ZNB使用SET2DIL来验证PCB的高速差分总线性能
发布者:幸福自由最新更新时间:2012-03-21 来源: EEWORLD关键字:R&S  ZNB  矢量网络分析仪  SET2DIL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用SET2DIL(单端到差分插入损耗)算法来验证印刷电路板(PCB)上高速差分传输线的性能。R&S ZNB高性能矢量网络分析仪提供极高的动态范围和测试精度,极短的扫描时间和简便的操作。同时,R&S ZNB提高了时域测试性能,并结合IPC-TM-650认证的SET2DIL技术,它可以对时域的反射(TDR)和传输(TDT)数据进行处理从而得到PCB线的差分插入损耗。
介质与导体损耗所造成信号衰减与失真是设计与仿真高速差分传输线时最重要的考虑因素。几GHz传输线的插入损耗在建模时必须正确地仿真其实际的性能,并在实际设计时验证仿真假设的正确性。
创新的SET2DIL算法可以使用两端口的时域测量来实现四端口频域测量SDD21。这种方法用单个探头通过测量单端TDR/TDT(两端口矢网)来获取差分插入损耗(SDD21)。使用它结合罗德与施瓦茨公司的R&S ZNB,可以取代当前的两探头四端口的测量方法。四端口的方法更适合实验室环境。而两端口方法能够使SDD21的测量更加简单,而被更多用户所接受,其中也包括了大批量生产的工厂。
罗德与施瓦茨公司将SET2DIL算法集成到ZNB矢网中,使其能提供无可比拟的测量精度和速度,从而满足了大批量的PCB板差损测量的需求。”罗德与施瓦茨矢量网络分析仪产品市场部经理Jonathan Leitner说。
R&S ZNB具备增强因子功能,它可以让低频的分析仪替代高频的分析仪(更昂贵)来实现时域反射(TDR)和时域传输(TDT)的功能。与高频的设备相比,R&S ZNB可以通过一个线性因子在时域变化中实现更宽的频率范围,并保持原有的扫描范围,扫描点数不变,而且没有其他的附加前提。使用更高的分辨率增强因子,测量的数据会通过线性预测的方法对测量数据进行插值。因此,时域上的分辨率得以提高。
R&S ZNB矢量网络分析仪可以覆盖9kHz到4.5GHz或者8GHz,动态范围可达140dB,401个扫描点的扫描时间为4ms,除此之外,他还具有极低的轨迹噪声和出色的测量稳定度。 R&S ZNB主要面向有源和无源射频器件的研发和生产的测试需求。
R&S ZNB矢量网络分析仪还具备超大的触摸显示屏可以使用户轻易地实现仪器的功能,而且每个功能的实现不超过三个操作步骤。屏幕为结果显示预留的很大的空间,即使是复杂的测量也能获得清晰直观的显示效果。
关键字:R&S  ZNB  矢量网络分析仪  SET2DIL 引用地址:ZNB使用SET2DIL来验证PCB的高速差分总线性能
上一篇:CyberOptics将推出最新系列AOI和SPI系统
下一篇:罗德与施瓦茨在其无线综测仪上加入无线局域网信令测试功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
语音回示在GSM-R手持终端中的实现
GSM-R手持终端功能概述   铁道部已确定以GSM-R系统作为中国铁路无线通信平台,因此,以GSM-R为平台建立综合无线通信系统,为GSM-R网络的各种作业提供无线通信手段和设备已迫在眉睫。   GSM-R手持终端在编组站中有着特殊的应用。编组站的作业以小组为单位,完成调车、编组工作。小组的每位成员均配备GSM-R专业手持终端,并根据职务要求的不同,具有各自的功能。本文主要介绍语音回示功能的实现方式。调车长发出的调度指令种类是有限的,因此,GSM-R手持终端可以先预存相应指令的语音信息,然后根据收到的调度指令,播放出相应的语音。这个功能是编组站手持终端必备的功能,本文采用Atmega128和ISD4003完成此功能,并采用一种全新
[单片机]
语音回示在GSM-<font color='red'>R</font>手持终端中的实现
R&S推出LTE网络中视频应用的实时测试解决方案
慕尼黑,2012年2月27日 - 在2012年世界移动通信大会上,罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz, R&S)首次推出一个应用,用于测试在真实的LTE射频环境下用户终端视频应用的质量。这个测试系统包括一个CMW-PQA(Performance Quality Analysis,性能质量分析)测试平台和新的R&S VTE视频测试仪。配置了音频/视频检查选项,VTE就可以对检测到的图片进行差异分析,并能客观地分析移动设备解码视频信号带来的性能下降。视频内容从移动设备的MHL接口输出到R&S VTE。 这个解决方案允许高清视频信号在衰落场景下进行传输,比如说,在可能丢包的IP承载网络中传输。因为LTE网络的高速率传输
