AD698在RVDT传感器测量中的应用
发布者:塞上老马最新更新时间:2012-05-29 来源: 电子设计工程 关键字:AD698  RVDT  传感器测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LVDT表示差动变压位移传感器,是一种机电元件,一般由一个铁芯、一个初级线圈和二个次级线圈组成。外部正弦波信号源激励初级线圈,通过初级线圈与次级线圈弱电磁耦合,使得铁芯的位移变化量与输出电压变化量呈精密线性关系,通过电压测量即可获得位移信息。
RVDT(Rotary Variable Differential Transformer)是旋转可变差动变压器缩写,属于角位移传感器。
它采用与LVDT相同的差动变压器式原理,即把机械部件的旋转传递到角位移传感器的轴上,带动与之相连的铁芯,通过改变线圈中的感应电压,输出与旋转角度成比例的电压信号。
RVDT的初级和次级线圈是完全隔离的,为非接触设计,具有无限分辨率、使用寿命长,精度高的特点,可实现360°转动测量,广泛应用于铁路、航天航空、机械、建筑等领域,实现阀门开度和精密位移的测量和反馈控制。
RVDT传感器位移检测电路主要包括激励信号产生电路和信号调理电路,传统的电路设计采用差动整流电路和相敏检波电路,这2种测量方法都是用分立电子元件搭成的,电路复杂,不易调试。AD698线性位移差分变压器信号调理芯片弥补了这方面的缺陷,电路集成度高并且输出增益可调。
1 AD698的特点
AD698是美国ADI公司生产的单片式线性位移差分变压器信号调理系统。AD698与RVDT/LVDT配合,能够高精确性、可重复性的将RVDT/   LVDT的机械位移转换成单极性或双极性的直流电压。AD698具有RVDT/LVDT检测电路所有必不可少的电路功能,只要增加几个外接元源元件来确定激磁频率和增益,就能把RVDT/LVDT的原始输出信号转换为一个比例直流信号,消除原边驱动的幅度漂移所导致的比例系数误差,改善测量的温度性能和稳定性。
AD698的主要特点有:
1)内含晶振和参考电压源,只需附加极少量的无源元件就可实现位置的机械变量到直流电压的转换,并且无需校准。提供用单片电路来调理RVDT信号的完整解决方案,其直流电压输出正比于RVDT的角度变化;
2)器件的输入电压、输出电压及频率适应范围宽;能够适用于不同类型的RVDT,如半桥式、同名端反相串联4线输出式等;
3)器件能够产生的激励信号频率为20~20 kHz,这个频率取决于他的外接电容器。其输出电压有效值可达24 V,能够直接驱动LVDT的初级激磁线圈,LVDT的次级输出电压有效值可以低于100mV;
4)器件采用比值译码方案,振荡器的幅值随温度变化不会影响电路的整体性能;
5)输出激励源负载能力强,且具有热保护功能;
6)利用独特的比率架构来消除传统LVDT接口方法的多个弊端。具有无需调整;温度稳定性提高;传感器互换性得以改善的优势。
2 AD698的工作原理
AD698用1个正弦波函数振荡器和功率放大器驱动RVDT,并用2个同步解调器对初级和次级电压进行解调,再通过一个除法电路来计算比率A/B,其后的滤波器和放大器可按比例调整输出结果。输出放大器测量500μA的参考电流并把他转化成一个电压值,从而得到一个与RVDT /LVDT磁芯位置成正比的直流电压信号,其功能框图如图1所示。
AD698产生固定频率和幅度的正弦激励信号VEXC,VEXC输出驱动RVDT/LVDT初级线圈,并用二个同步解调级来对初级和次级电压进行解码,解码器决定了输出电压与输入驱动电压的比率(A/B),A/B的比值经滤波及放大后输出。
AD698内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动RVDT/LVDT初级线圈。两个同步解调通道用于检测初级和次边幅度。该器件将次级边的输出除以初边的幅度,然后乘以一个比例系数。这样可以消除初级边驱动的幅度漂移所导致的比例系数误差,改善温度性能和稳定性。 激励正弦波的频率和幅值由一个电阻器和一个电容器决定。输出频率在20 Hz~20 kHz可调,输出有效幅值在2~24 V可调。
