概述
NI 提供了高速、灵活、精确的RF硬件,并搭配功能强大的NI LabVIEW软件,以适应无线通信领域日新月异的需求,并且贯穿了从设计、验证到生产的所有工程设计阶段。
为了能满足不断发展的通讯标准,LabVIEW图形化设计软件具备多种工具,可针对标准与自定义的数字与模拟的调制格式,完成信号的生成、分析、显示与处理等。
量身订做的软件与灵活的硬件,可满足多种测试任务的需求,包含WLAN、GPS、WiMAX、MIMO、ZigBee、RFID。这种基于软件设计的方式,可实现低成本、功能强大的无线测试系统,让工程师更加信赖NI产品。
工程师在测试系统中将LabVIEW与PXI RF模块化仪器进行整合,希望能达到更高的灵活性与性能。这种集成且高性能的测量系统,具备高级的定时、同步功能及最新计算机技术,可为测量提供DC到26.5GHz的高通量。
WLAN
使用NI WLAN 测量套件搭 配PXI Express RF仪器,可实现高速且精确的802.11 a/b/g/n测量任务。PXI Express WLAN测量系统结合高性能的多核处理器,可进行常见的802.11 测量,其速度可达到传统独立仪器的2~10倍。此外,26.5GHz RF 仪器套件的高性能RF前端,可帮助用户执行多项高精度的测量任务,性能足可媲美多款昂贵的传统仪器系统。因为可以通过软件定义PXI Express RF仪器,所以只使用一套仪器即可测试多项标准。也可用相同硬件测试DVB-T、GPS WiMAX、WCDMA、ZigBee、蓝牙与其它多种标准。
图1. NI?WLAN?测试系统
GPS
通过 NI GPS模拟工具包, 即可建立全球定位系统(GPS)的模拟波形,再进一步配合使用NI RF 信号发生器,即可实现可重复配置且能自定义的GPS接收器测试任务。高级API可协助建立自定义的运动轨迹、调整个别卫星的信号强度,并将待测装置 (DUT)及时反馈整合至测试系统中。GPS模拟工具包,也可搭配NI PXIe-5672或PXIe-5673矢量信号发生器以建立模拟信号,并于产生期间调整信号特性,再将信号流盘至预先定义的测试应用中,可重复测试时间 最长达24小时。?
图2. NI?GPS?模拟器
WiMAX
通过NI WiMAX测量套件, 可在一个灵活的平台上迅速执行精确的IEEE802.16-2004(OFDM)与IEEE802.16-2005(OFDMA)测量任务。此工具包在整 合PXI RF仪器之后,即可将PXI Express WiMAX测量系统提升至R&D等级的精确度,且测量速度可达传统台式仪器的3~10倍。此外,如NI PXIe-5663 RF 矢量信号分析仪(VSA),与NI PXIe-5673RF矢量信号发生器(VSG)的高级RF仪器,可达到业界最佳的测量精确度。最后再使用软件定义的测试平台,仅需单一RF硬件即可测试 多种无线标准,包含GPS、WLAN、GSM/EDGE/CDMA,等等。?
图3
MIMO
在最多4x4 的MIMO配置中,NI RF MIMO系 统可同步多组RF矢量信号发生器/分析仪。而若使用LabVIEW软件搭配PXI内置的定时与同步功能,即可针对MIMO与波束成形应用,配置多通道的相 位同调测量系统。常见PXI配置即可达到优于0.1度的通道间抖动,实现业界领先的相位同调测量解决方案。此外,通过使用模块化的RF仪器,用户仅需购买 必要的模块,便可进一步构建高性价比的MIMO测试解决方案。
图4. NI?MIMO测试系统
ZigBee
NI ZigBee解决方案,包含灵活的软件与模块化RF仪器,适于生成和采集ZigBee信号。用户可整合这些工具,并以IEEE802.15.4规格执行完整的协议与参数测试;包含可互通性测试的衰减模拟、综合的物理层测量与分析,并根据MAC层信息进行通讯协议验证。
RFID
针对Radio frequency identification(RFID)读取器与标签(Tag)的模拟与测量任务,NI提供灵活的NI RF 软件与模块化RF仪器,仅需单一系统即可模拟并测量RFID。这些工具并可搭配国际通用的RFID标准,以执行完整的协议与参数测试任务。相较于传统的仪 器,整合式RFID 解决方案只需更低的测试成本,即可达到更高的测试速度,并可轻松升级以测试多种无线协议。
关键字:NI RF平台 测试
引用地址:
NI RF平台为测试应用所提供的优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
卫星通讯的通道仿真和测试解决方案
在卫星通信中,数据传输速率是性能的重要指标。近期的研究发现卫星的平均功耗增加了350%,设计寿命从10年增加到近14年,卫星的外形和复杂度也增加了2到5倍。Shin公司的新一代互联网协议(IP)卫星iPSTAR总容量达到了40Gbps,据称是现有卫星容量的40倍。美国休斯网络系统公司的SPACEWAY每个点波束的下行链路数据速率为800Mbps。现代信息技术需更宽的卫星传输带宽。 当今正在开发的先进宽带通信卫星的设计、制造和部署成本都较高。卫星设计者尽量增加卫星的有效载荷能力,以便在投入使用之后能够最大限度地获取利润。 对设计卫星的工程师来说,这意味着:因为先进的通信卫星要求最大限度地增加数据速率和容量,所以留给设计者的误差余
