高动态范围有源混频器ADRF6655
最新更新时间:2011-11-04来源: 互联网关键字:有源  混频器  ADRF6655 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADRF6655是一款高动态范围有源混频器,集成PLL和VCO。频率合成器利用可编程整数N分频/小数N分频PLL产生本振输入,供给混频器。PLL基准输入标称值为20 MHz。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴相器。PLL支持10 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × fLO)再施加于一个本振(LO)分频器和一个可编程PLL分频器。
可编程分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。
该宽带有源混频器采用一个偏置调整电路,允许通过提高电源电流来增强IP3性能。在典型条件下,该混频器的输入IP3超过25 dBm,单边带噪声系数(NF)为12 dB。电源电流增大约20 mA时,IIP3可提升至约29 dBm。采用200 Ω差分IF输出阻抗时,典型电压转换增益为6 dB。IF输出可以外部匹配,以支持有限频率范围内的上变频。
ADRF6655采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅、6 mm × 6 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
特性
  • 集成小数N分频PLL的宽带有源混频器
  • RF输入频率范围:100 MHz至2500 MHz
  • 内部LO频率范围:1050 MHz至2300 MHz
  • 灵活的IF输出接口
  • 输入P1dB:12 dBm
  • 输入IP3:29 dBm
  • 噪声系数(单边带):12 dB
  • 电压转换增益:6 dB
  • 200 Ω输出匹配阻抗
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
  • 关键字:有源  混频器  ADRF6655 编辑:神话 引用地址:高动态范围有源混频器ADRF6655
    上一篇:2100 MHz至2600 MHz Rx混频器ADRF660
    下一篇:双匹配的音频NPN晶体管MAT12
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
    京东方重点研发有源AMOLED驱动背板技术
          AMOLED背板技术重点是要解决大尺寸化问题以及降低成本。   OLED显示依据驱动方式不同,分为无源驱动OLED(PMOLED)和有源驱动OLED(AMOLED)两类。与PMOLED相比,AMOLED具有更大的优势和更广的应用领域。近年来的市场调查显示,虽然OLED显示市场在快速增长,但PMOLED的市场却在缩小。而OLED显示越来越频繁地出现在人们视野中,OLED显示技术越来越被接纳作为新一代平板显示技术。    积极开发非硅基TFT背板技术   与TFT-LCD的原理近似,AMOLED显示是利用对应每一个像素的薄膜晶体管(TFT)电路来控制作为像素的OLED单元发光,不同的是,AMOLED是通过控制流过OLED
    [手机便携]
    现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
    0 引言 由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。 1 现代逆变电源系统的组成和结构 随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变
    [电源管理]
    基于DSP ARM的并联有源电力滤波器控制器
    简介:针对三相系统采用了一种基于直流侧电容电压控锘lJl51的APF控制算法,从瞬时有功和无功功率在系统中传递的角度出发,以调节电网输入APF的有功功率为目标,直接对输入电流进行控制,省去了检测有功和无功电流分量的繁琐过程,使检测谐波的过程变得简单。并设计了一种基于DSP和ARM的全数字并联APF控制器。 1 引言 近年来,随着电力电子设备及非线性、冲击性设备的广泛应用。在电网中产生的谐波对电网系统造成了严重的污染,因此消除电网中的谐波污染已成为电能质量研究的一个重要课题。目前普遍采用的并联型无源滤波器存在着滤波效果差,对电网参数敏感。元件体积庞大。严重时会导致串并联谐振事故等缺陷。采用现代电力电子技术、数字信号处理(DS
    [单片机]
    基于DSP ARM的并联<font color='red'>有源</font>电力滤波器控制器
    +36dBm IIP3下变频混频器具有2.4dB转换增益
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超高动态范围 RF 下变频混频器 LTC5551,该器件适用于需要最佳性能的应用。LTC5551 提供非常高的 +36dBm IIP3 (输入三阶截取)线性度、以及可与最高的 IIP3 可用无源混频器相媲美的 9.7dB 低噪声指数。与一般具 7dB 至 9dB 转换损耗的无源混频器不同,LTC5551 具有 2.4dB 转换增益,从而极大地改善了接收器的动态范围。该器件还能提供很宽的 RF 频率范围,可工作在 300MHz 至 3.5GHz。
    [模拟电子]
    有源滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(二)
         5 SVPWM算法实现及simulink仿真     5.1 扇区判断     为确定参考电压矢量Uref所在扇区,将其在α-β平面分解为Uα和Uβ,并定义变量Ua、Ub、Uc,其表达式如式4所示。          根据规则1进行判断,即可确定矢量Uref所在扇区,其中N为扇区号。     规则1是:N=A+2B+4C     若Ua 0,则A=1,否则A=0;     若Ub 0,则B=1,否则B=0;     若Uc 0,则C=1,否则C=0。     电压矢量所在扇区判断的仿真模块示于图7。 图7  电压矢量所在扇区判断的仿真实现     5.2 相邻矢量作用时间     为方便计算,定义三个变量X、Y、
    [电源管理]
    <font color='red'>有源</font>滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(二)
    基于DSP的混合型有源电力滤波器的设计
    随着工业电力电子技术的发展,电力系统的谐波抑制和无功补偿问题越来越受到人们的广泛关注。传统的谐波抑制手段是在电网中加装无源电力滤波器PPF(Passive Power Filter),利用电感、电容的谐振特性,在阻抗分流回路中形成低阻抗支路,从而减小非线性负载向电网注入谐波电流。但无源滤波支路的存在只能对特定次谐波进行滤除、易与电网发生串联谐振等缺点,因而逐渐被有源电力滤波器APF(Active Power Filter)所取代 。有源电力滤波器虽能克服无源电力滤波器存在的缺陷,但其安装容量受开关器件容量的限制,当所需处理的谐波和无功电流较大时,由逆变器实现的技术难度和成本都将增加,从而限制了有源电力滤波器在大型供配电系统中
    [嵌入式]
    采用有源RFID的仓库管理系统设计方案
      1 引言   我国仓库管理的现状不容乐观,大多数仓库还停留在比较原始的人工管理阶段,需要投入大量人力成本来对仓库中货物和进出仓库的车辆、集装箱的信息进行登记管理,这样不但造成人力资源的浪费,而且有较高的出错率。 仓库管理是物流管理中很重要的一个环节。   近年来,一些先进的现代化管理技术被引入到国内,如建立数据库来保存货物信息,被动式的电子标签也被尝试应用于货物信息登记之中。但是上述技术还是需要较多的人工操作,特别是信息的采集过程,需要通过一些手持式设备,来进行货物和车辆的信息登记。   无线射频自动识别技术(Radio FrequencyIdentification,俗称电子标签)是全球物流领域最新的应用技术,把RFI
    [网络通信]
    高增益高线性度CMOS偶次谐波混频器设计
    混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。 在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器) ,还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。 在CMOS电路设计中, 电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率应用,因为注入的电流必须足够大才
    [网络通信]
    小广播
    最新模拟电子文章
    换一换 更多 相关热搜器件
