2012 年 2 月 8 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界领先的 N7109A 多通道信号分析仪增强功能,包括 LTE 天线波束赋形和 LTE-Advanced 载波聚合,可满足新兴多通道 LTE、TD-LTE、LTE-Advanced 和 MIMO 射频测量的要求。
凭借 N7109A 在 WiMAXTM 和 LTE MIMO 测量方面的优势,新的增强性能可帮助设计人员始终领先于快速演进的 LTE 和 LTE-Advanced 通信标准。
安捷伦副总裁兼软件和模块化解决方案事业部总经理 Mark Pierpoint 说:“我们的客户致力于推动无线通信技术和标准的不断演进。增强型 N7109A 平台拥有多达 8 个测量通道,可帮助客户实现这一目标。通过结合其多通道功能与 89600 VSA 软件新增的波束赋形和载波聚合功能,N7109A 平台能够率先为 LTE 设计人员交付卓越性能,帮助他们全面分析下一代天线、基站和用户终端设备。”
通过使用最新的 89600 VSA 软件版本 15,Agilent N7109A 信号分析仪具备以下功能:
- 在单个主机中最多具有 8 个射频通道,可进行相位同步测量。
o TD-LTE 基站射频天线波束赋形的验证和显示,包括传输模式 7(使用端口 5 时,8x1 单层)和传输模式 8(使用端口 7 和端口 8 时,8x2 双层)。
o 跨通道测量,包括频率响应、互相关性、相干性等。
o 高密度模块化体系结构,即在单个 4U 主机中具有 2 ~ 8 个通道。 - 为每个调谐模块提供独立的中心频率调谐。
o 将单个通道调谐至不同的分量载波,或将多个通道调谐至 MIMO 信号的每个分量载波,从而执行 LTE-Advanced 载波聚合测量。
o 同时执行上行链路和下行链路测量。 - 校正向导。
o 该逐步向导集成了 Agilent 89600 VSA 软件,可对被测器件进行精确的幅度和相位测量。
Agilent 89600 VSA 软件是业界领先的用于研发的矢量信号分析软件。它拥有先进的通用和标准工具,可进行信号频谱测量,以及调制和时间表征。该软件支持工程师成功地对物理层信号问题进行故障诊断。该先进软件不仅兼容 N7109A 多通道信号分析仪,还可兼容超过 30 种其它的安捷伦产品,其中包括信号分析仪、示波器和逻辑分析仪。它可在运行 Microsoft Windows® 的 PC 或基于 PC 的仪器中运行。
其它信息
如欲了解 Agilent N7109A 多通道信号分析仪的更多产品信息和视频演示,请访问:www.agilent.com/find/N7109A。
如欲了解 Agilent 89600 VSA 软件的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/VSA。
如欲进一步了解安捷伦广泛的 LTE 测量和分析解决方案,请访问:www.agilent.com/find/LTE。
如欲了解 Agilent MIMO 测试解决方案的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/MIMO。
查看高分辨率产品图像,请访问:www.agilent.com/find/N7109A_images
安捷伦模块化 PXI 和 AXIe 产品
安捷伦提供全面的 PXI 和 AXIe 产品,其中包括数字转换器、任意波形发生器、数字化仪、数字万用表和一系列开关。
如欲了解安捷伦模块化测试解决方案的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/modular。
上一篇:罗德与施瓦茨发布2011年度业绩报告 继续保持增长
下一篇:泰克 精英达人、创意大师非你莫属
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
全球LTE用户达3000万 2016年TD用户占比或达25%
9月28日消息,在昨天举办的“2012新一代宽带无线移动通信发展论坛”上,中国移动通信研究院副院长黄宇红表示,截止到8月底全球LTE用户约达3000万,预计到2016年LTE用户会将会达到7亿以上。其中TD-LTE用户将占总用户的25%。 中国移动通信研究院副院长黄宇红 据统计,目前全球已经有12个TD-LTE的商用网络,17家运营商正式宣布了商用计划,50多个网络正在实验和部署。可以说,TD-LTE已经成为全球拥有TDD频谱的主流选择技术。由于频谱资源的限制,国际上FDD运营商也在关注TDD的发展,未来TDD频谱也有可能成为FDD运营商关注的资源。 黄宇红表示:“经过我们这几年的路线,TDD技术越来越成为全球关
[网络通信]
Agilent ADS 2014新增特性揭秘
安捷伦科技公司日前宣布推出一款功能强大的新版本 Agilent EEsof EDA 先进设计系统软件——ADS 2014。ADS 2014 是迄今为止最具有里程碑意义的 ADS 软件版本,其新增技术和功能可以大幅度提高设计工作效率。
ADS 2014 的增强特性
ADS 是业界领先的电子设计自动化软件,适用于射频、微波和信号完整性应用。ADS 2014 为用户提供最新技术和功能以及不断完善的性能特征,适用于硅基 RFIC、MMIC、射频印刷电路板以及多工艺技术射频模块设计。其重要特性包括:
