靶场射击试验测控方案设计平台的设计与实现
发布者:平和心态最新更新时间:2012-02-18 来源: 现代电子技术 关键字:靶场  射击试验  测控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  靶场是军事攻防性能评估的重要场所,是新武器试验测量的综合测试平台,为各种高技术武器装备提供先进的测量手段,并加快高新武器的开发步伐。近几年靶场组织完成的多项试验表明,射击试验正在成为制约顺利完成复杂武器系统试验任务的瓶颈。为适应未来信息站和电子战的需要,对于射击试验测控仿真平台的研究已迫在眉睫。该平台以某新型高炮武器系统的射击试验测试评估为背景,实现靶场测控方案设计的自动化、可视化和智能化。在未来信息化条件下,为靶场顺利完成复杂武器系统射击试验测控任务提供了前提保证,并力争在测控方案推演优化技术上有所突破,进而推广到其他复杂武器系统。
  1 靶场射击试验测控仿真平台的构建
  1.1 仿真平台二维态势显示模块的开发
  平台依托二维地图,直观地显示相关设备、地形等具体布局。靶场二维地图的建立经过获取航拍图片,矢量化处理,获取格网DEM数据,再利用格网DEM提取等高线。同时,对于地图上的建筑、河流、道路、地形和地貌等进行手动处理,采用数字地图中常用的分层处理方式。在地理信息系统中,DEM最主要的3种表示模型是:规则格网模型、等高线模型和不规则三角网模型。在靶场的射击试验测控仿真系统中,采用了等高线模型。
  等高线模型表示高程,高程值的集合是已知的某一条等高线对应一个已知的高程值,这样一系列等高线集合和它们的高程值一起就构成了一种地面高程模型,如图1所示。
地面高程模型
  1.2 平台相关模块之间的逻辑结构
  靶场高炮武器系统射击试验测控仿真平台是一个基于XML的实时分布交互仿真系统,由方案制定、参/被试品系统控制单元、二维态势显示、仿真管理、数据管理和关键参数计算等节点组成。
  方案制定人员通过选定测控方案的任务类型,设置参试品(飞行目标)和被试品(高炮武器系统)的初始状态,对参/被试品系统控制单元对选定的任务类型、系统的初始状态进行评估、数据传输和关键参数计算等操作,判断测控方案制定的可行性。该系统为靶场高炮武器系统射击试验测控仿真、路径规划、关键参数认证、方案优化等研究提供了仿真环境。该系统靶场射击试验测控仿真及服务器的逻辑结构如图2所示。其中,二维态势显示节点客观、实时地表示出选定的试验任务中的各种仿真实体的状态,供操作人员进行仿真效果评估,并为方案的优化工作提供数据支撑。
逻辑结构
  2 组件式开发
  靶场射击试验测控仿真系统的二维界面是利用XML和MapX组件混合开发的。作为靶场射击试验测试仿真系统的二维节点,二维态势显示模块实现的主要功能包括:数字地图显示、缩放、移动、地图漫游;地图信息显示;参/被试品模型动态显示;通视判断;测距、测控、坐标系转换等工具模块调用;二、三维数据传输、通信及同步显示。另外,系统还实现了图层显示控制、方案类型选择、数据管理和数据交互等功能。这些功能的实现已经有比较成熟的方法,在此不予讨论。
  3 二/三维同步显示的数据交互
  在进行方案演示过程中,需要将二维地图上获得的数据实时地传输给三维模块,传统RTI数据的传输量总体上小,对于数据量巨大,传输频率小的数据,如果使用RTI进行传输会影响整个分布交互仿真系统的性能。
  采用基于XML格式的数据交换能够很好地解决此问题。XML(extensible markup language)具有可扩展、自描述、代码数据和表示分离等特点,可以作为数据交换的标准格式。XML Schema时XML模式描述语言能够定义XML文件的语法模式,具体包括数据结构、数据顺序、以及数据之间的逻辑关系等。
  在靶场方案演示和方案优化的模拟仿真中,XML数据交换接口负责传输的数据有态势数据、参/被试品初始状态、参试品飞行状态、被试品捕获射击状态、测试设备测试数据、方案推演数据等。部分具体的交互数据如图3所示。
具体的交互数据[page]
  依据这些数据的具体结构和逻辑关系,首先应用XML Schema定义XML数据文件的基本结构(包括数据结构、数据类型、数据存储树型结构,以及数据单元的顺序和数量等),然后在此基础上利用MSXML SDK提供的文档对象模型DOM的API接口实现从C数据结构到XML文档的数据编码接口和从XML文档到C数据结构的数据解析接口。为保证数据传输的完整性,同时还利用预先定义好的XML Schema实现了对特定XML数据文件的校验功能。
  4 Virtools三维建模软件
