AHTE 2017压电测量技术 | 工业制造商取得商业成功的关键因素
发布者:CaptivatingEyes最新更新时间:2017-05-10 关键字:传感器  机械结构  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着工业制造行业全球竞争的白热化,对产品质量和精度的要求也越来越高。那么,优化和监控整条生产线最高效、最具成本效益的方式是什么?对于许多生产商而言,解决方案无疑是集成动态过程监控 - 特别是在其中应用压电传感器。
在目前的众多工业应用中,工业4.0的愿景已成为卓有成效的现实——比如,汽车制造、医疗技术和电气工程等领域。由于数字化水平不断提升以及机械和系统网络的发展,目前,生产过程各环节有可能实现前所未有的优化。任何现代制造企业要在未来市场中维持竞争力,关键在于能否对生产线进行持续一致的监控,以实现零缺陷生产为目标。
仅在数年前,几乎所有产品的检验都是在线下,即生产过程结束之后进行的。而目前,越来越多的产品实际上在生产过程中就已处于监控之下(即,线上监控),从而避免了许多不必要的成本。对于连接、组装及测试而言,在以零缺陷生产为目标,优化生产过程时,基于压电原理的传感器技术是关键因素。传感器技术非常适宜测量力、压力、加速度及扭矩等物理变量。
压电传感器:基本原理
使用压电传感器的物理原理是“压电效应”。这一效应是Pierre和Jacques Curie两兄弟于1880年发现的。压电材料在受到机械荷载(来自希腊语“pie-zein”,意为挤压或压力)时会产生电荷。1950年,Walter P. Kistler获得了压电信号电荷放大器专利,这是实现压电效应应用的关键进展。
石英晶体的压电效应可以提供价值极高的应用:对适当处理过的石英施加机械荷载,可产生与作用力直接成正比的电荷信号。因此,与其他技术不同的是,利用压电效应捕获被测值,并不会受到形变与位移影响。在这种情况下,石英元件的尺寸唯一决定的是被测值的最大幅值。因此,大型传感器产生的信号与相同结构的小型传感器产生的信号并无区别。我们通过下游放大器来设置所需测量范围,并可在几十年内仅使用一个传感器来进行精确测量,而无需改变机械结构。
图1:石英晶体的压电效应可以提供价值极高的应用:对石英施加机械荷载,可产生与作用力直接成正比的电荷信号。
奇石乐也提供ICP®输出型的压电力传感器:在这种传感器内,原始信号已转换为5伏特或10伏特的输出电压。
由于晶体刚度极高,其测量挠度较低——通常在几千牛顿/微米以内,令测量系统具备较高的自振频率,特别是对于高度动态过程而言,这是一项关键指标。另一个重要因素是,石英和晶体不会显示出零点偏移或线性度变化等疲劳或长期影响。在某些情况下,压电传感器的使用可能会受到因物理原因产生的漂移电荷的限制。虽然取决于被测值的范围以及测量技术的设计,在几分钟或几小时内的期间内,进行准静态测量仍是可能的。
奇石乐在1950年代研发的石英传感器技术,可用于直接或间接测量动态力。直接测力时,传感器完全安装在力流中(1),测量全部力。该方法测量精度很高,几乎不依赖力的作用点。如果传感器不能直接安装在力流中,则其只能测量部分力(3);其余的力则通过其安装的结构(分流器)进行测量。间接测力时,可用应变传感器测量间接通过结构应变的过程力(2)。
图2: 根据安装条件,各类不同的传感器可提供最优生产监控:1.直接测力(全部的过程力均通过传感器)。2.间接测力(小部分过程力通过传感器)。3.分流测力(通过C型框架式压机的挠度间接测力)。
在研究和工业中的应用
除了一般的经济考量外,目前,安装条件的重要性也越来越高。选择力传感器时,尺寸通常是关键因素。石英传感器非常稳定、耐用、紧凑;经常安装在其他技术无法使用的测量点。该等属性说明了石英传感器在研究和开发领域广泛使用,并在生产线和工业测试技术领域日益受到青睐的原因。
试举一例,在汽车零部件的老化和负载调查时,需应用具有长期稳定性的动态力测量——比如,针对锁、门、发动机护罩、行李舱盖、阀座与弹簧等装置的压力、张力、碰撞及耐久性测试。在这一方面,石英力传感器相较其他传感器具有独特优势。由于石英不会老化,因此大多情况下,可以将校准限于DIN EN ISO 9001:2015等质量保证系统中规定的寿命周期,从而节省了整体的测量时间和费用。对于特定应用,由于石英力传感器的寿命周期成本较低,其可以提供多项技术优势,并有利于降低主要成本。
压电力传感器用于动态力测量(例如,钣金零件的冲切过程);此外,也用于发动机机体轴承压合等准静态过程。在该等情况下,过程力可被安全激活:在出现力峰值时,常规测量系统可能遭受永久损害,但该项测试技术却不会受到影响。
奇石乐的系统可为注塑成型过程的分析和记录提供最佳质量保证解决方案。模腔压力是最具说明性的过程变量,因为在实际创建模制件时,它可以立即说明相关情况。因此,传感器和系统可根据模腔压力,在尽可能早的阶段检测出模制件的质量是否合格。
