不同WiMAX无线环境下接入软交换IAD性能测试
发布者:小悟空111最新更新时间:2012-06-09 来源: 21IC 关键字:WiMAX  QoS  PSTN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  WiMAX技术作为无线宽带城域网标准,在非视距传输及频谱利用效率方面较以前的3.5GHzMMDS产品具有较大优势。而作为下一代网络的核心之一,基于IP网络的软交换技术在综合业务接入、QoS等级保证方面也已经非常成熟,即将替代现有的PSTN设备。本文通过介绍几种不同WiMAX无线环境下接入软交换IAD性能测试的结果,为运营商“最后一公里”的综合业务接入提供一种灵活、便捷的解决方案。
  为实现各地提升城市形象、改善城市环境的目标,越来越多的通信、电力架空杆线等都将会入地,并且对于新城区、开发区等地方,在一开始规划时,都不会允许有架空杆线的存在,这对于基础电信运营商接入网的建设来说是一大难题。尤其是新进入的固网运营商,没有任何接入网资源,即使市政部门允许建设地下管道,其投资不但非常昂贵,而且是不可逆的。因此,各运营商都在寻找新的接入手段来替代有线接入,而新的接入手段必须满足方便、快捷、投资省的条件,才会被运营商们所接受。在WIMAX环境下,通过接入软交换IAD为用户提供语音及数据综合业务便是一个非常好的解决方案。
  网络拓扑图及测试环境
网络拓扑结构
  网络拓扑结构如图1所示
  在本次测试中,室外型CPE距WiMAX基站约2公里左右,可满足视距、非视距等不同的传输条件,IAD配置有一个RJ11和一个RJ45接口,可分别接入普通话机及数据终端设备,采用静态公网IP地址认证的方式(IAD可采用DHCP、静态IP、PPPoE等不同认证接入方式)。设置CPE上下行带宽各为2Mbit/s。
  当IAD用户与PSTN用户通信时,IAD用户通过WIMAX无线链路接入IP承载网,由媒体网关控制器(华为SOFT3000)控制,将媒体流送至综合媒体网关(华为UMG8900),UMG8900与PSTN程控交换机(华为CC08)之间具有直达电路,完成通信。[page]
  IAD用户之间进行语音通信时则由媒体网关控制器(华为SOFT3000)控制,通过IP承载网完成通信。
  不同信号环境下的测试结果
  为达到最佳接入效果,WiMAX可根据不同的无线环境自动调节传输信号的调制方式。在信号条件较好的情况下(一般为纯视距传输或少部分遮挡),采用频谱利用率较高的QAM调制方式;在有部分遮挡时,采用QPSK调制方式;在完全遮挡,仅靠反射及折射方式传播时,使用BPSK调制方式。
  1CPE与基站之间视距传输,采用QAM调制方式
  测试结果显示,在CPE与基站之间纯视距传输并采用QAM调制方式时,无线侧的时延为29ms,无丢包。若不进行数据下载,通话效果良好,与普通的PSTN电话并无区别,单路语音所占的带宽为90kHz左右。在测速网站上一边下载数据(即时传输速率基本达到2Mbit/s),一边通话时,由于IAD采用了QOS优先级保证机制,语音效果较danchun通话时基本无异。
  此种环境下,中心站及CPE的接收信号强度一般为-78dBm以上,CINR值(载干比)一般在15以上。
  2CPE与基站之间有遮挡但不很严重,采用QPSK调制方式
  测试结果显示,在CPE与基站之间有遮挡但不很严重时,采用QPSK调制方式,由于部分信号要经过折射、反射才能到达基站及CPE,无线侧的时延为49ms,较QAM调制时要增加不少,但无丢包。此时通话效果仍然很良好,进行数据下载时仍能达到2Mbit/s,虽然在同时通话话音效果有些下降,但能接受。
  此种环境下,中心站接收信号强度一般为-87dBm以上,CPE的接收信号强度则不能小于-82dBm,CINR值(载干比)一般在8-13之间。
  3CPE与基站之间遮挡严重,仅靠反射、折射等其它方式传播时,接收信号强度较弱,干扰较大,使用BPSK调制方式。
  测试结果显示,在CPE与基站之间有严重遮挡,采用BPSK调制方式时,无线侧的时延为46ms,较QAM调制时要增加不少,与QPSK调制时相差不多,此时基站接收信号强度为-90dBm,CPE接收信号强度为-85dBm,为不丢包时的最小值(接收信号强度一旦小于以上两个数据,并且CINR值小于6,将会产生丢包现象),并且下载速率已不能达到2Mbit/s,为1.2Mbit/s左右。此时单独进行语音通话时效果仍然良好,但在下载数据的同时进行通话效果较差。
