无后级滤波器的D类放大器的理解
最新更新时间:2013-11-07来源: 互联网关键字:级滤波器  D类  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统D类放大器的一个主要缺点就是它需要外部LC滤波器。这不仅增加了方案总成本和电路板空间,也可能因滤波元件的非线性而引入额外失真。图1给出了MAX9700免滤波器调制器拓扑的简化功能框图。与传统的PWM型BTL放大器不同,每个半桥都有自己专用的比较器,从而可独立控制每个输出。调制器由差分音频信号和高频锯齿波驱动。当两个比较器输出均为低电平时,D类放大器的每个输出均为高。与此同时,或非门的输出变为高电平,但会因为RON和CON组成的RC电路而产生一定延时。一旦或非门延时输出超过特定门限,开关SW1和SW2即会闭合。这将使OUT+和OUT-变为低,并保持到下个采样周期的开始。这种设计使得两个输出同时开通一段最短时间(tON(MIN)),这个时间由RON和CON的值决定。如图2所示,输入为零时,两个输出同相并具有tON(MIN)的脉冲宽度。随着音频输入信号的增加或减小,其中一个比较器会在另一个之前先翻转。这种工作特性外加最短时间导通电路的作用,将促使一个输出改变其脉冲宽度,另一个输出的脉冲宽度保持为tON(MIN) (图2)。这意味着每个输出的平均值都包含输出音频信号的半波整流结果。对两路输出的平均值进行差值运算,便可得到完整的输出音频波形。
MAX9700免滤波器D类调制器的拓扑结构图
图1. 该简化功能框图展示了MAX9700免滤波器D类调制器的拓扑。
MAX9700免滤波器调制器拓扑的输入和输出波形
图2. MAX9700免滤波器调制器拓扑的输入和输出波形。
由于MAX9700的输出端在空闲时为同相信号,所以负载两端没有差分电压,从而最大限度降低了静态功耗,并且无需外部滤波器。Maxim的免滤波器D类放大器从输出中提取音频信号时并不依靠外部LC滤波器,而是依靠扬声器负载固有的电感以及人耳的听觉特性来恢复音频信号。扬声器电阻(RE)和电感(LE)形成一个1阶低通滤波器,其截止频率为:
对大多数扬声器而言,这个1阶滚降足以恢复音频信号,并可防止在扬声器电阻上耗散过多高频开关能量。即使依然存在残余开关能量使扬声器组件产生运动,这些频率也无法被人耳听到或影响听觉感受。
关键字:级滤波器  D类  放大器 编辑:神话 引用地址:无后级滤波器的D类放大器的理解
上一篇:结型场效应管压控增益放大器及应用
下一篇:高增益仪器用差分放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
MAX4400-MAX4403单电源、满摆幅运算放大器
MAX4400的MAX4403低成本,通用运算放大器,提供轨到轨输出,绘制的静??态电流仅320μA,从一个单一的+2.5 V电压,+5.5 V供电。额外的电源保护,MAX4401提供了一个低功耗关断模式,可将电源电流为1μA(最大值)和放大器的输出置于高阻抗状态。这些器件可提供±1.4毫安的输出电流和单位增益稳定驱动容性负载高达400pF的一个1MHz的增益带宽产品。MAX4400的MAX4403指定至+125°C,使其适合在各种恶劣环境,如汽车应用,使用。   MAX4400的单放大器是在超小型5引脚SC70和节省空间的5引脚SOT23封装。单MAX4401包括关机功能,可在6引脚SC70。MAX4402是双放大器提供8
[模拟电子]
MAX4400-MAX4403单电源、满摆幅运算<font color='red'>放大器</font>
放大器的基本结构、主要参数以及理想特性
放大器的基本结构、主要参数以及理想特性? 答:1.基本结构:输入级、中间级、输出级、偏置电路 2.主要参数:1)开环电压增益 2)输入电阻 3)输出电阻 4)共模抑制比:开环差模放大倍数与开环共模放大倍数之比 5)输入失调电压:为保证输出电压为零,在输入端所加的小电压 6)输入失调电压温漂 7)输入失调电流:当输入电压为零时,放大器两端静态基极电流的算术差值 8)输入失调电流温漂 9)输入偏置电流:当输入电压为零时,放大器两端静态基极电流的算术平均值 10)最大共模输入电压 11)最大差模输入电压
[模拟电子]
TI 最新FilterProTM简化放大器滤波器设计
