ADI 公司推出低功耗射频预分频器ADF500X
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-05-13 来源: EEWORLD关键字:ADI  RF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      ADF500x 射频预分频器电路工作频率可达18GHz,功耗非常低,可与业界领先的 ADI PLL 合成器配套使用
      北京2010年5月11日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款 射频预分频电路( http://www.analog.com/zh/adf500x ),可用于各种应用,包括点到点无线电、VSAT(甚小口径终端)和微波通信系统。预分频器电路的作用是产生一个频率为输入信号频率小数分频的输出信号。ADF500x 射频预分频器( http://www.analog.com/zh/adf500x ) 采用业界领先的 ADI 射频和 PLL(锁相环)合成器专业技术设计,固定分频比为2、4或8,可提供绝佳的性能,最大工作频率可达18GHz,并且功耗非常低。
      ADF500x 器件使用标称 3V 电源,提供差分100 Ω 射频输出,可直接连接 ADI 公司 PLL 产品的差分射频输入。此次推出的 ADF500x 系列产品包括三款新器件:ADF5000 二分频预分频器( http://www.analog.com/zh/adf5000 ); ADF5001 四分频预分频器( http://www.analog.com/zh/adf5001 ) 和 ADF5002 八分频预分频器 ( http://www.analog.com/zh/adf5002 )。
    ADF500x 预分频器特性和优点:
     2、4或8分频可选
     集成式射频去耦电容
     低功耗:激活模式为 30mA,待机模式为 7mA
     相位噪声很低,-150 dBc/Hz
     +3V 单个直流电源供电,兼容 ADI 公司的各种 PLL 产品( http://www.analog.com/zh/PLLs_5-10-10 )
关键字:ADI  RF 引用地址:ADI 公司推出低功耗射频预分频器ADF500X
上一篇:ADI公司推出高性能射频混频器ADL5353 ADL5354
下一篇:软件无线电及其在军事中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:04
NI:射频集成度趋高 PXI方案显优势
  近年来电子技术创新突飞猛进,各种新器件、新工艺、新材料等等推动着消费电子、汽车电子、智能医疗等领域的快速革新,反过来这些新兴应用进一步加快了半导体技术的再创新。每个时代都有特定的时代标志的产品,进入到智能化设备时代,作为基础和辅助的电子测试测量技术又会发生什么颠覆性的创新?下面我们一起从中国地区规模最大、最具影响力的NI PXI技术和应用专业论坛上寻找答案。   在PXI TAC 上,NI 中国射频与无线通信市场开发经理 姚远先生围绕无线技术的最新发展展开讨论,针对渐趋复杂的无线测试和不同无线设备的测试方案,深入探讨了如何通过 NI PXI测试策略的优化来提升测试效率。   “从平板电脑、智能手机、可穿戴设备到各种智能移动
[测试测量]
NI:<font color='red'>射频</font>集成度趋高 PXI方案显优势
未来通信市场的四大重要发展趋势
作为通信半导体行业的领导到厂商之一,ADI先进的模拟技术被广泛应用于从基站到终端的各种场景。自进入中国开始就大力支持中国本土的通信设备和终端制造商,从2G的GSM、CDMA到3G的所有制式,乃至如今LTE,ADI的产品都是必不可少的核心部件。 与中国的产业和厂商的合作,我们经历了几个阶段。第一阶段在90年代末期到本世纪初期,中国本土的通信厂商处于起步阶段,ADI通过完善的产品和细致的服务使本地厂商在短短的几年时间就完成了GSM和CDMA的设计和商用,使客户在满足技术要求的同时,通过相对低的成本具备跟世界级竞争对手竞争的实力。 第二阶段是2003年到2007年这段时间,中国的通信产商面临3G发展压力,ADI帮助本地的
[网络通信]
ADI许智斌:汽车电子化进程奠定半导体行业新标准