  由于在BPSK调制方式下,基站及CPE的接收信号强度已经较弱,在天气发生变化时(阴天及下雨时信号衰落较大),其接收信号强度及CINR值将会下降很快,极有可能会造成丢包及时延过大等问题,从而影响通话质量。因此,在接入语音用户时,建议信号调制方式应尽量在QAM、QPSK下,CPE的接收信号强度要大于-81dBm,中心站的接收信号强度要大于-85dBm,CINR值要大于8。
  总结
  由于测试地点及环境较为固定,在实际应用中可能还会出现其它方面的一些问题,尤其是接入环境较差的条件下,接收信号强度及CINR值变会发生很大起伏。但从以上测试结果可以看出,由于采用了OFDM技术,在非视距传输及频谱利用率方面,WiMAX同其它的MMDS3.5GHz产品相比具有很大的优势,另外基于软交换的IAD在时延及带宽方面也具有良好的适应性,并且具有较强的QoS保证,因此WiMAX+软交换IAD非常适合有线进入较为困难且成本较高的开发区、中小企业园区等地区,为解决运营商的“最后一公里”接入问题提供了一种很好的解决方案。
关键字:WiMAX  QoS  PSTN 引用地址:不同WiMAX无线环境下接入软交换IAD性能测试
上一篇:中波监测宽带天线放大器及其分配系统的制作
下一篇:TD-SCDMA终端耗电性能测试浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
WiMAX中国商用全面启动 2.8亿采购大单出炉
  在经历了较长时间的概念炒作之后,WiMAX终于开始在中国市场上落地生根。   据悉,广东网通已经与两家设备商签订了WiMAX(802.16d)设备购货合同,按照广东网通的整体规划,如果该合同能够最终得到全面落实,其总金额将达到2.8亿元人民币。而广东网通是中国网通集团WiMAX测试、商用试点之一,今后类似的商业活动还将在江苏、上海等地逐步展开。   有业内专家表示,在中国网通的WiMAX商用带动和冲击下,国内无线宽带接入市场将面临重新洗牌的局面。   市场定位之辨此次的2.8亿元人民币的设备采购大单是广东网通多期WiMAX网络建设规划的总金额数目。按照该计划,广东网通将在WiMAX无线网络设备方面投入近1亿元人民币,剩余
[焦点新闻]
德州仪器与Mercury Computer Systems为新一代移动宽带市场推出WiMAX AMC
(TI)与Mercury Computer Systems公司日前联合宣布合作开发针对WiMAX无线局端数字基带应用的Mercury MTI-203 AMC。WiMAX是一项不断完善的点到多点无线联网标准,该联网方式可为包括高速企业间连接的诸多应用提供远距离高吞吐宽带连接。 这款高度集成模块包括TI软件、模拟与RF产品,支持TI最新推出的适用于无线应用的WiMAX/802.16e局端解决方案。支持多个标准的TMS320TCI6482数字信号处理器(DSP)预计将为正交分频多路传输(OFDM)提供坚实的开发基础,OFDM技术能够通过无线电波及其它新兴的通用空中接口发送大量数字数据。 Mercury MTI-203集成了三
[新品]
Tensilica可配置处理器喜获WiMAX基带芯片项目订单
美国加州SANTA CLARA 2007年6月21日讯 –Tensilica公司日前宣布,位于以色列Ra-anana市的DesignArt Networks公司决定采用多颗Xtensa LX2可配置处理器IP核,以加快产品开发进度和降低其WiMAX无线基带芯片设计的风险。多颗Xtensa LX2 IP核将用于进行DesignArt的SOC平台PHY和MAC层设计,部分Xtensa LX2 IP核利用高性能软件以取代RTL状态机,部分Xtensa LX2 IP核被配置成定制的DSP引擎以完成高速复杂的信号处理功能。 DesignArt Networks公司CEO Oz Barak表示,“我们的SoC通过采用Tensilica公司Xt
[焦点新闻]
