1 引言
广播电视监测是广播电视事业的重要组成部分,是广播电视事业建设的基础性工作,"十五"期间,国家广电总局建设了覆盖全国监测网,各地广播电视行政部门也相继建设了各自的监测系统,全面监测广播电视播出、发射、传输信号质量,核查覆盖情况,了解各类播出系统是否按照标准的技术参数播出.监测空中电波秩序和网络频道秩序,为改善播出质量,扩大有效覆盖,为广播电视行政管理提供了技术依据。
自上世纪90年代以来,全国城市建设加快,各工业电磁干扰增加,中波电磁环境恶化,严重影响中波接收质量,中波监测工作也受到严重影响。
2000年,大连市广播电视中心大楼建成并投入使用,由于楼外全部是铝扣板装饰,室内中波无法接收,使中波监测系统失去作用。在97m高的楼顶用中波场强仪测得中波各频率的场强均大于80dBμV/m,但中波收音机收到的多数频率噪音很大,只有少数频率勉强能收听,说明测量值为工业电磁干扰所致,中波信噪比很低。
为了解决中波监测问题.在现场进行了各种室外中波接收天线架设实验,都没有解决提高中波信噪比问题。经过反复实验,用方向选择性较强的磁性天线作为接收天线.并设计制作了中波监测宽带天线放大器及其分配系统。供同行参考现介绍如下。
2 系统原理
大连市共监测6套中波广播.频率分别是720kHz、882kHz、963kHz、1035kHz、1152kHz和1575kHz。本系统由磁性天线、中波宽带放大器、同轴传输电缆和中波分配器组成,系统组成如图1所示。磁性天线选择接收到中波信号场强很弱,如果直接传输到室内再分配给6台监测接收机,信号强度将达不到接收机输入场强要求,因此,必须经过中波宽带放大器放大,使信号达到足够的强度,再用75 Q同轴电缆传输到室内,六分配给监测接收机。
3 宽带放大器电路原理
我们设计了三级参差调谐放大器,根据各频率的场强,调整各级放大器的增益使各频率输出场强满足接收机的接收场强要求,电路如图2所示。
大连市中波发射台位于大连广电中心北面.我们用方向选性较强的磁棒天线接收.磁棒长度180mm,直径10mm。天线接收到的中波信号经三级参差放大器放大后输出。晶体管选用带AGC放大增益的3DG80,调谐变压器用电视机中频变压器改制,通过偏置和调谐电路调整各级增益,使宽带放大器满足各频率要求,带宽为650~1600kHz,最大增益为45dB左右[1]。 [page]
图中L1是磁性接收天线;L2、L3、L4是电源滤波电感;T1、T2、T3是单调谐偶合变压器:W1、R1、R2组成晶体管BG1的直流偏置电路,W2、R5、R6组成晶体管BG2的直流偏置电路,R9、R10组成晶体管BG3的直流偏置电路;R4、R8、R12是晶体管BG1、BG2、BG3的直流负反馈电阻,R3、R7、R11用于降低调谐回路的Q值,展宽放大器的频带,C1是隔直偶合电容器;L2、C2、C3、L3、C7、C8、L4、C12、C13分别组成晶体管BG1、BG2、BG3的电源滤波电路;C5、C10、C15谐振变压器的谐振电容器;C4、C6、C9、C11、C14是晶体管BG1、BG2、BG3的发射集退耦电容;为了减小干扰,宽带放大器采用蓄电池供电。我们调整的增益如表1所列。
4 中波分配器电路原理
宽带放大器放置于75m高的楼顶,为了减少干扰,输出的中波信号通过70Ω同轴电缆传输到监测机房。由于我们要监测6套中波广播,因此,需要用中波分配器分配中波信号给6台接收机。中波分配器电路如图3所示。
为了实现匹配并减少分配损耗增加带宽,中波分配器全部采用直接偶合。分配器从电路上分两组实现,晶体管BG1、BG2、BG3、和BG7、BG8、BG9分别是三级直接偶合放大器,为了增加驱动能力,BG3和BG9采用射级输出;6路分配输出采用6个射级输出器,由晶体管BG4、BG5、BG6、BG10、G11BG12组成; C1、C7是输入隔直电容器;C4、C5、C6、C8、C9、C10、是输出隔直电容器;L1、C2、C3、组成电源滤波电路;分配器带宽为50Hz~4MHz,增益2dB左右[1]。
5 结论
经测试该中波监测宽带放大器及分配系统,对频带内中波频率的加权信哚比(S/N)均大于60dB,接收机输出音频主观评价声音质量4分以上。该系统设计简单,制作容易,已使用两年多,解决了城市恶劣电磁环境中的中波监测难题。
关键字:放大器 中波 滤波
引用地址:
中波监测宽带天线放大器及其分配系统的制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
音频放大器背景介绍及其分类等基础知识
音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。 进入21世纪以后,各种便携式的电子设备成为了电子设备的一种重要的发展趋势。从作为通信工具的手机,到作为娱乐设备的MP3播放器,已经成为差不多人人具备的便携式电子设备。陆续将要普及的还有便携式电视机,便携式DVD等等。所有这些便携式的电子设备的一个共同点,就是都有音频输出,也就是都需要有一个音频放大器;另一个特点就是它们都是电池供电的。都希望能够有较长的使用寿命。就是在这种需
[模拟电子]
高精密程控电压源设计与实现
