增益为1/2的差分输出放大器系统
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:增益  差分输出  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图 www.elecfans.com
  图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图
  差分放大器A1的增益配置为1/2。此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的输出180度反相,构成一路差分输出。差分输出电压VOUT A2–VOUT A3等于VIN/4–(–VIN/4),或者VIN/2的总差分输出电压,正如希望的那样。
  VOFFSET 引脚可用来偏移输出从而提高ADC的动态范围。从VOFFSET到输出端的差分增益为–1。如果不需要偏移调整,应将此节点接地。
  VCM 引脚设置差分输出的共模电压。这在驱动单电源ADC时特别有用,可以将电路的共模输出设置到中间电源电压。从VCM 到输出端的增益为1。如果不需要共模调整,应将此节点接地。
  图2显示该电路的性能。输入为25kHz、20V峰峰值正弦波。通道1为同相输出,通道2为反相输出,通道3为输入。Math通道为两路输出之差。每路输出均为输入信号的1/4,两路输出彼此反相,因此其差值为输入信号的1/2。
差分输出为输入信号的1/2 www.elecfans.com
  图2. 差分输出为输入信号的1/2
  图3显示该电路增益与频率响应的关系,证明它很稳定,在1MHz带宽内的峰化小于1dB。
差分输出差动放大器的频率响应 www.elecfans.com
  图3. 差分输出差动放大器的频率响应
  图4表明,该电路对大方波输入的响应没有可观的过冲,建立时间非常快。因为各放大器仅携带一半的信号,所以差分输出压摆率是单个输出的两倍。
差分输出差动放大器的大信号性能 www.elecfans.com
  图4. 差分输出差动放大器的大信号性能
  双通道差动放大器AD8279 采用14引脚窄体SOIC封装。AD8278 采用8引脚MSOP封装。经过激光调整的精密电阻集成在放大器的同一芯片上,因此其失调、增益、共模误差和温度漂移非常小,构成一个高精度系统。虽然AD8278 (200 µA)和AD8279(每个放大器200 µA)的功耗很低,但该系统具有1MHz的带宽和2.4V/µs的压摆率。AD8278和AD8279可以在2.5V单电源至±18V双电源的极宽电源电压范围内工作。输入摆幅可以大大超出电源轨,因而该系统可以在有大共模电压和噪声的情况下测量大信号(±20 V或以上),堪称高性能、低压ADC的理想前端。
关键字:增益  差分输出  放大器 编辑:神话 引用地址:增益为1/2的差分输出放大器系统
上一篇:最新的上行通道射频放大器ARA2021
下一篇:LT123音色包络--压控放大器的应用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
ESD增强型器件推动超高频放大器在汽车电子中的应用
汽车制造业在超高频(UHF)频段的应用要求晶体管不但具有良好的射频性能,还要很好鲁棒性。英飞凌公司生产的BFP460正是一款对应于这种应用的通用的晶体管,它是静电释放(ESD)增强型器件。它受益于具有23GHz转换频率的双极硅加工技术,能够安全地承受任意一对引脚间1500V的ESD脉冲。  这种新型器件的有效性将在一种超高频低噪声放大器LNA中得以展示,这种放大器对在汽车制造业中使用非常理想。  现在各种各样的汽车系统都利用了RF技术,包括无键遥控输入(RKE)、GPS、卫星数字式声频无线电服务(SDARS)和轮胎压力监控系统(TPMS)。这些系统中的每一个都要求射频模块具有成本低、耐用度/强度高的优良性能(表1)。
[嵌入式]
使用简易夹具静态测试可编程增益放大器
  具有数字增益开关的仪表放大器具有显著优势,例如节约电路板空间、由于减少焊点而提高可靠性以及降低总成本等。这些重要特性的根源在于增益调整网络是单片IC的必要组成部分。该特点使得这些 IC放大器 对杂散电磁场的敏感性要低得多,这是因为内部电阻器区域在先前使用的离散式增益调整电阻器中可忽略不计。此外,塑料封装和芯片的相对电容率值应该高于空气的相对电容率值。因此,进入芯片的任何杂散场中的电子元件磁场强度都应比周围的磁场强度低。   由于无法直接触及增益调整电路,所以需要在黑盒子里安置一个数字可编程增益放大器。但是,图1中的简易夹具有助于评估这些IC的一些静态特性。这个夹具是由AnalogDevices公司的10VREF
[测试测量]
使用简易夹具静态测试可编程<font color='red'>增益</font><font color='red'>放大器</font>
D类放大器背后的奥秘