AD698的输入包括二个独立的同步解调通道A和B。B通道用来监测驱动RVDT/LVDT的激励信号,A通道的作用与之相同,但是它的比较器引脚是单独引出来的。因为在RVDT/LVDT处于零位的时候,A通道可能达到0 V,所以A通道解调器通常由初级电压(B通道)触发。另外,可能还需要一个相位补偿网络给A通道增加一个相位超前或滞后量,比此来补偿RVDT/LVDT初级对次级的相位偏移。
AD698通过同步解调输入幅值A(次级线圈侧)和一个固定的参考输入B(初级线圈侧),消除了所有的偏移影响。
信号被解调和滤波后,通过一个除法器来计算比率A/B,除法器的输出是一个矩波信号。当A/B等于1时,矩形波的占空比为100%。输出放大器测量500 μA的参考电流并把它转化成一个电压值。当参考电流为500μA时,AD698输出的传递函数为:
Vn=500μAxA/BxR2
其中R2为输出增益电阻。[page]
3 AD698在RVDT传感器测量中的应用
设计要求实现RVDT传感器20XXCW-1B精确测量,用于阀门开度的反馈控制。角位移传感器20XXCW-1B是一种高精度变压器旋转角位移传感器,主要技术指标如下:1)激励电压:12 V,激励频率:400 Hz;2)输出角度范围:+40°;3)输出斜率:0.15+0.008 V/°;4)线性误差:不大于1%。
3.1 设计实现过程
RVDT传感器输出变换后用于A/D采集,A/D输入范围为-5~+5 V,RVDT输出信号需进行必要的调理。RVDT传感器的恒定输出信号VB仅与激励电压有关,正常使用情况下,可不予考虑。电路实现如图2所示。
1)工作电源选择
电路采用±15 V双电源工作,6.8μF钽电容C1、C2和100 nF瓷介电容C3、C4用于正负电源滤波。
2)激励频率设置
fesc=400 Hz激励信号频率由C5确定,C5=35μF/fesc,所以C5=87.5 nF。
3)激励电压设置
AD698激励信号电压由电阻R1确定,当Vesc=12 V时,由Vesc与R1的特征曲线确定:R1阻值在1~2 kΩ之间。
设计中先用2.5 kΩ电位器代替R1,调试获得准确的R1值后,再采用标准电阻。
4)带宽频率设置
C6、C7和C8确定AD698带宽频率fSYSTEM,一般要求:
C6=C7=C8=10-4 F Hz/fSYSTEM,fSYSTEM=400 Hz/10=40 Hz,所以C6=C7=C8=2.5μF。
5)满量程输出电压设定
传感器满量程输出电压是传感器灵敏度S(即输出斜率),传感器最大工作范围d(即输出角度范围)和R2的函数。
对于20XXCW-1B传感器VOUT=±5 V。将S=0.15V/°,d=±40°,得R2=1.667 kΩ。
6)偏置电压设置
当VOS为正偏置时,Rd开路;当不需要设置VOS时,R3、R4均开路。在图2电路中未连接R3、R4。
3.2 跟随和滤波电路设计
选用双运放电路AD708实现AD698输出信号的跟随和滤波。
3.3 电路测试结果
如图电路,对电路输入输出信号进行测试,测试结果为:
1)fesc=398 Hz;R2=1.8 kΩ时激励电压VEXCc=11.78 V,满足传感器使用设计要求;
2)信号输出纹波小于10 mV。信号一致性、重复性好。
[page]
3.4 设计中应注意的问题
为实现适用于各种工作环境传感器的正确测量,设计中应注意以下6点:
1)工作电源优先选用线性电源。经滤波处理的DC/DC输出电源也能够实现减小信号干扰的目的。电源电压在满足器件正常工作要求的同时,电源电压至少高于信号要求输出电压±2.5 V;
2)与激励信号频率及信号幅度及信号输出幅值相关的阻容器件,应选用温度系数和精度较高器件;
3)计算获得的部分阻容器件,如R1,R2,C5,C6,C7等与标准系列器件不一致,PCB设计时应考虑两器件串联或并联应用;
4)信号输出应进行滤波处理;
5)AD698激励信号驱动能力大于30 mA,满足远距离(大于100 m)传感器激励需求,但在远距离情况下,传感器实际激励电压因引线电阻的存在使RVDT传感器设计激励信号减小,因此在这种使用情况下,要考虑传感器恒定输出信号的应用;
