cdma2000 1x无线链路中QPSK调制的测量与净化
发布者:星光曲折最新更新时间:2012-06-09 来源: 21ic 关键字:cdma2000  QPSK  调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无线信号的调制与解调是无线通信的核心技术之一,通信制式改变,调制与解调方式也将改变。CDMA IS-95与cdma2000 1x的主要差别之一就是前向链路的调制方式不同,前者采用BPSK(Binary Phase Shift Keying,二相相移键控)调制方式,后者从RC3开始在业务信道上采用QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控)调制方式。
  1、QPSK调制简介
  实现QPSK等数字调制的主要部件是I/Q调制器。I/Q调制器将经过编码的I和Q基带信息叠加在载波上。经过I/Q调制,信号从直角坐标系转换到极坐标系。I/Q调制的情况用状态图(也称星座图)表示。
  QPSK意味着恒定包络载波信号的相位从+45°→+135°、-45°→+45°或-135°→-45°,以90°的增量位移,因此在I/Q状态图上有4个离散的相位状态,如图1所示。也就是说,QPSK调制在I/Q状态图有两个I和Q值,每个相位可以发送两个二进制符号。
QPSK调制的I/Q状态图
  图1 QPSK调制的I/Q状态图
  2、衡量QPSK调制质量的指标
  2.1波形质量
  CDMA网络的实际容量不仅与调制方式有关,还与调制质量密切相关。波形质量测量是CDMA系统发信机的基本性能测量项目之一。
  波形质量的品质因素用Rho表示。在CDMA IS-95和cdma2000 1x最低标准中,Rho测量条件被定义为仅对一条导频信道而言。将被测导频信号与一个理想形态的导频信号进行比较,实际导频信号中总会存在一定比例的非相关功率,因此,Rho是信号相关功率与总功率的比值,反映了导频信道信号实际功率分布与理想功率分布的符合程度。最低标准建议 Rho≥0.912。
  CDMA网络的前向链路只包含一条导频信道。导频信号的作用是使在其覆盖范围内的移动用户获得基本的同步信息,也就是PN短码中的相位信息,利用它们进行信道估计和相干解调。因此,导频信道的Rho无疑是一个十分重要的参数。
  2.2误差矢量幅度
  在CDMA IS-95或cdma2000 1x相关标准中都没有给出EVM(Error Vector Magnitude,误差矢量幅度)的定义、测量及容限等具体要求。但是,在WCDMA 3GPP TS V6.2.0 Release 6中把EVM作为发射调制测量的一个指标,规定在采用QPSK调制时,发射的合成信号的EVM应≤17.5%,但未注明EVM取均方根值(RMS)还是峰值(PK),在实际测试中,这两者有较大区别。
  事实证明,EVM是衡量调制精度的一个重要参数。QPSK表示信号用90°的相移来区分相位状态,数字信号通过载波幅度和相位的变化进行传递和发射,符号位置应该在星座图(也称I/Q状态图)上4个特定的位置。理想情况下,QPSK调制的符号位置应该在图2所示星座图上4个十字交叉处。
QPSK调制理想的I/Q状态图
  图2 QPSK调制理想的I/Q状态图
  但是,实际网络中的信号的符号位置总会偏离理想位置,它们之间的误差既包含了相位误差,又包含了幅度误差,其合成量为矢量误差。如图3所示,EVM是在I/Q状态图上符号脉冲跃迁瞬间的I/Q的被测位置与I/Q基准位置之间矢量误差的均方根值。
无线链路中QPSK调制的测量与净化图示
QPSK在I/Q状态图上的EVM
  图3 QPSK在I/Q状态图上的EVM
  EVM也可以用dB表示,即EVM=20lg(EVM%÷100%)dB。
  在一些无线通信标准中,常用相对星座误差(Relative Constellation Error)来表示EVM,这样也许更直观、更易于理解。
  3、QPSK调制的测量问题
  如前所述,在CDMA IS-95和cdma2000 1x最低标准中只定义了导频信道的波形质量。导频信道的波形质量固然重要,但导频+寻呼+同步+业务信道总的波形质量更具有实际意义。
  测量技术的不断进步,使多信道波形质量的测量成为现实。不管信道如何配置,只要预置一条导频信道,就能同时对多条信道或对其中任意一条信道的波形质量进行测量,多条信道的波形质量是各条信道的波形质量的合成,称为组合波形质量。
  图4所示为单信道和组合信道QPSK调制测试实例。(a)中Rho为0.946 82,大于0.912的最低标准,但EVM分别为23.69% RMS和72.07% PK。(b)是由导频(1)+寻呼(1)+业务(6)+同步(1)共9条信道组合而成的信道,其中Rho为0.948 84,EVM分别为23.18% RMS和62.09% PK。
信道QPSK调制测试实例
  图4 信道QPSK调制测试实例
