Maxim推出完全集成的1200MHz至2000MHz、双通道下变频混频器MAX19994A,器件带有片内LO开关、缓冲器和分离器。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设计,具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。单片IC提供两路独立的下变频通道,每通道具有+25dBm (典型值) IIP3、8.4dB (典型值)转换增益以及9.8dB (典型值)噪声系数。此外,MAX19994A还具有业内最佳的2LO-2RF杂散抑制(-10dBm RF幅度时为68dBc、-5dBm RF幅度时为63dBc)。该款混频器专为2.5G/3G/4G无线基础设施应用而设计,在这类应用中高线性度和低噪声系数对增强接收器的灵敏度和抗阻塞性能至关重要。MAX19994A支持1200MHz至1700MHz WCDMA/LTE基站中的高端LO注入架构,此外还可配置为1700MHz至2000MHz GSM/EDGE、WCDMA/LTE、TD-SCDMA和cdma2000®基站中的低端注入架构。
MAX19994A作为完备的SiGe下变频器,集成了两路业内领先的混频器核、4个放大器、3个非平衡变压器、一个LO开关、缓冲器和分离器、以及多个分立元件。器件的8.4dB转换增益省去了接收通道中的整个IF放大器。MAX19994A优异的2LO-2RF和2RF-2LO性能还可简化相邻谐波分量的滤波要求,使滤波器的设计更为简单且性价比更高。器件的高集成度特性和优异的性能可将混频器方案尺寸减小一半,分立元件数量减少45%。
MAX19994A提供紧凑的6mm x 6mm、36引脚TQFN封装,与MAX9985/MAX9995/MAX19985A/MAX19993*/MAX19995/MAX19995A 700MHz至2200MHz双通道混频器引脚兼容,并与MAX19997A/MAX19999 1850MHz至4000MHz双通道混频器引脚类似。该系列下变频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
关键字:Maxim 双通道 下变频 混频器
编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出完全集成的双通道下变频混频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC
Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压IoT应用提供可靠保护 MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电 中国,北京—2021年6月22日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出基础模拟产品线的MAX16162nanoPower监控电路,帮助设计师改善低压IoT应用的系统可靠性。该监控IC是业界首款通过监测整个系统电源的缓升完全触发系统复位的IC,从而避免上电期间低压尖峰脉冲的干扰,提高系统可靠性。 越来越多的IoT系统工程师转向使用1V甚至更低的微控制器核电压,而传统的监控电路会在如此低的输入电压下产生不
[物联网]
瑞萨电子洽谈200亿美元收购Maxim
电子网消息,据外媒报道,瑞萨电子正在洽谈收购美国芯片制造商美信集成Maxim, 收购价格接近200亿美元。 消息人士透露, 这笔交易不是迫在眉睫, 也可能不会发生, 因为讨论是私下的, 所以要求不要透露姓名。瑞萨的市值约为200亿美元, 而Maxim估值则超过160亿美元。 据知情人士说, 在 2015年,Maxim曾经尝试与ADI及德州仪器讨论出售事宜,不过都因估值原因导致失败。 Maxim的一位女发言人拒绝置评。媒体也无法立即联系到瑞萨电子的发言人。 Maxim成立于1983年。公司总部在美国加州。2001年,Maxim并购了Dallas Semiconductor。 Maxim的半导体被广泛用于各种基于微处理器的电子设备,包
[半导体设计/制造]
Maxim在IIC-China 2012展会展出创新解决方案
中国,深圳。2012年2月22日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)今日宣布,将于2月23至25日亮相深圳IIC-China 2012,现场基于“更高集成、无限可能”理念的模拟与混合信号IC市场的创新成果。Maxim长期致力于帮助客户在不断提高系统性能指标的同时进一步提高模拟和混合信号的集成度,以满足持续更加严苛的模拟半导体设备对低功耗、高性能、小尺寸的要求。展示方案包括:电池管理、智能电网(G3-PLC技术)、汽车电子、超声成像系统、无线高清电视、嵌入式安全系统以及光传感器等解决方案。
市场竞争的激烈必然促使高集成度的芯片因其独特的成本以及设计优势受到了越来越多终端企
[网络通信]
TI 推出支持双通道输出的2 A 与3A SWIFT 转换器
集成 FET 的新型双通道输出转换开关简化了电源设计,支持 4.5 V 至 28 V 的输入电压,并减少了组件数
2007 年 11月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款集成 FET 的新型双通道输出 SWIFT DC/DC 降压转换器,这些产品能提供 2A 与 3A 的连续输出电流,并支持 4.5 V 至 28 V 的输入电压。这些可简化设计的转换开关采用单片封装,能加速产品上市进程,减少外部组件数,降低各种应用中采用的负载点系统成本,其中包括高清电视、机顶盒以及其它消费类电子系统。敬请参见: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps54
[新品]
海泰电子最新推出双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510
陕西海泰电子有限责任公司(以下简称 海泰电子 )近日发布了一款基于PXI总线的双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510,该模块适用于自动化测试领域对于频率、周期等物理量的测量。
HTPXI4510是基于PXI R2.2标准的100MHz通用定时计数器测量模块。它包含2路定时/计数器输入通道,1路GATE闸门输入通道;该模块测量的频率范围为78.2 Hz~100MHz,脉宽和时间间隔测量范围为10ns~42949s,测量的电压范围为 5V或 50V;2路定时/计数器输入通道均可独立设置交直流耦合、50Ω/1MΩ输入阻抗、输入电压范围。该模块可应用于PXI机箱或带混合槽位的PXIe机箱,实现对频率
[工业控制]
Maxim推出四款全新的数字光传感器
中国,北京,2012年7月11日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出四款全新的数字光传感器,器件内置多个传感器,具有极高的模拟集成度。
MAX44004/05/06/08支持红/绿/蓝(RGB)光信号检测、环境光(ALS)检测、接近检测以及红外(IR)信号和温度信息的测量。紧凑的封装集成了多达7个传感器,这些传感器提供可靠且可重复的测量,MAX44005/MAX44006/MAX44008具有业内最低的电流损耗,每片仅为20µA。高集成度特性有效降低系统成本、省去多个外部元件、大大简化设计。这些光传感器的应用范围很广,包括:智能手机、平板电脑、便携式消费类电子产品、显示屏、数
[传感器]
友尚推出Maxim EZCascade™技术,大大简化视频显示器设计
Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。
MAX6974
• 驱动器之间采用菊链LVDS接口
• 12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全局PWM亮度控制
• ±1%端口间电流匹配精度
• 每个驱动器带有24个端口,用于控制8个RGB像素
8/16端口恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗,所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志和交通管理。
[安防电子]
Maxim推出低功耗µP监控电路
Maxim推出采用1mm x 1mm晶片级封装的微处理器(µP)监控电路MAX16072–MAX16074。该系列低功耗器件省去了多个外部电阻以及监测1.8V至3.6V标称系统电压所需的调整电路,具有极高的可靠性和极低成本。器件紧凑的封装外形和超低的电源电流(0.7µA),理想用于蜂窝电话、MP3播放器和GPS设备等空间受限的便携式应用。
MAX16072–MAX16074提供多个工厂预置的复位门限和超时选项,设计时无需考虑VCC电压的快速瞬变。器件包括低电平有效的手动复位输入、高精度带隙基准、比较器、内部调节电阻。MAX16072具有一路低电平有效的推挽式复位输出;MAX16073具有一路高电平有效的
[模拟电子]
