三相电供电常见故障解析及改善方案
最新更新时间:2015-01-17来源: 互联网关键字:故障  常见  方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在电力系统中由于电源设计不合理导致的设备故障时有发生,所以对供电电路的可靠性、稳定性提出了更高的要求。传统的供电电路多采用工频变压器加后级降压电路来实现。由于近年来供电故障频发,为了很好的解决供电出现故障后,供电系统仍能稳定可靠的为电力检测设备供电。许多电源厂家推出电力专用的的高频,这种电源具有许多优点:安全、可靠、体积小、重量轻、综合效率高以及噪音低等优点,非常适应电网设备的应用,目前很多大型设备厂家已开始批量使用。
  一、供电常见故障分析
  我国供电大多都采用三相四线供电方式。下图为三相四线制示意图,从图中可以看出此种供电方式可以提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。三相四线制供电较为理想的状态是三相负载平衡,此时中线电流为零,从理论分析此时中线可有可无,不影响设备的正常运行。但现实情况三相平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,所以现实应用中的中线是必须有的,这样才能保证各相电压的稳定输出。随着经济的发展,用电器大幅度增加,单相短路几率必然升高,单相短路和瞬间短路引起零飘过电压问题及为普遍。下面我们针对此一些常见故障问题进行分析,为我们设计电力设备供电系统时提供方向,从而使供电系统稳定可靠的运行。
  图1 三相电压示意图
  1、 单相短路故障
  现在很多场合为了取电方便,直接采用三相电的相电压供电。包括目前很多农村电网设计都是将三相电中的三相平均分给三组用户使用,从而省掉了三相变压器。这种供电方式虽然节省了一些设备的投入,但是对用户的用电设备带来很大隐患。在实际应用中,单相短路接地故障发生的概率最高可达65%,两相短路约占10%,两相短路接地约占20%,三相短路约占5%。下面简单分析一下单相短路的威胁。
  图2 三相电单相短路示意图
  如上图所示,一旦出现单相短路现象,会抬高中线电位,对用电人员的安全有较大威胁(有零线接外壳保护的设备)。同时在短路瞬间,负载2与负载3需要承受瞬间大电压冲击,严重时电压值直接上升到线电压(380VAC)。致使用电设备出现过电压损坏现象。
  2、 输电线中线开路
  在实际用电环境环境中,往往会由于线路安装不当,或熔断器及开关安装位置不当,导致中线断开。如果中线断了,三相负荷中性点电位就要发生位移。中性点电位位移直接导致各相的输出电压不平衡,而相电压太高会使设备过电压而直接烧毁,而相电压偏低的相,可能会由于电压降低,电流增大而损坏设备。由于三相电电压计算非常复杂,由于负载矢量的引入,最终详细计算公式也异常难懂。下面以一种简单的方式解释一下中线短路对线电压的影响。
  图3 三相电中线开路示意图
  如上图,假设负载3开路,同时中线出现中断。此时负载1与负载2串联后接在线电压UUV­(380VAC)上,两个负载上的电压主要取决于Z­1与Z2的大小。若Z1远远大于Z2时,则负载1的的电压会接近与380VAC的线电压,此时负载1就很可能由于过电压而损坏,而负载2可能会由于电压过低而停止工作。在正常情况下,相电压之间影响较小,可正常使用。
  3、 设备供电中线开路
  电力设备除了输电线容易出现故障外,设备电源输入及插座等出现故障也有可能使设备出现损毁。由于大多数场合均采用三相四线制电源,同时三相四线制电源还有一个比较特殊的应用,及采用三相四线制全波整流时,只要任何一相有电设备均能正常运转。
  图4 供电设备中线开路示意图
  如上图所示,三相四线制全波整流,此电路好处在在三相电任意两相出现问题时,此供电电路任然可以继续工作。但是一旦整流电路中的中线中断或则未连接,此电路就变为三相三线制整流电路,此时电压有原来310VDC升高到538VDC,若后级设备无法承受538VDC高压,将后损坏后级设备。
  二、供电改善措施
  由于在实际应用中有较多限制,不可能避免很多电力故障的发生,但我们能可以通过一些手段减少设备损坏概率,从而提升产品的可靠性。具体改善措施如下:
  1、 单相短路故障改善措施
  此故障可适当提高电源输入端的抗冲击能力,一般需要抗335VAC冲击。这样可以在瞬时短路时,保护到后级电路不会因过电压而损坏。为了减小因零飘而照成的电压升高,可适当加大零线截面积,降低零点飘移,来缩小另外两相电压抬高幅度。
  2、 输电线中线开路改善措施