[测试测量]
<font color='red'>R</font>&S推出LTE网络中视频应用的实时测试解决方案
ZEALER坚果R1评测引争议:罗永浩、王自如隔空对撕
在坚果R1发布会前,王自如就视频直播被封的问题怒怼罗永浩, 发布会后还和Zealer团队以iPad的语音操控效果调侃锤子TNT。 事情没完,Zealer团队近日上线了坚果R1的评测,引发热议。 虽然整体克制,但罗永浩看过视频后也表达了自己的看法,“17分钟的评测,居然有7个很难理解的缺陷,对一个资深的专业测评人来说,要做到这样也是挺不容易的”。 罗永浩继续补充“好在这一次我没像四年前的傻X罗永浩一样,直接去找无辜的工程师乱骂一通”,暗示王自如不懂、有黑的嫌疑。 老罗还援引网友的思路,提示大家回看王自如四年前就第一次优酷视频撕X后的感言自白,后者对团队冲动、没有回归评测初心向观众致歉。 这番评价没
[手机便携]
基于铁路专用通信GSM-R的无线路测系统的研究与实现
  0 引 言   GSM-R是基于GSM技术的一种专用通信系统——铁路综合数字移动通信系统。与传统的GSM技术相比,GSM-R除了能提供一系列铁路通信业务外,还能保证列车在500 km/h的情况下进行高可靠性、高接通率、高传输质量的通信。当前,GSM-R技术成为国际国内铁路通信发展的焦点,我国在GSM-R技术上也有了一定的进展。2004年开始在青藏铁路、大秦线电气化改造和京护高速铁路的建设中进行GSM-R铁路专用通信网络的规划、建设和试运营。与此同时,由于目前国内的GSM-R路测系统十分稀少,对GSM-R无线网络优化也开始成为GSM-R移动通信网络建设中的一个当务之急。为了真正了解GSM-R网络,调测 GSM-R网络,优化G
[嵌入式]
stm32103R8C6 捕捉2路pwm 串口打印捕捉数据
第一路使用定时器2的通道1,先捕捉一个上升沿,清楚所有数据开始捕捉下降沿,捕捉到下降沿后再捕捉一个上升沿。 第二路使用定时器4的通道4,使用其他通道的时候要注意,定时器的中断时CC4,设置上升沿和下降沿的时候也要改为通道4。 //定时器2通道1输入捕获配置 TIM_ICInitTypeDef TIM2_ICInitStructure; void TIM2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef
[单片机]
stm32103<font color='red'>R</font>8C6 捕捉2路pwm 串口打印捕捉数据
不仅仅是颜值担当 OPPO R9上手评测
    把手机做薄做小,在手机发展的任何时间段都是种规律;这件事在功能机时代曾经达到顶峰,不过后来又被智能机带上另一条路。OPPO作为把“纤薄”作为品牌标签的厂商,自然发言权更多。新机OPPO R9在屏幕边缘薄的基础上,机身也不厚。这种薄是不是牺牲掉一部分其他使用体验,我们测过再说。 R9正面效果图   正面造型突破很大,主要变化来自极窄边框屏幕和正面指纹识别,这对于一贯正面造型差异不大的OPPO来说颇为难得。至于究竟这种变化好与不好,这是接下来我们需要关注的。 上对比照,左侧为R9   去年OPPO和努比亚因“视觉无边框”这项技术兵戎相见,前阵子vivo则率先引进曲面屏幕工艺;国产手机厂商对于屏幕技术引进不遗余力是不争
[手机便携]
R&S对WiMAX物理层的测试解决方案
WiMAX技术的发展对WiMAX物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对此提供了有针对性的测试解决方案。 WiMAX全称为WorldInteroperabilityforMicrowave Access,它是一种无线城域网技术(WMAN),一个基站就可为3到10公里半径范围内的多个固定用户提供最大100Mbps的下行数据传输速率,以及为3公里半径范围内的多个移动用户提供最大15Mbps的下行数据传输速率。WiMAX目前主要有两种国际标准,它们分别是IEEE802.16-2004和IEEE802.16e-2005。IEEE802.16-2004是对802.16a和802.16d的修订,主要用于固定宽带无线接入
[模拟电子]
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