德州仪器 (TI) 宣布推出其普及型 FilterProTM 设计工具的最新版本。该 FilterPro v3.0 更新了各种功能,如调节无源元件容差、查看响应差异、缩放无源组件值,以及查看滤波器性能数据并将其导出到 Excel 等,从而可提供全新改进的用户界面以及更准确、更稳健的滤波器设计引擎。该工具使设计人员能够通过滤波器设计向导便捷地创建并编辑设计方案。用户可使用电压反馈运算放大器设计多反馈 (MFB)、Sallen-Key、低通、高通、带通以及带阻滤波器。FilterPro v3.0 现在可通过 TI 网站免费下载。如欲下载 FilterPro,敬请访问: www.ti.com.cn/filterpro-prcn 。
[模拟电子]
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器 欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)今日宣布:Adaptive Sound Technologies有限公司(简称ASTI)已将WM9081这一款集成了单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器的单芯片方案应用在其创新的新款Ecotones® Duet机器中,这是一种专为广大遭受睡眠相关问题困扰的人群而设计的声音机器。 WM9081是欧胜成功的AudioPlus™器件系列产品之一,其高度集成的单芯片解决方案可为各种便携式导航设备、移动电话、数字收音机以及诸如Ecotones Duet等设备的扬声器提供最佳声压级和最大清晰度。与采用一个DAC芯片和
[模拟电子]
细数音频放大器的分类、重要参数以及相关介绍(一)
机或者其他时尚的便携式多媒体播放器配上优美的旋律,走到哪里都能引来艳羡的目光,特别是在消费者对于音效要求越来越高的今天,好的音效设计就意味着产品成功与否,大红大紫的iPod、iPhone就是对音效重要性的最好证明。而在音效设计过程中,放大器设备又至关重要,无论是传统的A类还是目前炙手可热的D类,不同的选择就意味着产品不同的特性。可是你知道如何为自己的设计选择合适的放大器吗?你知道根据选择放大器种类的不同如何进行五花八门的设计吗?如果在这些问题中你还存在误解,那就请仔细阅读本专题,来自IDT的资深设计工程师及美国国家半导体、美信等厂商的高工,共同为你揭示音频设计路上你应该掌握的研发难题。    一、音频放大器分类   传
[模拟电子]
细数音频<font color='red'>放大器</font>的分类、重要参数以及相关介绍(一)
几种常用电流功率放大器的介绍
电流放大电路一般常用的有几种: 第1种:就是在喇叭下面装个电阻做电流取样,实际上反馈回去的还是电压信号,是模拟的电流反馈,做的人最多,但是这个电路有缺陷的,,有2个方面的原因,1是他的输出增益会随着阻抗的变化而变化(喇叭阻抗上升,输出幅度增加)。。。结果使加在喇叭2端的不是恒压了,,,(指等幅输入)好象这样可以使加到喇叭上的功率恒定。。但是不要忘记,扬声器的声压特性曲线是在恒压输出下TEST的啊,,所以单纯的这种电路并不好声,听感不佳,好玩而已,不过有改进型的电路,以电压负反馈为主,加适量的这种类型的电流负反馈,到是可以做出不错的声音,但此时电流负反馈的作用是改变功放的阻尼系数,对幅频特性影响不大,《无线电爱好者读本
[模拟电子]
LT1468低噪声低失真运算放大器及其应用
    LT1468是Analogue Linear Technology公司新设计的单个可折叠式共射型运算放大器。利用LT1468可以克服其它类型放大器带宽窄、转换速率低和建立时间等缺陷。LT1468运算放大器可应用于16位系统,且能有效抑制滤波器和仪器本身精度所带来的失真。 1 LT1456简介 1.1 特点     LT1468是一个可用于16位系统的单个运算放大器,其精度和速度均已实现了最优化设计。LT1468的工作电压为15V,最大输入失调电压为±75μV,反相端的最大偏置电流为10nA,同相端为40nA,最小直流增益为1V/μV,其主要技术参数如表1所列。 表1 LT1468主要技术参数
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
