光纤宏弯损耗测试,在国家标准GB/T9771.3-2008中描述为:光纤以30mm半径松绕100圈,在1625nm测得的宏弯损耗应不超过0.1dB。
而注2中描述:为了保证弯曲损耗易于测量和测量准确度,可用1圈或几圈小半径环光纤代替100圈光纤进行试验,在此情况下,绕的圈数环的半径和最大允许的弯曲损耗都应该与30mm半径100圈试验的损耗值相适应。
大多光纤厂家都提供Φ60mm*100圈的判断标准,然而,在日常的测试工作中,若要采用方便快捷的实验方法,则倾向于按照注2中的建议去进行一些常规判断。因此,掌握Φ32mm*1圈与Φ60mm*100圈的数据差异就十分有必要。
Φ32mm*1宏弯测试更为简便
两种宏弯损耗测试方法示意图如图1所示。
用上述方法对10盘正常生产条件下的光纤样品进行对比测试。
分别在1310nm、1550nm、1625nm三种波长下,对10盘光纤样品的宏弯平均值、标准偏差进行统计,最后将全部数据汇总,得到图2。[page]
从整体数据汇总图可看出,Φ32mm*1宏弯测试方法所得数据的平均值和标准偏差都比 Φ60mm*100的要小,且数据相对稳定,重复性好。当然所抽样品也不是完全都遵循此规律,10个样品中有3个样品在1625nm窗口下Φ32mm*1 所得数据的平均值大于Φ60mm*100所测得的;还有1个样品在1550nm、1625nm窗口下所得数据的标准偏差大于Φ60mm*100的。
10个样品用两种测试方法所得数据的平均值和标准偏差相差不大,处于一个数据等级内。Φ32mm*1的判断标准应考虑的与60mm*100比较接近。
在测试过程中,Φ32mm*1宏弯测试方法易于操作,能减少测试误差,根据GB/T 9771.3-2008宏弯损耗的说明,Φ32mm*1宏弯测试方法可作为判断光纤宏弯性能的一种简便方法。
Φ60mm*100作为标准明确规定一种方法,其准确性的提高需依赖于测试装置的改良,如保证光纤以尽可能一致的直径、适宜的张力缠绕100圈。
截止波长与宏弯损耗存在相关性
为更好地摸索宏弯损耗与截止波长的关系,随机抽取760个样品进行实验,实验数据如图3、图4所示。
由图3可明显看出1625nm的数据较1550nm窗口下宏弯损耗分散,实际数据证实长波长对弯曲的敏感程度更甚。
由图4可看出1625nm宏弯损耗相对集中时对应的截止波长也相对集中分布在1210nm~1290nm,截止波长越小,宏弯损耗越大,且分布散乱无规律。
通过以上分析,可以看出截止波长对宏弯损耗有一定的影响,当截止波长分布在1210nm~1290nm范围内时,1550nm、1625nm窗口下宏弯损耗相对集中,数据稳定,这为光纤厂商优化工艺改善宏弯损耗提供了有利的数据依据。
关键字:G652D 光纤 损耗测试
引用地址:
如何提高G652D光纤宏弯损耗测试效率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
光纤光栅传感系统的现状及发展趋势
自1978年,加拿大的Hill等人首次在掺锗石英光纤中发现光敏现象并采用驻波法制造出世界上第一根光纤光栅和1989年美国的Melt等人实现了光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术以来,光纤光栅的制造技术不断完善,人们对光纤光栅在光传感方面的研究变得更为广泛和深入。光纤光栅 传感器 具有一般传感器抗电磁干扰、灵敏度高、尺寸小、重量轻、成本低,适于在高温、腐蚀性等环境中使用的优点外,还具有本征自相干能力强和在一根光纤上利用复用技术实现多点复用、多参量分布式区分测量的独特优势。故光纤光栅传感器已成为当前传感器的研究热点。由光源、光纤光栅传感器和信号解调系统为主构成的光纤光栅系统如何能够在降低成本、提高测量精度、满足实时测
[传感器]
光纤入户——架起信息路 建设新农村
12月5日,随着姚山村最后一户光纤网络改造工程完工,湖北黄陂电信营维中心完成偏远山区网络改造,实现了黄陂区最偏远山村的“三网融合”,使老区村民足不出户便可享受到上网、看电视和手机通话带来的便捷信息服务。 黄陂区蔡店街姚山村位于黄陂北部大别山区,全村共有236户村民,在网络信息普及的今天,由于地处偏远山区,一直以来网络通信条件落后,给老区人民带来诸多不便。为接应区委、区政府以信息化带动新农村建设的要求,助推三农建设,帮助村民快速致富,为红色老区人民提供快速、便捷、优质的通信信息服务,实现区域信息化普及和全覆盖,区电信局结合区“十二五”规划,加快对红色老区的信息化建设和步伐,积极争取省、市公司农村信息化建设专项费用支持,在原有光网络