  法国全球交互三维开发解决方案公司Virtools开发了Virtools系列产品,其三维引擎已经成为微软XBox认可系统,其特点是方便易用,应用领域广泛。它除了自身的3D/VR开发平台Virtools Dev以外,还集成了5个可选模块,即网络服务器Virtools Server、物理属性模块Physics Pack、人工智能模块AI Pack、Xbox开发模块和沉浸式平台VR Pack。
  Virtools Dev是专门用来设计制作3D世界的软件,其内部集成了500多个行为模块,其中的Run VSL模块可运行用户自己添加的Virtools语言代码,利用这些行为模块可以相互搭配串联设计出许多不同的互动效果。
  Virtools Dev可对二维对象、文字、三维对象及声音、影片等进行操作,其中的三维对象资源可由3DSMAX等3D软件制作的三维对象模型或三维动画通过安装好的插件输出文件以#.nmo格式导入。
  本课题主要是应用3DSMAX和Virtools工具,充分运用Virtools开发工具的优势,对虚拟靶场环境及被试武器、参试目标、测试设备等试验相关要素的外观模型和相关特征模型的建模技术进行研究。
  5 结语
  在此介绍了靶场射击试验测控方案设计的实现方法,建立了可实现二、三维同步传输的网络化方案设计平台。二维操作界面实现了放大、缩小、漫游等各种功能操作,同时可以获得需要的DEM数据文件,并采用XML语言进行大数据量交互。随着网络技术的进一步发展和GIS在靶场的更广泛应用,新测控方案的实现方法还需要进一步研究与探索。
关键字:靶场  射击试验  测控 引用地址:靶场射击试验测控方案设计平台的设计与实现
上一篇:一种生理监测的蓝牙智能服饰系统设计
下一篇:影响电阻或电阻率测试的主要因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
用于工业检测控制氧含量场合的氧气分析仪
随着人们环保和节能意识的逐渐提高,众多大中型企业如钢铁冶金、石油化工、火力发电厂等,已将提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等作为提高产品质量和增强产品竞争能力的重要途径。特别是钢铁行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备,是各行业的能源消耗大户。目前提高燃烧效率最直接的方法就是使用氧气分析 仪器 。下面工采网小编为大家介绍一款英国SST 氧气分析仪 - GAP用于检测工业生产的氧含量。 氧气分析仪是目前工业生产自动控制中应用最多的在线分析 仪表 ,广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。以轧钢加热炉或锅炉为例具体介绍氧气分析仪 - GAP的应用解决方案。
[测试测量]
用于工业检<font color='red'>测控</font>制氧含量场合的氧气分析仪
基于LabVIEW的多路仪器温度测控系统
摘要: 介绍利用图形化编程软件LabVIEW和数据采集卡Lab-PC-1200构建多路仪器温度测控系统的方法和技术及应用实例,研究了多路温度测控系统的性能和精度情况。 关键词:温度测控 虚拟仪器 多路系统 引言 我们开发氮氧化物化学发光法分析仪时,整个系统有三处需要温度测控:反应室,钼转换室,光子计数器PMT。反应室中的温度对化学反应(一氧化氮与臭氧反应)有一定的影响,我们要找到最佳温度,使反应效率最大。钼转换室的温度影响二氧化氮转换为一氧化氮的效率,因此也需要效率最大时的温度。温度测量与控制的要求是:反应室的测控温度范围为:30—70OC,波动:%26;#177;0.5 OC;钼转换室的测控范围为:250—370
[传感技术]
PLC串行通信在测控装置中的实现
摘要:介绍了HG-2003型温升测控置的测控对象和结构设计。详细讨论了装置中所采用的西门子公司的S7-200型PLC和PC机之间串行通信程序的设计与实现,即S7-200梯形图通信程序设计与实现中的细节和难点。简要介绍了上位PC机通信程序的设计。该通信功能的实现确保了该装置结构简单、可靠性高、便于二次开发。 关键词:RS-232串行通信 可编程控制器 自由端口模式 数据缓冲区 PC/PPI电缆 HG-2003型温升测控装置是笔者与我国北京某科学研究联联合开发的一套专门用于高压晶闸管阀温升检测试验的测控装置。考虑到PLC及其网络已被公认为现代测控装置开发的几大支柱之一,而且从近几年的统计数字来看,PLC产品在世界范围内的产量、销
