示波器在使用中需要注意的问题
发布者:caoda143最新更新时间:2012-02-04 来源: eefocus关键字:带宽  捕捉  采样率  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 请问带宽和采样频率之间有什么固定关系?
采样率理论上需要满足农效香采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等,Siglent系列示波器采用先进的波形重构算法,同时配备有插值算法,精确重构波形。一般来说采样率是带宽的4-5倍就可以比较准确地再现波形。
二、 示波器指标中的带宽如何理解?
带宽是示波器的基本指标,和放大器带宽的定义一样,是所谓的-3dB点,即,在示波器的输入加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为带宽。也就是说,使用100MHz带宽的示波器测量1V,100MHz的正弦波,得到的幅度只有0.707V。这还只是正弦波的情形。因此,我们在选择示波器的时候,为达到一定的测量精度,应该选择信号最高频率5倍的带宽。Siglent的ADS1000CE示波器提供300MHz带宽、2GSa/a的实时采样率,领先国内同行水平。
三、 在带宽一定的条件下,采样频率太大是否也没有太大的意义?
带宽是限制被测信号高频分量被捕获的基本条件。由于Siglent示波器采用先进的波形重构算法,并配备有插值算法显示,同时提供最低500MS/s的实时采样率,保证对触发信号的完美捕获并真实量化,最终能对采集信号的精确重现。
四、 影响示波器工作速度的因素有哪些?
简单地来说示波器的原理都差不多,前端是数据采集系统,后端是计算机处理。影响示波器速度主要有两方面,一是从前端数采到后端处理的数据传输,一般都是用总线传输,另一个是后端的处理方式。Siglent示波器采用成熟的高速硬件架构,配合DSP数字处理能有效解决这些瓶颈,大大提升示波器的性能。
五、 在使用示波器时如何消除毛刺?
如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。
六、 在选择示波器时,一般考虑的多的是带宽。那么,在什么情况下要考虑采样速率?
取决于被测对象,在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界也有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测带宽频率的信号。若你在选型,对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,实际上是信号的12到15倍,若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若你正在使用示波器,可透过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值),采样率就不够,否则无是满足测量精度的。也可用点显示来分析,采样率是否够用。专业的Siglent系列示波器很好地解决了带宽与采样率的问题。
七、 模拟跟数字示波器在观察波形的细部时,那个更有优势?
早期我们使用的模拟示波器垂直精度一般都是+/-3%,而数字示波器的垂直精度高达+/-1%,这点来说数字示波器要具有极大的优势。同时Siglent数字示波器具有不同等级的辉度选择,对于显示信号细节更加方便直观。
八、 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
要捕获瞬时信号可参照如下设置:触发类型选择边沿,触发方式设置成单次方式,信号置为上升触发,并将触发电平调到适当值。另外Siglent示波器配备了EasyZoom窗口扩展技术,就是说,可在观察信号全局的同时,对局部细节进行放大观察。
九、 选择什么型号的示波器可有效提高设计效率?
示波器发展到现今,数据分析、处理得到了很大的提高。使用示波已不仅仅是在调试中观察波形,更重要的是能很好的在设计中发现问题所在、分析计算器件参数,帮助大家优化设计方案。选择什么样的示波器最适合要结合你所要观察分析的信号决定。Siglent高性能示波器提供25M----300M带宽,以及500MSa/s---2GSa/s的采样率,满足你不同的需求。
十、 示波器使用中探头应该注意些什么?
示波器的使用中探头一般往往被大家忽略,无源探头由于测量范围宽,价格便宜,同时可以满足大多的测量要求,因而得到广泛的使用,无源探头探头的选择应该与所用示波器的带宽一致。更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整,达到与输入通道的匹配。调校探头补偿最简单直观的是使用探头波形来进行。
十一、什么是示波器的实时采样率?
实时采样是指对波形进行等时间间隔取样,按照取样先后的次序进行A/D转换并存入存储器中,实时取样是最明显和最直观的取样方式,这类取样只需要简单地在时间上分布取样点,所有的取样点是响应示波器的一次触发而获得的。Siglent高性能示波器提供500MSa/s---2GSa/s的实时采样率。
十二、什么是示波器的等效时间采样?
等效时间采样指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形,每次采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移,最后形成的两个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。其指标可以达到很高,如1ps。Siglent高性能示波器等效采样都高达50Sa/s
十三、在示波器上看波形时,用外触发和自触发来看有何区别?
