推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
增强听觉体验的新型D类放大器
随着汽车音频系统越来越复杂,客户需要更加丰富的声音,音频组件必须能够处理更多信道和更高功率。在音频放大应用中,模拟AB类放大是针对应用的常用技术,AB类放大器也一直广泛应用于音频行业。相比而言,D类放大技术采用了脉宽调制(PWM)技术,可以将功率效率从AB类放大器的50%提高到90%以上。这样就可以减少发热,在更小的空间内支持更多声道和更高功率,所以业界慢慢开始向D类放大技术过渡。
但是由于汽车环境要求苛刻,对安全、诊断、工作温度范围和高可靠性等都有很多限制,Class D技术的应用自然也有很多技术障碍,例如电磁干扰(EMI)和电源噪声等。飞思卡尔半导体公司的Symphony Class D放大器提供了一种高保真系统解决方案
[模拟电子]
HT81696 两节锂电7.4V内置升压2X30W双声道/50W单声道D类音频功放IC解决方案
户外广场舞拉杆音箱的电源一直以来主要采用铅酸电池,铅酸电池输出电压9.5V-14.6V,直供音频功放芯片可输出20W/声道持续功率。 但铅酸电池有体积大、不环保、循环充电次数不高等固有缺陷,户外蓝牙音响其便携性的要求,锂电池以其能量密度、循环充电次数、环保等优点,逐渐取代铅酸电池为主要供电方式。多节锂电因为电池之间的差异要考虑平衡、充电成本等限制其应用普及,两节锂电串联供电成为一个阶段以来户外音箱生产厂家的主要选择。 但是两节18650锂电串联的输出电压是 6V-8.4V ,在电池直供的情况每个声道只能提供 7W/4欧 的功率输出,相比较铅酸电池供电功率明显偏小。如何在两节锂电供电提供超过 20W/声道 的功率输出?成为一直以
[模拟电子]
D类放大器的散热考虑
与AB类放大器相比,D类放大器有更好的效率和热性能,但实现一个D类放大器仍然需要注意良好的电气设计与热设计方法。大多数工程师使用一种连续的正弦波输入信号,在实验室中评估D类放大器的性能。尽管正弦波用于测量时很方便,但对放大器热负荷却是一种最糟的情况。如果你用近乎最大输出功率的连续正弦波驱动一个D类放大器,则放大器会经常进入热关断状态。 典型的音频节目中包含音乐和语音,它们的均方根(rms)值要比峰值输出功率低得多。一般来说,峰值与rms功率之比(或波峰因数)一般对语音平均为12 dB,而对乐器平均为18 dB~20 dB。图1为使用时域示波器对一个音频信号和一个正弦波的rms电压的测量情况。虽然音频信号对应有突发的音乐,但它的峰值只
[模拟电子]
无后级滤波器的D类放大器的理解
传统D类放大器的一个主要缺点就是它需要外部LC滤波器。这不仅增加了方案总成本和电路板空间,也可能因滤波元件的非线性而引入额外失真。图1给出了MAX9700免滤波器调制器拓扑的简化功能框图。与传统的PWM型BTL放大器不同,每个半桥都有自己专用的比较器,从而可独立控制每个输出。调制器由差分音频信号和高频锯齿波驱动。当两个比较器输出均为低电平时, D类放大器 的每个输出均为高。与此同时,或非门的输出变为高电平,但会因为RON和CON组成的RC电路而产生一定延时。一旦或非门延时输出超过特定门限,开关SW1和SW2即会闭合。这将使OUT+和OUT-变为低,并保持到下个采样周期的开始。这种设计使得两个输出同时开通一段最短时间(tON(MIN
[模拟电子]
MAX9830单声道、2W、D类放大器
MAX9830 单声道、2W、 D类放大器 能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。
具有有源辐射抑制的边沿速率和过冲控制电路极大地降低了EMI。无滤波、扩展频谱调制方式省去了传统D类器件中常见的输出滤波电路。这些功能可减少系统所需的元件数量。
MAX9830业内领先的低静态电流特性(5V时为1.6mA、3.6V时为1.2mA)可延长便携式设备的电池使用寿命。
MAX9830采用8引脚TDFN (2mm x 2mm x 0.8mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
业内领先的低静态电流特性:5V时为1.6mA、3.6V时为1.2mA
扩展频谱和
[模拟电子]
单声道 AB 类音频功放的功能及特性说明
功能说明 NS8002 是一款 AB 类桥式输出音频功率放大器。其应用电路简单,只需极少数外围器件。输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。SOP8 封装,更适合用于便携系统。 NS8002 可以通过控制进入低功耗关断模式,从而减少功耗。增益带宽积高达 2.5M,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。 NS8002 提供 SOP8 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。 主要特性 输出功率: 2. 4W(RL=4Ω,THD=10%) 掉电模式漏电流小: 1uA(典型) 高电平 ShutDown 采用 SOP8 封装 外部增益可调 电压范围 3.0V—5.
[嵌入式]
D类放大器设计时的散热问题
D类放大器设计时的散热问题
在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便,但这样的测量结果却是放大器在最坏情况下的热负载。如果用接近最大输出功率的连续正弦波驱动D类放大器,则放大器常常会进入热关断状态。 常见的音源,包含乐音和语音,其RMS值往往比峰值输出功率低得多。通常情况下,语音的峰值与RMS功率之比(即波峰因数)为12dB,而乐音的波峰因数为 18~20dB。图1为时域内音频信号和正弦波的波形图,给出了采用示波器测量两者RMS值的结果。虽然音频信号峰值略高于正弦波,但其RMS值大概只有正弦波的一半。同样,音频信号可能存在突变,但正如测量结果所示,其平均值仍远低于正弦波。虽
[模拟电子]
D类放大器背后的奥秘
音频放大器的用途是在发声输出元件上复现输入音频信号,提供所需要的音量和功率水平——保证复现的忠实性、高效率以及低失真度。在这一任务面前,D类放大器表现出多方面的优势。
音频是指约20Hz到20kHz的频率范围,因此一个音频放大器在这个频段上必须具备出色的频率响应特性(在驱动频带有限的低音和高音扬声器时,频响特性较好的频率范围可更窄些)。功率能力方面的需求则变化很大,具体指标取决于应用要求,从头戴式耳机的mW级到TV或PC影响上的数W,再到“微型”家庭立体声音响、汽车音响,而最高者是功率更强的家用和用于剧场和礼堂的商用音响系统,其功率达到数百W甚至更高。 音频放大器最直截了当的、模拟式的实现方式是让晶体管工作在线性模式下,让
[嵌入式]
