关于GPS的航标遥测系统数值的处理
发布者:EtherealLove最新更新时间:2012-01-31 来源: eefocus关键字:GPS  遥测系统  数值处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子技术和通信技术的发展,无线通信以及遥测遥控系统被广泛应用于工业、农业、航空、航海等各个领域中。出海口及内陆河道作为航海航运重要的一部分,其管理维护方法及管理质量对我国航运业的影响至关重要。发展至今,电子通信产品的可靠性越来越高,成本越来越低,这使得航道管理维护自动化、数字化的实现成为可能。GPS(全球定位系统)是美国国防部于1973年开始研制的卫星全球导航定位系统,主要为其海陆空三军服务。近几年来已逐步应用于民用设施及测绘技术中,同时美国军方逐步放松对民用GPS设备的限制,使得民用GPS达到了比较高的定位精度。利用GPS对航道航标等设备进行位置遥测与监控是一种比较理想的方法。本文以航标监控的具体要求为标准,把整个航道管理区域内需监控的目标物组成一个GPS遥测网,并利用各种滤波方法消除相应的误差,提高了遥测数据的准确性。
1 GPS OEM板与航道GPS遥测网
1.1 GPS OEM板
GPS OEM板是GPS接收机中一个重要的组成部分,它具有成本低、体积小、重量轻、产品种类多、性价比高等很多优点,因此被广泛应用于定位及导航领域中。它的定位精度已经能达到几十米,甚至可以达到10米以内的精度。本课题所用到的Thales集团导航定位公司的GPS OEM B12就是一款性价比很高的产品。
1.2 航道监测
航道是交通网络中一个重要组成部分,其安全质量直接影响着整个交通系统。以前航道部门专门在航道的堤岸、桥头、故障物旁边安装各种航标灯作为警戒导航装置,各种船只可以根据航标灯光及其闪动频率来确定自己的航向。至于航标的维护,则是航道部门每隔一定时间派巡航船只对各航标灯进行目测和实测。因为航道中航标灯比较多,这就使得这种巡航航道的维护方式操作繁琐,运作维护成本高,安全质量低。
1.3 航道GPS遥测网
航道中航标遥测网主要是对水标(抛锚在水中的航标)进行遥测以便对其位置进行实时监控(其系统原理图如图1所示);
而岸标(固定在堤岸上的航标)由于其位置不变所以无需GPS遥测。GPS在航标遥测网中的实际任务就是实时测量航标灯所在位置,并与预先划定的位置范围进行比较,如果漂离出所标定的范围,即通过GSM网发送警报信息给监控中心,以便于监控中心采取相应措施。这将就可以排除航标灯因船只碰撞、水流冲击等原因而漂离引起事故。而每个航道管理区域内有成百个水标,因此在提高安全质量的同时也需考虑成本投入。根据航道的具体要求,其精度并不需要精确到米级以下,因此不需要价格昂贵的高精度GPS接收机及测量仪。同时将GPS OEM板与水标进行捆绑,可以以相对较低的成本取得高质量的管理效果。本系统使用的是法国Thales公司生产的B12 GPS OEM板模块,它具有并行的12个接收通道(即同时可以接收12颗定位卫星传送的星历信息)。
2 误差分析、数值处理及控制流程
2.1 误差分析
GPS测量的误差主要包括卫星部分、信号传播、信号接收等各个方面带来的误差,但从性质上来讲可以归纳为系统误差和随机误差两部分。其中系统误差主要包括卫星的星历误差、卫星钟差、接收机钟差以及大气折射的误差等。随机误差主要包括信号的多路径效应等。虽然系统误差比随机误差要大些,其消除主要靠接收机本身[1],但是它总是有一定的规律可循的,所以采取一定的措施进行处理对整个系统的可靠性都是非常重要的。由于水面多路径效应比较严重,所以使用精密相位中心、具厄流圈的测量天线是消除由于水面环境所引起误差的一个重要方法。
2.2 数值处理
针对各种误差,测量技术中已应用了各种滤波方法来消除或减弱各种误差的影响,例如中值滤波法、算术平均滤波法、进退递推滤波法等。通过大量的测量试验与观察分析发现,随着时间的不同、卫星分布状态的改变以及天气的变化,GPS所读数据都有不同曲线方向的飘移,但是其分布状态接近于正态分布,所以采用一些滤波方法对数据进行处理对整个测量系统精度的提高至关重要。以下是系统中所用到的几种滤波方法。
中值滤波法:即对所测三个数据进行排序,去掉最大和最小的一个,取中间值作为测量值。基于这种思想,本文在终端控制器上电初始化的时候连续测量n(可调)次经纬度数据并将它们从小到大进行排队,去掉最大的m次数据和最小的m次数据,以中间的n-2m次数据作为基准,并存于一个存储单元。由于航道遥测系统对实时性要求并不高,所以把n尽量取得大些。设n次所读数据和为Xn,经排序后最小m次数据和为XmMIN,最大m次数据和为XmMAX,则:
Xsum=Xn-XmMIN-XmMAX
把Xsum存于存储单元作为后续处理方法的和基准。算术平均滤波法:即采样一定量的数据,然后对其求平均值作为测量估计值,这样可以使得偏离真值的正负误差相消,从而使测量值更接近真实值。本课题将前面所取得的n-2m次测量数据作算术平均,且存于固定的算术平均值存储单元,并根据以后所读数据进行实时修正。这样有:
X=(Xswn)/(n-2m);Xi=(Xsumi)/(n-2m).
