仪表着陆系统测试设备调制功放的设计方案
发布者:喜悦的38号最新更新时间:2014-08-20 来源: eefocus关键字:ADS  混频器  调制功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0引言
一般调幅调制器都用模拟乘法器来实现,把混频器用作调幅调制器的很少。
ILS(Instrument Landing System)仪表着陆系统是国际范围内被广泛运用于航空器进近和着陆的一种辅助导航设备,在国内的机场使用也相当普遍。这个系统由机载航向、下滑、指点信标接收机和地面航向、下滑、指点信标发射机组成,它为飞机提供对准跑道的航向信号和指导飞机下降的下滑道信号,再加上适当的距离指示信号,使飞机能在低的能见度和恶劣天气条件下借助这些仪表提供的信号指示安全着陆,实现飞机的安全盲降。而仪表着陆系统的测试是ICNI设备的功能之一。ICNI(Integrated Communication/Navigation/Identificat ion),全称是综合通讯导航辨认系统。调制功放是ICNI设备仪表着陆系统测试中发射单元的必不可少的一部分。
1幅度调制的基本原理
设调制信号为单一频率的余弦波,有
Ua(t)=(Uam*Cos(2πfa*t)(1)
载波信号为
Uc(t)=(Ucm*Cos(2πfc*t)(2)
由于实现振幅调制后载波频率保持不变,调幅波的振幅和调制信号成正比,设载波信号的初相位为0,则已调波的表达式为
UAM=Ucm*[(1+Ma*Cos(2πfa*t+ψ)]*Cos(2πfc*t)
=Ucm*Cos(2πfc*t)+Ma*Ucm*Cos[2π(fc+fa)*t+ψ]/2+Ma*Ucm*Cos[2π(fc-fa)*t-ψ]/2(3)
其中UAM是调制幅度,Ucm是载波幅度,Ma是调制度,fa是音频信号的频率,ψ是音频信号的初相位,fc是载波信号的频率,t是时间。
如果调幅电压所带的负载为电阻R,则载波功率为
P0=Ucm2/2R(4)
边频功率为
P1=P2=(Ma*Ucm/2)2/2R=(Ma2/4)*P0(5)
调幅波输出的平均总功率为
P总=P0+P1+P2=(1+Ma2/2)*P0(6)
式(6)表明,调幅波输出平均总功率不只是由载波功率决定的,还和调制度有关。载波功率一定时,总输出功率随着调制度的增大而增大。
2混频器调制和功放的设计与实现
双平衡混频器可以用作二极管低电平调幅电路,其原理可参照二极管环形调制器。这是双平衡混频器用作调幅调制器的特殊用法,和混频器的普通用法不同,需要特殊应用。混频器用作调幅调制器时,射频信号从RF(射频)端口输入,音频信号从IF(中频)端口输入,调制信号从LO(本振)端口输出。而用作混频器时,输入信号是从RF和LO端口输入,IF端口作为输出。这是主要的不同。当然,接口方式不同,功能也就不同。
电路原理方框图如图1所示。
图1 调制功放的原理方框图
本文选用mini-circuits公司的ADE-1ASK来进行幅度调制。ADE-1ASK是一种双平衡混频器,LO功率为+7dBm时,LO和RF端口输入频率范围为2~600MHz,IF端口输入频率范围为DC~600MHz,完全覆盖航向和下滑频段(航向频段为108~112MHz,下滑频段为328~336MHz),音频信号为90Hz和150Hz的合成信号,也满足IF端口的输入条件。该混频器的1dB压缩点输入功率为+1dBm.音频信号要叠加上DC,因此通过加法器结合,为了调试方便,在输入处各自放一个电位器来实现连续可调。其中,加法器中的运放选用MC1458I.在各端口间都做一些滤波处理。
功放管选择mini-circuits公司的ERA-8SM+,该功放管是单片放大器,频率DC~2GHz,增益为+31.5dB,1dB压缩点输出功率为+12.5dBm 3.7V供电,两端口为50Ω内部匹配阻抗。
接着用ADS软件仿真并设计了一个四阶的低通滤波器,用于抑制二次谐波和三次谐波。
图2 调制功放的电路原理图
调制功放的电路原理图如图2所示。航向电路和下滑电路的频段不同,它们的主要区别是滤波网络。不同的元件值分别为:航向电路中,L1=L4=L5=L6=L7=68nH,C3=C4=C14=C18=39pF,C15=C16=C17=82 pF;下滑电路中,L1=L4=L5=L6=L7=1 8nH, C3=C4=C14=C18=12pF,C15=C16 =C17=27pF.