  从故障分析我们可以看出,中线开路主要是影响到相电压的电流回路,使电流未能回到中性点。只能通过两根相线形成回路,从而增加了设备过电压的风险。为了给相电压提供可靠的电流回路,在布线中可采取三相三零六线供电方式,三相三零独立工作。此布线缺点是增加零线投资和线损,但这样能有效抑制零飘,减小了每相电压的相互影响。
  3、 设备供电中线开路改善措施
  一般设备采取三相四线全波整流电路,主要是考虑其供电的冗余设计,只要任意一相电设备就能正常工作。但是一旦在中线未连接上设备,整流电路电压就会急剧升高。解决此问题,需要在电压升高时切断后级电路,从而保护后级电路不受损坏。但在设计时需保证检测控制电路稳定供电。
  三、从根源解决电力系统供电故障
  随着社会的发展,用电设备的功率逐渐增加,同时各种设备质量也参差不齐。这些设备不但对电网形成了较大干扰,而且还存在较大的短路风险。电力故障诱因很多,不可能做到完全避免其发生。但是一旦故障发生后,我们需要及时反馈并处理。此时就需要有电力检测设备对电网实时检测,并在故障发生时采取必要措施,避免造成更大损失。
  图5 电力检测设备示意图
  在电网在出现异常时,电力检测设备仍需要保证正常工作。此时电力系统的供电设计就显得尤为重要。供电系统需要保证在大多数电力故障发生时,其仍能为电力检测设备提供稳定的电能。电力故障一般表现为:缺项运行、单相电压飘高、电路过负载电压拉低、中线开路、雷击事故等。故此供电电源需要较宽的电压输入范围及较强的抗扰度。我司立足于解决此类供电问题,特推出PD2IHBxxD-10W系列电源,共有4种电压输出可供选择。为客户快速解决供电问题提供了一种选择机会。下面是此系列电源的简单介绍。
  PD2IHBxxD-10W产品特点:
  转换效率高达83%;
  输入电压:56~700VDC;
  输出电压: 5V,12V,15V,24V;
  工作温度:-40℃~+85℃;
  Enable (EN)控制功能 ;
  隔离电压:4000VAC;
  可持续短路并自恢复,具有过温保护功能;
  单相电路应用特点:单相电路简单,可适应市电大幅的电压波动。
  三相三线应用特点:适合没有中线的场合,任意一根相线开路,电源仍可继续工作。
  三相四线应用特点:此电路最大优点是,三相冗余供电,电路再缺相时仍可稳定工作。
关键字:故障  常见  方案 编辑:探路者 引用地址:三相电供电常见故障解析及改善方案
上一篇:一种两用可变直流稳压电源电路的制作
下一篇:Diodes MOSFET H桥节省50%占位面积
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
断电延时继电器设计方案
        引言   断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。   典型电路   断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型R复位线圈工
[电源管理]
断电延时继电器设计<font color='red'>方案</font>
某化工厂10KV整流装置谐波分析及治理方案
1 谐波造成的危害   谐波主要是由称为谐波源的大功率换流设备(包括化工电解整流设备)及其它非线性负荷产生,谐波源产生的谐波不但危及电网及其它电力用户而且也危及自身,因此谐波的治理是十分必要且有实际经济效益的。本文以某化工厂为实例对谐波的产生及治理方案进行了分析研究。   该化工厂由郝村站供电,站内装设三组共10.8Mvar并联电容器,分别串联有4.5%,7%和12%电抗率的电抗器,分别用于限制五次及以上、四次及以上、三次及以上高次谐波放大并分别对五次谐波、四次谐波、三次谐波形成不完全滤波。   投运后电容器出现严重过负荷,噪音异常,个别电容器投运不久就发生鼓肚现象,后测试发现母线谐波电压和电容器回路谐波电流严重超标,为防止设备
[测试测量]
ST、Cinemo和Valens在CES 2018展上联合演示汽车信息娱乐解决方案
在2018年消费电子展 CES® 2018上,意法半导体、Cinemo公司和Valens公司正在联合演示一套优化的车载信息娱乐多媒体系统。这套系统的软件引擎是 Cinemo公司的 Distributed Playback™ 车载媒体分发系统,系统连接采用Valens的 HDBaseT Automotive技术,硬件平台是意法半导体的Accordo5汽车信息娱乐处理器和Telemaco3P汽车信息服务处理器。 信息娱乐系统是互联汽车的一个核心功能,随着消费者对互联和自动驾驶技术的要求越来越高,驾乘体验符合驾驶者和乘客预期是产品差异化的重要因素。Valens的HDBaseTAutomotive技术可以在一条无遮蔽双绞线(UTP)上