6)RVDT传感器多用于阀门等控制的反馈测量,实际应用中电缆束中信号种类多,应采用激励源的信号独立屏蔽的电路与RVDT传感器的信号连接方式,以减小信号的干扰。
4 结论
采用集成芯片AD698实现RVDT传感器的测量,可根据传感器特性灵活设置RVDT传感器激励信号的频率和幅值,改变输出信号范围和偏置。应用中对电路电源、信号滤波以及信号线连接方式的优化设计,极大地减小了信号干扰,实现了RVDT信号的精确测量,为后续RVDT信号的反馈控制应用提供支持。
关键字:AD698  RVDT  传感器测量 引用地址:AD698在RVDT传感器测量中的应用
上一篇:铸造合金动态线收缩实验装置的研制与应用
下一篇:基于单片机的无人机真空速测量系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
三星S9/S9+加入血压测量功能 背面超多传感器集成
   2018年2月26日凌晨1点,三星正式召开了新一代Galaxy S系列旗舰手机发布会,S9和S9+这两款手机重磅亮相。   这两款机器除了配备10纳米制程工艺八核处理器(骁龙845和三星Exynos 9810)外,还有一点值得关注。据了解,这两款设备背面已经配备了心率传感器、血氧饱和度传感器、紫外线传感器、血压传感器等,以帮助用户监测自身健康状况。   目前三星官方发布消息称,三星电子和加利福尼亚大学旧金山分校(UCSF)将联合推出My BP Lab智能手机研究应用程序,通过S9系列手机,可帮助用户监控他们的血压和压力水平,并获得个性化见解以改善他们的日常健康状况。   “这项研究可以提供有关压力,日常情绪体验和血压的
[手机便携]
一种医用人体基本参数测试仪的设计
1 引言   研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法跟踪病人的整个治疗过程:医院里使用的大型医疗设备能够提供很高的精度,且功能全面,但过于专业的使用方法以及高昂的价格导致它们的市场需求不高。鉴于这些缺点,该系统的研究具有以下两点意义:①通过一台仪器将人体各项参数集中在一起进行实时测量,从而提高测量仪器的集成度和便利性。②测量采用全自动的方式,通过对各项参数设定门限,可以在测量后对超出门限的参数自动给出相关说明。这部便携、精准和可记录的人体参数测试仪具有很高的科学价值和社会
[医疗电子]
一种医用人体基本参数测试仪的设计
基于加速度测量传感器实现高精度惯性测量组件系统的应用方案
运动目标跟踪测量、视频监控等各种实时测量系统在工业、生活中应用日益广泛。然而在这些系统中存在一个共同问题;如何保持摄像机的稳定,处理在跟踪过程中摄像机出现的抖动。传统的方法是采用预先建立的数学模型在后期进行算法处理来纠正摄像机出现的抖动误差,然而这种情况下要求建立的数学模型相当可靠,而实际处理产生的误差也较大,虽然个别系统也采用惯性测量组件,但大都功能单一、精度较低。这里主要针对ADI公司生产的ADISl6355AMLZ在摄像稳定中的作用,设计一个高精度的惯性测量组件系统。将其应用在需要摄像稳定的跟踪、监控摄像机上,可以准确记录出现的抖动误差,有效提高测量精确度。 1 ADISl6355AMLZ概述 1.1 ADISl6355
[单片机]
基于加速度<font color='red'>测量</font><font color='red'>传感器</font>实现高精度惯性<font color='red'>测量</font>组件系统的应用方案
压力传感器8种测量方式
压力传感器是一种工业中最常应用的传感器,用户在使用压力传感器测量的时候对于测量的方式是要非常重视的。压力传感器的测量方式是多种多样的,有直接测量、间接测量、组合测量等多种的测量方式,用户掌握了这些测量方式在以后的测量中就会更加的精准,下面小编就来为大家具体介绍一下压力传感器的测量方式吧。 直接测量 在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等就是直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。 间接测量 有的被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使
