基于RIGOL数字示波器的电源纹波自动测量系统
发布者:幸福之舞最新更新时间:2012-01-05 关键字:数字示波器  电源纹波自动测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  目前,AC/DC、DC/DC转换器件已经发展成为各种电子设备、自动控制设备的重要组成部分,其质量的优劣直接影响到整个设备的可靠性和稳定性。这就要求电源模块生产厂商在设计、工艺、制造、测试等环节进行严格控制,产品出厂前对其进行严格测试是电源产品生产过程中一个非常重要的环节。
  国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。
  纹波与噪声指的是什么
  可以说任何直流电源都含有纹波与噪声,如图1所示:
  A. 噪声:通常我们用Vpp来表示噪声,也就是波形的最高点与最低点的差值(启用示波器的自动测量功能中Vpp测量即可得出Vpp的值);
  B. 纹波:纹波的产生主要源于开关切换与整流过程,通常我们用RMS(均方根值)来表示纹波,一般用RMS RF伏特计来测量(调整好示波器的时基,开启示波器自动测量功能中的平均值测量也可得到近似的结果)。
  图2为开关电源的噪声与纹波的真实的描述。
  工程师经常会看到PARD(periodic and random deviation)这个词,实质上它也是表示纹波与噪声。纹波与噪声信号的带宽一般分布在20Hz-20MHz之间,噪声可以通过选择合适的电容来滤除,对于纹波滤波电容的作用并不是很明显。
  如何测量噪声与纹波
  目前关于纹波与噪声的测量方法有很多,业界尚没有形成一个统一的标准,选择的测试方法不同,测试结果会又很大的偏差。
  从测试效果来看下面所介绍的方法得出的测试结果具有较高的可信度。
  A.示波器设置:探头输入比例设置为1:1;耦合方式选择'交流';如果示波器输入带宽大于20MHz,开启示波器带宽限制功能。
  B.探头选择:如图3所示,探头原接地线用接地弹簧代替;工厂的测试线上可以使用固定的测试座,探头直接插入测试座内。
  C.测量:直接接触或尽可能地靠近测试点,如果待测电源需挂负载时,接线要尽量的短,以减小待测系统从外界引入的噪声,同时测试环境的不同对测试结果也有很大的影响。
  自动测试系统
  以生产电源模块的某企业为例,其主要生产电源稳压模块,一路输入,一路或两路输出。以该公司的某型号产品为例,被测元件是16-32V直流输入,一路20V的DC-DC稳压直流输出。测量得到的波形--即纹波,峰峰值为55mV左右,频率255Hz,如图4。
  在生产线上需要对每一个器件进行测试,并且在每一个器件的测量过程中要器件输入端接入多组数据(16-32V之间变化),也会在输出端连接不同阻值的负载,这样就有多种排列组合方式,要对每一种组合方式的纹波进行测量,并且统计纹波最大峰峰值。如果通过人工进行测量,测试过程太复杂,测试时间长,当然也造成了生产效率很低。所以自动测量系统是非常必要的。
  图5为自动测量系统框图,与示波器DS5000相关的主要是通过PC软件控制示波器及PC软件与单片机之间的通信。以下内容详细说明了框图每部分所实现的功能。
  1.输入源,在一段范围内电压可变的电压源(通过电脑可以控制其输出值)
  2.可变电负载,在一段范围内阻值可变的负载(通过电脑可以控制其阻值)
  3.DS5000,测量输出电压的纹波,通过电脑控制采集纹波的峰峰值,并上传所采集到的峰峰值给PC。
  4.单片机,PC接受到单片机的测量命令,通过PC把DS5000上传得到的峰峰值发送给单片机,单片机与设定值进行比较,得出产品是否合格的结论。并将结论显示出来给工人看,并将结果反馈给PC。
  5. PC,完成与各测量设备通信,自动测量系统的核心。
  在测试过程中,输入源会有一组变化值,可变电负载会有一组变化值,这样会有多种组合方式,测量每种组合方式下的器件输出电压纹波的峰峰值就是DS5000要做的,通过PC软件统计每一个测量器件的纹波最大值,反馈给单片机。程序如图6所示。
关键字:数字示波器  电源纹波自动测量 引用地址:基于RIGOL数字示波器的电源纹波自动测量系统
上一篇:自动量程万用表设计方案
下一篇:用示波器测试开关电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
基于SoPC的数字示波器设计
0 引言 在电子技术领域中,示波器的应用非常广泛,使用它可以方便直观地观察到信号的全貌,并测量信号的幅度、频率、周期等基本参数。传统的模拟示波器显示时采用荧光物质的余辉时间都是一定的,导致其难以观测到周期较长的信号。另外,模拟示波器还无法对信号进行一些特殊的数学处理(如FFT)。而数字示波器正好可以克服模拟示波器的不足,它采用各种先进的测量技术来满足各种应用。如基于采样原理,采用高速A/D转换器实现高速数据采集,将模拟信号数字化,然后借助处理器强大的数据处理能力实现各种数字信号处理算法,将波形以图形的方式直观地显示出来,并能够得到被测信号各种丰富的参数。 1 系统总体方案 本设计的系统框图如图1所示,得益于FPGA的灵活性,系统的
[测试测量]
基于SoPC的<font color='red'>数字示波器</font>设计