从各大车展上展示出的电子化制动车型,到影视剧作品中愈演愈烈的新智能交通,电子化及智能化进一步推动汽车行业的高速发展。放眼近半个世纪,汽车领域的技术突破,基本都是依托于高智能化的电子技术应用。可以说,智能化电子技术对汽车产业未来具有决定性作用,汽车行业的电子化智能化以及网络化都为半导体技术提出了全新的行业标准。 数据显示,车辆平均电子装置成本占汽车制造总成本的23%以上。其中,部分豪华轿跑上应用单片微型计算机的数量已接近50个,整车成本的五成以上被电子产品占用。对于电子技术的应用几乎渗透到所有汽车系统。消费者对于电子化汽车安全性、娱乐性以及舒适性的重视度越来越高。此外,在各项政策和规范的推动下,汽车产业链必将提高对节能
[汽车电子]
<font color='red'>ADI</font>许智斌:汽车电子化进程奠定半导体行业新标准
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置控制器。MAX1385/MAX1386/MAX11008非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。 这些偏置控制器集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率。MAX1385/MAX1386提供2个栅极驱动通道,每个通道包含一个8位粗调D
[模拟电子]
世强&keysight免费开放实验室,为提供企业IOT物联网射频测试
IOT物联网射频性能测试,「世强&Keysight」开放实验室有什么? 「世强&Keysight」开放实验室针对IOT物联网射频性能测试提供E4440A频谱分析仪和N5172B、N5182A、E4432B信号发生器。 可用于无线抄表、智能家居、智能开关、智能照明、智能锁、智能穿戴等物联网领域,为客户提供测试FSK/OOK通用调制方式及符合ZigBee和BLE协议调制信号方式的无线射频发射功率、中心频率误差、容限及接收灵敏度,帮助客户了解IOT物联网产品相关射频指标的收发性能。如有IOT物联网射频性能测试需求,可复制以下网站进行预约:https://www.sekorm.com/labOrder/order 频谱分析仪—
[测试测量]
世强&keysight免费开放实验室,为提供企业IOT物联网<font color='red'>射频</font>测试
仅使用一个电感即可设计出更紧凑的电源
简介 如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在该设计方法中,每个开关稳压器都需要一个电感。 对最终产品来说,它所使用的PCB尺寸越小越好,以尽可能降低相关成本 。为实现这一目标,常用方法是采用集成路线。将电路集成到芯片中对以低功耗运行的开关稳压器和线性稳压器十分有效。有大量高度集成的组合式开关稳压器IC可供选择,通常也被称为电源管理集成电路(PMIC)。图1为高度集成的DC-DC转换器ADP5014。 图1.ADP5014作为DC-DC转换器示例,能够从一个输入电压生成多达四个输出电压(简化
[电源管理]
仅使用一个电感即可设计出更紧凑的电源
vanchip与移动签署MOU,明年发布首款支持HPUE的5G射频前端模组
集微网消息,2018年6月28日,在上海举行的2018年世界移动大会全球终端峰会上,中国移动联合“5G终端先行者计划”成员发布《5G终端产品指引》,并与“5G终端先行者计划”成员签署合作备忘。 唯捷创芯总经理孙亦军(第二排右一)代表唯捷创芯出席启动仪式并签署MOU “5G终端先行者计划”由中国移动主导,于2018年2月世界移动通信大会期间启动,旨在明确5G终端技术要求,加速推出5G终端产品,探索产业发展路径,推进5G终端产业创新与成熟。经过半年努力,该行动计划取得了阶段性成果。 《5G终端产品指引》是“先行者计划”成员就当前产业推进策略、产品要求、产品规划等方面达成的初步共识,并就终端产品对5G多种网络架构的支持能力、模式频段
[手机便携]
ADI公司推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率模块
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)模块。 全新ADTF3175模块使摄像头和传感器能够以一百万像素的分辨率感知3D空间,提供精度高达+/-3mm的iToF技术 ,可用于工业自动化、物流、医疗健康和增强现实等机器视觉应用。 ADTF3175为设计人员提供了一个可扩展、经过周全设计和校准的景深系统, 可以集成到3D检测和视觉系统中,无需设计专门的光学器件或解决机电集成挑战 ,从而通过简化复杂的传感器设计过程,加快了上市时间。这款可靠耐用的高分辨率模块专为在各种环境设置中运行而设计,采用了Lumentum Op
[传感器]
<font color='red'>ADI</font>公司推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率模块
小广播
最新网络通信文章
