Maxim推出低功耗µP监控电路
最新更新时间:2010-05-21来源: EEWORLD关键字:Maxim  低功耗  监控电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出采用1mm x 1mm晶片级封装的微处理器(µP)监控电路MAX16072–MAX16074。该系列低功耗器件省去了多个外部电阻以及监测1.8V至3.6V标称系统电压所需的调整电路,具有极高的可靠性和极低成本。器件紧凑的封装外形和超低的电源电流(0.7µA),理想用于蜂窝电话、MP3播放器和GPS设备等空间受限的便携式应用。
      MAX16072–MAX16074提供多个工厂预置的复位门限和超时选项,设计时无需考虑VCC电压的快速瞬变。器件包括低电平有效的手动复位输入、高精度带隙基准、比较器、内部调节电阻。MAX16072具有一路低电平有效的推挽式复位输出;MAX16073具有一路高电平有效的推挽式复位输出;MAX16074具有一路低电平有效的漏极开路复位输出。
      MAX16072–MAX16074采用节省空间的(1mm x 1mm) 4焊球UCSP™封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。现可提供样品。
关键字:Maxim  低功耗  监控电路 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出低功耗µP监控电路
上一篇:用VMR6512打造高品质无线音频转发器
下一篇:基于片上系统芯片的传感器模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
低功耗基准电压发生电路
电路的功能 以电池作动力的电子电路必须采用低功耗型。对于放大电路来说,只要采用低功耗OP放大器即可。但要实现基准电压源的低功耗却很麻烦。普通齐纳二极管若减少偏流,性能就会恶化,所以应有数MA的工作电流。 本电路是低功耗基准电压电路,采用了可用30UA置偏的低功耗基准电压用IC(LM385)。 电路工作原理 电路构成并无特别之处,与“温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路”的电路相同,但选用了低功耗OP放大器,而且置信电阻采用了高阻值,尽量降低消耗电流。 如果基准电压二极管的偏流IS为30UA,R1=(VO-VZ)/IZ=83K,R2则由流过电阻分压电路的电流IS确定,若IB较小,为1UA,则
[电源管理]
基于MSP430的低功耗仪表系统设计
1 引言   在科学技术与社会生产高度发达的今天,智能测试仪器与仪器仪表系统发展迅速,被测对象的跨度既广泛又具有多样性。计算机技术的迅猛发展使仪器仪表的发展上了一个新台阶,传统的检测设备被智能化仪器所取代。智能化仪表的两个主要的发展方向是大型自动测试系统和便携式低功耗智能仪表,功率问题也就成为电路设计所需考虑的重要因素之一。在本文中,我将提出一种基于MSP430的通用型低功耗仪表系统的设计方案。该低功耗系统与不同的传感器相结合,能够实现数据的采集与处理,并具备键盘输入与LCD显示功能,能适合各种工作场合。 2 低功耗仪表系统硬件设计   2.1硬件系统总体设计   本仪表系中选用的是MSP430芯片。MSP
[单片机]
高集成度微型PLC打造面向未来的工厂
Maxim Integrated最新的白皮书阐述了工业4.0对可编程逻辑控制器需求及设计策略的影响。 中国,北京, 2014年12月18日。工业4.0为设备市场创造了新的机遇,制造商正由传统可编程逻辑控制器(PLC)向微型PLC和嵌入式PLC转换。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新发布的白皮书阐述了全新设计策略,即以更少的空间满足客户更大的灵活性需求。 白皮书下载链接: http://ic.maximintegrated.com/2014_DEC_Brand2_Industrial_Chinese_PR 在白皮书“迎击可编程逻辑控制器
[工业控制]
Syntiant推出面向TWS语音唤醒的超低功耗参考设计
