RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。下面介绍一些维护RS-485的常用方法。
1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;
2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障;
3)集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电;
4)系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片;
5)因MCU故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片。注意不要忘记对TC端的检查。尽管RS-485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量:一个运行良好的系统其差模电压一般在1.2V左右(因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0.8~1.5V范围内)。
关键字:RS-485系统 常见故障 处理方法
引用地址:RS-485系统的常见故障及处理方法
上一篇:RS-485串行数据通信协议
下一篇:三旺通信串口设备联网服务(RJ45转RS232/RS485/RS422)在油田生产口的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
示波器八大常见问题处理方法
伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理: 问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢? 答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。
[测试测量]
开关电源常见故障维修技巧
电气故障检修中电源故障占电子设备故障的大多数。故熟悉开关电源常见故障和维修技巧,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 一、常见故障 ⑴ 保险丝熔断: 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件
[电源管理]
数控切割机常见故障与维修 数控切割机使用方法
数控切割机常见故障与维修 数控切割机作为一种机电一体化的设备,由于长时间的使用和部件的磨损等原因,常常会出现故障。以下是数控切割机常见故障及其维修方法: 切割质量不良:可能由于切割参数设置不当、刀具磨损、机器不稳定等原因导致。可以通过调整切割参数、更换刀具、进行机器维护等方法解决。 切割机电路故障:可能由于电线接触不良、开关故障等原因导致。可以通过检查电路连接、更换开关等方法解决。 机器无法启动或停机:可能由于电源故障、机器控制器故障等原因导致。可以通过检查电源连接、更换控制器等方法解决。 机器运动不正常:可能由于机器结构松动、电机磨损等原因导致。可以通过检查机器结构、更换电机等方法解决。 刀具断裂或卡
[嵌入式]
微机显示屏常见故障的处理与排除
1. 显示屏没有显示 (1)检查屏体的供电情况,用试电笔或万用表检测开关连接处的用电器端是否有电。开关是否出现问题,或者检查线路是否断线。 (2)与计算机同步的显示屏,首先检查计算机是否进入休眠状态;如果进入休眠,先进入“控制面板”,点击“电源管理”,将“系统等待”和“关闭监视器”的选项选择“从不”选项,这样,计算机不会休眠,显示屏可正常工作;如果没进入休眠,可以打开机箱,查看控制卡和通讯电缆是否插接牢靠,检查通讯电缆是否有断线等。 2. 显示文件不全或位置不对 (1)检查软件中的“显示位置”和“屏体大小”的参数是否与安装工程师给的一致。如不知道参数,可先在屏体上数一下长和宽的像素点数,当屏体大小确定后,再看屏体上的显示区域相差多
[嵌入式]
STM32中malloc的使用失败处理方法
最近在做项目,使用了STM32单片机,由于数据结构比较复杂,使用了链表结构,但是用使用malloc分配内存空间时,发现前面几次分配都成功,当时到后面却分配不成功。 仔细研究了一下,把Startup_stm32fxx.s中的Heap_Size 大小设置大一些,可以比较有效的解决这个问题。 缺省设置一般是: Heap_Size EQU 0x00000200 也就是 512字节; 我的项目中改为64K: Heap_Size EQU 0x00010000
[单片机]
ARM Cortex-M3 微处理器测试方法研究与实现
0 引言 随着半导体技术的发展,集成电路制程工艺从深亚微米发展到纳米级,晶体管集成度的大幅提高使得芯片复杂度增加,单个芯片的功能越来越强。二十世纪90 年代ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。采用ARM 技术知识产权( IP 核)的微处理器,即ARM 微处理器,已遍及工业控制。消费类电子产 品。通信系统。网络系统。无线系统等各类产品市场,基于ARM 技术的微处理器应用约占据了32 位RISC 微处理器七成以上的市场份额。ARM 芯片的广泛应用和发展也给测试带来了挑战,集成电路测试一般采用实际速度下的功能测试,但半导体技术的发展使得测试开发工程资源按几何规律增长,自动测试 设备(ATE)的性能赶不上日益增加的器
[单片机]
ARM系统中触摸屏的中断处理方法
随着嵌入式微处理器性能的提高,集成的外围接口设备越来越多,而外围设备与处理器之间多采用中断方式进行通信,即使在没有操作系统的情况下,也常需要对多个外围设备的中断处理例程进行动态加载,从而实现对多个外围设备的集中动态管理。同时,中断功能可以解决CPU内部运行速度远远快于外部总线速度而产生的等待延时问题。因此,嵌入式微处理器的应用设计中,中断处理通常是系统的核心任务之一。 1 触摸屏 (1)触摸屏简介 随着多媒体信息查询的与日俱增,人们越来越关注触摸屏。触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点,作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的人机交互方式。它赋予多媒体崭新的面貌,是极富吸
[单片机]
三相异步电动机常见故障分析及处理
引言 三相异步电动机是一种感应电动机,在工作过程中,其转子与定子磁场以相同的方向、不同的转速旋转,并且两者之间存在一定的转差率。三相异步电动机广泛应用于工农业生产中,工作环境恶劣,在实际工作过程中会受到多种不利因素的影响,导致出现不同程度的故障,给企业的正常生产造成困扰。因此,对三相异步电动机的常见故障进行深入分析,结合其实际工作条件,制定有针对性的处理措施,对于保障各项生产工作的顺利进行具有重要意义。 1三相异步电动机的常见故障 1.1单相运行 当电源线中的某一相断裂,或者开关和接触器接触不良,如图1所示,或者Y联结定子绕组断线,如图2所示,都会造成三相异步电动机发生不同程度的单相运行故障。此时电动机转速会急剧下降,造成定子
[嵌入式]