ADI RF收发器支持拇指尺寸WiMAX终端
ADI今日在北京发布射频(RF)数字转换的基带收发器,适用于符合IEEE 802.16d/e 移动WiMAX(全球微波接入互操作性)标准的移动通信设备,例如手机、掌上电脑(PDA)和手持多媒体设备。 WiMAX终端可以实现无线宽带连接,比有线解决方案显著降低成本。随着WiMAX标准从固定线路通信协议向增加便携式应用的移动通信协议演进,设备制造商迫切需要减小尺寸、降低功耗。 在2006年推出的AD9352 和AD9353系列集成 WiMAX收发器基础上,AD9354 和AD9355比同类其它收发器功耗更低并且尺寸减少了20%,同时增加了接收器通路以支持多入多出(MIMO)功能。 .AD9354 和AD9355节省功耗和尺寸特性:能
[新品]
北电演示京瓷WiMAX/CDMA双模手机试制机
加拿大北电网络(Nortel Networks)宣布,在该公司WiMAX产品的生态系统项目中,追加了京瓷和台湾宏碁(Acer)制造的产品(英文发布资料)。此次追加的是京瓷WiMAX及CDMA双模手机试制机“TWXO1”和宏碁支持WiMAX的笔记本电脑“Aspire5920”。 北电在2008年4月1~3日于美国拉斯维加斯举行的“CTIAWIRELESS2008”上,使用实际构筑的WiMAX网络,用TWXO1和Aspire5920演示视频数据流的收发动作。 北电WiMAX/WirelessMesh部门总经理PeterMacKinnon在发布资料中表示,“北电的WiMAX解决方案通过广泛使用WiMAX产品的生态
[焦点新闻]
安捷伦科技与GCT半导体鼎力相助WiMAX设备制造商加快产品量产过程
(北京,2007年7月27日)—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)和GCT半导体公司日前宣布,双方将针对GCT的WiMAX芯片组开发一套WiMAX生产测试系统,用以提高生产吞吐率并推动产品的大规模部署。 安捷伦将提供E6651A移动WiMAX测试仪和MXZ-1000WiMAX生产测试系统来测试GCT芯片组。最初支持的GCT芯片组将用于2.3 GHz第1波移动WiMAX产品(其中包括GCT的GDM7201S基带芯片和GRF7201射频芯片),而后将大量用于2.5 GHz第2波移动WiMAX芯片组。 安捷伦移动WiMAX测试仪(带有无线测试管理软件和自动化软件包)可用于校准和验证基于GCT的设备的性能,并测试其各种功能(如网络接入
[焦点新闻]
加快WiMAX普及,开放专利联盟发出专利召集
致力于为支持开发和采用 WiMAX 提供知识产权解决方案的开放专利联盟 (Open Patent Alliance,简称 OPA) 日前宣布了一项专利召集,旨在创建一个涵盖重要 WiMAX 专利的专利池 (patent pool)。OPA 已经选择 Via Licensing Corporation 作为代表,来推动该专利池的建立与管理。 一个 WiMAX 专利池可以帮助各种规模的企业通过简单且具有成本效益的方式获得所需的专利授权。OPA 计划打造一个公平、透明且具有合理专利使用费的知识产权授权结构,创建这样一个专利池是该计划的重要组成部分。通过为那些希望开发创新产品与服务的公司降低“进入门槛”,该专利池将加快 Wi
[手机便携]
嵌入式蓝牙PSTN语音接入点的设计与实现
引言 源码开放的μClinux由于其强大的网络功能和较低的成本,得到了广泛的应用。嵌入式蓝牙公共交换电话网络PSTN(Public Switched Telephone Network)语音接入点,就是我们和广东省电信科学研究院合作,在μClinux系统上开发的一种具有广阔前景的应用。其应用场景如图1所示。 蓝牙GSM双模手机在进入蓝牙PSTN语音接入点的信号覆盖范围后,即自动通过接入点在PSTN网络上登记,这样用户的话务就被转移到PSTN网络,使用时只需缴纳固定电话费;网关具有小型交换机的功能,可以为多个蓝牙手机提供类似的服务;而且同一个接入点信号覆盖范围之内的蓝牙手机间,还可以不经过PSTN直接进行相互间通话,就像对讲机一样
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