数字示波器54621A运用教程
数字示波器( DSO )用 A/D 改换把被测仿照信号成为数字信号,然后存入 RAM 中,需求时再将 RAM 中存储的内容调出,经过相应的 D/A 改换器,再康复为仿照信号显如今屏幕上。它不只可用于记载波形,而且能够将取得的信息进一步数据处理,在有突发性、反常状况发作时,用它记载下反常状况发作前的波形数据很便利,而且 DSO 以数字化的办法处理并记载波形,为其它设备供应了研讨波形的便利。 54621A 是一种带宽为 60MHz ,采样率为 200MSa/S 的 DSO 。 与仿照示波器比照 54621A 数字示波器有以下特征: ·该数字示波器能够接连更新慢速改动波形的扫迹,有利于低频信号的查验,而用仿照示波器测低频信号只能闪现慢
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>54621A运用教程
数字示波器和数字化仪异曲同工和互为补充
示波器的实质是什么呢?的确,特性如显示分辨率、亮度、易于使用是必须具备的,取样速度、触发、带宽也是重要参考。某些数字化仪提供大部分特性,但最好表示为数据采集系统或瞬态记录仪。某些示波器并不提供所有上述特性,但它们显然仍是示波器,虽然速度较慢或难以使用。 牛顿出版社的电信辞典把数字化仪定义为把模拟信号转换成数字表示的器件,转换功能通常由规定的速率对模拟信号取样来实现,并且每个样本编码成样本幅值的数字表示。 该字典把示波器定义为能够显示波形和其它信息在电视那样的阴极射线管上的器件。示波器与数字化仪有根本的差别,因为它是测试用的模拟仪器。波形显示是最重要的因素。 数字化仪是嵌入式模块,例如由VXI总线或相似测试系统的系统计
[测试测量]
数字示波器在汽车行业的应用
做为检修工作人员,在确定车子常见故障时怎么才能精确地捕获异常情况并查找其原因,才是解决问题的根本,而数字示波器则是协助检修工作人员处理这一难题的关键武器。再此融合数字示波器在检修中的运用开展简略剖析。 接下来由安泰测试Agitek分享数字示波器在汽车修理中的作用: 小车电子产品的一些数据信号转变速度是非常快的,转变周期时间可做到千分之一秒,一般测试设备的扫描仪速率应当是被测数据信号的5~10倍。很多常见故障数据信号是间歇性的,断断续续,所以仪器设备的检测速率要高过常见故障数据信号的速率。数字示波器能够考虑这一速率规定,它不但能够迅速捕获电源电路数据信号,可用较慢的速率来显示信息波型,便于检修工作人员能够一面观察,一面剖析。
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>在汽车行业的应用
数字示波器对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
1、问题的引出   在研发项目中常遇到下列几种情况:第一、随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素;第二、在一个实际系统中,电源噪声有多种不同的来源,即随机噪声与来自于开关电源或其他数字电路的数字毛刺,就会造成信号质量的降低;再则,又如DVD普遍于国内外伴随的品质控制-抖动问题又成为用户关注的焦点。   如何面对关系到系统成败关键的上述领域所具有共性的抖动测量技术与方法是我们应研讨的方案。   往常对计算机通信系统与DVD品质控制的测试中,较多的采用二种方法:其一、使用专用测量设备,如误码仪(BERT)或LE 1875抖动分析测量仪, 在
[测试测量]
用<font color='red'>数字示波器</font>对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
混合信号示波器可以向用户提供比传统数字示波器更多功能
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。 混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。 图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低
[测试测量]
混合信号示波器可以向用户提供比传统<font color='red'>数字示波器</font>更多功能
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。 数字示波器的带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>介绍_<font color='red'>数字示波器</font>参数意义
基于STM32的数字示波器设计与实现
0 引言 随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 Msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏
[单片机]
基于STM32的<font color='red'>数字示波器</font>设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
