基于BT. 656的电视视频硬件解码的分析与实现
发布者:SerendipityLove最新更新时间:2012-02-20 来源: eefocus关键字:BT.  电视视频  硬件解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据ITU2R BT. 656电视视频编码原理,通过硬件解码的方式将每一帧视频图像的有效数据提取出来后传送给播放器显示。同时在保持视频不失真的前提下将视频有效数据按照一定的比例规格进行过滤,最终实现按比例缩小视频的目的。
这种通过硬件解码的处理图像方式既能按比例缩小视频尺寸又能节省CPU的占用率,能很好的适应电视系统在手机等小屏幕视窗的数码产品的需求,具有广大的市场应用前景。
随着模拟信号数字化的不断发展,模拟电视数字化也被广泛的应用于数字多媒体终端。尤其是监控设备及新兴的手机电视终端等,对于视频的画面比例、清晰度、CPU占用率等方面的要求,更加促使人们研究如何将视频以最少的资源占用率实现最佳的编码、传输、解码及播放。模拟视频信号解码既是视频应用的重要部分,又是后级数字信号处理的基础。国际电信联盟组织提出了将模拟视频信号转换成数字信号的标准ITU2R BT. 601,而ITU2RBT. 656是数据传输接口,可以说是BT. 601的一个传输方式。因此,如何将经BT. 656 编码的模拟信号进行最为有效地恢复原始图像并且最大程度地节省CPU占用空间,是视频解码技术的关键。
1 系统分析
视频解码是指从来自外界信号源的数据流中过滤去其他数据,将一帧完整的有效数据提取出来传送给播放器播放的过程。它既是视频应用的重要部分,也是上位机进行数据处理的基础。系统采用硬件解码方式,将已编码好的外界信号源经一系列处理后最终还原出原始视频图像,实现视频解码功能。它由外界信号源(如DVD等) 、数据解码模块、数据缓存模块、数据传输模块、显示模块(播放器)及控制模块等部分组成。
数字视频的信号源是在模拟视频信号的基础上经过取样、量化和编码形成的,不同的空间垂直分辨率,会有不同的空间水平分辨率。经BT. 656编码的数据由信号源发出后经数据解码模块的筛选,将有效数据放入数据缓存FIFO模块,然后DMA传输模块按照一定格式将处理好的有效数据传输至上位机的缓存(内存空间) ,等数据达到一帧时,上位机便将一帧数据进行奇偶穿插放进数据缓存FIFO,最后播放器将一帧数据复原为原始图像呈现在显示器上进行播放。
2 BT. 656的编码原理
目前世界上有PAL、NTSC、SECAM三种不同制式的模拟电视系统,而这些制式之间不能直接互通。
因此,国际电信联盟无线电通信部门通过了ITU2RBT. 601分量数字系统建议。ITU2R BT. 601是“演播室数字电视编码参数”标准,而ITU2R BT. 656则是ITU2R BT. 601附件A中的数字接口标准,用于主要数字视频设备(包括芯片)之间采用27 MHz/ s并口或243Mbit/ s串行接口的数字传输接口标准。包括对525行和625行接口都通用的信号格式、比特并行接口特性和比特串行接口特性。该接口为在单一信号源与单一终点之间提供单向互连。一帧数据分别包含525行或者625行,对于每一行数据信号编码成8 bit (或10bit)的形式,包括视频信号、时基信号、辅助信号三个分量。数据的归属由时基信号区分,时基信号包括SAV和EAV,分别表示数据行的开始和结束,由16进制的FF 00 00 XY组成4 byte数据。其中FF 00 00为SAV和EAV的数据标志位, XY为时基信号的信息位。
XY的最高位bit7为固定数据1; F = 0表示偶数场, F =1表示奇数场; V =0表示该行为有效视频数据,V =1表示该行无有效视频数据; H = 0表示为SAV信号,H =1表示为EAV信号; P3~P0为保护信号,由F、V、H信号计算生成; P3 =V异或H; P2 = F异或H; P1 =F异或V; P0 = F异或V异或H。当时基信号的V =0时,表明该行为视频数据;当V =1时,表明该行为辅助数据(当无辅助数据时,为消隐,一般为10、80交替出现)。将625行(PAL制式)和525行(NTSC制式)电视系统的一帧数据经解码和奇偶穿插后播放器才能把图像正确地显示出来。根据时基信号SAV和EAV的变化,过滤去非有效数据,将偶数场有效数据和奇数场有效数据提取出来放入上位机缓存。而上位机只需将接收到的视频纯有效数据进行穿插后放进播放器前端的FIFO,即可实现视频播放。
