Diodes MOSFET H桥节省50%占位面积
最新更新时间:2015-02-25来源: EEWORLD关键字:diodes  mosfet  节省  面积 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一对MOSFET H桥,DMHC4035LSD和DMHC3025LSD。产品通过减少元件数量及缩减50%的印刷电路板占位面积,简化电机驱动和电感无线充电电路。40V额定值H桥DMHC4035LSD旨在满足车用电机驱动应用的要求;30V额定值H桥DMHC3025LSD则适合12V单相风扇应用。
    DMHC3025LSD及DMHC4035LSD把双N通道和双P通道MOSFET集成到占位面积仅为5mm x 6mm 的单一SO-8封装,成为完整的H桥。替代尺寸相当于四个SOT23封装或两个SO-8封装的器件,适用于多种受空间限制的汽车和工业应用,包括低功率直流无刷电机驱动器和风扇控制,并且满足驱动电感负载的类似要求。
    两款H桥节省空间的优势与MOSFET的低导通电阻性能相辅相成,40V N通道器件在10V VGS的电压下一般只有45mΩ的电阻;40V P通道器件的电阻在-10V VGS 的电压下则为65mΩ。器件的低导通电阻可把传导损耗降到最低,从而能够在电机堵转的情况下承受较高的连续电流。这些30V及40V额定值的H桥在+70ºC的高温工作环境下,可分别提供3A和2A的连续电流,以适应最坏情况下的电机堵转电流。
关键字:diodes  mosfet  节省  面积 编辑:冀凯 引用地址:Diodes MOSFET H桥节省50%占位面积
上一篇:三相电供电常见故障解析及改善方案
下一篇:凌力尔特推出超低噪声LDO LT3042
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
ADI 旗下凌力尔特推出高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7003
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7003,该器件可采用高达 60V 的电源电压工作。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使其能够无限期地保持导通。 LTC7003 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟非常容易地驱动大的栅极电容 MOSFET,因此非常适合高频开关和静态开关应用。 LTC7003 在 3.5V 至 60V (65V 绝对最大值) 输入电源范围内运行,具 3.5V 至 15V 驱动器电源范围。该器件通过监视外部检测电阻器两端的电压来检测过流情况,这个
[半导体设计/制造]
ST超结MOSFET帮助电桥和ZVS相移转换器实现更高效能
意法半导体的MDmesh™ DM6 600V MOSFET含有一个快速恢复体二极管,将该公司最新的超结(super-junction)技术的性能优势引入到全桥和半桥拓扑、零电压开关(ZVS)相移转换器等通常需要一个稳定可靠的二极管来处理动态dV/dt的应用和拓扑结构里。 MDmesh DM6 MOSFET利用意法半导体先进的载流子寿命控制技术减少反向恢复时间(trr),最大限度地降低续流后关断期间二极管的耗散功率。优化的恢复软度增强了产品可靠性。此外,极低的栅极电荷(Qg)和导通电阻(RDS(ON))以及针对轻负载优化的电容曲线,使应用能够实现更高的工作频率和更高的能效,简化热管理设计并降低EMI干扰。 这些新器件非
[电源管理]
ST超结<font color='red'>MOSFET</font>帮助电桥和ZVS相移转换器实现更高效能
意法半导体第二代SiC功率MOSFET实现更高转换效率
意法半导体(ST)推出了第二代SiC功率MosFET,具有单位面积极低的导通电阻(RDSon)和优良的开关性能,开关损耗在结温范围内几乎没有变化。 ST提供广泛的第二代S MOSFET:额定击穿电压值从SCTxN65G2的650V到SCTxN120G2的1200V,并延伸到1700V。 在电动汽车牵引电机或充电站等汽车应用中,以及在太阳能发电机和电机驱动等工业应用中,使用SiC MOSFET可使设计者获得各种好处,包括: 减小功率级的尺寸和重量 实现更高的功率密度 减小功率电路无源元件的尺寸和成本 实现更高的系统效率 减轻热设计限制,消除或减少散热器的尺寸和成本 ST的实验室测试比较了第二代
[电源管理]
意法半导体第二代SiC功率<font color='red'>MOSFET</font>实现更高转换效率
Diodes 推出微功率电压检测器 APX803L
电子网消息,Diodes 公司推出的微功率电压检测器 APX803L 专为支持微处理器和微控制器的监控电路所设计,能准确监控电压位准,并会在电源轨道低于定义的阈值时,产生重设讯号。许多系统皆需要此功能,包括计算机及通讯设备,尤其是可携式电池供电装置。APX803L 的低静态电流亦极为吸引人, 当应用在电视等家电产品待机模式下的操作。 APX803L 检测电压位准范围为 1.2V 到 5.0V (0.1V 步进),提供 ±1.5% 阈值准确度,并仅须使用 1μA,无须任何外部组件。受监控的 VCC 电源供应器轨道低于定义的阈值时,APX803L 会在 20μs 内发出重设讯号,只有在供应器轨道回复至高于阈值的位准时,讯号才会停止
[半导体设计/制造]
飞兆半导体再获殊荣 赢得十大 DC-DC 2007产品大奖
FDMF8700驱动器加FET多芯片模块可为空间受限及其它DC/DC应用 提供理想的解决方案 全球领先的功率半导体供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 再次荣获《今日电子》杂志的十大 DC-DC 2007产品大奖,获评审小组肯定而胜出的产品是飞兆半导体全面优化的集成式12V驱动器加MOSFET功率级解决方案FDMF8700。飞兆半导体的30V同步降压转换器芯片组FDS6298和FDS6299S则于2006年获得相同奖项。 FDMF8700将驱动器IC和两个功率MOSFET集成在一个节省空间的8mm x 8mm的56脚MLP封装中,适用于高电流同步降压DC-DC应用。飞兆半导体的集成式
[焦点新闻]
恩智浦半导体发布NextPower系列首款30V Power-SO8 MOSFET
      恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq: NXPI)今天发布了NextPower系列首款30V Power-SO8 MOSFET,拥有业界最低RDSon,4.5V时仅为1.4mΩ。全新的MOSFET器件PSMN1R0-30YLC,专门针对4.5V开关应用优化,采用LFPAK封装技术,是目前业界最牢固的Power-SO8封装。NextPower技术已专门针对高性能DC-DC转换应用进行了优化,例如隔离电源和电源OR-ing中的同步降压调节器、同步整流器。 技术要点: • 特性和优势: o 针对4.5V栅极驱动的低RDSon而专门优化的先进NextPower技术 o Powe
[电源管理]
恩智浦半导体发布NextPower系列首款30V Power-SO8 <font color='red'>MOSFET</font>
瑞萨五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,可缩减35%PCB占板面积
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,是业界尺寸最小的用于工业自动化与太阳能逆变器的隔离设备。RV1S92xxA和RV1S22xxA光电耦合器的封装宽度仅为2.5mm,与其他品牌产品相比,可将PCB占板面积减少35%,从而帮助设计师缩小设备尺寸、增加机械臂轴并提高车间生产率。该产品还可满足受限空间内安装多个更小型太阳能设备的零能耗建筑的需求。RV1S92xxA与RV1S22xxA光电耦合器非常适用于直流-交流电源逆变器、交流伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)、机械臂、太阳能逆变器以及电池存储和充电系统。 RV1S9260A 15 Mbps通信耦合器和RV1S9213A
[工业控制]
瑞萨五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,可缩减35%PCB占板<font color='red'>面积</font>
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