[工业控制]
CAN总线实现工业网络分布式测控系统
1 引言   现场总线技术是当今自动化领域发展的热点,can总线以其独特的设计、低成本、高可靠性、实时性、抗干扰能力强等特点得到了广泛的应用。本文选用can总线设计了分布式热电阻智能节点,利用can总线连接各个网络节点,可以直接与主控卡或上位机通信,组建成工业网络分布式测控系统。   2 热电阻智能节点硬件设计   2.1智能节点整体结构   本热电阻智能节点设有4路输入通道,支持3线制方式,支持热电阻类型有cu50、cu100和pt100,采用freescale mc9s12d64单片机作为微控制器,其内部有一个can通信模块(mscan),符合can2.0a/b标准,所以不需要扩展can通讯控制器。can接口收发器采用
[工业控制]
CAN总线实现工业网络分布式<font color='red'>测控</font>系统
基于预测控制的储能系统多时间尺度动态响应优化研究
基于预测控制的储能系统多时间尺度动态响应优化研究 吴传申,刘宇,高山*,邹子卿,黄学良 (东南大学 电气工程学院) 本文发表在《全球能源互联网》2020年第3期,受国家自然科学基金项目(51907024)资助。 文章导读 风电作为无污染可再生能源的代表,得到了广泛应用。然而,随着风电渗透率的不断增加,其随机性和不稳定性已经成为影响微网可靠运行及其电能质量的巨大挑战。风电的峰谷特性及波动性给电力系统带来诸多负面影响,且风电预测误差具有随时间延长而增大的特点。针对上述问题,本研究提出一种基于模型预测控制(MPC)技术的储能系统多时间尺度动态响应优化技术,利用不同储能系统的容量与响应速度特性,滚动优化风电系统
[新能源]
基于TCP/IP的多数据流传输测控系统的设计与实现
0 引言 随着工业的发展,工业现场的规模越来越大,几台甚至十几台计算机在不同的地理位置完成不同的工业测量或控制任务,体现出网络化、集成化、分布化、节点智能化发展的趋势,伴随而来的是数据源的增多和设备监控复杂度的增加,为此设计一种多数据流网络传输测控系统。本系统以TCP/IP技术为基础而搭建的网络测控平台,实现了分布式的多台计算机的信息交互和设备控制,具有简单、高效、实时性高等优点。 1 系统原理与组成 多数据流传输测控系统可以分为:数据源设备模块、数传与实时处理模块、远程控制台模块、控制台设备模块、前端单片机采集设备模块五个部分。系统组成如图1所示。在这个测控系统中各个测控部分相对独立,可完成电压、电流等多种参数的采集;结果
[测试测量]
基于TCP/IP的多数据流传输<font color='red'>测控</font>系统的设计与实现
数字温度监测器MAX6622在温度测控中的应用
1 引言 随着计算机效能的推陈出新,愈来愈多的功能被整合到计算机中。因此,计算机的处理量与日俱增。为了满足大量的数据处理需求,愈来愈多的芯片组被整合到主机中,CPU与芯片组的工作频率也不断提高。更多的芯片组及更快的时钟频率将产生更多的热量。在有限的空间内.系统热量耗散是一个棘手问题。如何兼顾系统效能、系统舒适度(包括电脑外壳温度、风扇旋转所产生的噪音)、及系统运行时间,是电脑设计的一个重要课题,因此,本文提出了基于MAX6622的温度测控应用设计。 2 MAX6622简介 MAX6622是MAXIM公司推出的一款精密多通道温度监测器,内部集成有A/D转换器、寄存器、接口电路,可直接输出数字信号。该器件具有精度高、响应速度快、
[测试测量]
运用AT89C205l智能检测控制电路设计
  采用AT89C205l单片计算机芯片设计制作了一个用于该开水器的“智能检测控制电路”,可实时监控水箱水位和各组电热管的工作状态,一旦水箱水位异常或电热管发生故障,均可自动完成保护动作并给出相应的声、光报警信号,提示维修管理人员及时进行检修。该电路具有结构简单、制作容易、使用方便等优点。   AT89C205l“单片机”芯片IC1做为本电路的核心,C3和R3构成了简易的上电自动复位电路。JT、C1、C2与IC1的相关引脚构成了“单片机”的时钟电路。IC1的 15个I/0口中仅使用了13个,其中,P1.1一P1.6作为控制面板各指示灯的输出控制口,分别通过一只限流电阻,接至一只LED发光二极管的负极上,低电平有效,直接驱动LED显
[电源管理]
运用AT89C205l智能检<font color='red'>测控</font>制电路设计
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
