Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
最新更新时间:2012-02-25来源: 互联网关键字:Ecotones  Duet  睡眠声音  DAC  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)今日宣布:Adaptive Sound Technologies有限公司(简称ASTI)已将WM9081这一款集成了单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器的单芯片方案应用在其创新的新款Ecotones® Duet机器中,这是一种专为广大遭受睡眠相关问题困扰的人群而设计的声音机器。
      WM9081是欧胜成功的AudioPlus™器件系列产品之一,其高度集成的单芯片解决方案可为各种便携式导航设备、移动电话、数字收音机以及诸如Ecotones Duet等设备的扬声器提供最佳声压级和最大清晰度。与采用一个DAC芯片和一个独立D类放大器芯片的典型两芯片解决方案相比,WM9081所占印刷电路板(PCB)面积大约减少30%,同时可为消费电子制造商节省20%音频子系统的物料清单(BOM)成本。
      “ASTI的使命是在一个合理的价格点提供用于睡眠和放松的最高质量音频机器。我们一直在尽我们的职责,将Ecotones产品推荐给数百万遭受睡眠障碍折磨的人群,” ASTI创始人兼首席执行官Sam Nicolino说道。“我们之所以选择了欧胜,是因其在高集成度、极高质量的音频器件领域里业已验证的领先性性价比,加之欧胜出色的客户支持、配置工具以及对我们需求的重视。”
      WM9081与各种领先的应用处理器兼容,它得益于一个内置的、2.6W高效率的、可在AB类和D类之间转换的扬声器放大器、动态范围控制器以及一个带有各种完全可编程系数的ReTune™ Mobile5波段参量化均衡器。ReTune™ Mobile可用于配置各种均衡器模式(如摇滚、流行、爵士等),并且还可用于补偿电动扬声器频率响应。
WM9081内置的可编程动态范围控制器可将微弱信号提升到最大音量来提升解析度。它也带有一个限幅器设计,旨在防止音频信号消波和失真,这在一些系统中能够造成电池超载和可能的扬声器损坏。
      欧胜微电子音频放大器产品线经理David Brown说道:“我们非常高兴ASTI在其新款Ecotones Duet声音机器中采用了WM9081单芯片解决方案。这是对欧胜音频技术的卓越品质的极大认可。单芯片的WM9081不仅使众多OEM能够显著节省PCB空间和BOM成本,并通过最大化地发挥扬声器的性能、解析度和抗噪性,显著改善了终端用户的体验。”
      WM9081支持4个控制接口地址和4路时分多路复用,可独立配置和驱动多个设备。可通过一个标准的双线、三线、四线控制接口或硬件控制管脚对该器件进行控制。
      Ecotones Duet机器经过特殊设计,通过将高质量的、自然轻松的声音录音进行动态变换混合,并播放这种声音来帮助人们睡眠。内置的实时创作引擎持续不断地侦测噪音干扰,以及由此产生的设备声音和音量都会自动进行调整,从而提供了卓越的声音屏蔽功能。由于噪音干扰的降低,声音输出便逐渐恢复到正常水平,舒缓自然的声音可以将打断睡眠干扰降到最低。Ecotones Duet一直致力于在声学工程设计上寻求可能的最佳音质和精确度,进而完善消费者的睡眠体验。
关键字:Ecotones  Duet  睡眠声音  DAC  放大器 编辑:神话 引用地址:Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
上一篇:Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B
下一篇:Exar选择微捷码Titan ADX来加速模拟设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
开关功率放大器的数字控制方案研究
0  引言   功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%~60%),且体积大,故应用领域受到限制。为了解决传统功率放大器的缺点,开关功率放大器应运而生 。   目前国内外在高功率(5kW以上)放大器系统设计中,为了满足功率要求普遍使用IGBT为主的全桥逆变拓扑 。相比之下,以MOSFET为功率器件的高功率放大器系统的设计方案 只占少数,而且其开发的控制方式不能够很好地解决系统模块间的均流控制,以及电容器中点电位控制等问题。故急需开发出以MOSFET为主的高功率放大器系统,以可靠地提高放大器系统的性能。本文提出了一种适合于
[工业控制]
适用于HDTV应用的8位DAC
在一般的数/模转换器的设计中,译码结构通常采用分段结构。在一般的设计中,为了减少延时,通常使用锁存器,同时配合复杂电流源结构,这种结构通常需要较大的能耗,并且采样率不是足够高。为了得到更高的采样率和更好的线性度,在此基于TG结构,设计了单位电流单元矩阵和译码器电路,同时采用简单的电流单元电路设计。 1 结构选择 在此,采用电流舵型DAC设计。这是因为电压型DAC所需元器件多,开关层数也较多,一般用于低速转换器内;电荷型DAC随精度的升高,面积急剧增大,而且对寄生电容敏感;电流型DAC具有高速的优势,但不适用于低压电路。电流舵型DAC是对电流型DAC的改进,常用于分段电路中。 数/模转换器的译码方式一般分为二进制、温度计和分段式。温