[测试测量]
根据能效标准进行电源合规性测试
在过去几年间, 包括美国环保署(EPA)的能源之星计划、欧盟委员会的行为准则( CoC ) 和加州能源委员会(CEC) 在内的多家主要国际标准组织都已制定了新的外部电源效率要求。这些标准要求设计师必须以高精度来测试其产品的带载模式效率和空载功耗。本文将介绍一种相对简单的测量方法, 以确定外部电源对这些变化中的能效标准的合规性,同时还将提供一些有用的测试技巧。
基本要求
我们先介绍一下执行这些测试所需的设备。要想准确测量出产品的效率,您需要用到以下四种工具:
1.一个瓦特表;
2.一个可程控交流电源;
3.一个电子负载;
4.两个数字万用表(其中一个必须为高精度电流表);
接下来,您需要遵循一些一般准则,
[电源管理]
《2015 NI 趋势展望》着重探索物联网的影响
2015年 3月10日, NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日发布了《2015 NI趋势展望》。这份第二次年度报告探究了从工业化物联网(IoT)到制造者运动(maker movement)对经济增长的影响等一系列主题。 NI相信未来的系统将基于目前甚至可能不存在的架构和技术。 NI全球销售和市场营销执行副总裁Eric Starkloff表示, 我们正在研究这些趋势,因为我们始终致力于提供一个灵活的平台来集成新技术,帮助您构建可满足未来需求的系统。 《2015 NI趋势展望》涵盖了以
[物联网]
基于PCI总线的无线电高度表测试系统
引言
为了适应高科技条件下的现代战争,不仅要不断地提高战斗机的性能,而且对相应检测设备也提出了更高要求。先进测试技术的应用是战斗机维护修理的发展方向,是减少维修时间、提高装备完好率的重要手段。本文所设计的检测设备的技术高低对高度表的日常维护、检测起了决定性的作用。
本文对高度表的组成和工作原理进行分析,确定被测试项目。重点对被测参数进行分析,采用并行的开发模式。选择适合的工控机,设计相应的调理电路。软件用LabWindows/CVI语言,完成编辑、编译、连接、调试、仿真等开发。
1 高度表概述
本文所研究的无线电高度表(以下简称高度表)作为某型导弹纵向弹道控制的关键部件,其性能的好坏将直接影响
[网络通信]
Fluke 1630/1630-2 FC接地电阻测试仪的性能及应用
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。 Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。 无辅助极测量法 1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。 Fluke Conne
[测试测量]
里氏硬度计测试原理及测量分析
一、里氏硬度计测试基本原理 随着单片技术的发展,1978年,瑞士人Leeb博士首次提出了一种全新的测硬方法,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应与速度成正比的电压。里氏硬度值以冲击体回跳速度与冲击速度之比来表示。 计算公式:HL=1000*(VB/VA) 式中:HL——里氏硬度值 VB——冲击体回跳速度 VA——冲击体冲击速度 二、里氏硬度计冲击装置 里氏硬度度有D、DC、D=15、C、G、E、DL七种: D:外型尺寸:f20*70mm,重量:75g.通用型,用于大部分硬度测量。 DC:外型尺寸:f20*86mm,重量:5
[测试测量]
基于矢量网络测量系统的变频器件测试
前言 在现行的变频器件测试方案中,测量系统对本振信号源的控制都是一个很困难的问题(本振信号频率固定的除外)。而解决此问题的一般办法有:一是测量系统处于点频手动测量模式下,射频激励、本振激励和中频响应三方都需人工依次操作来完成测量设置,这样一来,测量时间长,工作效率低;二是射频激励与中频响应集成一体的测试设备提供对本振激励进行简单控制的功能,例如用频率偏置功能来实现对本振激励的控制,此方案适用范围窄;三是在外加主控计算机的前提下,由主控计算机来统一、同步控制测量系统三方的工作,其工作模式还是点频,只不过点频方式下三方设备的测量设置和同步工作由主控计算机来完成,这样测量效率显然提高了,但成本也相应地增加了,重要的是应用不太方便,
[模拟电子]
自动驾驶中车载ECU开发测试的思考
随着项目进展,最近又开始承担一部分测试验证工作。看到我司的测试能力和流程,忍不住深深叹了口气。 0.前言 回想起上次写关于测试的内容,起因还是蔚来的两位工程师在工作中发生事故,为两位同事感到悲伤和惋惜而动笔。时间就像驾车时的后视镜,越走越远,但也时刻提醒我们前路的方向。自我进入汽车行业之日起,我的工作角色不断变化,从测试到系统再到架构,但总绕不开“测试”这两个字。 最近有感而发:系统工程师的归宿就是测试。这句话看似玩笑,却并不是空穴来风。纵观ASPICE开发流程,系统需求设计和系统测试是处在V模型的两端,分别处于ASPICE SYS.1和SYS.5的位置。从开发的角度来说,功能的需求提出者,一定需要对功能的表现去负责,因为只有
[嵌入式]
