探讨影响时间间隔精度的因素
发布者:innovation2最新更新时间:2012-03-27 来源: 61ic关键字:时间间隔  测量精度  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WaveMaster系列示波器的时间间隔测量精度采用下述公式表示:±((0.06 * 采样间隔) +(1 ppm的测量间隔))。这一公式反映了数字示波器上时间测量不确定性的两个主要来源。第二个部分(1 ppm的测量间隔)表示由于示波器时基导致的不确定性。WaveMaster系列示波器采用1 ppm的时基,这是当前精度最高的示波器时基。这个部分影响着较长的时间间隔,例如,如果测量的是1 GHz时钟(1 ns周期),那么由于时基导致的不确定性是1 fs。
时间间隔精度的第一个部分(0.06 * 采样间隔)与示波器的测量内插算法和时基短期稳定性有关。在力科示波器中,时基对不确定性的影响非常小。内插算法是用来计算出信号穿越在某设定的电平的时间上轴上确切时刻。鉴于力科提供了80 GS/s的最大采样率,在有些情况下需要使用内插。在任何一定边沿上存在三个或三个以下的样点时,示波器中会自动执行内插。在整个波形上不执行内插。但是,在测量中只内插越过门限周围的点。为找到穿越点,我们使用立方内插,然后线性拟合到内插的数据,如图1所示
图1 测量内插的图形视图,显示怎样在采样的波形上确定越过时间(TOC)
内插精度取决于许多因素。主要因素是信号的跳变时间、采样率、垂直噪声和有效垂直分辨率。图2是通过使用简单的模型,利用8位数字化器以20 GS/s采样率对300 ps边沿信号的典型计算方式。信号幅度是全标的80%。垂直分辨率和时间分辨率之间的关系是:Dt = Dv/ dv/dt其中:Dt – 时间不确定性,Dv – 幅度不确定性,dv/dt – 跳变沿 对1 l.s.b.(1/256的全标)的垂直不确定性,以及在6个样点中0.8的全标的跳变沿(300 ps @ 50 ps/样点),等效时间不确定性为:
Dt = (1/256) / (0.8/6)= 0.03个采样周期
图2 简单的模型,表明垂直不确定性与定时不确定性的映射关系 由于采样周期是50 ps,这一测量的不确定性是1.5 ps。这种时间不确定性适用于任何一项测量。
大多数这类测量不是以孤立方式进行的。多次测量允许用户研究测量值的变化。 在多次测量中,测量值的平均值的不确定性会下降。对高斯分布,测量不确定性会以测量次数的平方根下降。因此,重复测量100次可以使采样平均值的精度提高10倍。图3显示了在700 MHz方波上进行20次period@ level参数测量的结果。每次测量都在包括35,000个周期的采集上执行。这会把指定的不确定性降低到大约16 fs。测量与频率计数器相关,频率计数器的测量结果也绘制在了图上。注意,示波器测量很好地位于归一化后的指标极限内,与计数器测量结果高度一致。注意,图上的水平标度是每格20 fs。
图3 在20次采集中进行period @ level测量的可重复性
使用采样数据不会把定时测量精度限制在采样周期中。可以以ps级的分辨率在正确采样的波形上进行定时测量,并支持直到几十fs的中间值统计精度。
关键字:时间间隔  测量精度  示波器 引用地址:探讨影响时间间隔精度的因素
上一篇:示波器限定范围内参数测量和门限测量
下一篇:泰克:为高校实验室再度插上创新翅膀
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
硬件测试-噪声的测试分析(2)
4、噪声测试方案 4、1无源探头测量方案 大部分无源探头X1档的带宽仅1M,对于噪声来说带宽太低。X10档的带宽为10M,但是X10会放大误差,造成测量值不准确。所以不建议使用无源探头进行噪声测量。 4、2 同轴线测量方案 4、2、1 同轴线AC耦合方式测量 使用AC耦合方式测量时,需要将示波器输入阻抗设置为50Ω。同时在同轴线中串入一个50Ω电阻。如下图所示: 但是某些低带宽的示波器中AC耦合只有1MΩ,这样与前面的50Ω同轴线阻抗不匹配,因此需要在示波器的BNC端口在并接50Ω电阻用于阻抗匹配,如下图所示: 4、2、2 同轴线DC耦合方式测量 使用DC耦合方式同样设置示波器的输入阻抗为50Ω,连接方式如下:
[测试测量]
硬件测试-噪声的测试分析(2)
工程师实践教训:为何要养成使用示波器的习惯?