[测试测量]
湿度测量传感器选用注意事项
  现代信息技术使传感器技术产生了革命性的变化。嵌入式技术的应用大大改进了信号的处理技术,提高了测试精度。总线技术有效地解决了多点数据采集、远距离通信等在模拟技术时期困扰人们的问题。网络化更为测控技术提供施展身手的广阔空间。   湿度测量在十年前还是局限于气象,科研等少数领域里讨论的技术,现代电子技术同样使湿度传感器成为科技刊物上常见的术语。越来越多的专业人士关注并研制出各种新型湿度传感器。嵌入式技术、总线技术同样在湿度测量领域开出绚丽的花朵。本文仅从多年实践出发,讨论合理使用湿度传感器的若干问题。提请同行在研究和使用湿度传感器时注意,以免影响分析的正确性甚至得出不合理的结论。   1、湿度测量方法的比较   湿度测量技术来由已
[测试测量]
按需要选择流量传感器测量方式
流量传感器按测量原理可分为转子流量传感器、节流式流量传感器、细缝流量传感器、容积流量传感器、电磁流量传感器和超声波流量传感器等等;按介质分类:液体流量传感器和气体流量传感器。在使用的时候,首先得保证传感器安全运行,然后力求提高传感器的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。比如在发电厂主蒸汽流量测量中,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量传感器,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对于脏污流体的测量一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量传感器,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流
[测试测量]
如何为WiMAX或WLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器
WiMAX或WLAN 猝发信号的平均功率测量是表征无线通信器件(例如芯片组、PC卡、放大器模块或手机)的一个基本参数。器件制造商在选择恰当的功率测量工具方面遇到越来越多的困难。他们需要对宽带WiMAX和WLAN信号进行快速而精确的功率测量,还要具备只针对发射的猝发脉冲进行测量的能力。 通常情况下,只有峰值功率计才能进行猝发脉冲平均功率测量(又称“时间选通平均功率测量”或简称“猝发功率”),它可对信号执行快速采样以捕获其功率包络。用户可在猝发脉冲信号附近设置两个游标来定义“选通”,从而测量猝发脉冲信号的平均功率或峰值功率。这是精确测量任何猝发脉冲信号的峰值功率和平均功率的最常用方法。 随着采用先进数字化技术和超快速电子元器件的U
[测试测量]
如何为WiMAX或WLAN猝发脉冲功率<font color='red'>测量</font>选择恰当的功率计和<font color='red'>传感器</font>
AHTE 2017压电测量技术 | 工业制造商取得商业成功的关键因素
随着工业制造行业全球竞争的白热化,对产品质量和精度的要求也越来越高。那么,优化和监控整条生产线最高效、最具成本效益的方式是什么?对于许多生产商而言,解决方案无疑是集成动态过程监控 - 特别是在其中应用压电传感器。 在目前的众多工业应用中,工业4.0的愿景已成为卓有成效的现实——比如,汽车制造、医疗技术和电气工程等领域。由于数字化水平不断提升以及机械和系统网络的发展,目前,生产过程各环节有可能实现前所未有的优化。任何现代制造企业要在未来市场中维持竞争力,关键在于能否对生产线进行持续一致的监控,以实现零缺陷生产为目标。 仅在数年前,几乎所有产品的检验都是在线下,即生产过程结束之后进行的。而目前,越来越多的产品实际上在生产过程中
[工业控制]
AHTE 2017压电<font color='red'>测量</font>技术 | 工业制造商取得商业成功的关键因素
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