3调试与测试结果
电路板装配完成后,经过一些调试,常温条件下测得的结果如下:
通过Agilent的DSO6034A示波器观测,音频信号与DC的大小必须搭配合适才能保证调制波形不失真,DC输入在40~60mV之间为最佳,音频信号一般在200mVp-p(峰峰值)以内。90Hz单音调制波形如图3所示,1路是调制波形(黄色),2路是音频信号波形(绿色)。由Agilent的E4417A功率计测得,输出功率为+6dBm,平坦度在0.5dB以内。通过单位自制的ILS/VOR/MKR信号分析仪测得,不失真情况下,幅度调制深度能达到90%以上。由Agilent的E4407B频谱仪测得,二次谐波抑制达到-80dB以下,三次谐波抑制达到-90dB以下。
图3 90Hz单音调制波形
4结论
本文用混频器实现了调幅调制器的功能,验证了这种方案的可行性。实现了仪表着陆系统测试仪航向信标和下滑信标的90Hz和150Hz的音频幅度调制,不失真情况下调制深度能达到90%以上;实现了航向和下滑信标调制信号的功率放大,输出功率+6dBm;常温测试的平坦度0.5dB以内;谐波抑制达到-80dB以下。指标满足仪器要求。
关键字:ADS  混频器  调制功放 引用地址:仪表着陆系统测试设备调制功放的设计方案
上一篇:高准确度温度检测器改善了系统性能和可靠性
下一篇:基于车载电气设备难于快速检测的研究方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
RF变压器的高线性度有源上变频混频器简化设计
RF 变压器 的高线性度上变频RF有源 混频器 ,能够提供卓越性能、线性度和低功率消耗。LT5519和LT5520有源混频器理想地结合了低失真、低LO(本地振荡器)驱动要求、端口至端口高度隔离、低转换损耗、以及易用等性能。LT5519在0.7GHz 至1.4GHz范围内运行,LT5520则涵盖1.3GHz至2.3GHz频带,而不需要外置的匹配组件。此外,它们单端运行简化了设计工作。这些设备满足了无线基础设施市场的性能要求,能够应用在蜂窝基站、线缆调制解调器、视频点播头端设备及高性能卫星收发器。 为保证单端输出的运行,LT5519和LT5520在芯片上集成了一个RF输出 变压器 。在器件的整个工作频率范围内RF端口内部50Ohm匹配
[电源管理]
RF变压器的高线性度有源上变频<font color='red'>混频器</font>简化设计
高动态范围有源混频器ADRF6655
ADRF6655是一款高动态范围有源混频器,集成PLL和VCO。频率合成器利用可编程整数N分频/小数N分频PLL产生本振输入,供给混频器。PLL基准输入标称值为20 MHz。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴相器。PLL支持10 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × f LO )再施加于一个本振(LO)分频器和一个可编程PLL分频器。 可编程分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。 该宽带有源混频器采用一个偏置调整电路,允许通过提高电源电
[模拟电子]
高动态范围有源<font color='red'>混频器</font>ADRF6655
与华为工程师探讨HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统的几个问题
NO.1 AITO问界M5高阶智驾版搭载的ADS 2.0 与博世L2级别的LCC有哪些不同? 华为ADAS工程师YOGA:在ADAS领域,现在车企大量使用的是博世的系统,最多支持L2级别的功能,就是LCC自适应巡航,也就是说:它还做不到避障功能。如果前面有障碍物,它会撞上去。华为的ADS 2.0 高阶智驾系统的LCC功能则既能道内避障也能借道避障。这个能力是华为最近OTA优化的。 相比较特斯拉大多数只能在高速使用这个功能或者城区特定区域使用,华为ADS 2.0 在城区不需要特定区域也可以使用。(工科女补充:根据余总的说法,比如上海城区80%以上工况都是可以依靠自动驾驶的)。 华为ADS 2.0用法也很简单,
[汽车电子]
与华为工程师探讨HUAWEI <font color='red'>ADS</font> 2.0 高阶智能驾驶系统的几个问题
利用ADS设计低噪声放大器