  由此可见,对cdma2000 1x无线链路QPSK调制而言,Rho只是反映调制质量的一个侧面,仅以Rho来判断调制是否正常是不全面的。在QPSK调制中,Rho正常的情况下,EVM未必正常;反之,EVM正常,Rho大多正常。 [page]
  CDMA无线信号是频域、时域、码域及调制域的综合特征函数。QPSK调制性能直接影响码域参数,QPSK调制的正交性与码域 Walsh码的正交性密切相关。测试实例可以证实,在Rho合格的情况下,如果EVM存在严重误差,将会使Walsh码失去正交性,增加码域噪声,产生码域互调。在cdma2000 1x无线链路QPSK测试中,如果Rho不与EVM及星座图相结合,往往不能比较客观、完整地反映总的调制质量。EVM和星座图,与Rho相比能够更好地反映链路中潜伏的I/Q相位误差、放大器增益、滤波器工作状态、幅度误差等问题,是衡量调制质量的另一个侧面。在CDMA现网测量中,普遍存在Rho合格而EVM不合格现象,这是只重视Rho、忽视EVM测试的结果,必须引起足够的重视。
  4、QPSK调制的净化
  无线参数或网络净化是提高系统容量,改善通信质量的重要环节。辩证认识CDMA无线网络的热点和难点,有的属于优化的范畴,有的则属于净化的范畴。例如QPSK调制异常,如果从网络优化的角度去发现和解决问题,可能付出较大的代价未必能收到良好的效果,从网络或参数净化的角度反而更易于发现和解决问题。参数的净化有利于网络净化,不断净化的网络更易于网络优化。
  QPSK调制是通过I/Q调制器实现的,I/Q调制器真正实现了以线性方式进行正交调制。I/Q调制过程中的任何问题都会直接影响 EVM。
  I与Q之间的正交关系,意味着它们是同一个信号的两个独立分量,相互之间完全独立。当Q路信号输入发生变化时,必然改变输出的组合信号,但不应改变1分量;同样,当I路输入变化时,不应影响Q路分量。如果I与Q信号之间的相位差不是90°,将产生相位误差,形成图5所示的一个失真的星座图。
存在相位误差时的星座图
  图5 存在相位误差时的星座图
  如果I/Q调制链路中的本振不稳定,放大器线性差,导致杂散抑制及邻道抑制性能下降,将产生相位噪声,星座图上的符号位置产生漂移,EVM误差随之增加,形成图6所示的一个离散失真星座图。
存在严重的相位噪声时的星座图
  图6 存在严重的相位噪声时的星座图
  从以上几个典型实例可见,导频信道的Rho和组合信道的组合Rho能够反映调制质量的好坏,但不能告知影响调制质量的具体原因。 EVM能够反映问题所在,以便找出影响调制质量的原因。
  所谓QPSK调制的净化,就是依据QPSK调制的原理和规范,通过检测及时发现问题,在确保Rho合格的同时把EVM控制在最小范围内,使这两者引起的调制域干扰、码域干扰降至最低。
  Rho与EVM可以在强场强和强干扰的情况下进行测试。组合Rho与EVM等参数相结合,可以比较全面、透彻地反映引起信号质量下降的具体原因,对于提高cdma2000 1x无线链路的调制效率乃至整个网络的质量具有重要作用。
关键字:cdma2000  QPSK  调制 引用地址:cdma2000 1x无线链路中QPSK调制的测量与净化
上一篇:夏光PTN网络IEEE1588同步工程测试方案
下一篇:中波监测宽带天线放大器及其分配系统的制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
仪表着陆系统测试设备调制功放的设计方案
0引言 一般调幅调制器都用模拟乘法器来实现,把混频器用作调幅调制器的很少。 ILS(Instrument Landing System)仪表着陆系统是国际范围内被广泛运用于航空器进近和着陆的一种辅助导航设备,在国内的机场使用也相当普遍。这个系统由机载航向、下滑、指点信标接收机和地面航向、下滑、指点信标发射机组成,它为飞机提供对准跑道的航向信号和指导飞机下降的下滑道信号,再加上适当的距离指示信号,使飞机能在低的能见度和恶劣天气条件下借助这些仪表提供的信号指示安全着陆,实现飞机的安全盲降。而仪表着陆系统的测试是ICNI设备的功能之一。ICNI(Integrated Communication/Navigation/Identificat
[测试测量]
仪表着陆系统测试设备<font color='red'>调制</font>功放的设计方案
基于AMIS-49587电力线载波调制解调器的联网型LED街
对于 LED 街道照明而言,可以在集中控制中心与街灯之间应用双向通信,构建完全联网的智能街道照明系统。这样,政府机构、电力公司或商业团体能够远程调节LED街灯的光输出,并因此降低街道照明网络的总能耗,并降低费用支出。另外,也可以在系统中集成环境光传感器,根据环境光的亮度来自动调节LED的光输出,从而帮助节能。   有利的是,设计人员采用安森美半导体的AMIS-49587 电力线载波 (PLC)调制解调器、PLC线路驱动器NCS5650和诸如NOA1302这样的环境光传感器,基于电力线轻易地构建联网型LED街灯智能控制系统(图4)。其中,安森美半导体的环境光传感器包含的输出类型,如NOA1302和NOA1305提供的是数字输出,
[电源管理]
