高增益仪器用差分放大器电路
最新更新时间:2013-11-07来源: 互联网关键字:高增益  差分  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路包括输入保护,电缆自举和偏流补偿。差放宽带被C1减小,C1还使共模抑制较少地依赖输入放大器的匹配。如图所示为高增益仪器用差分放大器电路图:
关键字:高增益  差分  放大器 编辑:神话 引用地址:高增益仪器用差分放大器电路
上一篇:无后级滤波器的D类放大器的理解
下一篇:微波晶体管放大器分析与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
为什么智能功率音频放大器对智能手机越来越重要
人们在智能手机、平板电脑或其他便携式设备上消费的内容似乎没有尽头。随着智能手机屏幕变得越来越大,越来越亮,并提供更好的整体视觉体验,消费者不仅仅通过耳机,而是正以全新的方式体验移动内容。朋友聚在一起,把手机横过来利用手机的外部喇叭看视频,分享观看和聆听的体验很常见。多年来,许多手机的屏幕尺寸变得更大,但音频体验并不总能并驾齐驱,特别是在“响亮”喇叭模式下。 因此,更多的高端手机提供立体声作为附加功能,通常在顶部和底部设置微型喇叭。 现在,当用户从侧面看其立体声增强型手机时(即横向视图),会发现两侧都有一个喇叭,以帮助创建更好的“立体声”收听体验。 智能手机和其他音频播放设备中采用立体声音频的趋势表明,音频放大器在智能手机
[物联网]
为什么智能功率音频<font color='red'>放大器</font>对智能手机越来越重要
集成运算放大器输出零点的调节
集成运算放大器在应用时,如果是交流应用,而对输出幅度要求不高,或在直流应用时对温漂要求不严,或者是开环应用,或输出端要垫起一个电平等情况下,也可以不加调整输出零点而直接应用.
[模拟电子]
集成运算<font color='red'>放大器</font>输出零点的调节
隔离放大器及其应用
    摘 要: 介绍了具有代表性的几种隔离放大器,同时讨论了应用隔离放大器时需要注意的问题。     关键词: 隔离放大器 数据采集 共模抑制         隔离放大器可应用于高共模电压环境下的小信号测量,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。     隔离放大器按耦合方式的不同,可以分为变压器耦合、电容耦合和光电耦合三种。     采用变压器耦合的隔离放大器有:      ·BURR-BROWN公司(以下简称BB公司)的ISO212、3656      ·Analog
[应用]
选频放大器的频率响应特性分析
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这样,在通频带内信号得到大失真放大,而通带之外的其他无用的干扰则补放大滤除,实现了对某一通带的频率信号有选择地放大。当然,实际的 选频放大器 不可能具有图5.2-28A的理想特性,实际特性如图B所示。 选频放大电路能够得到如图5.2-28B所示的频响,其中必定包含谐振特性网络;同时选频放大电路通常位于接收系统的前端,放大的信号幅度小;频率高,所以亦称高频小信号谐振放大器或带通放大器。 1、构成与分类 带通放大器由放大和滤波两
[模拟电子]
选频<font color='red'>放大器</font>的频率响应特性分析
虚拟仪器简介
虚拟仪器(Virtual Instruments简称VI)技术发展非常迅速,所有测量测试仪器的主要功能可由①数据采集②数据测试和分析③结果输出显示等三大部分组成,其中数据分析和结果输出完全可由基于计算机的软件系统来完成,因此只要另外提供一定的数据采集硬件,就可构成基于计算机组成的测量测试仪器。基于计算机的数字化测量测试仪器就称之为虚拟仪器(VI)。注意:这里所指的虚拟仪器和EDA仿真软件中的虚拟仪器概念完全不同,它可以完全替代传统台式测量测试仪器。而EDA仿真软件中的虚拟仪器是纯软件的、仿真的。 虚拟仪器可使用相同的硬件系统,通过不同的软件就可以实现功能完全不同的各种测量测试仪器,即软件系统是虚拟仪器的核心,软件可以
[模拟电子]
具备超低输入补偿电压和低噪声,Diodes 全新运算放大器问市
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出一款精密运算放大器。AS2333 使用斩波稳定达到 8µV (典型值) 超低输入补偿电压,以及随着时间和温度变化接近零偏差 (典型值为 0.02µV/°C)。斩波稳定功能也解决低频 1/f 噪声和补偿电压交越失真的问题。AS2333 的一般产品应用包含换能器、医疗设备、化学探测器、手持测试仪器。 AS2333 具有典型的 120dB 共模拒斥比以及典型的 130dB 开路环增益,适用于测量压力、声音、光、温度、电压和电流等参数的小讯号传感器。由于许多产品应用的输出讯号非常低,因此需要具有低偏差和低噪声的精密放大功能。 高精度、双通道放大器也具有共模范围超出电
[模拟电子]
具备超低输入补偿电压和低噪声,Diodes 全新运算<font color='red'>放大器</font>问市
TI推出低功耗的高性能 JFET 输入音频运算放大器
德州仪器 (TI) 宣布推出具有超低噪音与超低失真、并可最大限度提高音频系统质量与性能的 JFET 输入运算放大器产品系列,从而进一步扩大 TI Burr-Brown 音频产品线。OPA1641、OPA1642 以及 OPA1644 每通道静态电流为 1.8 mA,功耗比同类竞争产品低 40%。这些运算放大器无需提高高性能音频电路的功耗,便可满足广播工作室设备、模拟与数字混合控制台、音视频接收机等多通道专业音频应用的需求。 主要特性与优势 • FET 输入可实现比同类竞争产品低 40% 的输入偏置电流 (2 pA),使 OPA1641、OPA1642 以及 OPA1644 成为高信号源阻抗应用要求的更好
[模拟电子]
TI推出低功耗的高性能 JFET 输入音频运算<font color='red'>放大器</font>
ADI推出最新高速差分放大器驱动高速ADC
Analog Devices, Inc最新推出一款高速差分放大器——ADA4927,为工程师提供了高性能、低噪声和低功耗的业界最佳组合,适合于驱动功耗敏感的通信和仪器仪表系统中的高增益模数转换器(ADC)。ADA4927差分放大器所消耗的电流比其它同类器件小一半,增益为10时的无杂散动态范围(SFDR)大于80 dB,比其它ADC驱动器高出6 dB。即使在这样的高增益下,ADA4927的电流反馈架构允许它在从直流到大于100 MHz的输入带宽范围内保持性能,而其它ADC驱动器的性能在频率超过70 MHz时会迅速下降。 ADA4927可以使用单端-差分和差分-差分配置,并专为驱动目
[模拟电子]
ADI推出最新高速<font color='red'>差分</font><font color='red'>放大器</font>驱动高速ADC
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