3. 硬件解码设计
常见的电视制式有PAL、NTSC、SECAM,为了实现数字化处理,必须进行A /D转换,其转换后的格式通常为ITU2R BT656标准的数字视频信号,但是此时的视频信号包括同步信号和消隐信号,还无法进行处理。
为了真正实现可处理的有效视频数据,将Y, Cb, Cr准确的分离出来,要对ITU2R BT656视频流进行解码,同时待有效视频流处理完毕后,再将Y, Cb, Cr和同步信号、消隐信号复合,译码。对此,视频解码在视频处理中极其重要。视频解码根据有效数据提取的方式的不同,可以分为硬件解码和软件解码。软件解码与计算机结合紧密,虽有处理相对方便灵活的优点,但由于需要处理的数据量相当大, CPU占用率相应较高。而硬件解码能很大程度上节省CPU占用率,但一帧数据需要800多kbyte,如果要在硬件上完成奇偶穿插后传输给上位机几乎不可能,因此需要上位机对一帧数据进行穿插处理。
根据编码协议里时基信号SAV 和EAV中XY信息位F、V 的变化情况,可以确定每一帧数据的第一行( 525行系统FV 由10跳变为11, 625系统FV由11跳变为01) ,此时可标记为一帧数据的帧头,同时设置一个计数器,每判断到一次EAV,计数器加1,计数满一帧格式所需的行数时将帧尾的标记告诉上位机,然后计数器清零等待新的一帧数据的开始。通常情况下数据是一帧一帧连续传输的,进行循环上一次的操作。因此上位机可根据接收到经硬件处理过的数据,可直接得到每一帧有效数据,只需完成判断到帧头时将数据放入内存,判断到帧尾时,将一帧数据进行穿插后传给播放器播放。经计算,一帧数据大概需要800多kB的容量,因此,上位机1M的内存空间已满足用于对一帧数据的处理。
为达到视频等比例缩小目的,在对有效数据进行筛选的时候必须严格依照数据编码的格式进行筛选,例如: PAL 制式(一帧625行)有效数据共有576行,每行720个象素,故图像格式为720 ×576。
现在要生成640 ×480 的图像格式,则每行需过滤80个象素,每帧需过滤96行,即每一行前后各过滤40个,奇数域前后各24 行,偶数域前后各24 行。如果要生成的图像格式要求小于原来的一半,则需采用每隔一行过滤一行、每隔一个象素过滤一个象素的方式以保证缩小后的图像仍能最大限度地与原始图像保持一致。因此,根据这种方式可生成所需要的任何大小比例的图像。在实际测试中,采用VHS TO DVD播放器播放时,BT. 656数据格式电视系统软件解码的CPU 占用率在一台内存为1G, CPU为P4. 0的PC系统上为33 %~40 % ,而同条件下硬件解码的CPU占用率仅为3 % ~9 % ,效果取得了令人满意的效果。在试验中按2∶1比例缩小的画面清晰度仍然较高,缩小
后的图像最大限度地保持了原始图像的效果,但数据采样量变为原来的一半,以下分别为原始图像和按2∶1比例缩小后的图像效果比较。
4 结束语
本文提出了针对BT. 656的电视视频系统的硬件解码的方案,难点在于硬件内部对视频数据进行准确地筛选出播放器所需要显示的有效数据,过滤其他数据。此方案优点在于能大幅度降低视频处理器的工作量,同时可以配置硬件完成对视频数据的按比例缩小功能,可满足手机电视等小屏幕视窗数码产品的需求。
关键字:BT.  电视视频  硬件解码 引用地址:基于BT. 656的电视视频硬件解码的分析与实现
上一篇:利用准则实现校准图像质量评测
下一篇:监控图象传输方式分析比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
《2018年Q2美国付费电视视频订阅更新》出炉
