上一篇:发光二极管模拟计时砂漏
下一篇:相位表电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
关键运算放大器基本特性与设计考量
运算放大器是典型的模拟集成电路。可以说有了运算放大器才算有了模拟集成电路、其历史也就是模拟集成电路的历史。运算放大器的设计开发不像其外特性那样直观明了;外特性有细微差异的运算放大器内部差异之巨大也往往出乎意料之外;投入资源开发有细微差异的运放是工程需求、工程需求背后的商业利益追求、以及知识产权创新的需要。这从圣邦微电子公司近年开发的运放产品中可以一窥端倪。
微功耗运算放大器
大幅度地减少功耗对应用设计带来的影响不止是节能。如果平均功率需要从mA量级下降到了μA量级甚至μA以下,则供电方案可以有很大不同,使一些原本不方便、不能实现的应用得以实现。例如图1所示的电源电路可以驱动一个以微功耗运算放大器为检测部分、配合
[模拟电子]
集成运算放大器输出零点的调节
集成运算放大器在应用时,如果是交流应用,而对输出幅度要求不高,或在直流应用时对温漂要求不严,或者是开环应用,或输出端要垫起一个电平等情况下,也可以不加调整输出零点而直接应用.
[模拟电子]
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器的定义 所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准度,一般是以偏移电压(Vos,os=Offset)为判定基准,NS(美国国家半导体)的定义是低于(以下皆含等于)1mV(毫伏)即属高精度运放,而TI(德州仪器)的定义则是要低于0.5mV(即500uV)才算是高精度OPA,不过定义方向一致,只有程度之别罢了.高精度方面是以Vos为基准参数而定的。
高精度运算放大器的特点 高精度运放解决了科学和工业测量应用领域中放大低电平模拟信号的难题。
因为测试测量等应用推进了高精度运放的发展,这类产品由于对信号精准度的要求极高,如果将这类运放整合到后端芯
[模拟电子]
集成运算放大器的主要参数有那些
2 集成运算放大器的主要参数有那些?
答: 1)开环差模电压增益 开环差模电压增益是集成运放无外加负反馈情况下的直流差模增益,一般用对数表示,单位为分贝。 2) 差模输入电阻 它是从集成运放两个输入端看进去的动态电阻,它会随着环境温度和频率而变,选用时我们希望输入电阻越大越好。实际集成运放的输入电阻在兆欧数量级。 3) 输出电阻 集成运放在开环工作时,它的输出电压变化量与输出电流变化量之比值。其值大小可反映运放带负载能力。通常要求集成运放的开环输出电阻越小越好,典型值一般在几十到几百欧姆之间。 4) 共模抑制比 定义为开环差模放大倍数与开环共模放大倍数的比值,一般也用分贝表示。共模抑制比反映了集成运放抑制共模信号的能力,其值
[模拟电子]
集成运算放大器主要参数及理想模型分析详解
正确使用集成运算放大器必须了解影响其工作性能的主要参数,其中输入误差信号是影响运放工作性能的重要参数之一。本文主要研究引起集成运放输入误差信号的主要参数及减小其影响的方法。 关键词:集成运放 输入误差信号 输入失调电压 输入偏置电流 输入失调电流 1 集成运算放大器 集成运算放大器简称“集成运放”或“运放”,它实际上是一个直接耦合的高增益多级放大器。从原理上讲,它与普通的放大器没有多大区别,两者都用于电压放大或功率放大。但普通放大器的性能是由其内部电路所决定的,而集成运放的性能和工作方式主要由外部反馈电路决定。为实现这一点,集成运放总是以直接耦合放大器的形式出现,具
[模拟电子]
低压CMOS满幅度恒定增益运算放大器设计
1 引言 随着便携式消费电子需求的日益增长,低压、低功耗设计已经成为集成电路设计的研究热点之一。趋势表明 ,电压的降低给模拟电路设计带来很大挑战。就低压运放设计而言,一般传统采用互补差分对输入级以实现满幅度输入范围,然而,当电源电压低于Vt.NMOS+|Vt.PMOS|+VDS,PMOS-|VDS,PMOS|时,差分对会出现截止区,导致最小电源电压要高于2个阈值电压与2个过饱和电压之和。0.35μm工艺下Vt,NMOS的典型值为0.52V,Vt,PMOS的典型值为-0.75V,则传统结构的最小工作电压只能在1.4V左右。为了避免采用复杂工艺实现电源电压低于1V的运算放大器而增加产品成本。见文献 的电路结构采用共模电平偏移的电路结构
[模拟电子]
e络盟发起运算放大器开放设计挑战赛
社区成员有机会赢取运算放大器套件用于构建参赛项目 中国上海,2022年4月7日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其 在线社区发起运算放大器开放设计挑战赛 ,鼓励参赛者使用低成本组件对运算放大器项目进行开放式探索。 e络盟互动社区成员均可参加 ,并有机会赢取Renesas、Microchip和Maxim提供的运算放大器套件来构建自己独特的项目设计。 运算放大器 是一种直流耦合的高增益电子电压放大器,具有差模输入,且一般为单端输出。运算放大器最初是为执行数学运算而设计,故以此命名。在这种配置下,运算放大器通常能产生比输入端电势差大10万倍的输出电势。 e络盟社区和社交媒体全球主管Dianne
[模拟电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
