基于Multisim8的弱信号放大电路的仿真测试
发布者:sedsedq最新更新时间:2012-05-23 来源: 21ic 关键字:Multisim8  弱信号放大  仿真测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  运算放大器(op-amp)简称运放, 因最初主要用于模拟量的数学运算而得名。它是一个高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的直接耦合多级放大电路,也是最基本、最具代表性、应用最广泛的一种模拟集成电路。在工业自动化控制、过程控制中, 运放常被用于放大来自传感器的低电平信号, 这就要求用作前置放大器的集成运放具有高的输入阻抗,低的输出阻抗, 低失调电压和温度漂移以及精密的反馈特性和高的共模抑制比能力, 否则造成的漂移问题将使系统无法正常工作, ICL7650 正是为适应上述要求而研制成功的。
  介绍了ICL7650 斩波集成运放的性能, 并采用该器件设计了一个弱信号的前置放大电路, 通过multisim 8 软件进行仿真和测试,其增益、幅频特性、信噪比等性能指标都能达到设计的要求。该电路结构简单, 对直流、低频微弱电信号放大具有一定的参考使用价值。
  2 ICL7650 性能介绍
  斩波器稳定型运算放大器ICL7650 芯片是Intersil 公司的第四代运算放大器, 性能极为优越稳定, 因而在精密仪表、微弱信号的检测及过程控制系统中作为前置放大器应用很广。
  ICL7650 主要有如下几个特点:
  1) 极低的输入失调电压:整个工作温度范围(约100 ℃) 内只有±1μV ; 输入偏置电流低: 15pA (典型值) ;
  2) 失调电压的温漂和长时间漂移极低: 分别为0.01 t, v/℃和100 nV /Month;
  3) 极高的开环增益,CMRR ,PSRR 均≥130 dB ; 较高的转换速率: SR = 0. 5 V/μs ;
  4) 单位增益带宽BWG=2 MHz,并具有内部补偿,相位裕度≥80;
  5) 内部有箝位电路,能减少过载时的恢复时间;在输入端、输出端只有极微小的斩波尖峰泄漏。
  3 用ICL7650 设计弱信号的前置放大电路
  根据上述分析, 结合仪用放大器的原理, 实际电路设计如图1 所示:
图1 放大电路原理图
图1 放大电路原理图
  R0 为ICL 7650 输入限流保护电阻。在ICL7650 的外围电路中, 电源电压输入端和地之间接入一个0.1μF(104)的电容,用来滤除电源带来的干扰。采样电容C2、C3 在动态校零中起关键作用,直接影响到运放自动稳零的精度, 故选用高阻抗、瓷介质、聚本乙烯材料的优质电容, 其值可取0.1μF.R3 与C6 组成滤波网络, 用来滤去ICL7650 模拟开关换向所带来的斩波尖峰噪声,减小输出电压中的过冲。
  该电路第一级是两个对称的ICL7650 集成运放, 有很高的输入阻抗和共模抑制比, 而且变双端输入为单端输出。由于整个电路的失调电压及漂移与第一级有密切关系,因此A1、A2 选用了具有超低失调电压和超低漂移的ICL7650 集成运放。ICL7650 作为高精度、低漂移放大器, 其输入一般只有几百微伏甚至几十微伏电压就能正常工作。
  4 采用Multisim 8 软件进行仿真
  4.1 Multisim 8 软件介绍
  Multisim 8 软件由加拿大Interactive Image Technology 公司推出的电子电路仿真软件EWB( Electronics WorkBench) 发展而来,它继承了EWB 直观的电路仿真与设计界面, 并发展了EWB 的器件库和虚拟仪表库。Multisim 8 是Multisim 7 的升级版本, 其人性化的界面、庞大的器件仪表库和完善的分析方法能胜任电路设计与仿真的绝大部分场合, 可以方便地对模拟、数字或混合电路进行仿真,且大多数采用实际模型,确保了仿真和设计结果的真实性和实用性。由于本设计是放大μV 级电压信号, 而如此微弱的电信号放大及处理是很困难的,如运算放大器的零漂、噪声、外界干扰、信道的传输等, 都将严重地影响着信号的保真与提取。因此虽然成功搭建了实际硬件电路, 但还可能存在着干扰和噪音, 故运用Multisim 8 软件对设计的电路进行性能仿真分析。