示波器的通常触发是边沿触发,其触发条件有2个,触发电平和触发边沿;即:信号的上升沿(或者下降沿)达到某一特定电平(触发电平)时,示波器触发。示波器只有在信号自触发有问题的时候才会使用外触发,没有哪一个更好的问题。另外,信号比较复杂,有很多满足触发条件的点,无法每次在同一位置触发,从而得到稳定的显示。这时就需要使用外触发。Siglent ADS1000示波器提供提供标准的双通道+一个外触发通道
十四、测量系统的总带宽如何获得?
数字信号的测量时,信号的上升时间决定系统的总带宽,测量系统的总带宽=0.35/上升时间
十五、测量中如何应用触发释抑?有何作用?
触发释抑的含义是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发,示波器的触发部分的作用就是稳定的显示波形,触发释抑也是为了稳定显示波形而设置的功能。主要针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的。Siglent示波器提供100ns---1.5s的超长触发释抑时间。
十六、示波器正常,但是用示波器观察被测信号时,波形杂乱无章,该如果解决?
导致这样的原因是:被测信号的接地端与示波器地线没有共地。通常是利用示波器的自检信号来检查探头和示波器是否正常,若示波器和探头均正常,则是被测波形不正常。在测量幅度很小信号的时候,可把探头的接地线拔掉(此时接地线相当于天线,对小信号产生干扰),采用Siglent示波器配备的近地线连接地进行测试,同时为了很好消除噪声引起的误触发,“获取方式”可选择“平均”。
十七、示波器正常,能看到到扫描线,但是观察被测信号却没有信号波形产生?
三个原因导致:
1、从通道1输入信号,但是不小心打开的却是通道2;
2、信号耦合方式(AC-GND-DC)选择接地位置上。
3、确认信号已经产生且正常输入示波器BNC接口
十八、如何测量直流电压?
首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。Siglent系列示波器采用国内唯一能识别直流的算法,自动识别并测试直流电压信号。使用中按”AUTO”自动测量即可完成测试结果。
十九、为什么波形存储已经存储了设置,还要存储设置有什么用?
首先,两者最主要的区别是波形存储占据的存储空间要比设置存储空间要大的多,因此以存储器的空间和成本考虑,就需将两者分别保存。其次,两者的调出上也存在差别。波形调出示波器处于STOP状态,设置调出时不改变保存的运行状态,可方便直接观测波形。
关键字:带宽  捕捉  采样率  探头 引用地址:示波器在使用中需要注意的问题
上一篇:通用示波器自动测试系统的设计
下一篇:示波器测试原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
人工智能突破带宽限制 未来10年机器人将影响人类就业
    互联网其实现在只是一道开胃菜,真正的主菜是人工智能,所以人工智能不是互联网的一部分,不是互联网第三个阶段,它是堪比工业革命一个新的技术革命。   随着不断迭代,不断更新,不断进入,人工智能能够进入的领域越来越多,水平越来越高。我们的生活也就慢慢改变。   清明小长假,马云、马化腾、李彦宏齐聚深圳参加IT领袖峰会。吴鹰等多位行业大佬也在会上发言,这次峰会以迈进智能时代为题,会议话题聚焦在人工智能上面,马云、马化腾、李彦宏都发了言。   而硅谷的“钢铁侠”埃隆·马斯克(Elon Musk)向来以满脑子的未来创意出名。在他对未来的最新建议中,可能会让人类免于受到越来越突出的人工智能威胁。   近日,马斯克新投资了一家名为Neur
[安防电子]
英特尔至强CPU Max系列:整合高带宽内存(HBM)和至强处理器内核
加速内存带宽创新:英特尔至强CPU Max系列,率先集成高带宽内存的x86处理器 治疗癌症、减缓全球变暖、保护生态健康——当今世界充满了各种挑战。因此,通过科技紧跟时代发展步伐,并充分利用不断增长的数据至关重要。这不仅涉及数据的处理速度,也涉及能够处理的海量数据,以及数据在内存和处理器之间的传输速度。 英特尔设计工程部首席工程师、英特尔®至强® CPU Max系列(代号Sapphire Rapids HBM)首席架构师Ugonna Echeruo如此描述这一挑战: 究其根本,一颗CPU是从内存获取信息、对其进行处理并更新 。CPU最终可以处理的信息量受限于数据传输“管道”的宽窄。管道越宽,CPU处理的信息就越多,相应地,完
[嵌入式]
英特尔至强CPU Max系列:整合高<font color='red'>带宽</font>内存(HBM)和至强处理器内核
知用电流探头CP8000系列使用注意事项