先来普及一下何谓 vMVPD?? 与传统的有线电视和卫星电视不同,vMVPD将通过互联网连接传送线性电视,而不是用过接线机顶盒。 通过提供价格上更经济性的“瘦身版的收视套餐”(skinny bundles):——降低一系列频道订阅的成本。 在过去的一年里,美国新增了5个新的虚拟多频道视频节目发行商(MVPD),使全美MVPD总数达到7个(包括CenturyLink Stream、DirecTV Now、FuboTV、Hulu Live TV、索尼PlayStation View、Sling TV和YouTube TV)。目前占据整美国本土订阅付费市场20%的份额。 Strategy Analytics电视和媒
[家用电子]
《2018年Q2美国付费<font color='red'>电视</font>和<font color='red'>视频</font>订阅更新》出炉
施密特:大战尘埃落定 视频已取代电视
北京时间5月2日消息,据国外媒体报道,在当地时间周三晚上,谷歌执行董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)拒绝预测互联网视频是否会取代电视观看,相反他宣称:“这种情况已经发生。” 施密特表示对于YouTube“未来就是现在”,该视频网站最近实现了月独立用户访问量达到10亿的里程碑。不过,他补充指出,如果你认为这是比较大的数字,“等到60亿或者70亿再说吧”。 施密特和YouTube偏离了该视频平台与电视的关系。一年前,YouTube似乎已经将目标锁定在重新开发电视,该公司向多家知名传媒品牌的超过100个频道以及好莱坞名人提供融资。 不过该项目在周三晚上的活动并未被提及。尽管当天讨论的话题是电视,但YouTube将该活动用来
[家用电子]
H.264解码器中CABAC硬件加速器的实现
引言 H.264是由国际电信联盟(ITU)和国际标准化组织(ISO)共同制定的新一代视频编码标准,该标准采用一系列先进的编码技术,在编码效率、网络适应性等诸多方面都超越了以往的视频标准。H.264有两种熵编码方案:一种是从可变长编码方案发展而来的基于上下文的自适应可变长编码CAVLC;另一种是从算术编码发展而来的基于上下文的自适应二进制算术编码CABAC。与CAVLC相比,CABAC可以节省约7%的码流,但增加了10%的计算时间。在解高清码流时,用软件来做CABAC这样复杂的熵解码,无法完成实时解码的任务,因此,设计硬件加速器是非常必要的。 CABAC解码算法 在H.264解码器的输入码流中,数据的基本单位是句法元素(Syn
[应用]
欧洲首个4K超高清电视频道现已正式上线
    北京时间1月16日上午消息,据美国科技网站Engadget报道,法国卫星电视服务商Eutelsat Communications在本月8日推出了欧洲第一个4K电视频道。     4K亦称“超高清”(Ultra HD),而Eutelsat的4K电视频道将通过卫星,以每秒50帧的速度传输分辨率为3840x2160的高清信号。同时,在视频压缩解决方案提供商ATEME的帮助下,4K电视的高清信号可实现40Mbps的高速传输。     这种传输方式所用带宽是大多数1080i格式的两倍以上,但不一定代表着4K电视信号传输的未来趋势,因为它们今后一定会使用更高效的HEVC编码系统,而且根据色彩空间和其他因素,超高清信号传输消耗的带宽将
[家用电子]
基于BT. 656电视视频硬件解码的分析与实现
根据ITU2R BT. 656电视视频编码原理,通过硬件解码的方式将每一帧视频图像的有效数据提取出来后传送给播放器显示。同时在保持视频不失真的前提下将视频有效数据按照一定的比例规格进行过滤,最终实现按比例缩小视频的目的。 这种通过硬件解码的处理图像方式既能按比例缩小视频尺寸又能节省CPU的占用率,能很好的适应电视系统在手机等小屏幕视窗的数码产品的需求,具有广大的市场应用前景。 随着模拟信号数字化的不断发展,模拟电视数字化也被广泛的应用于数字多媒体终端。尤其是监控设备及新兴的手机电视终端等,对于视频的画面比例、清晰度、CPU占用率等方面的要求,更加促使人们研究如何将视频以最少的资源占用率实现最佳的编码、传输、解码及播放。模拟视频
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