[模拟电子]
适用于HDTV应用的8位<font color='red'>DAC</font>
只用一个OP放大器的基本差动放大器
只用一个OP放大器的基本差动放大器 电路的功能 图A示出用单级电源E驱动的电阻桥式电路。我们以此为例对差动放大电路的工作加以说明。平衡输入时E1和E2相等,各为E/2。有2被R2和R4分压后加到同相输入端。 因为OP放大器在线性范围内工作时,反相输入端与同相输入端同电位,所以E1被R1和R3分压后的输出电压EO应该等于零。 这里以R2/R1=R4/R2为前提条件,于是: E1=E2,所以共模电压输出等于零。但实际上,由于电阻存在误差,所以会有共模输出。用差动增益和共模增益之比表示模抑制比(CMRR),其计算公式为: 在最坏的条件下(R1和R4的误差为正负1%,R2和R3为负1%
[模拟电子]
只用一个OP<font color='red'>放大器</font>的基本差动<font color='red'>放大器</font>
51单片机学习:DAC模数转换实验
实验名称:DAC模数转换实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,DAC(PWM)模块上的指示灯DA1呈呼吸灯效果,由暗变亮再由亮变暗 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include pwm.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输
[单片机]
可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
  传感器接口   现今,大部份的电子仪器采用的是嵌入式系统。通常这些嵌入式系统包含传感器、缓冲和调节信号的放大器、模/数转换器,以及供数据处理和人机接口用的微控制器等。例如数据采集系统和数据记录器就是这样的系统。图1表示出设有USB接口的数据采集系统的方块图。   图1 具备USB接口的数据采集系统   在输出端上的传感器拥有一系列的特性。其中,传感器的敏感度和动态范围对于把传感器的信号按比例放大到模数转换器(ADC)的输入范围最为重要。将传感器的敏感度乘以测量中实质量的最大值便等于传感器的最大输出值。在很多情况下,传感器的输出必须被放大才可以充分利用ADC的输入范围。图2表示两者之间的关系。
[嵌入式]
在电压反馈(VFB)和电流反馈(CFB)运算放大器之间选择
电流反馈和电压反馈具有不同的应用优势。在很多应用中,CFB和VFB的差异并不明显。当今的许多高速CFB和VFB放大器在性能上不相上下,但各有其优缺点。本指南将考察与这两种拓扑结构相关的重要考虑因素。 VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素 VFB运算放大器 对于要求高开环增益、低失调电压和低偏置电流的精密低频应用,VFB运算放大器是正确的选择。高速双极性输入VFB运算放大器的输入失调电压很少进行微调,因为输入级的失调电压匹配十分出色,一般为1至3 mV,失调温度系数为5至15µV/°C。在微调后,可实现低于20 µV的输入失调电压。采用自稳零架构的运算放大器可提供低于5 µV的失调电压,但我们在此不予考虑
[模拟电子]
基于单片机的数控恒流源系统设计
恒流源是一种能够提供恒定电流的电源装置,随着科技的发展它的用途也越来越广泛,在核测井领域、LED照明领域、超导领域以及现代通信领域,都有较广泛的应用。理想的恒流源输出是恒定不变的,而恒流源电路由于负载的温度性能、供电电源的纹波大小、调节的控制方法、单片机及相关控制电路的稳定性等因素,使得实际的输出会有不同的波动,为了尽量减小这些因素的影响,本文采用了稳定可靠的电路及闭环反馈控制等方法,提高了恒流源输出的稳定性和可控性。 1 恒流源系统的组成 文中采用PIC单片机作为核心控制器件。恒流源系统框图如图1所示,主要由单片机电路模块、ADC电路模块、DAC电路模块、恒流源控制驱动和电流采样电路模块组成。系统通过LCD液晶显示器和独
[单片机]
基于单片机的数控恒流源系统设计
集成运算放大器输出过流保护电路
图1所示为集成运算放大器输出过流保护电路,在因某种原因(如输出短路等)使集成运放输出过流时,保护电路即成恒流源,使集成运放不至因输山过流而损坏。 图中,场效应管3DJ7按在集成运放输出端,并采用近似恒流源的接法。当电路工作正常时,场效应管呈现低阻抗,基本不影响电路的输出电压范围。当电路输出端短路时,场效应管呈现高阻抗,使电路输出电流得到了限制。 二极管D1的作用是,在电能输出负电压时,与场效应管一起构成恒流源。D2与D1相同,则是在电路输出正电压时,与场效应管一起构成恒流源。 场效应管应取其饱和漏源电流IDSS略大于集成运放输出电流的管子,因为大多数集成运放的输出电流都不超过±10mA,所以可选用如 3DJ6H、3DJ7G等管子
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