  音频放大器的用途是在发声输出元件上复现输入音频信号,提供所需要的音量和功率水平——保证复现的忠实性、高效率以及低失真度。在这一任务面前,D类放大器表现出多方面的优势。   音频是指约20Hz到20kHz的频率范围,因此一个音频放大器在这个频段上必须具备出色的频率响应特性(在驱动频带有限的低音和高音扬声器时,频响特性较好的频率范围可更窄些)。功率能力方面的需求则变化很大,具体指标取决于应用要求,从头戴式耳机的mW级到TV或PC影响上的数W,再到“微型”家庭立体声音响、汽车音响,而最高者是功率更强的家用和用于剧场和礼堂的商用音响系统,其功率达到数百W甚至更高。   音频放大器最直截了当的、模拟式的实现方式是让晶体管工作
[手机便携]
一种可编程宽带放大器的设计
1 引言 随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形发生器、视频放大器等电路。这些电路要求运算放大器具有较高的频带宽度,电压增值。为此,以可编程增益放大器THS7001和可变增益放大器AD603为核心,设计一种可编程宽带运算放大器。该电路增益调节范围为-6~70 dB,步进间距为6dB,AGC为60 dB,-3 dB通频带为40 Hz~15MHz。矩阵键盘设置增益值、步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。 2 系统总体设计方案 该系统主要由可控增益放大器、功率放大与峰值检波、单片机显示和控制3大模块组成。其中可变增益放大
[电源管理]
一种可编程宽带<font color='red'>放大器</font>的设计
如何使用高压放大器简化您的BOM
由于运算放大器(运放)规格不同,工程师们经常需要选择多个运放以满足其电路板上每个子系统的需求。这会使从采购到生产的工作更加复杂。 但是,可以选择一个运放来满足您的系统需求,这将有助于优化定价和降低设计总成本。让我们来看一看一个单运放如何处理三个常见的功能:电流感测、温度感测和比较器操作。 电流感测 低侧电流感测可以通过测量负载和接地之间分流电阻上的压降来实现,如图1所示。通常在这类应用中看到低压(5V)放大器。然而,仅仅因为放大器的最大电源电压为36V或40V并不意味着它只能用于高压电源。 图1:单电源低侧单向电流感测电路 低侧电流感应通常也需要高压摆率的运放以应对一些系统故障情况。对OPA2990和OP
[电源管理]
如何使用高压<font color='red'>放大器</font>简化您的BOM
增强您的耳机:耳机放大器中的噪音抑制(第5部分)
在五期系列博客的最后一期中,我将论述驱动 耳机 负载的运算放大器中的噪音以及一些降低噪音的技术。之前的文章论述了耳机负载功率、耳机阻抗以及耳机放大器的稳定性和失真原因。 通电或更改声频系统中的操作模式时,出现的令人厌烦的可听杂音通常被称为噪音。由于耳机驱动器的高效率,产生的噪音成为高保真耳机系统中的严重问题。甚至信号电压中较小的瞬态也会在耳机中产生很吵、令人厌烦的声音。为了改善用户体验并防止耳机或其它敏感电子设备损坏,很多系统使用电路学来抑制通电增加时放大器输出过程中产生的瞬态信号。   图 1:运算放大器驱动耳机负载 我们来看看运算放大器中噪音的常见来源。 图1是驱动耳机负载的运算放大
[嵌入式]
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移? (1)差动放大器的主要性能指标都有:差模放大倍数,共模放大倍数,共模抑制比。 还包括很多:输入输出阻抗,失调电压,漂移,带宽等 (2)差动放大器的优点:差动放大电路是抑制零点漂移的有效电路,它是一个对称电路,可使漂移信号相互抵消。 (3)对差动放大,因电路对称,由温度变化等因素引起两管的输出漂移电压必然是大小相等,极性相同,即为共模信号。当输入信号为共模信号时,由于电路对称,两管的集电极电流产生相等的电流增量。双端输出时的共模输出电压为零,共模放大倍数也为零。即使单输出电路,由于共模电阻取值较大,产生较大
[模拟电子]
Intersil推出新专利双极工艺技术的运算放大器
Intersil公司今天宣布,推出首款采用该公司新的专利双极工艺技术的运算放大器 --- ISL28207。 Intersil的ISL28207是双40V低功耗双极精密运算放大器,具有出色的直流精度和极好的温漂性能。器件的最大偏置电压低至75μV,典型输入偏置电流为60pA。输入偏置电压的最大温漂仅有0.65μV/℃,输入偏置电流的温漂仅有0.2pA/℃,使其成为16bit和24bit应用的理想之选。ISL28207具有4.5V~40V的宽工作电压范围,工作温度范围为-40~+125℃。 ISL28207的核心优势包括: 先进的偏置电流抵消技术实现了在工作温度范围内的极低偏置电流
[模拟电子]
Intersil推出新专利双极工艺技术的运算<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
