推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
高线性度下变频混频器涵盖 4.6GHz RF 频率范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz 至 6GHz 大动态范围下变频混频器 LTC5544。LTC5544 混频器可提供高线性度和 25.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取),由于集成了 IF 放大器而能提供 7.4dB 的高转换增益,噪声指数为 11.3dB。这些性能特点使主接收器和数字预失真接收器能实现卓越的动态范围性能。此外,LTC5544 的 RF 输入可以承受很强的干扰信号,而不会显着降低其噪声指数,因此保持了接收器灵敏度并提高了坚固性。LTC5544 采用 3.3V
[网络通信]
带无缝本振接口的宽带6GHz有源混频器
图1中所示电路为一款10MHz至6GHz宽带有源混频器,其中集成了用于直接连接基于频率合成器的低相位噪声本振(LO)的接口。 该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35MHz至4400MHz。LO接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的优化。
[电源管理]
射频混频器相关参数及应用
(1)噪声系数:混频器的噪声定义为:NF=Pno/Pso Pno是当输入端口噪声温度在所有频率上都是标准温度即T0=290K时,传输到输出端口的总噪声资用功率。Pno主要包括信号源热噪声,内部损耗电阻热噪声,混频器件电流散弹噪声及本振相位噪声。Pso为仅有有用信号输入在输出端产生的噪声资用功率。
(2)变频损耗:混频器的变频损耗定义为混频器 射频 输入端口的微波信号功率与中频输出端信号功率之比。主要由电路失配损耗,二极管的固有结损耗及非线性电导净变频损耗等引起。
混频器原理(3)1dB压缩点:在正常工作情况下,射频输入电平远低于本振电平,此时中频输出将随射频输入线性变化,当射频电平增加到一定程度时,中频输出
[网络通信]
ADI公司推出高性能射频混频器ADL5353 ADL5354
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款高性能射频无源混频器 ( http://www.analog.com/zh/mixers ),适合各种无线应用,如蜂窝基站接收机、发送观测接收机和无线链路下变频器。针对这些应用的设计通常要求高线性度和低噪声,而现有混频器解决方案通常需要使用外部元件,如巴伦和匹配元件,从而增加了设计复杂性,使设计变得极具挑战性。ADI 公司新款单通道 ADL5353 ( http://www.analog.com/zh/ADL5353 ) 和双通道 ADL5354集成式无源混频器( http://www.analog.com/zh/ADL5354 )
[网络通信]
Maxim推出完全集成的双通道下变频混频器
Maxim推出完全集成的1200MHz至2000MHz、双通道下变频混频器MAX19994A,器件带有片内LO开关、缓冲器和分离器。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设计,具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。单片IC提供两路独立的下变频通道,每通道具有+25dBm (典型值) IIP3、8.4dB (典型值)转换增益以及9.8dB (典型值)噪声系数。此外,MAX19994A还具有业内最佳的2LO-2RF杂散抑制(-10dBm RF幅度时为68dBc、-5dBm RF幅度时为63dBc)。该款混频器专为2.5G/3G/4G无线基础设施应用而设计,在这类应用中高线性度和低噪声系数对增强接收
[模拟电子]
高动态范围有源混频器ADRF6655
ADRF6655是一款高动态范围有源混频器,集成PLL和VCO。频率合成器利用可编程整数N分频/小数N分频PLL产生本振输入,供给混频器。PLL基准输入标称值为20 MHz。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴相器。PLL支持10 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × f LO )再施加于一个本振(LO)分频器和一个可编程PLL分频器。
可编程分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。
该宽带有源混频器采用一个偏置调整电路,允许通
[模拟电子]
带无缝本振接口的宽带6GHz有源混频器
[嵌入式]
400MHz 至3.8GHz 高线性度下变频混频器提高3G 和WiMAX 基站性能
2007 年 2 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的高线性度、 3.3V 、下变频有源射频混频器 LT5557 ,该器件扩大了接收器的动态范围,同时扩展了带宽以覆盖直到 3.8GHz 的 3G 和 WiMAX 基站频率。 LT5557 具有 24.7dBm IIP3 ,噪声指数为 11.7dB ,在 1.95GHz 时的增益为 2.9dB 。在 WiMAX 频率上该器件的性能仍然坚固, IIP3 为 23.5dBm ,在 3.6GHz
[新品]
