JX-5型图书监测仪常见故障排除
发布者:EternalSunset最新更新时间:2012-05-24 来源: 中国计量测控网关键字:图书监测仪  常见故障  发射线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着科学技术的发展,国内大部分图书馆逐步实现了以计算机为核心的现代化图书管理模式,其中流通部门的开架借阅是最受读者欢迎的服务项目。在开展开架借阅服务的工作中,由于读者道德水平的差异,许多图书馆的图书丢失相当严重。为了有效的防止图书文献的丢失,确保开架借阅的服务质量,JX-5图书监测仪开始广泛地应用在各类图书馆。
  1 图书监测仪的基本原理与安装、调试
  JX-5型图书监测仪是属于电磁感应类监测系统EMSS(Electronical Magnetic SurVeillance System)设备。它利用电磁感应原理设计制造,在固定安装的监测支架内通入稳定和失真极小的正弦基波频率,由支架内的发射线圈建立f0=2KH的电磁场;利用另一支架内的接收线圈,对中心频率为f40=16KH的信号实施监测。当装有磁条的图书文献通过监测支架时,根据电磁感应原理,磁条将会产生涡电流,在f0的磁场中磁饱和而被激励出16KH谐波。由接收线圈内的电路选频、识别、放大后,监测仪发出声、光自动报警。
  图书监测仪安装:监测仪安装要远离干扰源,安装标准接地线,否则仪器工作不稳定。安装监测支架以东西方向最佳,当检测南北方向时,发射支架要放在东侧,减少地磁的影响。光电计数器要避免强光照射,防止计数错误。监测支架要平行对齐,支架间宽度应该在70~80cm范围内,监测仪与监测支架之间应保持二米以上的距离,发射和接收的联线要尽量分开走线,以免产生干扰。
  图书监测仪的调试:先将工作选择旋钮置于试机档,开启电源预热5分钟后,调节调零旋钮使指针到零位,这时仪器的工作电流应该在0.8~1.3A左右。取一本已装好磁条的书通过探测支架,可以正常报警后,再把工作选择置于低、中、高三档进行监测实验。监测仪每次开关启动的时间间隔必须在2分钟以上,监测支架不能受潮,否则会降低发射线圈和接受线圈的Q值,影响探测精度。光电计数器的光电头必须对准,而且光电头上不能有污迹,以免计数不准。[page]
  2 图书监测仪的常见故障排除和分析
  下面根据JX-5图书监测仪的原理图,分析解说监测仪常见故障的排除方法。
  故障1:监测仪不报警,发射电流表指示为零,检查+40V电源BX2保险熔断,更换1A保险后仍无电流。打开机箱用万用表测量+40V电压为零,拆下+40V电源调整管CD77-1B(实际是MJE2955)测量发现损坏。更换相同型号的(放大倍数是60)并且重新微调3W1使电压输出在+40V即可。分析:JX-5图书监测仪的电源设计比较简陋,长期工作时发热严重,是故障的多发点。所以在更换时要选用Vce≥300V,Icm≥15A,80≥β≥50的优质大功率管。
  故障2:监测仪不报警,发射电流表指示为零,发射保险BX4熔断,更换2A保险后仍无电流。用万用表测量±40V电压正常,检查2L3电压只有2V左右(正常值为交流30V),测量2G2,2G3各脚电压,其中2G2的基极与发射极之间电压为零(正常值0.3V),拆下后发现击穿损坏,更换后正常。
  分析:监测仪的发射部分设计比较独特,厂家使用专门提供的模块GF来保证工作效率,而且GF模块对两只大功率管要求较高。即:Vce≥500V,Icm≥15A,fT≥10M,β值配对在20~40之间,且饱和压降要小。一般来说发射电路的工作效率都不会太高(≤70%),所以电路工作时功耗较大,管子发热厉害。建议最好在机箱内加装25W以上的风扇散热,减少因为发热引起的故障。
  故障3:监测仪发射电流偏小,只有0.6A左右,测量电源电压和2L3电压正常,但2C14的电压只有40V,(正常值是交流90~110V左右),更换同型号的电容后正常。
  分析:2C14是油浸纸介电容器,长期使用后容易出现容量减小的故障。更换时注意必须用原型号替换,不能用其它类型相同耐压和容量的电容代替,因为电容除了我们常用的耐压和容量之外还有功率大小之分。
  故障4:监测仪发射电流正常,灯光报警正常,但没有声音报警。用万用表测量1BG7和J1工作正常,单结管1T2发热严重,拆下测量发现损坏,更换后正常工作。
  分析:该电路为了满足报警音量,1T2工作电流较大。为了延长寿命,可以适当增加1R39的阻值,不过报警音量会减小。