数据训练和建模支持多语言自定义唤醒词和语音命令,为边缘AI处理提供完整的端到端解决方案。 深度学习解决方案提供商 Syntiant日前宣布了一种新的参考设计,该设计将使 ODM 和 OEM 能够轻松快速地将低功耗边缘AI语音处理部署至TWS中。 Syntiant Core 1 NDP100 通过高度耦合的计算和内存实现了突破性的性能,内部集成了深度学习和计算功能。 超低功耗TWS参考设计采用小巧封装 (1.4 毫米 x 1.8 毫米),以低于 140 μW的功率实现始终在线的 AI 语音处理,与传统 MCU 相比,效率提高 100 倍,吞吐量提高了 10 倍。凭借包括“Hey Google”和“Alexa”在内的自定义
[手机便携]
u-blox收购蓝牙模块商Rigado,补充蓝牙低功耗技术布局
此次收购补充了u-blox对扩展蓝牙产品的承诺,并增加了新的销售渠道和细分市场。 日前,定位和无线通信技术提供商u-blox宣布,收购了Rigado的蓝牙模块业务。Rigado是面向商业物联网的Edge-as-a-Service网关解决方案的领先提供商,并于2015年开始提供经过认证的无线模块。 此次收购将使u-blox扩展其在BLE,Zigbee和Thread领域的产品范围,以及进入更多细分市场和渠道。这一组合的短程无线电产品增加了面向消费者市场的新模块,例如运动和健身,而Rigado现有客户也可以获得u-blox的其他诸如Wi-Fi,蜂窝和定位解决方案,用于其物联网应用。此外,Rigado的客户还将受益于u-blox的全球支持
[物联网]
新验证、互连技术引入SoC 低功耗设计始自RTL
如今片上系统(SoC)技术已成为当今超大规模IC的发展趋势,在移动通信终端以及消费电子产品中得到了广泛的应用。SoC的设计技术包括IP复用、低功耗设计、可测性设计、深亚微米的物理综合、软硬件协同设计等,包含三大基本要素:一是多种类IP的重用与集成,二是多核、低功耗的设计,三是针对多种应用的可重配置软件。SoC设计面临的技术挑战不仅与此相关,同时也需要设计公司、EDA工具供应商、晶圆制造厂等的通力协作。 新验证和互连技术应对挑战 “多类IP的重用与集成”是缩短SoC产品上市时间的一个重要手段。一个典型的SoC可能包含应用处理器、数字信号处理器、存储器、控制器、外设接口等多种模块。有了这些IP,设计者就可以将所
[半导体设计/制造]
新验证、互连技术引入SoC <font color='red'>低功耗</font>设计始自RTL
ADI 公司推出低功耗射频预分频器ADF500X
ADF500x 射频预分频器电路工作频率可达18GHz,功耗非常低,可与业界领先的 ADI PLL 合成器配套使用 北京2010年5月11日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款 射频预分频电路( http://www.analog.com/zh/adf500x ),可用于各种应用,包括点到点无线电、VSAT(甚小口径终端)和微波通信系统。预分频器电路的作用是产生一个频率为输入信号频率小数分频的输出信号。ADF500x 射频预分频器( http://www.analog.com/zh/adf500x ) 采用业界领先的 ADI 射频和 P
[网络通信]
车规级SIT1043Q低功耗CAN收发器特点及典型应用
一SIT1043Q车载CAN收发器特点 SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CAN FD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试。相比第一代基础SIT1040Q和第二代CAN FD SIT1042Q CAN收发器,此芯片引脚更多功能更全。SIT1043Q在实现基本CAN收发器功能的同时,增强了电磁兼容性(EMC)性能,并引出SPLIT引脚稳定总线信号共模输出,支持与电压为3V至5V的MCUTXD&RXD电平适配。除此之外,同时还具有的高级功能包括: ❶支持通过INH引脚使能关断整个节点电源,只保留SIT1043Q CAN收发器待机工作实 现节点功耗最低;❷支持5种工作
[嵌入式]
车规级SIT1043Q<font color='red'>低功耗</font>CAN收发器特点及典型应用
小广播
最新模拟电子文章
