海泰电子最新推出双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510
发布者:数字狂舞最新更新时间:2015-03-18 来源: EEWORLD关键字:PXI总线  定时计数器  海泰电子  HTPXI4510 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    陕西海泰电子有限责任公司(以下简称“海泰电子”)近日发布了一款基于PXI总线的双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510,该模块适用于自动化测试领域对于频率、周期等物理量的测量。
    HTPXI4510是基于PXI R2.2标准的100MHz通用定时计数器测量模块。它包含2路定时/计数器输入通道,1路GATE闸门输入通道;该模块测量的频率范围为78.2μHz~100MHz,脉宽和时间间隔测量范围为10ns~42949s,测量的电压范围为±5V或±50V;2路定时/计数器输入通道均可独立设置交直流耦合、50Ω/1MΩ输入阻抗、输入电压范围。该模块可应用于PXI机箱或带混合槽位的PXIe机箱,实现对频率、周期、脉宽、时间间隔、计数、频率比和占空比七种物理量的测量。
    HTPXI4510可通过编程方式进行程控操作,驱动程序支持VisualStudio(VB、Net、C#、C/C++)、LabVIEW、LabWindows/CVI等多种开发环境,用户可以根据自身需求进行二次开发。同时,用户还可以使用HTPXI4510提供的仪器软面板,方便地进行各种测量的功能验证。
    HTPXI4510属于海泰电子数据采集类系列产品,采集类产品还包括同步数据采集卡、多功能采集卡、模拟输出卡、数字I/O卡等。定时/计数器模块配合海泰电子其他系列产品,将为用户提供多种灵活的产品选型方案。
关键字:PXI总线  定时计数器  海泰电子  HTPXI4510 引用地址:海泰电子最新推出双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510
上一篇:那些年 NASA开发的飞机技术
下一篇:凌华科技最新ATX工业规格主板IMB-M42H,适用工业自动化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56
C51/C52的定时计数器与中断
一、定时器/计数器简介 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、定时器/计数
[单片机]
C51/C52的<font color='red'>定时</font>器<font color='red'>计数器</font>与中断
单片机中定时器与计数器的区别
定时器实际上也是计数器,只是计数的是固定周期的脉冲 定时/计数器很容易理解的啊 定时器实际上也是工作在计数方式下,只是计数的是固定周期的脉冲,由于脉冲周期固定,由计数值可以计算时间,有定时功能 定时和计数只是触发来源不同(时钟信号和外部脉冲)其他方面是一样的。 单片机里的寄存器可以看成一个个电子开关,用来切换不同的功能、信号。 51里通过TMOD里的T/C 位切换计数信号的来源 当T/C工作在定时器时,对振荡源12分频的脉冲计数,即每个机器周期计数值加1,计数频率为1/12fosc,当晶振频率 6MHZ 时,计数频率为500KHz,每2us计数值加1;晶振 12MHZ 就是每1us加1 了。 当T/C工作在计数器是,计数脉冲来
[单片机]
从零开始51单片机教程 —— 17 单片机定时器与计数器
一、单片机计数概念的引入 从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。 二、单片机计数器的容量 从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录
[单片机]
从零开始51单片机教程 —— 17 单片机<font color='red'>定时</font>器与<font color='red'>计数器</font>
单片机定时器/计数器的结构和工作原理
  1.结构   2 个定时器 T0 和 T1:16 位加 1 计数器,通过编程来设置工作状态   定时器方式寄存器TMOD:设置定时器的工作方式   定时器控制寄存器TCON:启动和停止定时器的计数;计数溢出标志   2.工作原理   MCS-51 单片机定时/计数器的工作原理:   归根结底是计数器。每接收到一个计数脉冲,加法计数器的值就加一,当计满时发生溢出,并从 0 开始继续计数。   (1) 定时功能 (设置 TMOD 中位 C/T=0)   对片内机器周期进行计数,即每个机器周期产生一个计数脉冲,计数加 1 。   (2) 计数功能 (设置 TMOD 中位 C/T=1)   对片外从 T0 (P3.
[单片机]
单片机<font color='red'>定时</font>器/<font color='red'>计数器</font>的结构和工作原理
51单片机---定时器/计数器的配置
1.CPU时序 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期)。比如开发板的时钟电路上的12MHZ晶振,它就提供了单片机的振荡周期。周期T=1/12M,单位为秒。 状态周期: 两个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称为S周期或时钟周期。 机器周期:6个状态周期,即12个振荡周期。以12MHZ晶振为例,机器周期=12*(1/12M)=1/M=1us. 指令周期:完成一条指令所占用的全部时间,以机器周期为单位。以12MHZ为例,指令周期为1~4us. 2.定时器绪论 51单片机有2组定时器/计数器,既可以定时又可以计数。 定时器/计数器和单片机的CPU是相互独立的,定时器/计数器工作时不需要C
[单片机]
51单片机---<font color='red'>定时</font>器/<font color='red'>计数器</font>的配置
MSP430定时/计数器TimerA的使用详解(一)
MSP430定时器A是一个16位的定时器,简图如下: 注意:从上图我们可以知道Timer_A有三个捕获/比较寄存器:CCR0,CCR1,CCR2,这一点是和51不同的。 有四个时钟源,并且支持分频。当选择好时钟源之后需要选择定时器的工作模式: 通过MCx的值可以确定工作模式,其中有Stop,Up,Continuous,Up/down 四种模式。 其实第一种就是定时器没有工作。 Up从0一直计数到到TACCR0寄存器的值。 这种模式就是上图所示,TACCR0 =0XFFFF。当定时器等于TACCR0时,标志位TACCR0 CCIFG interrupt flag会置1. Continuous模式更加容易理解,它是从0一直
[单片机]
定时器/计数器T1的定时实例
1、本例使用定时器1的定时中断控制2个LED实现不同的闪烁频率。 2、实现方法:通过给定时器T1设置适当的初值,实现50MS的定时中断,由于要控制两个LED以不同的频率闪烁,因而需要设置两个变量来分别计算中断次数。 3、在keil c51中新建工程ex46,编写如下程序代码,编译并生成ex46.hex文件 #include //包含头文件 sbit LED1=P1^0; //端口位定义 sbit LED2=P1^1; unsigned char counter1,counter2; //定义全局变量,用以存储定时器的中断溢出次数 //主函数 void main(void) { EA = 1; //开总中断
[单片机]
<font color='red'>定时</font>器/<font color='red'>计数器</font>T1的<font color='red'>定时</font>实例
基于PXI总线的宽带频率计设计
    频率信号具有抗干扰性强,易于传输,易于保持信息完整性和可以获得较高测量精度等优点,被广泛应用于日常生活、工业等各个领域,频率测量成为信息提取、设备检测等过程中的一个重要环节。频率检测作为电子测量领域最基本的测量之一,随着数字电子技术的发展而得到了长足的进步,数字频率测量也得到了越来越广泛的应用,从而使测频原理和测频方法的研究受到越来越多的关注。本文在简述频率测量原理和方法的基础上,主要介绍一种基于PXI总线的宽带、高精度数字频率计的设计与实现。 1 测频原理     目前对频率的测量采用的方法主要有:围绕电子计数器计一定时间内的脉冲个数来确定频率;对信号时频变换的算法进行研究。本文主要讨论前者。 1.1 直接测频法
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
