Maxim 推出吉比特多媒体串行链路解串器
最新更新时间:2010-06-09来源: EEWORLD关键字:Maxim  解串器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim为其高速LVDS解串器产品线增添新成员:带有LVDS系统接口的解串器MAX9268。MAX9268与MAX9259或MAX9249吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器配合使用,通过一对直流平衡的双绞线或差分线构成完备的双向数字视频链路。Maxim正在申请专利的差分、全双工控制通道无需外部CAN或LIN接口,在简化设计的同时可有效减小方案尺寸、降低成本。该方案支持显示模块的双向通信,并可通过UART/I²C接口逐帧设置摄像模式。MAX9259/MAX9268芯片组非常适合信号识别、防撞系统、夜视系统、车道偏离报警等汽车应用。
      MAX9259/MAX9268还提供可编程扩频调制功能,有效降低EMI,使器件可以很容易地通过汽车相关的各种测试。该芯片组可通过交流耦合隔离串行器和解串器,热插拔功能可有效提高故障容错率,此外还允许“在线”设置频率。传输线故障检测和集成自检功能在系统上电时检测链路的完整性。
      MAX9268工作于3.3V核电源,具有独立的电源输入,用于连接1.8V至3.3V逻辑电平。器件采用7mm x 7mm、48引脚TQFP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。可通过签署保密协议(NDA)申请获得器件的数据资料、评估板以及样品。
关键字:Maxim  解串器 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim 推出吉比特多媒体串行链路解串器
上一篇:Maxim推出完全集成的双通道下变频混频器
下一篇:Cirrus Logic拓展移动通信和智能手机市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
Maxim演示全新无线汽车BMS系统 精确控制电芯状态
(图源:smart2zero) 据外媒报道,位于加州的Maxim Integrated推出全新无线电池管理系统(BMS)解决方案,并在本月的CES消费电子展上进行展示。 该解决方案旨在顺应汽车电气化趋势,解决锂离子电池组管理问题。该公司表示,为了安全、高效、持久地运行电池组,需要精确控制电芯的电压和温度。 无线BMS解决方案具有诸多优点: 减少电线和连接器,有利于减轻重量。 消除模块之间的隔离组件,降低成本。 制造简单,生产时间短。 有助于灵活改变电池组的外形。 在CES展上,该公司将对有线和ISM 频段无线BMS解决方案进行比较演示。这一无线架构带有射频网关客户端,用以充当与所有次级节点通信的中
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>演示全新无线汽车BMS系统 精确控制电芯状态
Maxim全新健康传感器平台,可将设备开发时间缩短6个月
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出健康传感器平台3.0 (HSP 3.0),将开发时间缩短至少6个月。该款可直接佩戴的腕戴式参考设计型号为MAXREFDES104#,用于监测血氧(SpO2)、心电图(ECG)、心率、体温和运动。其算法提供心率(HR)、心率变异(HRV)、呼吸率(RR)、血氧饱和度(SpO2)、体温、睡眠质量和压力水平等临床级信息。该参考设计使可穿戴产品设计师能够立即开始数据收集,与从零开始设计这些设备相比,至少节省6个月的时间。HSP 3.0采用腕戴式设计,也适用于其他干电极形式的设备,例如胸贴和智能戒指。
[传感器]
<font color='red'>Maxim</font>全新健康传感器平台,可将设备开发时间缩短6个月
美信凌科加入ARM mbed生态系统
开发面向工业4.0和精细农业的物联网应用ARM mbed OS 平台可简化智能硬件开发、 加速物联网应用普及 中国专业的物联网行业解决方案提供商北京美信凌科信息技术有限公司(Smeshlink Technology)今日宣布正式签署ARM mbed合作伙伴协议,将采用ARM mbed物联网解决方案,开发面向工业4.0和精细农业领域的物联网应用。基于ARM mbed OS,美信凌科将为烟草工业、医药仓储及设施农业等多个行业开发应用产品,为用户提供在线实时传感器数据采集、存储、分析服务,并提供预警、交互功能。 作为一家新兴的物联网高新科技企业,美信凌科一直专注于无线传感网核心技术和物联网的行业应用,