图3:maXYmos XY监控器可根据型线监控、评估产品或生产环节的质量。在评估对象(EO)的帮助下,用户将曲线评估进行调整,使之适于特定监控任务。
过程集成质量保证系统解决方案
通过过程集成,可在适当的监控系统中显示、评估并记录数据,从而实际应用高灵敏度压电传感器捕捉的数据。该等测量系统集成进制造序列后,就有可能对产品缺陷进行及早检测——从而降低因缺陷部件导致的潜在财务损失风险。
在组装技术方面,奇石乐的maXYmos系统能可靠地监控生产过程,用户能够借此优化生产过程,趋向于以最低成本实现零缺陷生产的目标。该系统以非凡的灵活性和用户友好型操作界面为显著特征,不仅可用于自动化连接过程和压合过程,而且还能用于手工执行的压制过程等人工操作中。除了用于生产和组装之外,奇石乐传感器和XY监控器也用于最终产品的性能验证。由于奇石乐XY监控器无与伦比的多功能性,因此,在质量保证日益成为首要考量因素的所有工业部门,XY监控器可达到这些部门制定的质量要求。
图4:小型力传感器设计紧凑,节省空间,可优化集成到机械设计之中。
专注于提升成本效益
奇石乐的压电传感器及相关的监控系统正在欧洲、美国和亚洲得到应用——事实上,已在全球范围得到全面应用。基于压电原理的传感器技术显著提升了企业生产线的过程可靠性,并能够持续不断地提高企业——推动企业以最大化的过程效率实现零缺陷生产。从企业角度而言,该类高精度技术最大的用处在于:为企业在全球激烈竞争的市场领域取得商业成功奠定稳固基础。
关键字:传感器  机械结构  测量 引用地址:AHTE 2017压电测量技术 | 工业制造商取得商业成功的关键因素
上一篇:AHTE 2017雷诺德 | 全球传送和输送链条专业供应商
下一篇:CAN总线标准接口与布线规范
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
Win 8燃商机 MCU厂争食Sensor Hub大饼
微控制器(MCU)厂商正积极抢进Windows 8感测器应用商机。微软(Microsoft)要求安装Windows 8作业系统的平板装置与超轻薄笔电(Ultrabook),必须支援Sensor Hub功能,带动可分担中央处理器(CPU)负荷的MCU需求攀升,吸引MCU供应商竞相逐鹿。 德州仪器亚洲区市场开发经理陈俊宏表示,受惠于Windows 8推波助澜,Sensor Hub将成为ASSP MCU一大热门应用市场。 德州仪器(TI)亚洲区市场开发经理陈俊宏表示,Sensor Hub系将多轴的微机电系统(MEMS)感测器讯号接入,并进行校正与整合,藉此提升感测器在人机介面的效能。然在Windows 8平板装置和Ul
[单片机]
Win 8燃商机 MCU厂争食<font color='red'>Sensor</font> Hub大饼
穿戴式汗液传感器,或许有助治疗纤维囊肿
研究人员 17 日表示,一种超级敏感的穿戴式汗液传感器,可能有助改善纤维化囊肿(cystic fibrosis)、糖尿病和其他病症的诊断和治疗。 穿戴式汗液传感器,或许有助治疗纤维囊肿 法新社报导,这种新机种和以前的汗液传感器不同,只要有一点点水份就可以测量,搜集汗液时,病患也不需坐定长达 30 分钟。 研究共同作者、史丹佛大学(Stanford University)助理教授米拉(Carlos Milla)表示:「这向前迈进一大步。 」 此装置是史丹佛大学和加州大学柏克莱分校(University of California, Berkeley)的研究人员合作设计,内有弹性传感器以及微处理器,可黏附在皮肤上刺激汗腺。 它
[传感器]
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
  高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。   高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。   1、使用两个高频电流探头测量,
[测试测量]
高频电流探头的两种<font color='red'>测量</font>方法的过程与特点分析
AC/DC钳形表 采用真有效值方式对应失真波形
  HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大电流(AC/DC)的小巧、超薄的超轻机型。向来以小巧、轻便、超薄广受好评的3280系列,现通过追加True RMS功能,完善了钳形表的种类。   ■3288-20的优点   1. 采用了真有效值(True RMS)测量方式   采用了真有效值(True RMS)的测量方式。就算在电源环境恶劣的情况下电气信号产生畸变也能正确测量电流。可以用于变频器的点检、维护等。   2. 携带性良好的小型、薄型的轻便机身   尺寸是57W×180H×16D mm,重量仅1
[测试测量]
压力变送器传感器如何校准校零和判断好坏?
