基于运算放大器的性能测试仪设计
发布者:cocolang最新更新时间:2014-09-19 来源: 21ic关键字:运算放大器  性能测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器速测仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。
电路原理
测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构,当V+>V-时,Vout为正电源状态,接近VCC。发光二极管Vd1发光。当V+>V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置 V+=1/2{Vcc-Vee}=0[对E点电位]R3R4Rp组成V-电压偏置电路,向下调节Rp,可是V-V+,Vd2发光。电阻R5R6C1C2构成电源分裂电路,将9V电源分成2*4.5V,使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v,满足运算放大器双电源应用的要求。
电路中R7~R14为输入端串联电阻,目的是当测试多运算放大器时,其中某一运算放大器输入端损坏后不影响其他运算放大器的测试,电路设计中用二个8脚,一个14脚DIP插座,从而满足通用型单,双,四运放的测试。测试仪原理见下图。
测试仪的调试
测试仪有二个八脚一个十四脚集成电路DIP插座,结合发光二极管和电源构成。插座1用于测量单运放,7脚接电源正,4脚接电源负,2脚输入负,3脚输入正6脚输出。插座2测量双运放,8脚为电源正,4脚为电源负,2,6脚输入负,3,5脚输入正,1,7脚为输出。插座3测量四运放,4脚为电源正,11脚为电源负,2、6、9、13脚输入负3、5、10、12脚输入正1、7、8、14脚为输出。电路图中IC1、IC2、IC3是作为原理给于说明,实际上插座1,插座2,插座3的接线应按以上进行连接,只要接线正确,几乎不用调试。R5、R6应尽可能相等,确保为虚地。R5、R6由于是电源裂变电阻又是发光二极管的限流电阻,可在200-510欧间选择。阻值小,发光亮耗电大。阻值大,发光弱,不易观察。R1、R2、R3、R4应尽可能相等,保证偏置为"地",阻值在10k-100k中间选择Rp为同数量级的线性电位器,在中间做一个刻度线,以便调节。(电路图上所标电阻的数值仅供参考,制作时可根据手中已有的电阻去做选择)VD1-VD8选择异色发光二极管便于区分。测量前关掉电源,将插入待测集成电路,单运放,双运放,四运放要分别插入对应的插座中,注意管脚位置不能插反,然后闭合K调节Rp观察,根据发光管状态判其好坏.测试完后断电,取下集成电路。注意不能带电插拔集成电路,以免造成集成电路的损坏。
测试仪使用方法
将被测单运放(IC1)插入插座DIP1中,接通电源向下调节Rp,Vd1发光:向上调节Rp,Vd2发光,当RP处在中间位置时,输出为零,Vd1、Vd2发微光。在进行双运放测试时,把被测双运放(IC1,IC2)插入插座DIP2中,向下调节Rp,Vd1、Vd3亮。向上调节 Rp,Vd2、Vd4发光;在对四运放(IC1,IC2,IC3,IC3)进行测试时,被测运放插入插座DIP3中,向下调节 Rp,Vd1Vd3Vd5Vd7发光;向上调节Rp,Vd2Vd4Vd6Vd8发光。测试中不必去寻找中点,只要观察发光管的变化状态,就能判断其比较特性的优劣。对于多运放的测试,应当慢慢调节Rp,以便观察发光二极管的发光亮度及亮灭时间差异来判断其多运放的一致特性。如果在测试中调节RP时只有一种状态,而不变化,说明该运放已失去比较特性而损坏,不能使用。
关键字:运算放大器  性能测试仪 引用地址:基于运算放大器的性能测试仪设计
上一篇:福禄克推出Fluke 1000FLT荧光灯测试仪
下一篇:视频阻抗测试仪的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
Intersil推出业界最高精度的运算放大器
  全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司日前宣布,推出业界精度最高、5V单电源供电、低功耗、低漂移的精密运算放大器ISL28133,可用于高增益、16位和24位的精度应用。Intersil的新款pinPointTM ISL28133采用了先进的专利斩波稳定设计,在极低的功耗条件下实现了高增益精度和零漂移。   Intersil的ISL28133是微功耗、零漂移、轨至轨输出的运算放大器,为1.65V~5.5V的单电源操作进行了优化。由于具有超低供电电流和宽输入范围,ISL28133非常适用于过程控制或工业设备、便携式医疗系统、数据采集产品、诊断系统,或任何要求具有传感器前端所需的极高精度,同时功耗预算有限的
