,我们终于可以讨论实际情况了。有时,许多工程师因为难以完成所需的大量计算工作而不能得出最终结果。实际上,我们可用模拟软件来执行部分繁琐的计算工作。不过,了解理论背景非常重要,因为这将帮助我们更好地了解噪声的原理。此外,我们还应在模拟电路前对数字进行简短分析,这样才能知道模拟结果是否准确。在第四部分中,我们将探讨如何用 SPICE 仿真器套件来进行相关分析。
图 3.5 显示了用于本例分析的简单运算放大器的配置情况。请注意,本例所用的参数源于 OPA627 产品说明书,您可从 TI 网站下载该产品说明书 (www.ti.com)。
图 3.5:电路实例
分析要做的第一步就是测定电路的噪声增益与噪声带宽。运用方程式 3.2,可计算出噪声增益即:噪声增益 = Rf/R1 + 1 = 100k/1k + 1 = 101。信号带宽受到运算放大器的闭环带宽的影像。根据产品说明书中的单位增益带宽,我们可用方程式 3.9 来确定闭环带宽。图 3.6 显示了有关情况。
方程式 3.9:简单非反向放大器的闭环带宽
图 3.6:简单非反向放大器的闭环带宽
分析的下一步就是根据产品说明书获得宽带与 1/f 噪声频谱密度参数。有时我们给出相关参数的图示(见图 3.7),有时给出列表进行总结(见图 3.8)。频谱密度值与闭环带宽可用于计算总输入电压噪声。例 3.1 演示了总输入噪声计算过程。
图 3.7:OPA627 噪声频谱密度参数
图 3.8:OPA627 噪声频谱密度参数(表格)
例 3.1:计算电压噪声参考输入的幅度
下面,我们需要将电流噪声转换为等效输入参考电压噪声。首先,我们要将电流噪声频谱密度转换为电流源,然后将电流源乘以等效输入电阻,即可得出输入电压噪声。请注意,本例中无须进行 1/f 计算,因为放大器是 J-FET 输入。J-FET 放大器通常不含有 1/f 电流噪声。例 3.2 演示了整个计算过程。请注意,本计算示例中所采用的方程式均列在附录 3.1 中。该附录显示了电流噪声包含1/f 区域的情况。
例 3.2:将电流噪声频谱密度转换为等效输入噪声电压
例 3.3 列出了输入参考电阻噪声的整个计算过程。请注意,本例中,电阻噪声的幅度与运算放大器噪声幅度相类似,因此将对输出噪声造成很大影响。
例 3.3:将电阻噪声转换为等效输入噪声电压
既然我们已计算出了所有噪声大小,那么接下来我们就可确定总噪声参考输入 (RTI) 。将所得的结果乘以噪声增益,即可计算出噪声参考输出。最后,我们将根据表 1.1 给出的转换系数来估算峰值对峰值的输出噪声(详情见例 3.4)。
例 3.4:计算总峰值对峰值输出噪声
本文总结与下文内容简介
在噪声系列文章中,本部分全面介绍了简单运算放大器电路噪声的演算过程。采用上述方法并根据产品说明书中的参数,便可估算出峰值对峰值的输出噪声。对示例中电路的配置情况而言,我们估算出的峰值对峰值输出噪声为 1.94mVpp。我们在随后几篇文章中还将参考上述示例,并测定本文通过测量与 SPICE 分析所得的输出噪声估算值确实是准确的。
尽管我们在此仅给出了简单电路配置情况下的计算方法,但该方法同样也适用于更复杂的电路。在以后的文章中,我们还将介绍如何用电路模拟软件包 (TINA SPICE)来进行噪声分析。不过,我们应注意到,在进行电路模拟之前必须先用手算分析方法进行计算,这样才能确保进行适当模拟。
致谢!
