您坐下来为您的电路选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?
不要再反复检查您的电阻值了!在增益单元中设计某个放大器时,为这项工作选择备选放大器时您需要了解一些事情。例如,您的信号最大带宽 (SBW) 是多少?放大器闭环噪声增益 (NG) 是多少,以及考虑中的放大器的增益带宽产品 (GBWP) 是什么?另外,您想要容许多少增益误差?闭环噪声增益就是放大器增益,就像一个小电压源与运算放大器同相输入串联。
让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于该电路刚好足够带宽的放大器的开环频率响应;或者您认为合适的开环频率响应。放大器 GBWP 为 16 MHz。
图 1 该电压反馈放大器的开环增益和闭环增益具有 16 MHz 的增益带宽产品和 10 V/V 的电路噪声增益。
由图 1 所示可知,像它这样的运算放大器可以支持 1 MHz 频率 10 V/V (20 dB) 的增益,但我们需要进一步研究。SBW 开环增益曲线的增益为:
在我们的例子中,1 MHz频率下放大器的开环增益 (AVOL-SBW) 等于 16 V/V。但是,没什么好抱怨的。该电路的闭环增益误差等于 NG/(AOL-SBW + NG)。在我们的例子中,1 MHz 闭环增益误差等于 0.385,即 38.5% 的增益误差!
就该电路而言,如果您想要容许放大器 0.05 的增益误差,同时您知道因产品和温度的不同,放大器的 GBWP 会改变 30% 最大值,则您需要一个具有 247 MHz GBWP 的放大器。产品选择部分的指导公式如下:
在为您的电路选择放大器时,请使用该公式获得一次过关。在您确定放大器的带宽以后,您便可以开始深入研究您应用的其它重要放大器特性,例如:电压补偿或噪声。
参考文献
1. 《增益误差会影响运算放大器的选择》,作者:Bendaoud, Soufiane,Planet Analog,2006 年 7 月
2. 《运算放大器增益分析》,作者:Mancini, Ron,EDN,2000 年 12 月 7 日
关键字:运算 放大器 增益误差
编辑:探路者 引用地址:运算放大器增益误差设计指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
荷兰研发光放大器增强光信号 让自动驾驶汽车更好地扫描周围环境
据外媒报道,荷兰特温特大学(the University of Twente)研发了一款新型光放大器,不仅可以增强光子芯片上的光信号,还能够提升此类芯片的适用性。由于有了更强大的光信号,用于探测病毒或肿瘤标记的芯片会变得更加敏感,自动驾驶汽车也可以更好地扫描周围环境。该款新型放大器的主要优点之一是体积小。 (图片来源:特温特大学) 现在,医学检测、数据中心和5G信号处理等越来越多的应用都采用了光子集成电路(PIC),此类组件可以处理光信号。未来的自动驾驶汽车在很大程度上也依赖于激光雷达,输出的信号越强,汽车就能够更好地正确评估周围的环境。在电子学中,光学放大器可以增强光学信号。不过,在光子学中,放大器通常不可集成至同一芯
[汽车电子]
利用直流误差计算器简化检流放大器的优化
概述 集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检测放大器的误差规格和它们间的相互影响的透彻理解非常重要,有助于降低重复设计的风险。 本文讨论了电流检测放大器的误差源,介绍了一种估计总误差预算的方法,以及如何使用Maxim设计的计算软件。软件采用简单的网页图形用户界面,计算所选Maxim CSA的总体直流误差。并通过一个应用案例帮助读
[电源管理]
基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
1 引言
占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响。因此,为了适应不同的工艺条件,其输出电压的占空比通常要根据实验工艺要求进行调节。及时、准确地测得脉冲电源输出电压的占空比,可提高工作效率,也给使用者带来很大方便。
目前,在脉冲电源中已普遍采用专用脉宽调制(PWM)集成电路作为产生脉宽调制信号的核心器件,如TL494、SG3524等。调节这种脉冲电源输出电压占空比的方法是通过调节外接电位器的阻值,改变脉宽调制集成电路的“补偿端”(也称“休止时间调节端”,TL494的补偿端为4脚,SG3524的补
[应用]
MAX98300单声道2W D类放大器应用电路图
The MAX98300 mono 2.6W Class D amplifier provides Class AB audio performance with Class D efficiency. This device offers five selectable gain settings (0dB, 3dB, 6dB, 9dB, and 12dB) set by a single gain-select input (GAIN). Active emissions limiting* edge-rate and overshoot control circuitry greatly reduces EMI. A
[模拟电子]
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号源与模数转换器之间,将两者连接在一起,负责处理来自接收器信号路径的信号;也可置于数模转换器与模拟输出之间,将两者连接在一起,负责驱动发送器信号路径的信号无论是接收还是发送信号,运算放大器主要负责处理模拟信号,以便将模拟信号的重要信息传送至下一环节作进一步处理。换言之,置于输入路径的运算放大器负责为模数转换器提供经过处理的输入信号,而置于输出路径的运算放大器则负责为发送器提供经过数模转换器处理的输出信号。这个处理过程并不简单,因为系统采用的传感器、模数转换器、数模转换器及发送器都各不相同,为它们提供信号的信号源必须在电子
[模拟电子]
云端运算技术将成为车载电脑发展趋势
车载电脑是一个正在快速成长的新兴市场,特别在车载物流管理领域,车载电脑无疑将会成为一种趋势,原因在于商用与公用车辆(卡车、拖车、警车、消防车、救护车、矿车、油罐车等)都需要高效率的车队管理,以使车队派遣达到更好的节能与效率提升。
但与此同时,车载电脑市场也蕴含相当风险,主要基于在价值链中不同的角色定位而有所不同。但不同的定位都关心着一些相同的问题,例如:如何设计制造出高稳定度的车载计算机等等。
值得注意的是,目前多数后装市场的车载电脑厂商均来自于一般IT公司转型或工业用计算机厂商,多数不具备高质量汽车产业背景。林威佐强调,要设计制造出真正适合在车上环境使用的电脑必须要多考虑到高度不稳定的车用电瓶电源、振
[汽车电子]
由电子线路控制的可变增益视频支路放大器
由电子线路控制的可变增益视频支路放大器
在这个应用电路中使用LT1228互导放大器,增益在——12-+8dB时间可调。
[模拟电子]
电源管理芯片中高性能放大器的研究
基于 以 上 目的,本文设计了一种可应用于 电源管理芯片 的大电流、恒定增益、宽电源电压的CMOS运算放大器,输入级采用恒定跨导互补式差分输入结构,输出级采用带有米勒补偿的前馈AB类输出结构,使输入和输出摆幅都达到了轨对轨,最后,结合UMC 0.6um双多晶双金属BCD工艺进行了运放的版图设计。HSPICE的仿真结果表明,该放大器可以在4.5-8V的电源电压下稳定的工作,具有121dB的开环增益,18M的单位增益带宽,上升和下降的摆率分别为13.7V/us和14.2V/us,典型值为90dB的电源抑制比,以及600的相位裕度,满足了电源管理芯片对放大器的性能参数的要求,具有比较重要的应用价值。
[模拟电子]
