最新的上行通道射频放大器ARA2021
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:上行通道  射频放大器  ARA2021 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗。
  DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制定有助于有线运营商从仅输送电视节目发展成全方位的视频、语音和数据服务供应商。DOCSIS 3.0是该标准的最新版本,融合了许多新特色,其中的通道绑定技术使有线运营商能灵活地将终端用户数据速率提升至160 Mbps(下行)和120 Mbps(上行)。
  ANADIGICS宽带射频产品线高级总监Joe Cozzarelli表示:“随着宽带用户对远程硬盘驱动器备份、大型数据文件共享以及高清视频上传等带宽密集应用的需求日益增长,行业分析师预计未来几年DOCSIS 3.0兼容产品将稳步增长。我们开发了ARA2021放大器,以满足需要最高数据速率和广泛覆盖范围的有线电视网络的高标准要求,为终端用户提供满意的宽带体验。”
  ARA2021是高线性度可编程增益放大器,包含数控多级精密步进衰减器,在高输出功率电平下有极低的谐波和优秀的失真性能。该性能可使放大器解决由定向耦合器、分接头、衰减器以及其他输入损耗造成的长链路衰减问题,从而确保基站接收到高质量的信号。
ARA2021高线性度可编程增益放大器 www.elecfans.com
  ARA2021的其他信息和特性:
  · 支持高达+67 dBmV的线性输出功率电平(单通道)。
  · 集成精密步进衰减器,实现高达49 dB的衰减(1dB步进)。
  · 具有35 dB射频电压增益(最低衰减)。
  · 采用20管脚 4 mm x 4 mm x 1mm MLPQ(QFN)封装。
  · 运行频率范围是5 MHz到85 MHz。
  · 包含低功率传送禁用(待机)模式,该模式下功耗仅为35mW。
  · ANADIGICS ARA2021放大器的工程评估样品目前已可提供客户索取。
关键字:上行通道  射频放大器  ARA2021 编辑:神话 引用地址:最新的上行通道射频放大器ARA2021
上一篇:各种耳机放大器应用电路分析
下一篇:增益为1/2的差分输出放大器系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
射频放大器复调制性能分析
随着各种现有的和新的信号协议与调制方法应用于新兴的无线通信标准,新一代射频测试仪器需要采用包括软件无限电(SDR)在内的新型数字架构实现方案去测试新的信号传输机制。新的仪器必须具有产生和分析多种类型调制信号的灵活性,必须能够在这些调制类型之间进行快速切换。因此,新的射频仪器必须能够快速而精确地测量多种不同调制格式的EVM指标。本文我们将分析这些新型仪器是如何精确测量EVM,从而对射频放大器性能进行充分的特征分析。 射频功率放大器 给出了一个简化的通信系统,其中输入信号可以是语音或者数据。现代的大部分系统都把所有的模拟信号进行了数字化处理, 因此该通信系统实际上是全数字的。 功率放大器是信号发射器的最后一级。这里任何幅值或相位失
[模拟电子]
三款大功率射频放大器评测
    本文测试并比较了三款应用于大功率Wi-Fi产品设计的三款射频功率放大器(Power Amplifier,PA),分别是Microsemi的LX5518,SiGe的SE2576和Skyworks的SKY65137-11。     1. 仪器与设备     本次测试使用以下仪器:     *     Agilent E4438C——矢量信号发生器(ESG),用于产生矢量信号,作为PA的输入信号     * Agilent N4010—— 矢量信号分析仪(VSA),测试PA的输出信号,可观察星座图,EVM,输出功率等信息     * Agilent E3631A——线性直流稳压电源 (Power Supply),为P
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
