一种远程流量计量系统的设计
发布者:masphia最新更新时间:2012-02-09 来源: 21IC关键字:远程流量  计量系统  流量计  数据传输系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  流量计广泛用于现代工业测控对流体计量,流量计的远程监测和数据集中管理是现代流量计远程网络化、测量自动化的发展趋势[1]。MODEM(调制解调器)是远程通信方式之一,利用工厂、企业内部或者公用电话交换机网络(Public Switched Telephone Network, PSTN)实现计算机之间或中央控制室计算机与工业现场嵌入式系统之间进行远距离数据传输。这种通信方式不受地点和时间的限制,而且传输数据完全、经济、方便,不用另外布线。因此,现代工业远距离测控传输中使用较多。
  远程流量计量系统一般由流量计、下位机数据传输系统、通信介质和PC机构成,现有流量计的数据输出一般有串口和4~20mA模拟信号两种形式。由于输出的信号前者为数字量,后者为模拟量,因此,其数据传输系统的设计原理不同,分别针对这两种数据输出形式,结合MODEM远程通信的优点和单片机现场采集数据的方便性、实用性设计性价比较高的远程流量计量系统,尤其是合理设计下位机硬件系统、软件系统和有效采取抗干扰的硬件和软件措施是实现整个系统功能的关键与核心技术。
      单片机现场采集和发送各流量测量节点的实时数据。流量测量节点分布管网图设计成用户界面,通过上位机可以很方便地拨通分配给各个测量节点流量计的电话号码,即可实现数据的适时显示和集中管理,实际应用表明系统性价比高,下位机工作稳定可靠,上位机能实时、准确显示流量计数据。因此,系统的设计具有一定的技术创新意义和较大的实用价值
  2 系统总体设计
  远程流量计量系统实现远程流量计的实时监测控制和数据传输,对系统运行的重要参数和各节点实时数据进行直观地显示。为了提高系统数据传输速度和增大传输距离,提高系统的抗干扰能力和测控精度,本设计通过公用电话网,由中心计算机(上位机,PC)、调制解调器(MODEM)、单片机(下位机)以及各流量测量点的流量计组建成远程流量计量系统。图1系统总体设计原理框图,系统采用两级控制结构:第一级为直接控制级,即单片机对远程流量计的数据(如:压力、温度、瞬时流量和累积流量等)进行实时采集;第二级为过程管理级,即用一台普通PC机来实现,主要实现对各流量计参数和测量数据的管理和实时显示,并且可以根据实际需要进行系统的调整和扩展,所以上位机的监测软件包括通信模块、数据库模块和用户界面三部分。
  图1 系统原理框图
  远程流量计测量位置较分散,可以将各流量计的分布情况显示在上位机上,每个流量计用Command控件表示,并且代表一个电话号码,构成所有流量计的分布示意图。通过上位机多点拨号的方式,对应的流量计数据经过对应的下位机电平转换,传入对应的MODEM,再经过公用电话网从PC/MODEM适配卡传入上位机。
  3 下位机硬件、软件设计
  根据现有流量计的使用状况和数据输出模式,一般数据输入/输出方式主要由:并行、串行和4~20mA电流模拟信号。本系统针对后两种数据输入/输出方式分别对下位机的软、硬件进行设计。下位机的数据收发与控制器选用PIC16F877单片机。
  3.1 下位机与流量计的串行通信
  图2为下位机与流量计之间采用串行通信方式时的电路原理图。上位机拨通测量节点流量计的电话号码,相应节点的MODEM相应,数据传送至下位机的MODEM(提供标准的RS-232接口),经RS-232/485电平转换器进行电平转换,PIC16F877控制MAX485进行数据收发。PIC的同步/异步收发模块USART(25脚RC6/TX/CK和26脚RC7/RX/DT)接收来自流量计经电平转换的数据反向传输给上位机。图3是PIC与流量计之间采用串行通信方式时的流程图。
  图2单片机与流量计之间采用串行通信方式的原理图
  3.2 流量计采用4~20mA模拟信号输出
  当流量计的输出为4~20mA模拟信号时,采用如图4所示的电路结构,流量计数据以4~20mA电流信号输出经过一个250Ω的标准电阻R1转换为电压信号,电压量经A/D转换器ADS1202进行A/D转换成数字量进入PIC16F877,由单片机的USART模块发送给MAX232传输到电话线。
  4 系统抗干扰措施
  根据实际经验和现场使用情况,提高下位机系统的抗干扰能力是整个系统稳定、可靠工作的主要保证,所以,以下重点从下位机硬件系统的干扰源和软件系统两方面介绍保证系统可靠工作的有效措施。
4.1 硬件系统抗干扰措施
  解决好电路板本身的问题是提高系统抗干扰能力的基本措施,如元器件的选择,线路布线以减少分布电阻和压降、降低耦合噪声、减少高频噪声发射、降低感应噪声,减少IC插座数量。除此之外,还应采取如下抗干扰措施:
  (1)系统接地的抗干扰设计