[模拟电子]
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪性能特点及应用
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪为***量测锂电池(干电芯)之漏电流(LC)或绝缘电阻(IR)并可进行绝缘品质检测所新推出之仪器。除锂电池干电芯以外,亦可量测各式电容产品和绝缘材料,除标准的LC/IR量测以外,11210尚具有一特殊功能: 于高压量测过程中,可针对绝缘体内微小的局部放电(Partial Discharge, PD) 或电气闪络(Flashover) 进行侦测与分析(以下简称“PD侦测功能”),此功能可确保锂电池干电芯在电解液填充前的品质,在生产线上,能将具有潜在瑕疵的产品提前筛出,避免瑕疵产品进入下一生产阶段或什至进入终端市场,相对于传统的绝缘测试,11210在绝缘材料品质检测这个领域,***进入了一个新的
[测试测量]
运算放大器增益误差设计指南
       您坐下来为您的电路选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。   它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了
[电源管理]
<font color='red'>运算放大器</font>增益误差设计指南
Intersil发布新系列低功耗40V精密运算放大器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布推出ISL28117和ISL28217,为其快速增长的双极性低功耗精密运算放大器系列增加了两个新成员。 这两款产品理想地组合了低噪声和低功耗,以及低偏置电压、低偏置电流漂移和在工作温度范围内的最小零点漂移。这些产品非常适合对各种各样精密模拟信号进行调理的应用,这些应用需要减小功耗、高DC精度和AC性能。 与现有的竞争方案相比,ISL28117和双通道的ISL28217通过采用更低的噪声、更低的偏置电压、更低的偏置电流和更高的增益精度,从而降低信号调理误差。这些放大器实现了对宽共模电压信号的高增益处理,而精度则远优于竞争方案。
[模拟电子]
Intersil发布新系列低功耗40V精密<font color='red'>运算放大器</font>
ADA4625-1 JFET运算放大器性能特点及应用分析
宽带宽、低电压噪声和低输入偏置的结合使得A4625-1尤为适合、有源滤波、高调谐压控和前置放大器。
[机器人]
输出40V~80V的串联稳压电路
附图是一款输出电压为+40V~+80V的直流串联稳压电路。由于输出电压最高可调整至+80V,而集成运算放大器的电源电压都不高,无法采用集成运算放大器,只好选用Vceo=120V的NPN晶体三极管2SC240来构成差分放大器对误差进行放大。在图右边差分放大管。Tr7的集电极电路中还串接了一只晶体三极管Tr5.Tr5接成共基放大电路,与Tr7组成共发共基级联放大电路.其目的是为了改善误差放大器的频率特性。 .Tr1是一只高耐压的场效应管.其Vds=1OOV,在电路中构成一个电流为2mA的恒流源,该恒流源是共发共基级联放大电路的集电极负载。当然该恒流源也可以选用电流为2mA的恒流二极管E-202。E-202的最高使用电压为100V.
[电源管理]
输出40V~80V的串联稳压电路
运算放大器电路固有噪声分析与测量第八部分:爆米花噪声
文将讨论如何测量并辨别爆米花噪声;以及相对于1/f 及宽带噪声的幅度;还有对爆米花噪声特别敏感的诸多应用。 1/f 和宽带噪声的回顾 讨论爆米花噪声以前,对时域和宽带及1/f噪声的统计表示法进行回顾是非常有帮助的。1/f 和宽带噪声均具有高斯分布的特点。 此外,在一个特定设计中,这些噪声类型都是一贯的并且是可以预见的。到目前为止,我们已经从本文中了解了如何通过计算和仿 真(图 1-2)来预测噪声级别。但是,这些方法均不能用于测量爆米花噪声。 图 8.1 宽带噪声 时域及柱状图 图 8.2 1/f 噪声 时域及柱状图 何谓爆米花噪声 爆米花噪声是一种在双极晶体管基极电流中的突然阶跃或跳跃,或 FET 晶体管阈值电
[测试测量]
<font color='red'>运算放大器</font>电路固有噪声分析与测量第八部分:爆米花噪声
部分国产部标运算放大器典型接线
部分国产部标运算放大器典型接线图详见"在线阻抗测试仪电路图"文中.
[模拟电子]
部分国产部标<font color='red'>运算放大器</font>典型接线
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