一位工程师从自身经历出发回答了一个经典问题:为什么要养成使用示波器的习惯。本文将为大家详解,看下文后,对于用过示波器的人来说,可能会感受到 确实是那么回事 。 认识本质后,大家就会认为示波器是理论联系实际的好帮手,可以帮您直面bug的本质。有了示波器的测试结果, 有图有真相 ,便于分析问题。基于上述种种好处,是不是觉得养成使用示波器的习惯是必须的? 当一件正确的事情成为我们习惯的时候,对一个人的影响是正面且长期的,意义也很重大。 养成使用示波器的习惯对一个工程师的影响也是一生的,而当习惯进一步上升为理念时,就算刻意去摆脱都不是那么容易。 当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷
[测试测量]
RIGOL示波器使用
1. DG系列产品有功率输出功能吗? 没有,配有PA1011后可实现10W功率输出。 2. 输出阻抗在高阻和50欧切换的时候,为什么输出没有变化? 这是由于信号源的物理输出阻抗固定为50欧,输出阻抗的条件只是通过软件调节信号源输出值的大小。 首先,切换输出阻抗的时候,信号的幅值设置会有随之改变,如:1KHz、2Vpp的方波,输出阻抗为高阻,这时我们切换到50欧,此时我们再去看设置,已经变成了1KHz、1Vpp的方波。但是我们还是设置示波器输入阻抗为高阻去观察这个信号,那么测量所得的结果仍是1KHz、2Vpp的方波,这是因为示波器的输入阻抗与信号源的输出阻抗不匹配造成的。 这时我们需要去调整示波器的输入阻抗为50欧,这样测得的结果才
[测试测量]
把握好这四点可轻松玩转示波器解码
  协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议解码。   一、解码   解码是一种用特定的计算方法,将电脉冲信号、光信号、无线电波等转换成它所代表的信息、数据等的过程。解码是受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与编码过程相对应,不同的解码方法就是不同的协议,而示波器,示波器经过多年的发展,早已可以直接将波形数据解码后以十六进制,十进制或者字符的形式呈现出来,而且可以兼容非常多种类的协议。   二、采样率   第一个需要关注的要点就是采样率,示波器是根据采集来的波形数据进行解码。如果
[测试测量]
把握好这四点可轻松玩转<font color='red'>示波器</font>解码
示波器点火信号波形分析
示波器点火信号波形分析是检测发动机点火系统故障常用的手段,在国内外应用十分普遍。 我们先来大致了解下汽车的点火系统: 发动机点火系统一般分为三种:第一种比较老式的是发动机所有气缸共用一个点火线圈,点火线圈产生的高压电通过分电器分配给各缸的火花塞。一般早期的汽车桑塔纳、夏利面包车等使用。然后第二种是双缸点火,即两缸共用一个点火线圈,这种点火方式只能用于气缸数目为偶数的发动机上,常见的四缸发动机就是一缸和四缸共用一个点火线圈,二缸和三缸共用一个点火线圈。第三种被称为 COP 独立点火,Coil-On-Plug 中文直译为“线圈在火花塞上”,线圈直接安装在火花塞上,即一个汽缸一个独立线圈,俗称“独立点火”。每缸火花塞上一个点火线圈,通
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>点火信号波形分析
示波器接地怎么还有波形?
10ns周期-- 100Mhz频率,40mV的Vpp 我大概猜到了,你们附近有强FM发射台吧? 之前在实验室调示波器的时候也发现了这个现象,贴张图给你看下: 这是我在科协拿示波器探头绕成一个直径只有2英寸的环接收到的信号,进行FFT得到的频谱,纠结了很久找不到干扰源,最后拿收音机发现每个峰值刚好是一个FM电台,哎,这电磁环境…还是去地下室搞科研吧。 有兴趣你可以试试,方法是,拿示波器探头的底线夹,夹到探头尖上,示波器调出波形,做FFT,看下每个频点是不是刚好是FM电台的频点。 另外,你动一动那个地线夹接成的环,看看是不是波形的幅度还会动?
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>接地怎么还有波形?
如何选择合适的是德科技示波器带宽
如何选择合适的示波器带宽,带宽是大多数工程师在选择一款是德科技示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的是德科技示波器带宽。但首先,我们先看看是德科技示波器带宽的定义。 带宽是大多数工程师在选择一款是德科技示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的是德科技示波器带宽。但首先,我们先看看是德科技示波器带宽的定义。 是德科技示波器带宽的定义 所有是德科技示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1GHz及以下的是德科技示波器通常表现为高斯响应,即具备约从-3dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而
[测试测量]
DS1820及其高精度温度测量的实现
    摘 要: 结合数字温度传感器DS1820在水轮发电机组轴瓦温度测量中的应用经验,提出了用DS1820实现轴瓦温度高精度、高可靠性测量的可行性方案。     关键词: 数字温度传感器 DS1820 高精度 温度测量     在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。我们在为某水电站开发水轮发电机组轴瓦温度实时监测系统时,为了克服上面提到的三个问题,采用了新型数字温度传感器DS1820,在对其测温原理进行详细分析的基础上,提出了提高DS1820测量精度的方法,使DS1820的测量精度由0.5℃提高到0
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
