可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
发布者:SparklingEyes最新更新时间:2011-11-24 关键字:可编程放大器  USB接口  数据采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传感器接口
  现今,大部份的电子仪器采用的是嵌入式系统。通常这些嵌入式系统包含传感器、缓冲和调节信号的放大器、模/数转换器,以及供数据处理和人机接口用的微控制器等。例如数据采集系统和数据记录器就是这样的系统。图1表示出设有USB接口的数据采集系统的方块图。
  图1 具备USB接口的数据采集系统
  在输出端上的传感器拥有一系列的特性。其中,传感器的敏感度和动态范围对于把传感器的信号按比例放大到模数转换器(ADC)的输入范围最为重要。将传感器的敏感度乘以测量中实质量的最大值便等于传感器的最大输出值。在很多情况下,传感器的输出必须被放大才可以充分利用ADC的输入范围。图2表示两者之间的关系。
  图2 传感器输出与敏感度成函数关系
  现将三个不同类型的温度传感器作比较,它们分别是热电耦、RTD(电阻温度检测器)和LM35硅片温度传感器。
  再参考图1,可以发现PGA(可编程增益放大器)的作用是将传感器的信号按比例放大至ADC的输入范围。由于要配合现今的USB、IP和其他通信链路的应用趋势,故该PGA的增益功能最好能用微控制器以数字方式来控制。虽然现今有几种不同的PGA供选择,但用户均倾向使用二进制式的放大方法,诸如是1, 2, 4, 8, 16…,或者是其他的放大倍级。对于这类数据采集系统而言,最理想的放大器应该在整个增益范围内分为若干个小而均匀的增益量级。此外,通过将系统综合,由软件控制的功能以及在运作期间配置系统增益和信号路径特性的能力,可以为仪器提供灵活的系统校正和其他调节功能。
  美国国家半导体最近推出的LMP8100可编程放大器具备有新增的数字式可编程能力。通过使用标准的接口通信协定,可以在低成本高效率底下实现SPI总线、增益、频率补偿、零输入和节电等功能。这些信号路径功能皆由软件控制,并为传感器接口、失调修正和宽带控制等设计带来增值功能。
  以下的部份将会讨论一个具备单位增益的PGA在USB链接数据采集系统中的实现方法。
  LMP8100的功能特色
  LMP8100可实现四个可编程功能:
  1. 非反相-增益可在从增益1至16间逐级单位选择。
  2. 内部频率补偿可以编程到四个数值中的其中一个。
  3. 放大器的输入可以从输入信号脱离并连接到接地。放大器的失调电压可被量度。
  4. 放大器可以编程到节电模式以将功耗尽量减少。
  图3表示出一个LMP8100的简化原理图。
  图3 LMP8100 的原理图
  LMP8100的功能是用八位的二进制数值来编程,并且被位移入一个串行数据输入接脚内。表2表示出控制寄存器的位分配。
  表3 表示出增益、零和节电逻辑电平的工作分配。
  表4 表示出频率补偿的逻辑电平工作分配。
  最小补偿
  在串行时钟引脚上的时钟计时下,将八位的数据位移入串行数据输入引脚来完成即可完成控制寄存器的编程。图4是将数据位移入控制寄存器的时序图。图中可见该控制寄存器的双重缓冲和载入可分成两个步骤。第一个步骤是利用八个时钟周期将数据位移入移位寄存器。然后,移位寄存器内的数据会被平行传输到芯片选择信号的上升边沿处的保持寄存器内,而保持寄存器的输出会用来选择增益、频率补偿、节电和零输入等功能。采用这种方法可防止放大器的状态出现转变,直至数据被正确位移入移位寄存器为止。
  图4 LMP8100串行数据传送
  先前出现的数据将会用来设计一个应用在USB数据采集系统中的可编程增益放大器。假如已决定采用一个具备有4.096V参考的12位ADC,其分辨率为1mV,那需要用多少的增益才可将一个普通传感器的输出放大至这个数值呢?这时,简单地检讨一下传感器的敏感度和量度出来的变数跨度,便可发现一个已给传感器的全幅输出范围可由2mV 至3V。这意味最高的增益约为205。下列数式EQ1表示出有关的计算。
  最大增益 = 全幅输入/最大传感器输出 = 4.096V/0.020V = 204.8 (1)
  这个由1至205的最大增益范围可通过把两个LMP8100串联在一起来实现。将两个放大级的增益串联在一起可增加幅度,从而令到可编程的增益范围扩大到1至256。图5是将两个LMP8100串联在一起的实现方法。每一个放大器都可将增益编程到由1至16,所以总增益范围便是1至256并以每单位增量级计。
  图5 适用于数据采集系统的可编程放大器