其中,X是初始化时所求平均值,作为一个平均基准存于存储单元。Xi是每读一次数据所求平均值,作为位置评估值应用于位置飘移判断控制中。
进退递推滤波法:前面两者都是读取一定数据以后再作后处理,而测量过程中必须对所测数据进行实时处理。所以,所测量经纬度的变化趋势必须反应出来,以便航标因为意外而漂出所给定范围时能实时向监控中心发送警报信息,从而进行修正。本文根据实验与观察的结果,采取进一新数退一平均数的进退递推滤波方法,即:
Xswni=Xsum_i-1+Xi-1+xi
限幅滤波法:在测量过程中,常常会碰到偏离中值较远的粗大误差。这对经过前面几种滤波法处理后的数据基准会产生较大的冲击,限幅滤波法就是针对这一思想的。设定一个阈值,当所测数据与基准数据比较后,差值超过阈值就认为是粗大误差并舍掉。但是本课题中如果航标灯因意外而漂出很远,就必须能识别出来,而不能当粗大误差全部舍掉。所以在控制程序中专门设计了一计数器对舍掉比率进行计数,如果舍掉比率大于某一值则重新初始化,即重新读取n-2m次的和基准及其算术平均基准。
图2、图3、图4分别是对利用Visual Basic6.0开发的数据采集与处理程序采集的10小时GPS数据进行几种数据处理后的坐标示意图(其中,横坐标、纵坐标分别表示经、纬度)。从这三个图中可以看出,从图2到图4,数据收敛性依次增强,可见综合几种滤波法于数据处理中,将大大减少误差,提高系统精度。
2.3 控制流程
系统控制流程图如图5所示。
本文通过大量的实验与测量观察,深究了GPS OEM板的误差来源及规律,并采取了相应的数值处理方法及控制策略,大大提高了GPS OEM板在遥测系统中的应用价值和可靠性,保证了航道维护中标灯的位置遥测监控的准确性与安全性,是GPS OEM板—个很有意义的应用实例.
关键字:GPS  遥测系统  数值处理 引用地址:关于GPS的航标遥测系统数值的处理
上一篇:发动机ECU测试系统的开发
下一篇:基于GPS的路线测量与拟合
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
工欲善必先利其器 智器GPS新机Seven解析
  工欲善必先利其器这句古话同样适用于 GPS 领域, GPS 产品 要想给用户好的使用体验,首先要把身体锻炼好,机器配置的高下直接决定了GPS能够发挥到什么程度。智器即将上市发售的GPS新机Seven,在硬件配置上非常强悍,整体性能上远超其他同类产品,非常值得期待。   智器Seven的硬件配置远超市面上的其他同类GPS产品。   主控芯片是GPS设备的大脑,有着非常重要的地位。智器Seven使用基于ARMCortex-A9内核的主控芯片,主频800M,支持硬件高清1080P视频解码,高性能3D图形加速;采用512MBDDRII,内置 4GB 闪存,当然你也可以使用TF卡将机器扩容到32GB,这样的配置已经和目前市面上
[汽车电子]
基于GPS和电子海图的嵌入式船舶导航系统设计
摘要:介绍了一种基于GPS和电子海图、使用嵌入式Linux操作系统的船舶导航系统,讨论了船舶导航GUI、电子海图数据的预海图显示等关键技术,并给出了解决方案。 关键词:船舶导航 电子海图 嵌入式Linux QT MVCF 以GPS和电子海图为技术核心,为航海用户提供安全航行所必需的海图、航路等信息的船舶导航系统目前正在全世界得到广泛应用,大大提高了船舶导航技术与船航行的安全性。 船舶导航系统目前主要有PC机系统、单片机系统和嵌入式系统等三种实现方式。常见的PC机船舶导航系统采用基于Windows的GIS软件(如MapInfo、MapGIS)设计,具有系统功能丰富、响应速度快、人机交互界面友好等特点,但成本较高、系统集成度差
[嵌入式]
便携式GPS设备的设计挑战及其发展趋势
根据市场调研公司iSuppli的数据显示,三大主要供应商TomTom、Garmin和中国台湾地区的神达目前占全球便携式导航设备80%以上的市场份额。 作为GPS设备行业的后来者,尽管中国企业具有很强的生产成本优势,然而在系统方案选择、电路设计和系统设计方面,中国国内开发工程师还普遍缺乏经验。如何设计出满足特定目标客户的需求,具有稳定性、低功耗、高精度和易用性,工程师面临很大的挑战。 选择适合您的解决方案 GPS方案大致可以分为三类:独立于主处理器,所有的信号处理和算法实现都运行在GPS芯片组上;部分GPS软件运行在系统主处理器上; GPS基带处理和所有的算法由运行在主处理器上的软件完成,即所谓软件解决方案。这些方案在性