[嵌入式]
Maxim推出高度集成的12/8通道排序器/监测器
  日前,Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066,简化了电源管理,有助于节省电能。器件无需外部电流检测放大器即可监测电流,节省了空间和成本。每款器件均可配置为对系统电压进行监测和排序。MAX16065可同时管理多达12路电源电压,MAX16066可同时管理多达8路电源电压。   这两款排序器/监测器集成高精度(±2.5%)电流监测和群排序功能,可实现电源监测,并节省电能。器件还具有模数转换器 (ADC)和非易失故障寄存器,用于存储和回读故障信息。易于使用的图形配置工具省去了枯燥且耗时的复杂器件(如可编程逻辑器件(CPLD)和微处理器)编程。   MAX16065/MAX16066为可
[电源管理]
Altium发布Maxim板级元件在线资源
2012年5月14日,中国北京讯 —— 下一代电子设计软件与服务开发商Altium公司近日宣布针对Maxim的模拟和混合信号元器件集推出全新的板级元件,可通过其在线内容交付系统AltiumLive进行访问。 此次合作是Altium快速并持续扩充AltiumLive设计内容的又一举措。通过与Maxim等电子元件公司建立合作关系,Altium能够通过其在线服务向使用Altium Designer的电子设计人员直接提供高质量的设计内容。 发布到AltiumLive的新元件包括Maxim的智能模块产品,如1mm x 1mm 4引线比较器、基于MEMS的实时时钟、负载点(POL)稳压器和越轨(beyond-the-rail)多路
[模拟电子]
Maxim有源辐射限制(AEL)电路
本应用笔记探讨Maxim的第三代D类音频功放技术,能够在消费电子产品中实现“无滤波”工作。确切地说,本文说明了Maxim的新一代、正在申请专利的有源辐射抑制电路,能够在不降低音频性能的情况下把辐射降至最小。 Maxim第二代D类音频功率放大器的特征是利用了独特的、拥有专利的扩谱调制,在较宽频带内展宽频谱分量,从而改善扬声器和电缆辐射EMI。Maxim的第三代D类音频功率放大器采用了相同的扩谱调制技术,并在这项技术的基础上增加了一项新的、正在申请专利的有源辐射抑制电路(AEL),在不降低音频性能的情况下进一步降低窄带频谱分量。这两项专有技术的有机结合,使得Maxim的D类音频功率放大器(如MAX9705)能够在“无滤波”工作条件
[模拟电子]
Maxim推出集成的PMIC,为LCD TV提供电源方案
      Maxim推出完全集成的PMIC MAX17113,极大地减小了LCD TV的方案尺寸和成本。该器件集成升压调节器、降压调节器、可调节的正、负电压电荷泵调节器以及p沟道MOSFET开关。MAX17113采用Maxim专有的高压BiCMOS工艺,在5mm x 5mm的芯片面积内集成了为LCD源极驱动器、栅极驱动器和面板逻辑电路供电所需的所有功能模块,能够为大型LCD面板提供高性价比电源方案。       升压和降压调节器具有450kHz/600kHz可选的开关频率,带有内部20V功率MOSFET。升压调节器能够从8V至16.5V输入产生20V输出电压,效率高于85%;降压调节器具有1.5V至5V的可调节输出。内置的电
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出集成的PMIC,为LCD TV提供电源方案
Maxim的DS1340I2CRTC为什么适合医疗应用
医疗设备必须可靠、轻便、坚固且易于使用,毕竟,应用环境可能是一个事故现场,一个战场,一架商用飞机,甚至一艘豪华游艇。这些不可预测的环境中,远程诊断技术(RDT)是非常有帮助的,飞利浦RDT正是为院前和重症护理服务开发创新远程监测和复苏解决方案的领导厂商之一。 该公司成立之初,其目标是解决远程监控患者安全地将医疗数据实时传输给可信的支持或护理机构,飞利浦RDT目前拥有100多名专业工程师、设计师和开发人员,并以其最先进的医疗监控解决方案获得国际认可。该公司于2018年6月加入飞利浦集团。 飞利浦RDT的电子团队负责设计和开发公司生命体征医疗监测设备和配件的硬件不分,其关键产品之一是先进的生命体征监护仪Tempus Pro。T
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
