1. 显示屏没有显示
(1)检查屏体的供电情况,用试电笔或万用表检测开关连接处的用电器端是否有电。开关是否出现问题,或者检查线路是否断线。
(2)与计算机同步的显示屏,首先检查计算机是否进入休眠状态;如果进入休眠,先进入“控制面板”,点击“电源管理”,将“系统等待”和“关闭监视器”的选项选择“从不”选项,这样,计算机不会休眠,显示屏可正常工作;如果没进入休眠,可以打开机箱,查看控制卡和通讯电缆是否插接牢靠,检查通讯电缆是否有断线等。
2. 显示文件不全或位置不对
(1)检查软件中的“显示位置”和“屏体大小”的参数是否与安装工程师给的一致。如不知道参数,可先在屏体上数一下长和宽的像素点数,当屏体大小确定后,再看屏体上的显示区域相差多少,然后回到计算机处进行调节,直到位置吻合为止。
(2)如果出现显示不全面,应检查所做的文件大小是否与屏体的“屏体大小”一致。
(3)打开机箱,检查控制卡上是否有短路。
3. 通讯显示屏通讯不上
(1)检查软件中的参数是否与安装工程师给的一致。
(2)检查串口是否接牢,通讯线是否有断线的地方。
4. 显示屏抖动,有横条
检查连接计算机的共地线是否松动,或通讯电缆是否松动。如果操作人员不能判断问题的原因,或对计算机不是很了解,不要轻易拆开机箱,可与厂家联系后再予以处理。
关键字:微机显示屏 常见故障 处理与排除
引用地址:
微机显示屏常见故障的处理与排除
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
示波器使用过程中常见故障及原因
大家在你使用示波器的过程中难免会出现一些故障,那么这些故障大家是否能够及时解决呢?最重要的就是要找到示波器出现的故障的原因,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的常见故障及其原因。 (1)垂直方向无展示 输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置; 输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反; 输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。 (2)波形不稳定 稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态); 触发耦合方式AC、AC(H)、DC开关未能按照不同触发信号频率正确选择相应档级。 选择高频触发状态时,触发源选择开关误置于外档(应置于内档); 部分示波器扫描处于自动档(
[测试测量]
接地电阻测试仪常见故障及相应解决方案
常见故障1: 当电池电压正常且测量了接地电阻时,测量数据不准确,误差较大。 原因: 该故障通常是由检测信号滤波和调制电路故障引起的,常见原因是滤波器电感T1损坏。 解决方法: 更换滤波器电感T1。 常见故障2: 发现电池电压正常,但无法测量接地电阻。 原因: 该故障通常是由开关电源,功率计的AC / DC转换以及恒流输出部分的故障引起的。 解决方案: 用频率计测量C端口;如果没有820Hz AC输出,请逐渐检查电路部分,从输出变压器,开关管,振荡电路等中找出故障部分,然后更换新部件进行维修。 常见故障3:测量时,HT2571接地电阻测试仪的指针不移动,或者电池电压和接地电阻测试仪的指针不移动。 原因: 这可能是由于电表烧坏
[测试测量]
雷达液位计常见故障与处理
雷达液位计在高温、高压、易燃、易爆、易凝等介质的液位测量中有着广泛的应用。这是与雷达液位计所具有的结构简单、安装方便、易于维护、耐腐蚀等优点分不开的。尽管如此,由于选型、安装、使用不当等影响,雷达液位计在使用过程中,各种故障和问题时有发生。为避免生产受到影响,帮助仪表用户更好地使用雷达液位计,本文就雷达液位计常见故障及处理简述如下。 计为高频超声波雷达液位计 一、仪表本身问题导致的故障及处理 如果仪表测量异常,通过检查,发现天线的状态、安装情况一切正常,罐体内又无障碍物,基本可以确定故障的原因在仪表本身。 较为常见的有以下几点: 1、仪表软硬件故障。将软件升级、更换仪表或者将仪表退回处理。 2、电流信号大于
[测试测量]
施耐德变频器常见故障及判断
施耐德变频器是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。 施耐德变频器在电气自动化应用中非常普遍,高效、节能、安全的使用口碑受到不少公司的喜欢,但是持续的运行不可避免的会产生故障,好在出现故障会在显示屏提示相应的故障报警,针对不同的故障报警代码,我们需要了解问题所在和相应的处理办法。 (1) 施耐德变频器OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测
[嵌入式]
弯管式密度计的维护及常见故障处理
弯管密度计,是工业上常常用来测量密度、比重 (SG) 和其它相关值的一种仪表。由于经常性的使用和干扰因素的影响,弯管式密度计的故障问题经常出现,影响生产测量。因此平时我们需要对弯管式密度计进行维护,以提供弯管式密度计的测量精度,延长其使用寿命: 1、两只传感器头是密度计最脆弱的部位,外力损伤会导致造成密度计损毁。运输和安装过程中为了保护传感器不受损坏,保护罩必须在安装完成后方能拆除。 2、密度计出厂时已调整至最佳状态,非专业人员请勿随意调整。专业人员在现场校准方法:将密度计垂直插入纯水中,支持HART协议的表用手操器调整。具体操作按仪表说明书进行。 3、发现密度变送器不工作时首先检查电源和地线是否接好。 4
[测试测量]
变频器维修方法有哪些?
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。接下来萨顿斯带您了解一下变频器故障及其分析: 1、主回路常见故障分析 主回路主要由三相或三相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号。所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。 电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温
[嵌入式]
三相电供电常见故障解析及改善方案
在电力系统中由于电源设计不合理导致的设备故障时有发生,所以对供电电路的可靠性、稳定性提出了更高的要求。传统的供电电路多采用工频变压器加后级降压电路来实现。由于近年来 三相电 供电故障频发,为了很好的解决 三相电 供电出现故障后,供电系统仍能稳定可靠的为电力检测设备供电。许多电源厂家推出电力专用的的高频 开关电源 ,这种电源具有许多优点:安全、可靠、体积小、重量轻、综合效率高以及噪音低等优点,非常适应电网设备的应用,目前很多大型设备厂家已开始批量使用。 一、 三相电 供电常见故障分析 我国供电大多都采用三相四线供电方式。下图为三相四线制示意图,从图中可以看出此种供电方式可以提供两种不同的电压 线电压(38
[电源管理]
汽车蓄电池常见故障排除与日常维护
1 前言 铅蓄电池是汽车上非常重要的装置之一。它为汽车起动提供电源,使汽车电机转动,并供给汽车发动,点火及照明用电,又称SLI (Starting Lighting Ignition)。按额定电压分,SLI主要有6V、12V系列,但应用最广泛的是12V蓄电池。对于蓄电池的用户,蓄电池的维护是十分重要的环节 。维护工作做得好,蓄电池的寿命长。反之,则寿命短。在使用蓄电池的过程中,难免会出现故障,蓄电池常见故障包括内部故障和外部故障。内部故障包括:极板硫化、活性物质脱落、极板栅架腐蚀、极板短路、自放电、极板拱曲等,外部故障包括:外壳裂纹、极柱腐蚀、极柱松动、封胶干裂等。 2 内部故障 2.1 极
[电源管理]