基于AMIS-49587电力线载波<font color='red'>调制</font>解调器的联网型LED街
基于AT89C51SNDlC的电子治疗仪设计
  1 引言   目前采用两个电极片对称覆盖治疗人体部位的电子治疗仪,是通过电极片上的脉动电压与治疗人体部位电阻产生作用,在治疗部位产生人体能够感知的脉动电流,刺激神经肌肉,使其收缩和舒张,产生运动效应,以达到治疗目的。但目前市场上此类型治疗仪产生的脉动电压只有少数几种,由于脉动电流频率周期固定,如果某治疗部位长期接受其脉动,就会产生抗疗作用,引起自发性紧张,从而降低治疗效果。为了解决这一问题,将MP3发出的随机音乐信号引入治疗仪,使音频信号与2.4 kHz的中频治疗频率进行调制,产生多种脉动电压和频率周期不断变换的脉动电流。它们随音乐信号起伏变化而发生作用,使患者一边欣赏着喜欢的音乐一边接受治疗,分散注意力,缓解紧张情绪
[医疗电子]
Labview实现幅度信号调制(AM)
时域上的表达式: 其中,m(t)是交流信号分量,均值为0,需要被调制的信号,此处选择一个正弦信号,正好满足要求。 A0是一个直流分量,表示叠加的直流分量,用加法器可直接叠加在被调制信号上。 载波信号根据题目要求为余弦信号,在labview中用正弦信号仿真器相位偏移90度得到余弦信号。 接着根据下面的调制器模型 得到Sm(t)信号。结果输出载波信号的时域图像和频域图像,Sm(t)的时域图像和频域图像。 实现效果 被调制信号原本为余弦信号,经过直流分量的叠加,均值为30。对应的频谱为双峰,经过载波信号的调制,从频谱图中可以看出,频谱偏移了正好是载波频率的大小。 后端实现
[测试测量]
Labview实现幅度信号<font color='red'>调制</font>(AM)
一种实用的逆变桥功率开关管门极关断箝位电路
不间断电源(Uninterrupted Power Supply,简称UPS)是一种稳频、稳压、纯净、不间断的高质量电源,随着电子和电器设备对电网质量要求的不断增高,它已经成为许多重要场合必备的辅助电源。 1 逆变电路及其控制 正弦脉宽调制(SPWM)技术在逆变器的控制中得到了广泛应用,正弦脉宽调制方式很多,在此不一一描述。本电路采用的是倍频式的调制方式,下面简单加以介绍。 全桥逆变电路的基本结构如图1所示。在倍频式调制方式中,四个开关管的门极脉冲信号Vg1~Vg4的产生方法如图2所示。四个开关管门极脉冲信号Vg1~Vg4与两桥臂中点A、B间电压VAB的波形也如图2所示。 由图2可以看出,在倍频式调制方式中,A、B
[应用]
智能型脉宽调制功率控制器BTS630
    对于卤素灯、大型LED屏幕及加热线圈等非纯阻性器件的功率控制,一般不宜采用传统的线性电压控制方法,而比较理想的是采用脉宽调制方法, 但目前通常用单片机来实现脉宽调制,这在很多简单应用中显得过于复杂且成本过高,因此,设计者们希望用一种专用的PWM功率控制器件来完成这一控制,BTS630作为一种智能型脉宽调制功率控制器件,可以满足此类应用。     1. 特点及参数     BTS630型PWM控制器具有如下特点: ·为高端开关; ·具有完善的保护功能:包括超温保护、短路/过载保护、负载断路保护、可自动启动和延迟的欠压/过压保护、电源反接保护、缺地保护、静电(ESD)保护、内部最大负载电流限制等;
[电源管理]
卷积码+QPSK的中频调制解调系统的FPGA实现
摘要:提出了一个采用(2,1,7)卷积码+QPSK的中频调制解调方案,并在Xilinx公司的100万门FPGA芯片上实现了该系统。该系统在信噪比SNR为6dB左右时可实现速率超过1Mbit/s、误码率小于10 -5的数据传输。 关键词:卷积编码 Viterbi译码 QPSK FPGA 在无线数据传输中,由于信道中的噪声干扰,在接收端会引入一定的误码率(Bit Error Rate,BER)。高质量的数据业务要求较低的BER。为了达到较低的BER,经常采用信道编码技术。卷积编码和Viterbi译码是广泛使用的信道编码技术,具有一定的克服突发错误的能力,可以降低信道的误码率,带来很高的编码增益。信道编码的引入在提供纠错能力的同时,
[应用]
用单片机控制DDS实现短波跳频系统的调制
    摘要: 介绍用89C51单片微机控制直接数字频率合成器(DDS)实现短波跳频/四相差分键控(FH/DQPSK)调制系统的调制过程,着重讨论了单片微机控制系统的硬件结构及软件设计。讨论分析了采用AD7008实现该调制的方法并给出实验结果。     关键词: 单片机  直接数字频率合成(DDS)   跳频(FH)   四相差分键控(DQPSK)     频率合成器是利用一个(或多个)标准信号产生多种频率信号的设备。它不仅要求输出频率的精确度和稳定度高,而且要求频带尽可能宽。直接数字频率合成(DDS)是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术。由于它具有相对带宽很宽、频率
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