特别感谢以下 TI人员提供的技术意见:
Rod Bert,高级模拟 IC 设计经理
Bruce Trump,线性产品经理
Tim Green,应用工程设计经理
Neil Albaugh,高级应用工程师
参考书目
Robert V. Hogg 与 Elliot A Tanis 共同编著的《概率与统计推断》,第三版,麦克米兰出版公司 (Macmillan Publishing Co.) 出版;
C. D. Motchenbacher 与 J. A. Connelly 共同编著的《低噪声电子系统设计》,Wiley-Interscience Publication 出版。
关于作者:
Arthur Kay是 TI 的高级应用工程师。他专门负责传感器信号调节器件的支持工作。他于 1993 年毕业于佐治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology),并获得电子工程硕士学位。他曾在 Burr-Brown 与 Northrop Grumman 公司担任过半导测试工程师。Art 的联系方式如下:kay_art@ti.com。
附录 3.1:电流噪声转换为电压噪声的演算过程;
附录 3.2:简单运算放大器电阻噪声转换为电压噪声的演算过程;
附录 3.2:电阻噪声转换为电压噪声的演算过程(续);
附录 3.3:简单运算放大器电路的电压噪声计算方程式;
附录3.4:简单运算放大器电路的电流噪声计算方程式;
附录 3.5:简单运算放大器电路的电阻与总噪声计算方程式。
上一篇:集成电路的电磁兼容测试
下一篇:温度测量系统对ADC的要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
基于运算放大器的性能测试仪设计
利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器速测仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。 电路原理 测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构,当V+ V-时,Vout为正电源状态,接近VCC。发光二极管Vd1发光。当V+ V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置 V+=1/2{Vcc-Vee}=0 R3R4Rp组成V-电压偏置电路,向下调节Rp,可是V-V+,Vd2发光。电阻R5R6C1C2构成电源分裂电路,将9V电源分成2*4.5V,使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v,满足运算放大器双电源应用的
[测试测量]
电压比较器的创新应用实例
电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。 什么是电压比较器 简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个电压高,如图1所示。图1(a)是比较器,它有两个输入端:同相输入端(“+” 端) 及反相输入端(“-”端),有一个输出端Vout(输出电平信号)。另外有电源V+及地(这是个单电源比较器),同相端输入电压VA,
[电源管理]
集成运算放大器的识别与好坏测试
一、测试任务 (1)集成运算放大器的识读。 (2)集成运算放大器好坏的简单测试。 (3)集成运算放大器性能的测试。 二、任务要求 按测试步骤完成所有测试内容,并撰写测试报告。 三、测试器材 (1)测试设备:示波器、万用表、信号发生器、直流稳压电源、模拟电路实验箱(或面包板)。 (2)器件:ruA741×1、LM358×1、LM324×l。 四、任务实施步骤 1.集成运算放大器的识读 拿到集成运算放大器后,首先观察其外形,正确区分集成运放的各管脚,了解集成运放各管脚的功能及用途。 2.集成运算放大器好坏的简单测试 (1)给集成运算放大器_uA741同
[模拟电子]
单电源供电运算放大器的偏置方法
首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。 图1:单电源供电运算放大器的偏置方法。 图1:单电源供电运算放大器的偏置方法。 其次,运算放大器驱动大电流负载时电源经常不稳定,除非电源有很好的调节能力,或有很好的旁路,否则大的电压波动将回馈到电源线路上。运算放大器的正输入端的参考点将直接偏离Vs/2,这些信号将直接流入放大器的正输入端。 表1:适用于图2的典型
[嵌入式]
怎么用运算放大器电路精确控制光的强度
在利用光来控制一个过程的应用中,要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出恒定,采用一个简单的运算放大器电路就可为许多应用提供精确的光强度。即便发光器件老化,通过调整LED电流,一个控制环也可维持恒定的光强度。 本文讨论了该电路的一个实例: 在很多利用光来控制一个过程的应用中,维持恒定的光强度至关重要。有些系统采用简单的LED或激光二极管作为光源,但是随着时间的推移,即便最初校准得很好的光源也会变差。随着LED的老化,其电流-发光转换比率会降低,发光强度也会变弱。要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出恒定。这种配
[模拟电子]
集成运算放大器输出零点的调节
集成运算放大器在应用时,如果是交流应用,而对输出幅度要求不高,或在直流应用时对温漂要求不严,或者是开环应用,或输出端要垫起一个电平等情况下,也可以不加调整输出零点而直接应用.
[模拟电子]
在电压反馈(VFB)和电流反馈(CFB)运算放大器之间选择
电流反馈和电压反馈具有不同的应用优势。在很多应用中,CFB和VFB的差异并不明显。当今的许多高速CFB和VFB放大器在性能上不相上下,但各有其优缺点。本指南将考察与这两种拓扑结构相关的重要考虑因素。 VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素 VFB运算放大器 对于要求高开环增益、低失调电压和低偏置电流的精密低频应用,VFB运算放大器是正确的选择。高速双极性输入VFB运算放大器的输入失调电压很少进行微调,因为输入级的失调电压匹配十分出色,一般为1至3 mV,失调温度系数为5至15µV/°C。在微调后,可实现低于20 µV的输入失调电压。采用自稳零架构的运算放大器可提供低于5 µV的失调电压,但我们在此不予考虑
[模拟电子]
运算放大器功耗与性能的权衡
高性能,低功耗:越来越多的应用需要满足这一需求,尤其是由电池供电的移动设备。特别是在物联网、工业4.0和数字化时代,这些手持设备大大方便了人们的日常生活。从移动生命体征监测到工业环境中的机器和系统监测,很多应用纷纷受益。智能手机和可穿戴设备等终端用户产品也要求更高的性能和更长的电池寿命。 因为提供电源的电池电能有限,所以需要在使用消耗电流最小的元件,以最大限度延长设备的运行时间。或者,通过降低功耗,使低容量电池也可以实现相同的电池寿命,同时减小尺寸、重量和成本。温度管理同样不容忽视。同样,更高效的元件也起积极作用。冷却管理需要占用空间,如果产生的热量减少,占用的空间也会减少。目前,市面上提供多种低功耗,甚至是超低功耗(ULP)
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
- 【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Mapbox与Arm合作推出虚拟主机 加速软件定义汽车导航
更多往期活动
厂商技术中心