• 自动电磁场(EM)仿真设置和设计分区特性能够自动移除 SMD 和 IC 有源器件并布置端口,以 快10 倍的速度重新建立连接,
[单片机]
安捷伦PNA微波网络分析仪新增内嵌本振测量功能
北京,2007年9月21日---- 安捷伦科技有限公司今天宣布业界广受欢迎的PNA微波系列网络分析仪新增了内嵌本振测量功能。通过这个新增的功能,PNA网络分析仪不用外接参考信号就能精确地测量变频器件,这个新功能为从事无线和卫星通信领域的射频微波测量工程师树立了新的标准。 安捷伦新增的内嵌本振测量功能适用于任意的窄带器件-其他要求幅度和复杂调制的方法也许不适用这种器件。通过这个新功能测量得到的结果和通过锁住两个独立的本振源的相位基本相符。以一个典型的Ka频段的卫星变频器测量为例,时延的精度可以小到125皮秒。 一般而言,测量混频器的幅度,相位和群时延响应特性要求网络分析仪外接本振。然而,在卫星系统中,本振可能内置在被测的
[测试测量]
4G网络标准:TD-LTE、FDD-LTE简介与技术差异
在现今,3G还未全面广泛应用,4G就已经开始大规模的宣传。从近期获悉,中国移动将会采用自主知识产权的TD-LTE制式。除TD-LTE之外,世界上广泛采用的一种4G标准 还有FDD-LTE。本文将为你介绍这两种4G网络模式。 4G网络 4G即是第四代移动电话行动通信标准(英语:fourth generation of mobile phone mobile communications standards,缩写为4G),也是3G之后的延伸。这套无线通信标准,从技术标准的角度看,按照ITU的定义,静态传输速率达到1Gbps,用户在 高速移动状态下可以达到100Mbps,就可以作为4G的技术之一。 4G网络有
[模拟电子]
TD产业联盟秘书长杨骅:TD-LTE滞后于FDD-LTE
11月17日消息,TD产业联盟秘书长杨骅指出,TD-LTE目前还没有规划低端频谱,国际化的进程,也滞后于FDD,需要加速。 杨骅说,未来应加速来规划低端频谱,解决热点覆盖和大区覆盖,TD-LTE国际化的进程,也滞后于FDD,后续需要加速,在后续标准的研发上,要增加应对我国TD-LTE产业界产权的风险。 杨骅提出四方面建议: 1,业界共同推动TD-LTE在中国市场,中国移动要尽快开展用户的工作,同时,中国政府要大力支持这一工作的开展,以使得整体的TD-LTE产业,能够尽快的向市场释放市场信号,提升用户的信心,推动应用的发展。 2,希望政府能够尽快分配TDD的频段,这样就为产业界明确产品与市场的需求,产品针对
[手机便携]
沪杭高铁嘉兴段实现TD-LTE覆盖 成全球首个高铁4G网络
日前,中国移动完成沪杭高铁嘉兴段4G网络覆盖,并实现了300公里时速高铁场景下的数据业务高速下载。这是目前全球首个高铁4G网络,标志着中国TD-LTE网络建设又进入一个新的发展阶段。 高速移动场景的无线网络建设长期以来一直是移动通信技术发展的难点,尤其像沪杭高铁平均车速在300公里/小时,小区间频繁切换等问题更为突出。中国移动为此进行全方位的技术攻关,引入频率补偿和超级小区技术,实现了高铁场景下数据业务高速下载。经过现场高铁实际测试,数据业务速率能达到15Mbps,能较好的满足商务人士的日常办公需求以及大众对于视频、图像、高速冲浪等需求。 据中国移动介绍,本次TD-LTE网络高铁覆盖为沪杭高铁嘉兴段,全线共长60公里,
[网络通信]
诺西支持中国移动TD-LTE扩大规模试验网部署
诺基亚西门子通信与中国移动达成的新交易进一步扩展了二者的合作关系,诺基亚西门子通信将在2012年年底之前将TD-LTE8管道无线电和 Flexi Multiradio 基站部署到三个城市。此次部署是中国移动TD-LTE预商用 网络的一部分。此外,诺基亚西门子通信还将帮助中国移动在杭州进行电路交换回落技术(CSFB)测试。 中国移动大约有65,000万用户,是全球最大的运营商之一。中国移动计划今年在13个城市进行TD-LTE 网络扩大规模试验。该试验将把 TD-LTE 的商业化和全球化推动至前所未有的水平,由多家供应商部署的 20,000 个基站,将配合中国移动为其用户创建真正的预商用移动宽带网络。 诺基亚西门子通信与中
[网络通信]
安捷伦新推超小型测试头,瞄准消费电子SoC测试需求
安捷伦科技公司日前宣布针对数字和混合信号消费器件测试推出93000超小型测试头(CTH),藉此进入低成本自动测试设备(ATE)市场。安捷伦在93000可扩充平台中最新增加了这一产品,满足了制造商对测试复杂的高性能系统级芯片(SOC) 不断增长的低成本解决方案需求。目前,这些SOC正广泛用于大批量低成本消费电子器件中。 93000超小型测试头灵活性高,进一步保护了制造商在自动测试设备中的投资。它体积小,可以有效用于供应链及一系列环境中,包括工程设计、晶片筛选和最终测试。它满足了一系列SOC应用的测试需求,如LCDTV控制器、DVD、光驱、便携式媒体播放器中使用的嵌入式存储器、高速通信接口和优质音频/视频接口。 “在购买自动测试设
[焦点新闻]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