  故障5:监测仪发射电流正常,调零旋钮不起作用,仪器始终报警。测量电源电压和2L3,2C14以及接收线圈Q3各点电压正常。调节1W1时发现1R19电压无变化,更换相同型号的1W1后正常。分析:多圈电位器1W1内部是用很细的电阻丝绕制,在反复调节后容易断路损坏,属于易损件。故障6:监测仪发射电流正常,调零旋钮可以调节,但不能调到零位,经常误报警,其它各点电压正常。
  分析:JX-5图书监测仪使用了大量的电阻、电容、二极管、三极管和集成用运放,由于元件随着时间的老化和温度变化等原因,原来电路的调零会发生漂移,所以图书监测仪在使用一段时间后可以按以下步骤重新调零。
  接收部分的调试:拔掉发射板,打开电源,调零μA表(B1)有一指示,调整调零旋钮到35μA时报警即可。如果不能,则要先检查F1的±12V电源,微调1W2,1W3或者改变1R17的电阻值使之满足要求。发射部分的调试:将刚才拔掉的发射板再插好,重新开机,此时调零μA表向左偏。这时先把调零旋钮调到μA表能转动的位置(即不向左打死),然后调整±40V电源电压(电源电压范围±38V~±48V),使μA表尽量向右偏,再调整木架中的线圈或接受前置板的1L1磁芯间隙,反复几次后使发射板插入和拔掉时μA表指针基本不变为止。至此调整结束,机器恢复正常。
  故障7:监测仪发射电流正常,调零旋钮可以调节到零位,但经常误报警,有时报警解除不了。首先要检查是否有磁条或装有磁条的图书在监测支架的检测范围之内,再检查接地是否良好,有必要的话可以重复接地,或着加装一台交流稳压器能够有效的避免来自电源的干扰。如果还不行,说明仪器受到严重干扰,这时把工作选择置于低档,再仔细查找干扰源设法排除故障。
  分析:监测仪是报警系列产品,对工作环境要求较高,否则容易在其它干扰下误报警。监测仪的支架,内部线圈的相对位置,甚至监测仪的主机位置都不要随便移动,以免机器的调零点发生变化引起人为故障。
  3 结束语
  JX-5图书监测仪系80年代的产品,它工作在几KH的正弦临界振荡状态,特别容易受到外界的影响。并且磁条在安装时工作量非常大,使用中磁条还容易遭到毁坏,所以图书被盗的事仍然时有发生。我们期待着设计人员和厂家为书馆生产出频率较高,磁条安装方便而且不易被损坏,工作更加稳定的图书监测仪。
  参考文献
  [1]邹云屏.检测技术及电磁兼容性设计.武汉:华中理工大学出版社,1992.3
  [2]陈润泰,许琨.检测技术与智能仪表.北京:国防工业出版社,1996.10
  [3]《JX-5监测仪》说明书
关键字:图书监测仪  常见故障  发射线圈 引用地址:JX-5型图书监测仪常见故障排除
上一篇:移动式油井原油产量计量装置的研制与应用
下一篇:高精度自动聚焦平行光X射线波谱仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
三级线圈发射模型研究
基于电磁感应原理,设计和制作了电磁发射模型。模型采用光电传感器触发三级线圈加速抛体。该模型在30V电压下,可将重量为6.5g的抛体加速至5.85m/s,文中所获得的模型结构参数和实验数据对进一步研究线圈发射起到参考作用。 关键词 :电磁发射 三级线圈发射 电磁感应原理 1 引言 电磁发射是利用运动电荷或载流导体在磁场中所受电磁力发射有效载荷的装置,这种技术正从实验室可行性研究逐步过渡到实用研究 [1] 。 线圈发射是电磁发射的主要方式,这种技术在航天领域可作地对空的定向发射和纯有效载荷,也可在天基推动航天器进行轨道转移 [2] ;在交通领域,用线圈发射原理制造电磁列车,使用原铁路轨道,其成本仅是磁悬浮车的1/4 [
[模拟电子]
三级<font color='red'>线圈</font><font color='red'>发射</font>模型研究
数字万用表常见故障与检修
  (1)仪表无显示 首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否已熔断、稳压块是否正常、限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、断路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输人的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损坏,必须更换该集成块;若测试电压不正常,则检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理好;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。   (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元