  除了可编程增益之外,放大器的其他功能都可经程序来控制。在大多数的数据采集和记录应用中,测量一般都是在固定的时间间隔上执行。例如,每两秒或每10秒等。在这些应用中,放大器都可进入节电状态,而每个放大器的功耗会降低至40μA。这个功能可以削减便携系统中的平均电源电流消耗,从而延长电池的寿命。
  零功能的作用是通过软件来修正放大器中的失调电压。软件程序会为预期的测量设定一个增益,并在放大器A1内设立一个零位宽。在这种配置中,放大器A2的输出电压便是预期测量用的失调电压,而这个数值会被软件存储并留待下一个步骤使用。然后,A1中的零位会被清除,而测量会在这时执行,同时失调电压数值会从信号测量得来的数值减去。采用这种方法,任何给定增益设定下的失调电压和失调电压漂移便可获得补偿。
  LMP8100的可编程频率补偿能够在有需要时在高增益下扩大频宽。表5表示出为频率补偿位的设定而在几个不同增益设定下的放大器频宽。从图中可见,在控制寄存器内设定一个补偿位会减少放大器的内部频率补偿数量。在低增益下,是有可能出现放大器和振铃补偿不足的情况,甚至有可能出现振荡。
  参看图5,可发现有一个0.25V的负电源电压功能加入了设计。该功能可在维持放大器上的电压低于最高运作电压5.5V的同时,修正单电源设计的两个问题:
  1. 考虑到A2的输入为零伏,LMP8100的典型输出摆幅低为50mV,但可高至150mV。在这种情况下,如假设一个12位的ADC其电压参考为4.096V,那由低50到150mV的ADC的代码并不可使用。
  2. 考虑到A1的输入为零伏,那50至150 mV的最低输出电压会乘以A1的增益设定。在这种情况下,A2的最低输出电压可以高至2.4V(0.150 x 16)。同样地,假设电压参考为4.096V,这意味ADC的输入范围有59%是不能使用。
  LM2787是一个具备低噪声可调节线性稳压器的开关式电容反相器。通过采用一个负2.5V电压参考,加上反馈电阻器R1和R2和LM2787的内部电压参考,便产生出一个0.25V的负电源电压。通过供给一个细小的负电压给LMP8100,就解决了零伏的输出摆低问题,以及上述提及过的两个问题。
  总之,本文讨论的可编程增益放大器的设计拥有优质的增益控制,适用于各类传感器接口应用。
关键字:可编程放大器  USB接口  数据采集系统 引用地址:可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
上一篇:主机接口(HPI)在嵌入式系统中的应用
下一篇:CAN总线在分布式变电所自动化系统中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:44
基于TMS320VC5410和TLV1571的数据采集系统
  在应用DSP 进行数字信号处理时,通常都要用采样电路对模拟信号进行采样,然后进行A/D 转换器转换成数字信号再进行数据处理。这里给出一种由TLV1571 与TMS320VC5410 组成的信号采集系统。    1 TLV1571 简介:   在DSP 的外围电路中,A/D 转换器比较重要。基于不同的应用,可选择不同性能指标和价位的芯片。一般的A/D 转换器的选择主要考虑:转换精度、转换时间、转换器的价格。   这里选择了TI 公司专门为DSP 配套的一种10 位的并行A/D 转换器TLV1571, 该器件给定的CLK 频率达到的等效最大采样频率为(1/16) fCLK。    1.1 TLV1571 的内部结构及引脚定
[嵌入式]
CCD相机的高速数据采集系统设计
CCD相机的高速数据采集系统设计 CCD(Charge Couple Device)中文名为“电荷耦合器件”,是一种以电荷包的形式存储和传递信息的半导体表面器件。由于CCD相机的灵敏度高、噪声低、动态范围大等突出优点,使它在天文物理学、航空航天、生物和医学研究、X射线成像、水下摄影、分子动力学、光谱学等科学研究领域得到广泛的应用。目前,国内成套的中高端CCD相机大都采用图像采集卡作为数据的传输方式,对电脑要求高,维护不便,严重阻碍了CCD相机的发展。为此本文设计了基于USB的热插拔、高数据传输率的CCD相机的数据采集系统。 1 CCD相机数据采集总体方案 完整的CCD相机系统比较复杂,一个完整的CCD相机系统包括制冷电路、C
[模拟电子]
CCD相机的高速<font color='red'>数据采集系统</font>设计
基于FPGA和USB接口的验光仪控制系统设计方案
1.引言 近些年来,近视已经严重影响了人们的健康。为了准确的了解近视患者眼睛的近视程度,为近视者配出更加合适的眼镜,验光仪器成为了眼镜零售行业必不可少的设备。目前市场上主流电脑验光仪并不能完全实现验光过程的自动化,问题主要表现在以下三个方面: ①定位速度慢;②定位精度差;③自动化水平低. 为了解决以上问题,本设计对原有的电脑验光仪进行了改进,采用运行速率快,稳定性高的FPGA控制步进电机驱动芯片,实现了验光仪的三轴联动;运用行程开关实现了极点间的自动往返。为了保护电路安全,设计了板间的光电隔离电路;并且采用先进的USB技术使电脑和设备进行通信,增加了数据的传输率,提高了设备的可控性. 2.系统硬件整体设计 控制