  4.2 创建仿真电路原理图
  根据图1 所设计的电路原理图进行仿真电路图的创建, 得到如图2 所示的仿真电路图。
图2 仿真电路
图2 仿真电路[page]
  4.3 函数信号发生器的设置
  为了模拟传感器送来的微弱信号, 设置输入信号的频率为20Hz, 幅度为10uV.如图3 所示。
图3 信号发生器设置
图3 信号发生器设置
  4.4 输出信号的波形
  10uV 交流信号经过图2 放大电路放大, 可得到30mV 的电压交流信号, 如双通道示波器所示。
图4 双通道示波器
图4 双通道示波器
  4.5 电路幅频特性测试
  本文设计的放大电路主要是放大低频微弱信号, 对高频也有一定的抑制, 双击XBP1 波特图示仪的图标,设置合理的参数, 显示出电路的幅频特性曲线, 如图5 所示, 在图中曲线的中间水平线中可以清楚得到电路的增益为69.589dB,用鼠标拖动读数轴可得上限频率fH =294.963Hz, 下限频率fL=0, 频带宽度B= fH - fL =294.963Hz4.6 电路失真度测试双击XDA1 的失真度测量仪图标, 出现如图6 所示界面, 调整好参数, 可得到电路的失真度为零,信噪比是100dB, 所以本电路信噪比高, 噪音小。
图5 频带宽度测试
图5 频带宽度测试
图6 失真度测试
图6 失真度测试
  5 结束语
  由于采用的斩波稳零运放ICL7650 有极低的失调电压和漂移, 使得电路有良好的性能, 经仿真,各参数基本上都达到了设计要求。此放大电路结构简单, 效果良好, 对微弱的直流、低频信号的前置放大具有一定的使用价值。
关键字:Multisim8  弱信号放大  仿真测试 引用地址:基于Multisim8的弱信号放大电路的仿真测试
上一篇:电流检测测量在汽车系统中的应用
下一篇:超声波探头回波频率测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
仿真系统中基于PCI1721的信号测试设计
在电子设备模拟仿真系统中需要产生关键点的波形,供训练者测试使用,以提高模拟系统的仿真度。通常情况下模拟仿真系统由计算机和仿真机柜组成,如果在仿真机柜内部单独设计信号产生器,无疑会增加仿真系统研制难度与成本。本文介绍一种采用VB编程结合PCI1721总线扩展实现波形测试的方法,实现的思路是对虚拟模型设置传感器节点,与VB进行交互,通过虚拟模型的传感器节点,进行波形虚拟测试,通过VB编程控制控制PCI1721输出.配以整形电路,实现真正的波形测试。 1 PCI1721简介 PCI1721是一款高性能的PCI模拟量输出卡,每个模拟量输出通道都带有一个12位的双缓冲器DAC,具有许多强大的独特功能,比如最大更新速率为10 MHz的波
[测试测量]
<font color='red'>仿真</font>系统中基于PCI1721的信号<font color='red'>测试</font>设计
dSPACE推出全新传感器仿真Aurelion 为自动驾驶测试和验证功能提供高分辨率可视化
2月16日,仿真和验证解决方案供应商dSPACE宣布将推出全新传感器仿真解决方案AURELION,可为自动驾驶功能的测试和验证实现高分辨率可视化。该解决方案可在云端或本地运行,实时生成逼真图像用于摄像头模拟,并使用光线追踪精确环境已进行雷达和激光雷达仿真。凭借AURLION,开发人员可在虚拟试驾期间通过仿真验证自动驾驶算法,时间远在原型车上路前。 (图片来源:dSPACE) AURELION可用于开发过程的所有阶段,例如,软件在环(SIL)测试、硬件在环(HIL)测试或云中同时验证。该解决方案支持基于人工智能的功能和训练数据的开发,包括神经网络训练和测试。 强大的3-D渲染引擎、高精度dSPACE仿真模型和逼真的3
[汽车电子]
dSPACE推出全新传感器<font color='red'>仿真</font>Aurelion 为自动驾驶<font color='red'>测试</font>和验证功能提供高分辨率可视化
使用终端仿真器UEE完成 5G 基站测试,是什么体验?