图3  PIC16F877与流量计之间串行通信的流程图
  图4 流量计采用4~20mA模拟输出时的通信电路
  制作PCB板时可以采用增加一层地线层的三层板,地线层覆盖的面积应尽可能大,使高频器件的地直接通过过孔与地线层连接,使地线与信号线不并行排列,从而可以减少感应和辐射,数字地与系统安全地只在一点相连,以免在地线之间形成回路。[page]
  (2)消除电源的尖峰干扰
  尖峰干扰是从交流电网串入电源系统的干扰信号。消除尖峰干扰的基本方法是为单片机系统的电源加上滤波电容。即在电源的输入端并联两个电容进行滤波和去耦,其中大容量的电容负责过滤除低频干扰,而小容量的电容负责过滤高频干扰。
  (3)滤除晶振振荡信号中的高频噪声
  为了保证系统能够得到理想的时钟脉冲,应采取如下措施:选取性能稳定、温漂较小的晶振片;晶振片的安装位置应尽量靠近单片机芯片,以减少振荡脉冲信号传输的距离;在晶振片的两端连接高频滤波电容;必要时在振荡器上加一个屏蔽罩,并将屏蔽体与安全地在一点上连接。
  另外,将强信号和弱信号分开走线;芯片未使用的输入端接地或接高电平,而不悬空;在信号上接上上拉电阻(如图4中的R2和R3)。
  4.2 软件抗干扰措施
  完善的软件设计对硬件系统的抗干扰措施起补充作用,如设置自检程序、设置软件陷阱、采用软件冗余技术等。
  (1)设置自检程序
  在程序的特定部位或某些内存单元设置标志,在运行中不断进行循环测试,以保证系统中信息存储、传输、运算的高可靠性。在上位机的软件系统中,每次从远程节点读取信息时,都要测试通信线路的连通性。如果线路是维持连通的,则直接读取数据;如果线路已断开连接,则需要重新拨号建立连接后再读取数据。
  (2)设置软件陷阱
  为避免程序运行中跑飞,使用PIC单片机的GOTO指令强行使程序跳转到系统复位后的主程序入口处,可以在系统的程序存储器的空闲区或未使用的中断区域设置陷阱。但是方法对于程序指针进入数据区而导致的混乱无能为力,这种情况要使用看门狗电路加以解决。
  (3)软件冗余
  在影响程序流向的关键语句前面加上几条空操作NOP指令,以确保程序中关键语句的执行时系统信号的稳定。
  5 结束语
  基于MODEM和PSTN设计的远程流量计量系统,是MODEM远程通信技术对远程流量计量的一种创新应用,尤其是下位机的软件设计是该系统的核心技术和知识产权。
关键字:远程流量  计量系统  流量计  数据传输系统 引用地址:一种远程流量计量系统的设计
上一篇:超声波料位计在粉仓料位测量中的应用
下一篇:基于GPRS传输的输电线路红外测温系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
电磁流量计的维护使用注意事项
电磁流量计是一个专业的工业仪表,在生产工业中被广泛应用,其可靠性好,稳定性强,是一款非常不错的流量计。电磁流量计在使用维护方面和其它流量计一样,有防护等级也有对安装前后直管有要求,和其它流量计一样电磁流量计也需要进行维护,且在维护使用方面也有一些小的注意事项,在这里深圳中航智能系统分析下电磁流量计的维护使用有哪些注意事项: 1、需要保持电缆接头清洁干燥,防水、防潮,每次使用后一定要及时旋上流量计和各电缆头护盖。 2、 循环时禁止连接流量计,避免循环液中的尖硬岩屑冲刷损伤流量计内衬,影响测量精度。 3、电磁流量计变送器不能互换使用。 4、保证电磁流量计内衬不能被硬物划伤、戳伤,破坏其光洁度。 5、 每次施工使用后必须及时用清洁水
[测试测量]
体积管检定流量计运行状态监控系统的研制
前 言 胜利油田东营原油库外销站承担着胜利油田与中石化管道储运公司的原油交接,每天交接原油的数量在5万t以上(年贸易总量接近1900万t)。该站的计量方式是:用流量计测量原油的体积量,用化验的方法测量原油的密度和含水。为了确保流量计的准确性,在东营原油库外销站安装了一套某仪表厂生产的DN350单球无阀体积管,用来定期检定东营原油库外销站的6台流量计。 在体积管和流量计组成的检定系统中,有许多环节、因素影响着流量计的检定结果,一旦这些环节、因素失去控制发生问题,将会给交接双方的原油交接产生重大影响,如流量计脉冲或体积管头部密封存在问题。另外,流量计测量原油流量的过程是一个动态过程,具有快速、准确的优点,但其测量的动态性,决定了所测
[测试测量]
体积管检定<font color='red'>流量计</font>运行状态监控<font color='red'>系统</font>的研制
容积式流量计的结构
为了适应生产中对流量测量的各种不同介质和不同工作条件的要求,产生了各种不同型式的容积式流量计.其中比较常见的有齿轮型、刮板型和旋转活塞型等三种型式,现分别介绍如下. 1.齿轮型容积式流量计 这种流量计的壳体内装有两个转子,直接或间接地相互啮合,在流量计进口与出口之间的压差作用下产生转动.通过齿轮的旋转,不断地将充满在齿轮与壳体之间的“计量空间”中的流体排出.通过测量齿轮转动次数,可得到通过流量计的流体量. 图1中示出是椭圆齿轮型容积流量计(也称奥巴尔容积流量计)的示意图 图1 椭圆齿轮流量计工作示意图 由图可见,该流量计由两椭圆齿轮相互啮合进行工作,其工作过程简述如下:图中P1表示流量计进口流体压力;表示出口流体压力,显然