[嵌入式]
基于EM411 GPS接收模块的便携GPS系统设计
  1 引言   GPS以其高精度,全天候,全球覆盖,方便灵活和优质价廉吸引全世界许多用户。GPS的广泛应用改变了人们的工作方式,提高工作效率,带来巨大的经济效益。这里提出一种基于EM411 GPS接收模块和PIC18F2550单片机的手持式GPS定位系统设计方案。该系统采用点阵字符液晶屏显示接收GPS卫星数据,并用SD卡记录所接收到的GPS信息,从而实现GPS数据导入电子地图。   2 NEMA协议简介   目前,GPS采用NMEA-0183协议做为发送和接收数据的标准,NMEA-0183是美国国家海洋电子协会(NationalMarine Electronics Association)为统一海洋导航规范而制定的标
[嵌入式]
山寨GPS横行 品牌导航仪如何突出重围?
  一直以来车载GPS导航仪的质量一直广受消费者关注,早在一年半之前,广东省质量监督局公布的对车载GPS导航仪质量监督抽检结果中,GPS导航仪的批次合格率仅为25%。其中,系统定位精度项目的合格率仅过50%,电源端子干扰电压合格率只超过1/3,辐射干扰场强项目抽样批次合格率也仅为一半。   2010年,在国家质监总局公布的《汽车GPS导航产品质量国家监督抽查结果》中,笔者发现,有17种产品的个别质量项目实测结果不符合相关标准规定,其中有12种产品辐射骚扰超标、6种产品电源端子骚扰电压超标,不合格品接近四成。 国家质检中心报告中四成GPS导航仪存在质量问题   在近年来全国各地对车载导航仪的质检报告中,笔者发现导航仪
[汽车电子]
嵌入式GPS数据采集系统的设计与实现
  1 引  言   嵌入式系统是以应用为中心,计算机技术为基础,软硬件可裁剪,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统。使用嵌入式系统不仅对稳定性有很大的改善,而且使应用模块化,极大提高程序的可读性、可扩展性和可移植性 。   全球定位系统(Global Position System,GPS)是可在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位的新一代卫星导航定位系统,具有全天候、高精度和高效益等特点,现GPS已在各领域得到广泛应用 。   本文采用嵌入式操作系统μC/OS-II,控制OEM板接收导航信息,并对GPS数据采集系统的硬件和软件提出了详细的设计方案,给出了提取GPS特征数据的算法,这些对研究嵌入式
[单片机]
嵌入式<font color='red'>GPS</font>数据采集<font color='red'>系统</font>的设计与实现
嵌入式GPS语音导航系统中MP3的解码与播放
0 引言     近年来,电子技术的迅猛发展,使得嵌入式系统在越来越广泛的领域得到应用。嵌入式系统平台的功能也越来越强大,复杂度也越来越高,同时对其开发的难度和要求也越来越高。在开发过程中需要将应用软件和系统软件作为一个整体考虑,而且软件和硬件的联系也更加密切。所以,嵌入式系统的开发是一个复杂的过程。随着嵌入式系统性能的大幅度提高,老式的GPS导航仪已开始向嵌入式方向发展。嵌入式GPs导航仪已越来越便携,功能越来越强大,语音导航和媒体功能已成为嵌入式GPS导航仪的一大突出的亮点。所以,MP3音频解码与播放技术现已成为嵌入式GPS导航系统中的一项基本技术。MP3的全称是MPEG Audio Layer 3,是目前流行的一种音频编
[嵌入式]
基于XE16BB10的GPS相关器电路设计
1 XE16BB10的主要特点 XE16BB10是基于先进的FirstGPS TM体系机制的XE1610芯片组的一部分。XE16BB10增强型GPS信道相关器可用于接收和解码来自ColossusTM射频集成电路的数字信号,将GPS测量值输出到“导航平台”,然后通过“导航平台”和这些测量值来微型计算位置、速度和/或时间,以便并行跟踪GPS L1(1.575GHz)频率信号。下面是XE16BB10的主要参数和特点: %26;#183;具有8路GPS信道和32个相关器; %26;#183;工作电压:VDDC(内核电压)为1.6V~2.0V,VDDR(射频集成电路电压)为2.7V~3.3V; %26;#183;功耗低,1.8V工作电
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