[测试测量]
开关电源常见故障维修技巧
电气故障检修中电源故障占电子设备故障的大多数。故熟悉开关电源常见故障和维修技巧,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。   一、常见故障   ⑴ 保险丝熔断:   一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏
[电源管理]
PC电源常见故障判断分析与排除
如果说CPU是电脑一颗强劲的心,那么电源就是它的能量中心了。电源在PC电脑中并不为用户所重视,但正是这个经常被忽视的产品,却为CPU、内存、光驱等所有电脑设备提供稳定、连续的电流。如果电源出了问题,也就无法给其它配件提供能量,就会影响电脑的正常工作,甚至损坏硬件。电脑故障中,很大一部分就是由于电源引起的。所以,千万别小看这个价格不高的配件,细心呵护吧!本人长时间担任电脑维护工作,积累了一些电脑故障判断的经验,在这里和大家共享。 一、电源损坏或劣质电源给其它配件带来的严重后果 1、容量使硬盘出现坏磁道。不好的电源易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过软件修复。碰到此类情况,首先要检查电源。如果确认是电源的问题,应当更换质量
[应用]
机器人示教器常见故障及维修方案
示教器作用 机器人示教器维修问题至关重要,而用于我国工业生产中的机器人大多数都是进口的,国内机器人维修技术匮乏,只能依赖国外的供应商,普遍存在售后服务不到位,返修周期长、维修成本高,动辄好几万的维修费用或者几十万的更换费用使得国内的机器人用户苦不堪言。国内一些工控设备维修企业就“嗅”到了其中的商机,开始了针对工业机器人控制系统的维修。 常见故障及处理方案 1、示教器触摸不良或局部不灵(更换触摸面板) 2、示教器无显示(维修或更换内部主板或液晶屏) 3、示教器显示不良、竖线、竖带、花屏等(更换液晶屏) 4、示教器按键不良或不灵(更换按键面板) 5、示教器有显示无背光(更换高压板) 6、示教器操纵杆XYZ轴不良或不灵(更换操纵杆
[机器人]
三相交流伺服电机十种常见故障
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 电机编码器报警 1、故障原因 ①接线错误; ②电磁干扰; ③机械振动导致的编码器硬件损坏; ④现场环境导致的污染; 2、故障排除 ①检查接线并排除错误; ②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善; ③检查机械结构,并加以改进; ④检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等),加强防护; 3、安装及接线标准 ①尽量使用原装电缆; ②分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线; ③尽可能始终使用内部电源。如果使用开关电源,则应使用滤波器,确保电源达到洁净等
[嵌入式]
RS-485系统的常见故障及处理方法
  RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。下面介绍一些维护RS-485的常用方法。   1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;   2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障;   3)集中供电的RS-485系统在上电时
[嵌入式]
变频器常见故障及处理办法
1引言   近年来随着电力电子技术、功率半导体器件及变频控制理论的发展,变频器作为一种智能控制电源已被广泛应用于各行业,90年代初期主要以进口品牌为主如富士、三菱、西门子、ABB等,90年代中期国产变频器日渐出现在市场上,主要以通用型变频器为主。目前国产变频器技术已逐渐成熟,国产变频器市场占有率也逐渐提高,作为国内变频器专业生产厂家之一的深圳康沃电气技术有限公司,经过短短几年时间的发展,康沃变频器凭借其优越的性能,日渐被客户所接受。康沃公司目前生产的变频器主要有通用型G1/G2系列、风机水泵专用型P1/P2系列、注塑机专用型ZS/ZC系列及高性能单相变频器S1系列,其它各类专用变频器、更高性能的矢量型变频器也将陆续推向市场。
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