根据 GSA (全球移动供应商联盟)的统计数据,截至 2020 年 1 月,全球已经有 34 个国家部署了61个商用 5G 网络,119 个国家的 348 家运营商宣布他们正在投资 5G。由此可见,全球运营商的5G基站部署需求是巨大的。 此外,无线接入网也出现了变革,例如最近迅速火起来的 O-RAN 也给小基站提供了新的选择 那么,面对基站需求和众多新技术的加入,我们应该如何进行基站的测试呢?下面介绍5G 基站测试利器——终端模拟器,简称 UEE (UE Emulation). 什么是终端仿真器 UEE (UE Emulation) ? UEE简单来说就是模拟接入基站(下面简称 gNB)的终端设备,用来测试 gNB 是
[测试测量]
使用终端<font color='red'>仿真</font>器UEE完成 5G 基站<font color='red'>测试</font>,是什么体验?
51的测试程序(主要是用仿真串口进行测试)
/* ************************************************************************************** ************************************************************************************** */ #include at89x52.h #include intrins.h #include lcd_51.h #include delay_51.h #include 24c64.h #include key.h //#include adc0832.h #define
[单片机]
51的<font color='red'>测试</font>程序(主要是用<font color='red'>仿真</font>串口进行<font color='red'>测试</font>)
飞控系统半实物仿真测试验证环境
飞机的飞控系统由自动飞行控制系统、主飞行控制系统和高升力控制系统等系统组成,直接影响着飞行安全性及稳定性。随着航空技术的发展,对飞控系统的要求越来越高,软件系统越来越复杂。由于航空设备的特殊性,不能直接在飞机上进行系统测试,而传统的铁鸟试验无法充分实现有效的动态测试,这就需要搭建更方便和高效的地面测试验证环境,能够满足飞控系统的动态测试需要,在飞行测试前对飞控系统进行全面的半实物测试与验证。 面临挑战 需要模拟自动飞行控制系统、主飞行控制系统以及高升力控制系统; 需要实现自动飞控、主飞控及高升力控制系统软件的集成、下载、调试; 完成自动飞行控制计算机、主飞行控制计算机及高升力控制计算机功能及性能测试; 需要实现自动飞
[测试测量]
飞控系统半实物<font color='red'>仿真</font>及<font color='red'>测试</font>验证环境
Pickering Interfaces新款测试仿真产品助力汽车行业精确发展
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于2020年9月14日至16日期间,参加在上海举办的中国最大规模的汽车和零件测试展览会Automotive Testing Expo China —— 汽车测试及质量监控博览会。 展位号6020,以下介绍一些会被重点展出的产品: 即将推出的新款PXI功率继电器模块40-166系列适用于切换在240VAC电压下电流最高20A(提供SPDT或SP4T两种规格)或在277VAC电压下电流最高30A(提供SPST规格)的信号。另外功率继电器模块也适用于切换较大的交流或直流负载,或用于从动开关大型外部继电器、接触器和螺线管。
[测试测量]
Pickering Interfaces新款<font color='red'>测试</font>和<font color='red'>仿真</font>产品助力汽车行业精确发展
1553总线测试仿真系统设计与实现
0 引言     飞行试验是飞机及相关航空产品设计定型中非常重要的阶段,而飞行试验数据处理又是飞行试验过程中不可缺少的重要环节。随着新型号的不断出现和新技术的发展,航电系统的结构越来越复杂,系统越复杂故障发生点就越多,这给试飞测试和试飞数据处理工作带来了巨大的挑战,当故障出现时如何在最短时间内将故障定位,如何缩短数据处理周期,都是试飞测试和试飞数据处理必须解决的问题。     针对以上问题,本文提出了飞行试验中1553总线测试和仿真系统的设计和实现方法,该系统是基于MIL-STD-1553(GJB289A)数据总线标准开发的,主要用于对1553B信号进行测试和仿真。该系统能对飞机上的总线信号进行实时采集、实时处理、实时监测和记录,
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