[电源管理]
基于FPGA和<font color='red'>USB接口</font>的验光仪控制系统设计方案
基于MSP430的微功耗数据采集系统的开发应用
0 引言 以电池作为电源的水下数据采集系统,若要长时间工作必然要为其配备大量的电池作为电源,如果能降低系统的功耗,那么将减少电池的数量,不仅能降低系统的成本而且能大大缩小系统的体积和重量,也更有利于水下数据采集系统的布放。本文介绍了一种基于微功耗单片机MSP430F1611和CF卡的水下微功耗数据采集系统的设计与实现,总功率仅150mW。相比传统的以DSP为处理器、IDE硬盘为存储介质的数据采集系统,功耗大大降低。 1 系统总体构成 本系统是应用在矢量水听器噪声测量试验中,要求实时采集并存储矢量水听器4通道信号,每通道采样率为10kHz,在水下不间断工作7小时。 鉴于本系统采样率不高,7个小时总的数据量不超过2个G
[单片机]
基于MSP430的微功耗<font color='red'>数据采集系统</font>的开发应用
基于USB接口的机器人上下位机通信
EDUROBOT-680-II型教学机器人是上海交通大学机器人研究所采用世界银行贷款研制的一种五自由度多关节的机器人。它具备工业机器的基本功能、良好的开放性以及舒适的使用界面,主要大专院校和科研机构提供教学和科研工具。学生可以通过亲手操作了解和学习工业机器人,它具备工业机器人的基本功能、良好的开放性以及舒适的使用界面,主要为大专院校和科研机构提供教学和科研工具。学生可以通过亲手操作了解和学习工业机器人,科研人员还可对它进行二次开发。 教学机器人的上位机(主控计算机)和下位机(运动控制器)原先采用并行口(LPT1)的SPP方式进行通信。利用LPT1的状态寄存器(Status Port)具有的读能力和每次传送半字节(Nibble)
[嵌入式]
基于USB接口的可见光无线接入设计
引言 目前,用于室内计算机数据通信的无线接人技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps(未来的VFIR标准红外线将达到16Mbps);HomeRF的传输速率只有1Mbps~2Mbps(FCC建议增加到8Mbps~11Mbps)。而且,它们的实际测试速度都与理论值之间有不小的差距,仅可以满足对速度要求不高的无线接人。然而,实际应用对速度的要求越来越高,为了适应高速无线接入网,满足大容量的高速数据传输要求,专家学者们正在研究更高传输速率的无线接人技术。计算机USB接口和无线光通信技术的结合将为计算机提供高速的无线接人。 可见光无线接入系统 无线光通信是在无线电通信
[网络通信]
基于嵌入式Linux与ARM双USB接口的视频存储
    针对长途客车“三超”(中途超载上人,超时,超速)以及在非正常停靠站私自停车上人导致的客车超载,同时目前市面上视频监控设备由于体积大、成本高等,使其难以推广应用在车辆中等问题,整合USB摄像头低成本、USB存储介质较SD(Secure Digital Memory Card)卡存储速度更快、支持更大容量等优点,提出了基于嵌入式。Linux及S3C2440平台的双uSB接口车载视频存储方案。本方案主要利用单片机判别模块采集车辆行驶过程中运动状态信息(是否超速,存在急刹车、中途停车超时等),并结合车门在车速为零时的开闭对长途客车在非正常停靠点超载上人进行主动视频监控,便于以后的责任追究和认定,为监控中心的管理提供辅助。 1 系统总
[嵌入式]
基于EWS的EPA蓝牙数据采集系统设计
引 言   EPA(Ethernet for Plant Automation)基于以太网(IEEE802.3)、无线局域网(IEEE802.11)和蓝牙(IEEE802.15)等信息网络COTS(Commercial-Off-The-Shelf)通信技术以及TCP(UDP)/IP协议,是一种适用于工业自动化控制系统装置与仪器仪表间,以及工业自动化仪器仪表间数据通信的工业控制网络技术。   蓝牙技术是一种线缆替代短距离无线通信技术,工业现场某些工业设备需要安装在恶劣的工业环境中,采用蓝牙技术可以避免工业现场布线遇到的问题。嵌入式Web服务器的出现满足了工业控制网络低成本远程控制的需要。本文将两者结合起来设计和开发了满足EPA工业控
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
