推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
IntersilISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97692/3/4A是单个锂电池驱动的4四/六路LED驱动器,静态电流仅为1mA,输入电压可低至2.4V.ISL97692是四路,提供8位PWM调光,可调频率高达30kHz, ISL97693是六路,Direct PWM调光控制,ISL97694A是六路,提供8/10/12位PWM调光,可调频率分别是30kHz,7.5kHz或1.875kHz.主要用于平板电脑,笔记本电脑和智能手机显示器LED背光.本文介绍了ISL97692/3/4A主要特性,方框图,应用电路图和PCB布局图. The ISL97692, ISL97693, ISL97694A are Intersil’s highly integrat
[电源管理]
Pins Collective选择Nordic 蓝牙SoC实现低功耗及低延迟
Pin One采用Nordic Semiconductor的超低功耗nRF52832 SoC,以确保延长电池寿命和低延迟操作 Nordic Semiconductor日前宣布,总部位于瑞典斯德哥尔摩的智能可穿戴设备开发商Pins Collective选择了Nordic的蓝牙低功耗蓝牙(Bluetooth LE)nRF52832片上系统(SoC),为其旗舰产品Pin One提供无线连接。 Pin One是一款可穿戴的智能按钮,可在其32 x 32mm反射式LCD屏幕上动态显示自定义图像和循环动画,专为消费者,商业和专业应用而设计。300 x 300像素分辨率显示器支持高达每秒15帧的动画GIF,总共35个独立帧,确保平滑的动画过
[物联网]
TI推出业界首款 100 V 高压侧 FET 驱动器 可驱动高电压电池
近日,德州仪器(TI)推出了首款面向高功率锂离子电池应用的单芯片100V高压侧 FET 驱动器。该驱动器可提供先进的电源保护和控制。bq76200高电压解决方案能有效地驱动能量存储系统,以及电机驱动型应用中常用电池里的高压侧N沟道充放电FET,包括无人机、电动工具、电动自行车等。
电感性瞬变事件是电机驱动型应用中可能发生的紧急事件,此类事件会导致电池电压跃升至高于正常值多达200%。与典型的50V低压侧FET驱动器解决方案相比,这款100V高压侧FET驱动器可在该类事件发生时提供更多的保护。另外,即使当充放电功能电路都被停用时,bq76200也能保持不间断的电池监视及增强型系统诊断。
bq76200的主要特
[电源管理]
STM32 AD采用外部电压基准IC提高精度和稳定性
STM32F103系列的单片机64脚和64脚以下的都把VDDA和VREF内部连在一起,没独立开管脚。而100脚和100脚以上却是单独分开。 一般如果我们对采集精度不高,VDDA和VREF都直接接到3.3V电源VDD上,采用稳定和精度高的电源稳压IC,在电路上加滤波电路或在软件上做滤波处理,即可满足正常使用。 如果对AD精度要求高,AD供电和基准电压输入必须与MCU电源分开单独供电,REF电压基准IC可以为AD提供高度基准电压,其中REF31系列采用SOT23-3小封装,提供1.25、2.048、2.5、3.0、3.3、4.096电压输出,其中REF3133提供3.3V基准电压,0.2%精度,最大+-10ma电流输出。 项目
[单片机]
单片机PIC16C7X在低功耗识别抄表的应用
摘要: 介绍一种低功耗的自动识别抄表系统。详细介绍其结构和工作原理、设计思相,并给出两种信息钮的操作方法。
关键词: 低功耗
识读器 通信座 接触型iButton1990A 感应型TK5550
目前,许多行业的抄表系统,一般都停留在手工抄写然后人工汇总的水平上。随着经济改革的深入发展,人们要求信息及时、准确、全面;显然,手工抄写不能满足经济生活的要求。本文介绍了一种用单片机控制的抄表系统,可以记录多项信息,具有低功耗、低成本、便于携带、易于操作等特点,非常适合电厂、化工厂等相关行业的抄表系统。
1 系统的总体结构及工作原理
该系统由信息讯、识读器、通信座、计算机组成。将一个包含特定标
[应用]
3V/5V低功耗同步电压频率变换芯片AD7740
摘要: AD7740是一种CMOS型低功耗单通道单终端同步电压频率转换芯片,它具有缓冲和非缓冲两种模式。工作范围宽,对外部元件要求小,输出频率准确,无须调整或校准。可广泛用于各种A/D转换系统,并可以和AD22100S温度传感器构成数字式环境温度指示器等电路。文中介绍了AD7740的结构、特点、功能、原理和几种典型的应用电路。
关键词: AD7740
同步 电压频率转换
1 概述
AD7740是一种低成本的超小型同步电压频率转换芯片(VFC),该芯片的工作电压范围是3.0~3.6或者4.75~5.25V;工作电流为0.9mA。AD7740有8脚SOT-23和8脚小型SOIC两种封装形
[应用]
采用低功耗28-nm FPGA降低系统总成本
引言
以少胜多——降低成本和功耗,提高效能,使您的产品能够更快的运行。这些棘手的难题是设计工程师目前所必须面对的。好在Altera的28-nm系列产品提供定制方法来解决这些问题。
采用TSMC的28LP工艺以及线键合封装,在所有28-nm FPGA中,Cyclone V FPGA前所未有的同时实现了高性能、低系统成本和最低功耗。Cyclone V FPGA系列有六种目标型号:仅含逻辑的(E)型号、基于3G收发器的(GX)型号、基于5G收发器的(GT)型号,以及这些型号的SoC衍生产品(即,分别是SE、SX和ST),每一型号都含有集成双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™应用级处理器。每一器件型号集成
[嵌入式]
ROHM开发出具有绝缘构造、小尺寸且超低功耗的MOSFET
ROHM开发出具有绝缘构造、小尺寸且超低功耗的MOSFET 非常有助于提高无线耳机和可穿戴设备等小而薄设备的效率和运行安全性! 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款小型且高效的20V耐压Nch MOSFET*1“RA1C030LD”,该产品非常适用于可穿戴设备、无线耳机等可听戴设备、智能手机等轻薄小型设备的开关应用。 近年来,随着小型设备向高性能化和多功能化方向发展,设备内部所需的电量也呈增长趋势,电池尺寸的增加,导致元器件的安装空间越来越少。另外,电池的尺寸增加也是有限制的,为了更有效地利用有限的电池电量,就需要减少用电元器件的功率损耗。 针对这种需求,开发易于小型化而且特性优异的晶圆级
[电源管理]