[测试测量]
基于73M2901的远程数据传输系统
引言 远程数据传输系统应用广泛,尤其是在一些特殊的应用场合,监测或者控制对象由于距离较远或者现场比较危险,只能把采集的数据传输到远离现场的地方进行分析处理,因此需要一种可以进行远程数据传输的嵌入式系统,以便能够实现在远处对工作系统的监视、控制和故障排除,避免恶劣的环境对身体造成损害,本系统是通信电缆健康状况检测系统的一部分,将通信电缆的工作状况远程传输,从先实现异地监测,本文提出了一种体积小、重量轻、成本低、实施方便,基于LPC2132芯片的,以电话线为数据传输媒质的嵌入式应用系统,从硬件和软件方面对系统的设计进行了详细说明,并给出具体实现方法。 1 硬件设计 1.1 系统原理 如图1所示,远程数据传输系统由主控LPC2132、
[应用]
浮子流量计在测量多粘度流体时粘度与浮子高度变化关系
浮子流量计 又称为转子流量计,或面积流量计。适用于小口径和低流速介质流量测量。浮子流量计按其制造材料的不同,分为玻璃管浮子流量计、塑料管浮子流量计和金属管浮子流量计三种。金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 浮子流量计产品采用模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护;单轴灵敏指示、非接触新型磁耦合产品结构,让信号传输更稳定;产品双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光,便于用户记录相关信息。智能型浮子流量计具有掉电保护、数据备份及恢复功能,以保障数据的准确性与完整性。 浮子
[测试测量]
浮子<font color='red'>流量计</font>在测量多粘度流体时粘度与浮子高度变化关系
超声波流量计在冶金企业水计量中大有作为
冶金企业是连续综合作业,不但是耗能大户也是耗淡水大户。水是一种地球上的一种特殊资源,特别是淡水更是频临稀缺资源,地下水的吨水成本逐年大幅提高。节约用水已经不仅仅是一个企业经济问题,更重要的是一个关乎企业持续发展与社会民生和谐发展的重大社会问题。 计量是企业节约用水绩效的测量技术支撑,计量对企业合理控制用水有着不可替代的显示作用和指导作用。测量技术的支撑对实现企业信息化管理起着基础作用。 企业中的水计量,原来大多采用机械式水表,它存在着如下缺陷:⑴精度低,正负偏差大;⑵易损坏;⑶校验或校准不便捷;⑷接表管道缩径造成水压力损失;⑸不能显示实时流量;⑹特别是计量数据无法通过网络进行远程传送,不能适应企业信息化需求。技术人员经过对工业液
[测试测量]
智能旋进旋涡流量计在天然气管道上的安装要求
产品概述 旋进旋 涡流量计 是采用先进的微处理技术,具有功能强,流量范围宽,操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品的先进水平的新型气体流量仪表。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,,性能稳定,计量准确,安装方便,维护量小,得到广大用户的一致好评。是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。 产品类型 旋进旋涡流量计根据其测量对象的不同,分为 智能型旋进旋涡流量计 和 蒸汽型旋进旋涡流量计 。 智能旋进旋涡气体流量计采用先进的微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品的先进水平。可广泛应用于石油、化
[测试测量]
智能旋进旋涡<font color='red'>流量计</font>在天然气管道上的安装要求
电磁流量计在使用过程中产生故障问题的原因分析及相应对
一、产品概述:作为在工业生产中使用量日益增大的流量测量仪表类型, 电磁流量计 因其测量结果它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响,电磁流量计只需经水标定后,就可直接用其测量其它导电性液体的流量。也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。润中仪表科技作为一家专业从事电磁流量计企业,多年以来在电磁流量计使用中总结了大量的安装与使用维护的经验,我们总结电磁流量计的常见故障,它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