1 引言 在自动测试领域,为了检测电压型精密传感器的配套系统,需要可调精密电压源,其输入范围为0~50 mV,精度为10 μV,稳定性要求非常高。传统的精密电压源一般采用精密电位器调节生成,需要高的D/A分辨率和抗干扰能力。这种电压源操作不方便,而且随着温度等外界条件的变化而变化,其波动范围很难控制在10μV内。本文提出一种新的实现方案,采用闭环反馈控制方式,实时监控电压输出端并根据实际情况进行调整;对配置电压值和多组实际测试结果进行最小二乘拟合,得到配置电压值与理想输出值之间的函数关系,并通过软件修正了系统的非线性引起的误差,输出精度达到了±1.5μV,提高了输出电压的稳定性。 2 硬件设计 2.1 工作原理
[电源管理]
MAX44251/MAX44252超精密,低噪声,低漂移放大器
MAX44251/MAX44252是20V,超精密,低噪声,低漂移放大器,提供接近零直流偏移和漂移通过使用专利autocorrelating归零技术。这种方法不断的措施和补偿的输入失调,消除漂移随着时间的推移,温度和1 / f噪声的影响 。这些双核和四器件具有轨到轨输出,从一个单一的2.7V至20V的供电操作,和1.15毫安每通道仅消耗,同时提供5.9nV / 输入参考电压噪声。该集成电路与增益带宽积为10MHz单位增益稳定 ,出色的规格如6μV(最大值)的失调电压漂移19nV / ° C(最大值),和 123nV PP噪音在0.1Hz至 10Hz, 集成电路非常适合需要超低噪音和直流精度的压力传感器,应变计,精密体重秤,并
[模拟电子]
扩展DSO功能的仪表放大器
为了确定一个太阳能发电厂的 规格,需要准确地测量某个产品消耗的负载电流。该产品用于多个内部设备的开、关切换,间隔时间为数秒。但电流计显示电流瞬变的速度太快了,无法用目视观测,而我的经理要求提供有电流波形峰值的示波器照片。我推来了公司的车载DSO(数字存储示波器),在产品的正电源输入端串接了一个小阻值电阻器,试图在电流采样电阻器上作一个差分电压测量(Channel A减Channel B)。
很不幸,来自本地调频广播电台的 RF 噪声淹没了采样电阻器负载上少许波动所产生的电压,并且由于电源线路上无用的电压降而增加了电阻。最后,12V电压线路引入的一个电压偏移,限制了示波器准确解析差分小信号的能力,而这正是我要测量的内容。我断开示
[应用]
新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞
随着更高带宽的标准不断演进,以及每台设备可接收到的无线电台的数量越来越多,手机功率放大器的设计也变得更加复杂,对测试需求和测试成本产生了直接的影响。工程师们希望找到合适的解决方案,帮助他们在进行手机功率放大器和生产线前端模块测试时能够确保性能水平满足要求,同时还可以实现最大吞吐量,降低测试成本。 日前,安捷伦推出1MHz~3GHz或6GHz PXIe矢量信号分析仪M9391A,它是PXI和AXIe模块化产品阵容中的最新成员,具有高达160MHz的带宽,专为测试最新的无线标准而设计。 这款新的分析仪采用了创新的Fastune技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。硬件加速的功率测量可在保持测量完整性的同时最大
[测试测量]
赛微电子:公司北京Fab3滤波器晶圆尚在验证过程中
11月30日,赛微电子在投资者互动平台表示,公司北京FAB3滤波器晶圆仍在验证过程中。 资料显示,赛微电子的主营业务是MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造,GaN外延材料研发生产及芯片设计,主要产品包括集微传感器、信号处理和控制电路、微执行器等。目前,赛微电子是全球排名第一的MEMS芯片专业制造厂商,一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户(包括知名巨头厂商及新兴中小厂商)提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务。 赛微电子控股子公司聚能创芯具备GaN(氮化镓)外延材料设计生产、GaN芯片设计能力,已形成系列化标准产品或定制化产品,正在陆续生产、交付过程中;GaN材料和芯片在击穿电场、本征载流子浓度、抗辐照能力
[手机便携]
减小D类放大器的EMI
研究方向:
* D类放大器应用难点
* PWM型D类放大器
* 新一代调制技术
* 欠阻尼共模响应问题
近年来D类放大器的技术迅猛发展,最常见的莫过于应用于每个通道低于50W的低功耗产品中。在这些低功耗应用中,D类放大器相比传统AB类放大器而言有效率上的先天优势,因为D类放大器的输出级通常只处于导通或关断,没有中间偏压级。然而,长久以来,这一效率上的优势并未使其获得设计人员的广泛青睐,因为 D类放大器也有明显的缺点:器件成本高、较差的音频性能(与AB类放大器相比),并且需要输出滤波。
近年来,受以下两个主要因素的影响,这样的
[电源管理]
一种新型膜片钳放大器系统的设计
摘要:为降低成本和解决现有膜片钳放大器系统中PC机的干扰问题,研究了一种新型的膜片钳放大器系统。该系统既可以单独作为小系统实现采集和显示,也可以通过红外方式和PC机进行通讯。
关键词:离子通道电流;电阻电容补偿;膜片钳
引言
膜片钳是细胞膜离子通道电流检测的重要工具。1976年Neher和Sakmann发明了膜片钳技术。1980年以来此项技术已可用于很多细胞系的研究。目前,细胞膜离子通道的研究已经应用到了各种疾病的诊断治疗、药物作用、环境对细胞膜离子通道的影响以及经络研究等多个领域。因此,作为其测量工具的膜片钳技术也就得到了越来越多的重视。已有的产品基本上都是由前部的模拟电路完成电流信号的采集、转换和放大,在计算机上安装
[测试测量]