知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器,可以媲美进口品牌,价格却比进口品牌实惠的多,受到广大客户的青睐。 虽然知用电流探头的价格不贵,但探头毕竟是易耗品,稍微操作不当就可能损坏探头,无法再继续使用。那么在使用知用电流探头有哪些安全注意事项呢?今天普科科技PRBTEK就简单给大家分享一下: 搬运和操作时,避免振动
[测试测量]
知用电流<font color='red'>探头</font>CP8000系列使用注意事项
涡街流量计的探头和线路板
涡街流量计,是一种常见常使用的流量仪表,具有压力损失小、量程范围大、精度高等特点,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,在工业生产中对气体流量计量发挥着要作用。但是涡街流量计在使用时会损坏,而主要与探头和线路板有关: 探头:里面有两片压电晶体,一片用于抗震动干扰,一片用于检测。探头引线是检测片的两根引线,探头壳体由涡街体管壁插入,通过固定法兰固定在涡街体管壁上。探头在300℃以下均能正常工作,最高可抗350℃。 如果温度再高,将破坏密封瓷体,使探头性能下降,甚至损坏探头。我们可用万用表 10k 档检查探头两根引线,应为无穷大,如果有阻值,探头性能下降;如果在几十千欧姆以下,探头损坏。 线路板:它的设
[测试测量]
阻抗匹配(二):示波器
一般带宽超过200M的示波器会有两种输入阻抗选择,分别是1M和50欧姆;下面我就写写1M和50Ω的输入电阻的一般用途吧,关于原理我在阻抗匹配(一)写过函数发生器的,这里就不想写了。 1M输入电阻: 示波器最常用的就是用的1M输入电阻,因为为高输入阻抗和负载并联,并联的电阻和负载电阻很接近,对原本电路影响很小;而且在负载上的电压等于输入电阻电压的值,就可以显示被测负载的电压。 50Ω输入电阻: 当示波器使用50Ω接或者内部50欧姆档位时,只能够使用50Ω同轴电缆或者一些要求做50Ω匹配的有缘探头。直接测量板载信号时则只能够使用有源探头,同轴电缆仅适用于测量无负载信号。 测量高频信号时,需要注意示波器的负载效应。测量
[测试测量]
阻抗匹配(二):示波器
20微秒内锁定电视频道 新型频率综合器创带宽新高
    拿起遥控器,在精彩纷呈的节目中切换,靠的是电视机中一种叫作“频率综合器”的元件。然而人们经常会遇到这样的苦恼,收到的频道数目有限,想看的节目却搜不到。想要解决这个问题,就要增加频率综合器的带宽。近日,复旦大学唐长文副教授的研究团队在此问题上获得突破,将频率综合器产生的频率最高值和最低值的比值纪录从2009年的2提高到如今的2.4,为不同频率在更广阔范围间快速切换提供了条件。相关成果被有“集成电路奥林匹克”之称的国际固态电路学术会议2013年会录用。     那么,带宽幅度的提升除了能带来更多的频道选择外还有什么作用呢?唐长文做了这样一个比喻,就如同高速公路上的道路拓宽,不仅带来了通行容量的提升,同时还有车速的飙升。电子
[家用电子]
无源探头和有源探头的区别
当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接 1 M的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过 500 MHz 的带宽。 对于是否需要标准无源探头以外的其他探头,您可能会碰到一个难题。考虑到标准的无源探头是针对大范围探测连接而设计的通用工具,如果要测量具有快速上升/下降时间的高速信号,建议采用具有足够带宽的有源探头。同样,差分或电流信号的测量也好采用有源差分或电流探头。因此,可以考虑专用的或在小范围内有更好表现的有源探头。 单端、差分或多模 示波器在测量信号时以一个公共参考点(即接地)作为基准。使用示波器和标准单端探头测得的信号,等于被测器件的特定点
[测试测量]
新型芯片致力基于同轴电缆传输高带宽视频
为了利用有线服务提供商对打造家庭视频网络不断增长的兴趣,超宽带专业公司Pulse~Link计划推出一套完整芯片组,以支持通过家庭的同轴电缆来传输高带宽视频节目。 几个月以来,该公司已经研制成功了一种RF/模拟前端,它采用0.18微米的硅锗工艺制造,但其基带/MAC功能单元则以FPGA形式实现。不过,Pulse~Link公司的总裁兼首席运营官Bruce Watkins表示,该公司已经用0.13微米工艺完成基带/MAC部分的出带,并将很快有样片问世。 借助此芯片组,Pulse~Link公司在现有的方法,即基于线缆的MoCA(同轴电缆多媒体联盟)和基于电力线的HomePlug-AV之外提供了一种替代选择。Pulse~Link的CWa
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