低噪声放大器性能指标及设计步骤 低噪声放大器的性能指标 频率范围: 2. 0 ~2. 25 GHz;信号源阻抗: 50Ω;增益 10 dB;噪声系数 2 dB;稳定性: Unconditional。 设计步骤 放大器级数(选择一级) ;晶体管选择;电路拓扑结构;电路初步设计;用Advance Design System 2005A (ADS)软件进行设计、优化、仿真模拟。 低噪声放大器的主要技术指标 LNA的噪声系数和噪声温度 放大器的噪声系数NF 可定义如公式1:     式中, NF 为微波部件的噪声系数; Sin、N in分别为输进真个信号功率和噪声功率; Sout、Nout分别为输出真个信号功率和噪声功率。通常,噪声系数
[电源管理]
利用<font color='red'>ADS</font>设计低噪声放大器
基于ADS8482与TMS320F28335的信号采集系统
惯性测量装置中,加速度计信号的精确检测直接影响到惯性装置的精度,因此提高测量加速度信号精度尤为重要。目前加速度计信号的检测主要采用I/F变换检测技术,测量精度高。但电路复杂,不适合惯性测量装置的小型化,以及中低精度惯性器件的大批量生产。因此,这里提出一种基于A/D转换器ADS8482和TMS320F28335的加速度计信号采集系统设计方案。 1 系统组成及主要器件介绍 图l该信号采集系统的硬件组成框图。采样信号经前级调理电路,以单端输入方式输入至A/D转换器ADS8482进行采集。ADS8482采用18位数据总线输出,直接与TMS320F28335数据线相连,电路的控制部分与引脚电平兼容,是由EPM7128型CPLD实现
[测试测量]
基于<font color='red'>ADS</font>8482与TMS320F28335的信号采集系统
解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error
解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error 最近把ADS1.2工程转到MDK4.03出现一些error,罗列了可能出现的error,并给予相关的办法,让大家在以后的转换中尽快搞定 1:error : No section matches selector –no section to be FIRST/LAST. 把原来的Init 代码段名修改成RESET: ;AREA Init,CODE,READONLY AREA RESET,CODE,READONLY 2:error Undefined symbol Main (referred from 2440init.o). error: scatter-lo
[单片机]
解决<font color='red'>ads</font>工程转到MDK(keil)可能出现的error
基于MSP430的ADS7841驱动程序
师姐(博士)反向设计了ADS7841芯片。为了测试其稳定性和精度,所以帮忙写了这个驱动程序。最初是师兄用FPGA写的,但读出来的数据差距太大,所以我就用430单片机帮忙搞了一个!但这个程序调试的并不顺利,简直就是痛苦,我昨天中午和晚上都没吃饭!首先碰到I/O口坏的情况,还有就是这个芯片的 DATASHEET关于读数的说明是错的,害人不浅!据datasheet解释是等待busy信号为低才开始读数,其实这个时候已经晚了,会漏掉一位。所有上面这些问题我是借助逻辑分析仪看出来的,把抓出来的时序一点点的分析,终于发现了读数方面DATASHEET的漏洞。还有就是她没提写数据和读数据分别应该在时钟的什么沿触发。实在让人郁闷~!~正常应该在下降沿写
[单片机]
与MSP430 USI端口配合使用ADS8361
引言 ADS8361 是一款采样速率为 500kSPS 的 16 位双路模数转换器 (ADC),该转换器具有 4 个全差分输入通道,两两一对,以实现同步高速信号采集。采样保持放大器的输入端是全差分的,此外, ADC 的输入端也保持为全差分。这使该 ADC 具有卓越的共模抑制能力:在 50kHz 时为 80dB,这在高噪声环境下非常重要。 新型 MSP430F2013 等 MSP430 器件具有通用串行接口(USI),因而可用于非常简单直接的接口,该接口不需要“粘接逻辑”且需要的软件开销也很少。有的应用要求对同步数据采集的通道实现精确定时,这时我们就能用这种接口来获取所需的系统结果。 硬件 ADS8361EVM ADS8361
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
