Intersil推出业界最高精度的运算放大器
最新更新时间:2009-05-19来源: EDN China关键字:ISL28133  Intersil  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司日前宣布,推出业界精度最高、5V单电源供电、低功耗、低漂移的精密运算放大器ISL28133,可用于高增益、16位和24位的精度应用。Intersil的新款pinPointTM ISL28133采用了先进的专利斩波稳定设计,在极低的功耗条件下实现了高增益精度和零漂移。
  Intersil的ISL28133是微功耗、零漂移、轨至轨输出的运算放大器,为1.65V~5.5V的单电源操作进行了优化。由于具有超低供电电流和宽输入范围,ISL28133非常适用于过程控制或工业设备、便携式医疗系统、数据采集产品、诊断系统,或任何要求具有传感器前端所需的极高精度,同时功耗预算有限的应用。ISL28133的工作电压可低至1.65V,因此也是采用两节AA电池或单芯锂电池的手持设备的理想之选。
  ISL28133的输入偏置电压为8μV,输出噪声的峰峰值仅有1.1μV,典型温度漂移为20 nV/℃,为需要超低直流噪声和高增益精度应用中的信号链提供了最高的精度,例如传感器的放大器前端。
  ISL28133适用于压力、温度或其他惯性传
感器的传感放大器前端。其他应用包括电源和安全监控应用中常见的低阻抗电流检测,这时高增益条件下的精度是决定性因素。器件的最大偏置漂移只有0.075μV/℃,可满足宽温条件下应用对精度的要求。低至25μA的最大电流使其能够大大降低便携式应用的功耗,最大输入偏置电流仅为300pA。这款运算放大器可在-40℃~+125℃的扩展温度范围内工作。
  定价及供货情况
  现已供货的ISL28133采用5引线SOT-23封装,定购批量为1,000片的定价为0.99美元。
关键字:ISL28133  Intersil  运算放大器 编辑:金海 引用地址:Intersil推出业界最高精度的运算放大器
上一篇:Intersil发布新款高集成度10A电源模块
下一篇:Jim Anderson:LSI的成功秘诀与机会
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
运算放大器组成的简单锁相环电路图
运算放大器组成的简单锁相环电路图
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>组成的简单锁相环电路图
危机下,Intersil独特的加减法综合
“我们相信这三个大胆的步骤,将有力推动 Intersil 在 2011 年实现成为 10 亿美元公司的目标。”Intersil集团市场总监Adam Latham在一次媒体见面会时自信的说道。 实际上,Intersil CEO Dave Bell在2月12日就已向公众提出了10亿美元的市场目标。这位毕业于MIT的高材生之前在凌力尔特公司工作超过了12年,曾全面负责凌力尔特的电源产品。在代替Intersil前CEO Rich Beyer之前,Bell在Intersil担任COO。也不难解释为什么Bell只担任了一年CEO,就对公司上下采取了大规模的改革。 尴尬的位置 Intersil成立于1967年
[焦点新闻]
运算放大器最大电源电流规格的现实
对于大多数IC(集成电路),数据手册上都会列出最大电源电流,但人们常常对其测量条件视而不见。对于某些轨到轨输出运算放大器,某些操作可能会导致电源电流比规定的最大值高出2到10倍。本文探讨在确定是否应当关注最大电源电流时,需要考虑哪些方面;本文的讨论对双极性和CMOS运算放大器均适用
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>最大电源电流规格的现实
Intersil DavidB.Bell:收购、创新与发展
                                               收购时经常会发生杀鸡取卵的事情。当一家小公司被大公司收购后,小公司不同部门的员工被拆分到大公司相应的部门中,很快这家小公司就消失了。我们在美国和中国做收购时,一直试图避免发生类似的事情。 Bell 先生是Intersil公司的总裁、首席执行官兼总监。此前,Bel先生的职位为Intersil总裁兼首席运营官。Bel先生于2007年4月加入 Intersil。在加入Intersil之前,他在凌力尔特服务了12年。Bel先生持有麻省理工学院的电子工程学士学位。       不能对收购公司杀鸡取卵       任爱青:Intersil刚
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>  DavidB.Bell:收购、创新与发展
运算放大器容性负载驱动分析
问:为什么我要考虑驱动容性负载问题? 答:通常这是无法选择的。在大多数情况下,负载电容并非人为地所加电容。它常常是人们不希望的一种客观存在,例如一段同轴电缆所表现出的电容效应。但是在有些情况下,要求对运算放大器的输出端的直流电压进行去耦。例如,当运放被用作基准电压的倒相或驱动一个动态负载时。在这种情况下,你也许在运放的输出端直接连接旁路电容。不论哪种 情况,容性负载都要对运放的性能有影响。 问:容性负载如何影响运放的性能? 答:为简单起见,可将放大器看成一个振荡器。每个运放都有一个内部输出电阻RO,当它与容性负载相接时,在运放传递函数上产生一个附加的极点。正如图1(b)波特图幅频特性曲线表示,附加极点的幅频特性斜率比主极点
[电源管理]
<font color='red'>运算放大器</font>容性负载驱动分析
精密运算放大器技术特点及应用情况分析
精密运算放大器一般指失调电压低于1mV的运放并同时强调失调电压随温度的变化漂移值要小于100?V。对于直流输入信号,VOS和它的温漂足够小就行了,但对于交流输入信号,我们还必须考虑运放的输入电压噪声和输入电流噪声,在很多应用情况下输入电压噪声和输入电流噪声显得更为重要一些。 传统的低噪声精密运放用双极(Bipolar)技术来设计,随着现有的很多产品采用电池供电,低功耗设计越来越重要,传统的精密运放在功耗和轨对轨(rail to rail)输出特性已不能满足市场的需要,而且传统的精密运放还有一个致命的缺点就是需要负电源供电,这在很多产品的系统设计中是不能容忍的。因而市场呼唤低功耗、低噪声、高速大带宽、轨对轨输出特性的精密
[模拟电子]
精密<font color='red'>运算放大器</font>技术特点及应用情况分析
低噪声、高精度的微型 50MHz CMOS 运算放大器
2006 年 8 月 17 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出低噪声、高精度 CMOS 运算放大器系列的最新成员 LTC6244 。 LTC6244 是一个双路运算放大器,并具有可挑战精密双极放大器的 50MHz 增益带宽和输入特性,并提供了其它放大器所无法提供的突破性性能。它在整个工业温度范围内可保证最大失调电压仅为 300uV ,可与同类其它放大器在 25°C 时的参数相媲美。 LTC6244 采用了独特的架构,具有 8nV/ √ Hz 的低噪声
[新品]
1.6V 高精确度运算放大器消耗电流低于 1uA
2006 年 9 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的超低功率运算放大器系列,在精确低压工作和纤巧占板面积方面竖立了新的标准。 LT6003 (单路)、 LT6004 (双路)和 LT6005 (四路)放大器消耗电流低于 1uA ,工作电压为 1.6V 至 16V 。 LT6003 系列在 25 o C 时的最大输入失调电压为 500uV ,最大漂移为 5uV/ o C ,是最精确的低压超低功率运算放大器。纤巧的 2mm x 2mm DFN
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