[汽车电子]
技术文章—基于Microchip的低成本高精度电流检测方案
BMS(Battery Management System)是连接新能源车核心部件电池与整车的桥梁。受益于新能源车的发展,作为核心部件的BMS也得到了飞速的发展。BMS根据控制的结构不同分为主从式BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高,是汽车和能源存储系统BMS应用的首选。 分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除
[测试测量]
技术文章—基于Microchip的低成本高精度电流检测<font color='red'>方案</font>
高清电视图像处理芯片的应用方案分析
PLM1000是一款由晶宝利微电子有限公司开发的专门为普通CRT电视机设计的模拟/数字混合处理芯片,该产品能将输入的模拟电视信号数字化,再进行数字信号处理,最后将数字信号还原为模拟电视信号后输出至模拟电视。其主要处理功能是将480p、576p、720p、1080i、1080p等高清模拟信号以及VGA信号转换为480i或576i的标清模拟信号,并支持亮度、色度、色饱和度调整,支持色度空间转换等功能。 在晶宝利微电子有限公司以及聚海科技公司的配合推广下,目前PLM1000已经获得CRT生产厂家的认可,并投入大量使用。 PLM1000系统方案设计原理 图1为PLM1000系统方案设计应用示意图。PLM1000将高清设备,电脑
[嵌入式]
新唐N76E003+GPRS 串口乱码故障排除手记
设计目的 单片机采用N76E003,GPRS模块采用AIR208,N76E003使用USART0与AIR208通信,使用USART1与另一个设备通信。由于每个设备在服务的唯一性,每个设备编号都应该是唯一的。而GPRS模块的IMEI号正好是唯一的,所以设计思路是读取该IMEI号码并以此作为设备的唯一编号。 读取IMEI号码出现乱码故障 N76E003发送控制指令,读取AIR208的IMEI号码。遂尝试着定位问题。 1、使用串口助手观察,N76E003确实发送了控制命令,且AIR208确实返回了包含MEI号码的返回数据。问题是,单片机无论是单步运行还是全速运行,读取的数据均有丢失。 2、使用串口助手对GPRS模块发送控制命
[单片机]
新唐N76E003+GPRS 串口乱码<font color='red'>故障</font>排除手记
紫金桥软件在煤矿安全监测系统联网解决方案
一、概述 能源产业是我们国家工业发展的命脉所在,近年来,随着石油价格的飚升,煤炭行业的不可替代性也日益凸现。但中国煤炭行业的安全生产形势却不容乐观,尤其是重、特大伤亡事故屡见报端,据不完全统计,2003年中国煤炭产量占世界产量的35%,可事故伤亡人数却占80%。在这些事故中,瓦斯爆炸又占绝大多数。这其中固然有人为的因素,但各煤矿生产企业安全监测、管理的技术滞后也是瓶颈所在。 随着国家对煤矿安全生产工作的日益重视,以及矿务局自身现代化管理的需求,煤矿安全监测系统越来越体现出其重要性。从技术和管理的角度出发,系统联网监测已是必然趋势。做为自动化业内领先的软件供应商,紫金桥软件技术有限公司愿为ⅹⅹ矿业(集团)公司的安全生产和信息
[测试测量]
紫金桥软件在煤矿安全监测系统联网解决<font color='red'>方案</font>
新思科技静态应用安全测试解决方案再获国际独立市场调研机构认可
新思科技在“现有产品”类别位列第二,在“策略”及“市场占有率”并列第二 为了在加速开发的同时,提升安全和质量水平,开发和安全团队往往会借助静态应用安全测试解决方案以在软件开发生命周期 (SDLC) 的早期解决安全和质量缺陷,跟踪和管理整个应用组合的风险,并确保符合安全和编码标准。 近日, 新思科技宣布其在Forrester WaveTM发布的《2023年第三季度静态应用安全测试》报告中被评为领导者 。报告分析了11家在静态应用安全测试(SAST)市场极具影响力的供应商,并且根据三个高级类别中的26条标准对他们进行评估:现有产品、策略和市场占有率。新思科技Coverity®静态应用安全测试解决方案在“现有产品”类别位列第二
[物联网]
新思科技静态应用安全测试解决<font color='red'>方案</font>再获国际独立市场调研机构认可
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
