推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当今高灵敏度IF SAW滤波器的高插入损耗问题。尽管传统无源混频器一般具7dB的变频损耗,但是新的LTC554x混频器有集成的IF放大器,如图1所示,可产生8dB的总变频增益。这允许IF滤波器有15dB的额外损耗,同时仍然能使接收器满足灵敏度和无寄生动态范围要求。
图1:在一个接收器应用中的LTC554x无源混频器
有源混频器与无源混频器的比较
大多数集成电路混频器都基于有源或电流转向拓扑。凌力尔特公司拥
[模拟电子]
PCIE3.0 RX 和 RX EQ 测试的区别
在 PCIE3.0 的一致性测试中需要测试 RX 接收端测试和 RX EQ 接收端均衡测试,很多工程师对两者之间的差别并不清楚,下面我们来解释一下两者之间的区别。 什么是 RX 测试? RX 测试是一种电气测试,用于验证 DUT 可以将针对 E-12 或更高的 BER 目标眼图的信号恢复出来,当将测试设备的 TXEQ 设置为 P7 和 P8 时,RX 测试还验证 Add-In Card 可以将针对 E-4 或更高 BER 目标眼图的信号恢复出来。 什么是 RxEQ 测试? RxEQ 测试是 PCIE3.0 Link EQ 测试的一部分,用于验证设备是否可以调整对端设备的 TxEQ 及其自身的 RxEQ,以便设备可以无误码地接收数据
[测试测量]
宽带有源混频器提供0dB 转换增益
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 300MHz 至 6GHz 有源下变频混频器 LTC5577,该器件具有卓越的 +30dBm IIP3 (输出三阶截取) 和 0dB 转换增益。LTC5577 能够在很宽的频率范围内工作,用一个器件就可涵盖从 450MHz 到 3.6GHz 的全部蜂窝频段。此外,其 IF 输出端口可在 1MHz 至 1.5GHz 范围内使用,在超过 600MHz 的带宽上提供平坦转换增益性能,支持 LTE 和 LTE 高级基站以及其他宽带接收器应用。其 M•RF x N•
[网络通信]
荣威rx5新车型正式上市,售价为15.88万元
日前,我们从上汽荣威官方获悉,荣威RX5 20T自动互联网智尊版正式上市,新车在配置方面全面升级,动力方面继续搭载1.5T发动机,售价为15.88万元。 荣威RX5新车型正式上市 车型售价(万元) 20T自动互联网智尊版15.8 看了以下要点,本文算读完一半: 1.外观、内饰与现款保持一致; 2.新增多项高价值配置; 3.继续搭载1.5T发动机。 外观方面,RX5 20T自动互联网智尊版与现款车型保持一致,新车采用了荣威最新的家族式设计语言,内饰方面,新车同样没有发生变化,智能互联功能+中控区域超大显示屏是最大亮点之一。 此次上市的新车型最大亮点在
[汽车电子]
英特尔即将推出Arc A770/A750桌面独显 对标RTX 3060和RX 6600
在近日接受 Digital Foundry 和 PC Games Hardware 采访时,英特尔图形市场团队的 Tom Peterson 和 Ryan Shrout 继续向大家分享了更多细节,例如 Arc 7 系显卡的 SKU、性能、定价、以及发布窗口。首先,官方确认了 Arc A770 将提供 8 / 16GB 两档显存容量 —— 证实了早前的传闻。 Intel 定于本月晚些时候推出 Arc 7 系桌面显卡 其次,英特尔明确其高端 Arc A770 SKU 的性能,将介于英伟达 GeForce RTX 3060 和 RTX 3060 Ti 之间 —— 意味着可与 AMD 的 Radeon RX 6600 系列一较高
[家用电子]
STM32F407ZGT6实现输入捕获RX1002八路PWM信号
1. 首先介绍接收机的PWM输出类型。 通过示波器测量,可以知道: 1. 华科尔1002接收机的输出为PWM波,每个通道周期为22ms,高电平为3.3V。其中高电平的us数表示了该通道当前的舵量。比如说:当前俯仰通道默认中值为1500,该通道输出的PWM波的高电平即为1500us。 2. PWM转PPM的输出为PPM编码模式。其中高电平为5V左右(可能会有5.8V),具体的信号模式看PPM的编码介绍。在每个PPM帧之间有大于5ms的低电平时间表示帧的开始和结束。 具体如图所示: 图1 这是某通道输出舵量为1500时的PWM波形 图2 PPM波形图 2.输入捕获测试。 (1)先测试前四个通道的高电平捕获
[单片机]
高速无线通信系统设计中的混频器和调制器
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。 在所有的无线设计中,混频器和调制器都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有最高功率,对来自发射通路中的数模转换器(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。那么,基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计? 基
[电源管理]
基于RX5000/TX5000的无线收发电路
摘要:RX5000和TX5000分别是RF Micro Devices公司专为小范围单向无线通信设计生产的接收器和发射器芯片。它们体积小,功耗低,价格便宜,而且性能稳定,使用方便。文中介绍了RX5000、TX5000的特点与功能,给出了以这两种器件为核心设计的无线收发电路,并对其在足球机器人无线通信系统中的应用进行了说明。
关键词:无线通信;RX5000;TX5000;足球机器人
RX系列和TX系列无线收发芯片是RF Micro Devices公司专门为小范围单向无线通信设计的集成电路。该系列芯片具有体积小,功耗低,价格便宜等优点,而且性能稳定,容易使用。芯片中集成了几乎所有的无线通信功能。由于所需外设很少,因而电路设计简单
[应用]
