推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:12
运用齐次性定理分析理想运算放大器
l 齐次性定理 定理 在线性电路中,当所有独立源都增大或缩小K倍时(K为实常数),各支路电流或电压也将同样增大或缩小K倍。 定理应用方法:先假设运算放大器输出量uo为1,倒推出信号源电压u1在假设条件下的取值为uIj,则由齐次性定理可得出输出量的实际值:
2 基本运算电路的分析 2.1 反相比例运算电路 反相比例运算电路如图1所示。
假设uo=l,根据“虚断”和“虚地”有:
根据齐次性定理:
2.2 同相比例运算电路 同相比例运算电路如图2所示。
假设uo=1,根据“虚断”和“虚短”有:
2.3 积分与微分运算电路 对积分与微分
[电源管理]
最新的上行通道射频放大器ARA2021
ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道 射频放大器 ,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗。
DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制定有助于有线运营商从仅输送电视节目发展成全方
[模拟电子]
一种增大放大器增益的方法
了解有源器件、晶体管的电学要求可以提高放大器的性能。上个月月刊的第二部分指出增加适当的稳定化处理电路可以使二极管在任何条件下都稳定,并且对于源极和负载电阻频率的任何变化都不会产生震荡。第三部分将要指出如何应用单向增益设计方法通过调整晶体管的输入和输出来获得更大的增益。
S参数是一个重要参数,该参数可以用来搜集晶体管数据,然后用这些数据预测性能,设计一个放大器电路。第一部分指出,与Z、Y、ABCD参数不同,S参数的取值不仅依靠晶体管的性能还依靠源极电路和负载电路。因为S参数测量的是发射波和反射波,这种测量主要依靠晶体管、源极和负载电路。(图1)
即使在装置端口没有真实的波导线,我们也可以应用反射系数和移动波的概念。
[模拟电子]
ADI低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板
EVAL-FLTR-LD-1RZ有源滤波器评估板适用于ADI公司的 低失真SOIC引脚排列运算放大器,其中包括下列高性能器 件:AD8000、AD8099、AD8045、ADA4899和ADA4857。 通过该有源滤波器评估板,可快速完成两极点、四极点或 六极点Sallen-Key有源滤波器的原型设计。图1中的电路板 原理图展示的是低通滤波器。通过交换滤波器电阻和电容 的位置,可以将电路板从低通滤波器转换成高通滤波器。
[模拟电子]
CANL对地短路了为什么还能通讯?
CAN一致性测试中,有一项测试叫“CANL对地短路测试”,但是我们测试的时候发现被测设备有时候在对地短路时也能正常通讯,这是什么回事呢? 我们都知道CAN总线采用差分传输,这样可以极大的避免信号的反射和干扰,从而抑制共模干扰,也是CAN容错性能好的原因之一,CAN的波特率最大可以到1Mbps。根据波特率的大小我们把CAN总线分为单线CAN、低速CAN、高速CAN。 表 1 CAN 总线类型 CAN 的通讯质量也跟其传输距离有关,如图1,做CAN的工程师都知道 CAN 总线上任意两个节点的最大传输距离与其波特率有关,CAN 的波特率越大,传输距离就越短,因为传输线缆本身可以看成一个阻容结构的器件,线缆越长,寄生电
[嵌入式]
学子专区 — 活动:零增益放大器(MOS)
目标 本次活动是对11月份学子专区的延续;本次将介绍电流镜,其输出可以不受输入电流变化的影响。因此,使用MOS晶体管从另一个角度来研究零增益放大器的性能将颇有助益。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊面包板 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) 一个168 Ω电阻(将100 Ω和68 Ω电阻串联) 一个小信号NMOS晶体管(增强模式CD4007或ZVN2110A) 说明 图1给出了NMOS零增益放大器的原理图。 图1.NMOS零增益放大器 硬件设置 面包板连接如图2所示。任意波形发生器1输出连接驱动电阻R1的一端。电阻R2连接
[模拟电子]
TI新推出无滤波器立体声D类放大器
2008 年 7 月 8 日 德州仪器 (TI) 宣布推出一款性能卓越的高级无滤波器立体声 D 类放大器,可在 8 欧姆的负载下实现每通道 1.7 W 的输出驱动能力,并且相对于传统的 D 类产品提高了整体音量。该款新型放大器整合了可编程动态范围压缩功能 (DRC) ,能够在保护扬声器并避免削波与失真的同时,将音频自动调节至理想的音量范围。此外,该芯片所特有的高灵活性与直观易用的支持工具不仅有助于简化设计工作,同时还能够帮助手机、个人导航设备、笔记本电脑与便携式 DVD 播放器制造商加速产品上市进程。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs
[模拟电子]
如何使用stm32f4 dsp库做fft运算
FFT是一种DFT的高效算法,称为快速傅立叶变换(fast Fourier transform),它根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 FFT运算效率 使用STM32官方提供的DSP库进行FFT,虽然在使用上有些不灵活(因为它是基4的FFT,所以FFT的点数必须是4^n),但其执行效率确实非常高效,看图1所示的FFT运算效率测试数据便可见一斑。 如何使用STM32提供的DSP库函数 1.下载STM32的DSP库 大家可以从网上搜索下载得到STM32的DSP库 2.添加DSP库到自己的工程项目中 下载得到STM32的DSP库之后,就可以将其添加到自己的工
[单片机]
