a.环境温湿度
一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
b.测试电压(电场强度)
介质材料的电阻(率) 值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。
值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。
c.测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值或取加压 1分钟后的读数值。
另外,高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能,在对材料进行电阻(率)测试时,应首先对其进行消电处理,并静置一定的时间,静置时间可取5分钟,然后,再按测量程序测试。一般而言,对一种材料的测试,至少应随机抽取3~5个试样进行测试,以其平均值作为测试结果。
d.测试设备的泄漏
在测试中,线路中绝缘电阻不高的连线,往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联,对测量结果可能带来较大的影响。为此:
为减小测量误差,应采用保护技术,在漏电流大的线路上安装保护导体,以基本消除杂散电流对测试结果的影响;
高电压线由于表面电离,对地有一定泄漏,所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线,减少尖端,杜绝电晕放电;
采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体,以避免由于该类原因导致测试值偏低。
e.外界干扰
高绝缘材料加上直流电压后,通过试样的电流是很微小的,极易受到外界干扰的影响,造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小,可以忽略;电解电势主要是潮湿试样与不同金属接触产生的,大约只有20mV,况且在静电测试中均要求相对湿度较低,在干燥环境中测试时,可以消除电解电势。因此,外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于10-10A或测量电阻超过1011欧姆时;被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏蔽措施,消除外界干扰带来的影响。
关键字:电阻 电阻率 测试
引用地址:
影响电阻或电阻率测试的主要因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
年底进行道路测试 欧宝研发新一代汽车照明技术
日前,网通社从海外媒体motor.es获悉,欧宝正在和Stellantis集团合作,共同研发全新汽车照明技术,这一技术命名为“Pixel-Vizor”并将在欧宝Manta GSe ElektroMOD中首次亮相。据悉,该技术最早有望于2028年发布,且计划在今年年底进行实际道路测试。 新的照明技术旨在夜间或恶劣天气条件下驾驶时提供更强安全保障,它将通过警告和警报直接投射到“Vizor”格栅面板上来设定照明元素(格栅面板为像素形式)且行人能够直接看到提示,人工智能则根据周围照明和交通状况来处理车辆行驶速度,据悉该照明效果将超越“Matrix LED Intellilux”前照灯系统。
[汽车电子]
IC认证中对于天线内置于显示器上电脑的新SAR测试要求
2011年1月加拿大工业部(Industry Canada)修改了其的射频暴露标准《RSS- 102》,其最大的变化是在SAR测试中需要参考一个新的补充测试流程文件(SPR)-001。SFR-001文件主要是针对天线内置于显示器上的笔记本电脑(Laptop模式1/Tablet模式2)Body模型的SAR评估测试要求和方法的一份补充资料,其具体内容如下: 对于比吸收率(SAR)评估在 Industry Canada s RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radio communication Apparatus (All Frequency Band
[测试测量]
传国巨有望再度并购芯片电阻陶瓷基板厂九豪
过去一个月内,国巨相继出手并购保护元件厂君耀和美国普思电子(Pulse Electronics),进入并购爆发期。昨日市场又传出,九豪今年4月底截止的股东名册上,出现国巨旗下国新投资,引发联想。 据台媒报道,市场传出4月底公司整理股东名册时,发现国巨旗下投资公司已买进近10%股权,其中,陈泰铭担任董事长的国新投资持股约6%,更成为九豪最大单一股东。对此,国巨表示市场未经查证讯息太多,请投资人先确认消息来源,因此不能对此回应。 九豪,台湾唯一芯片电阻陶瓷基板厂,同时也是全球0402基板的主力供应商,全球市占率高达70%,0402广泛应用在各类产品上,用量极为庞大,九豪同时也是国巨0402基板第一大供应商,其它客户尚包括华新科
[半导体设计/制造]
TD-SCDMA智能天线的自动化测试
引言 智能天线(或 beamforming )可以通过将 ’beam’ 对准特定的用户,显著的提高用户接收信噪比和降低对其他用户的干扰,从而增加系统容量。 TD-SCDMA 很大程度上是功率受限系统,同时是一个自干扰系统,又由于 TDD 系统的天然上下行信道对称性,所以从 TD-SCDMA 设计之初就开始了对智能天线的实际部署研究。智能天线在 TD-SCDMA 中开始应用并走向成熟。在后续演进中, TD-SCDMA 将向 TD- LTE 演进, LTE 更大程度上引入了带宽受限,所以智能天线 / MIMO 自适应技术是 TDD 多天线技术的方向。 任何一项产品特性都需要大量的实验室测试。实验室测试不仅大大节省
[测试测量]
可以处理6.4Gbps以上数据率的创新型串行总线测试方法
在高端运算(先进的微处理器)和消费电子(图形和游戏芯片组)设备中采用的半导体器件一般通过高速串行总线接口提供高达6.4Gbps的数据率,例如PCI Express 和 HyperTransport。根据2005年的国际半导体发展路线图(ITRS),到2010年,10Gbps以及更高速率的接口将被广泛采用。而业界一些专家预测在10年内,数据率将高达20Gbps,因此一些基本方法必须改变。远端环回是一种极具成本效益的创新技术。通过有效地帮助半导体厂商降低测试成本并缩短新一代半导体的开发周期,远端环回必将加速上述发展趋势。 目前高性能集成电路方面正在发生的架构改变将影响半导体产品的方方面面,包括从设计到终测和封装。这一变化背后的驱动因
[测试测量]
S3C2440 字符设备驱动程序之LED驱动程序_测试改进(三)
在加载驱动之前,先来看一下/proc/devices,里面是现在内核所支持的设备。 第一列是主设备号,对应的是内核数组chrdevs的下标,第二列是它的名字。 加载驱动的命令: insmod first_drv.ko at /proc/devices 写个测试驱动程序来测试它。 mknod /dev/xxx c 主设备号 次设备号 register_chrdev(111, first_drv ,&first_drv_fops); 怎么确定这设备号111? 1、先cat /proc/devices,有哪一个空缺项,然后选取那个空缺项。(1~255)。 2、也可以写为0,系统会自动给我们分配一个
[单片机]
应用高速数据采集卡实现WLAN基频发射模块测试系统
近年来已有不少公司推出高速数据采集卡(High Speed Data Acquisition Card), 并且声称可以应用在军用雷达信号分析、超声信号分析、数字广播信号分析,或是喷墨式墨盒系统测试等各个方面。仔细观察一下这些高速数据采集卡的规格: 20~100MS/s的采样频率(sampling rate),30~60MHz 的带宽,可以供多组模拟信号同时输入,同时模拟输入的范围可通过软件选择等等,的确是有条件可以胜任上述应用,可惜能在报章杂志上见到的应用实例并不多, 也因此无法一窥其中的症结与奥秘。基于此原因,本文将以规格适当的高速数据采集卡为例,制作一套无线局域网络(WLAN)基频发射模块测试系统,阐述其在无线局域网络(WLA
[测试测量]
自动驾驶仿真系统中网络安全测试方法研究
感知模拟系统为自动驾驶输入模拟的感测信息。感知模拟系统建模以物理级传感器模型为基础,忠于波传播的物理特性和传感器本身数据处理原件的性能特性,以此达到逼真重现在特定行驶环境和路况条件下,对测量数据的仿真。同时,要考虑各种传感器在波的传递和数据处理中的一些共性特征。 一方面可以简化模型,达到仿真验证的实时需求;另一方面,可以通过设置这些特征值来仿真不同品牌、不同型号的各种环境感知传感器,增加模型复用度。
[嵌入式]