压力变送器传感器如何校准校零和判断好坏?     压力传感器变送器如何校准校零? 首先我们要了解压力变送器传感器的机构,如下图,我们可以打开传感器在变送器芯片上面有两个按钮的,斯巴拓厂家的压力传感器变送器是有一个“ZERO”零度调整增益电位器的,意思是把传感器控制没有受力的情况应该是0000才对,但是会有一点漂移误差,我们尽量把传感器调成0000,就有万能表或者显示器接线,扭“ZERO”这个按键就行了。还有一个是“SPAN”满度调整增益电位器,就是比如传感器的量程是2mpa的,实际受力是1mpa,信号输出是4~20MA,是计算方式是(20-4)÷2mpa(满量程)*1mpa实际受力=传感器正确标准的输出电流信号,电流信号我们大致调
[机器人]
基于CC2430的无线传感器网络系统设计
当今世界通信技术迅猛发展,随着微机电系统、片上系统、无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,孕育出无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN),并以其低功耗、低成本、分布式和自组织的特点带来了信息感知行业的一场变革。基于此,设计实现了一种以CC24 30为核心的无线传感器网络。其中,传感器模块包括有温湿度传感器SHTll、红外传感器BS520、光照度传感器PGM5506。 1 无线传感器网络系统总体结构 无线传感器网络是对周围环境的温度、湿度、光、加速度等信息进行监控和管理的技术。这种无线传感器节点中内置了传感器、传感器控制电路、CPU、无线通信模块、天线、电源装置等,通过Ad-Hoc通信技
[工业控制]
影响压力表测量准确度的因素有哪些
  压力表的工作原理   压力表中的弹簧的自由端是封闭的,它通过拉杆带动扇形齿轮转动。测压时,弹簧管在被测压力作用下产生变形,因而弹簧管自由端产生位移,位移量与被测压力的大小成正比,使指针偏转,在度盘上指示出压力值。如果表壳内通有大气,压力表测出的压力为正压或负压;如果将表壳密封并抽真空,压力表测出的压力就是绝对压力。   弹簧管压力表带有隔离装置时,尚可测量温度较高或腐蚀性、粘稠状、易结晶和粉尘状介质的压力。在精确度较高(如0.25级以上)的弹性式压力测量仪表中,弹性元件多用恒弹性合金以至石英玻璃制成。传动机构的轴孔中镶嵌宝石轴承或滚动轴承。度盘标尺长,有的还能进行数字显示。      影响压力表测量准确度的因素
[测试测量]
影响压力表<font color='red'>测量</font>准确度的因素有哪些
MMA7260Q三轴向高灵敏度加速度传感器
便携式电子产品功能的增加推动了对数据驱动器存储的需求,设计人员正在寻找占用较小板卡空间的改进保护系统。飞思卡尔半导体率先推出业界第一款三轴向高灵敏度加速度传感器——MMA7260Q。MMA7260Q能在XYZ三个轴向上以极高的灵敏度读取低重力水平的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆,它是同类产品中的第一个单芯片三轴向加速器。 1 小巧的巨人 飞思卡尔自1980年第一个传感器问世以来,销售的传感器数量在去年已经突破了具有里程碑意义的4.5亿大关。飞思卡尔帮助客户开发产品,用以监控身边的大量产品和技术。 MEMS传感器是面向加速和压力传感器市场的支持技术。飞思卡尔将非常小的电子和机械组件包含在一个封装中,做成了MEMS传感
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