[网络通信]
如何选择光纤测试仪表
常用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。 光功率计 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 稳定光源:对光系统发射已知功率和波长的光。稳定光源与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。如果端机无法工作或没有端机,则需要单独的
[测试测量]
数据中心光纤的应用方向是高密度模块化
数据中心为大量的应用 服务器 及存储装置提供了安全性和可靠的环境。这些安装的主要特点是高密度、高可靠性,数据中心必须配备高质量的 布线 解决方案,以便实现高密度以及便捷的使用和配置。
为了实现 光纤 连接的操作可靠性,快速改变,包括添加及快速扩展,高密度,节约成本的配置及安装,越来越多的用户在考虑预端接 光缆 的应用。预端接光缆是使用MPO多芯连接器将12条纤芯集中到一个连接器中,然后通过扇出光纤或模块连接到传输设备。
预连接光缆系统有如下特点:12 芯MPO 接头的模块化设计;支持万兆多模光纤和100G零水峰单模光纤; 工厂预端接并 测试 的设计方式,保证用户在现场实现快速连接;保证了可靠的传输性能;不需要专用和非标准极
[网络通信]
光纤测试如何选择合适的光纤链路测试标准?
本期我们和大家一起讨论福禄克光纤测试如何选择合适的光纤链路测试标准?不仅在新建数据中心、办公大楼时是必须采用综合布线认证测试作为验收测试的,此外我们日常的网络维护、故障诊断也是需要相对应的检测手段快速帮我们进行分析和判断问题。 那么对于不同场景,分别应该采用什么测试标准呢? 测试标准有哪些? 首先,我们先了解下认证测试有哪些?这有助于我们清晰地了解在什么情况下应该采用什么测试标准。光纤认证测试包含:一级测试、二级测试和光纤端面检测。 一级测试:指的是根据标准,做合规认证测试,确定链路质量是否达到要求。 福禄克FLUKE CFP2-100-Q、CFP2-100-M、CFP2-100-S是CertiFiber Pro系
[测试测量]
Marvell发布新的10G/40G Alaska X设备其超高性能超越光纤和铜缆
2013年5月9日,北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布,推出经过优化的、用于10G和40G光纤和铜缆的新Marvell® Alaska® X PHY设备。作为以太网物理层市场的领导者,Marvell提供广泛的10G和更高速产品的产品组合。88X2242、 88X2242M,、88X2222和88X2222M经过特别设计,具有综合物理层性能,大大简化了电路板设计,以满足下一代软件定义的存储、网络、计算和移动平台的需求。 为满足更高密度交换机和服务器配置的行业发展趋势,88X2242和88X2242M可支持一端口的40G QSFP+或四端口的10G SFP+以太
[网络通信]
光通讯市场将持续升温
2010年9月30日消息,据市场调研公司,LightCounting发布了《2011~2014年全球 光通讯 市场发展报告》,预计在未来几年里,全球 光网络 市场将逐步腾飞。报告的内容包括对全球10大领先 网络 运营商的电信网络设备升级方案的分析,全球网络设备市场发展趋势以及全球 光模块 市场发展趋势分析。
在2010年,光通讯行业的基础设施投资虽然有所下滑,但电信网络设备仍保持着良好的增长势头。受北美经济危机复苏缓慢影响,在今年年初,数据通讯系统升级业务发展相对较缓,但后来,数据通讯系统的销量迅速上升。而 光器件 与模块的需求量日趋上涨,一直保持非常强劲的增长趋势。
据LightCounting分析预测,到今年
[网络通信]
康宁赢得澳大利亚NBN项目光纤光缆订单
1月18日消息,康宁光缆公司昨日宣布成为澳大利亚政府全国宽带网络NBN建设项目的光纤光缆主要供应商。NBN项目计划十年内为全澳大利亚93%的家庭和企业提供100Mbps宽带连接。康宁今天和NBN签署的光纤光缆及相关设备的合同总订单达到12亿澳元,初始订单的金额也达到4亿澳元。
作为全世界光连接 解决方案 的领先提供商,康宁从2005年开始就参加澳大利亚的宽带网络建设项目。康宁为NBN项目提供的产品主要包括FlexNAP终端分配系统,RPX带状光缆系统,ALTOS带状光缆产品等。
[网络通信]
