Maxim推出高度集成的12/8通道排序器/监测器
最新更新时间:2009-09-21来源: 电子工程世界关键字:ADC  电压检测  排序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前,Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066,简化了电源管理,有助于节省电能。器件无需外部电流检测放大器即可监测电流,节省了空间和成本。每款器件均可配置为对系统电压进行监测和排序。MAX16065可同时管理多达12路电源电压,MAX16066可同时管理多达8路电源电压。
  这两款排序器/监测器集成高精度(±2.5%)电流监测和群排序功能,可实现电源监测,并节省电能。器件还具有模数转换器
(ADC)和非易失故障寄存器,用于存储和回读故障信息。易于使用的图形配置工具省去了枯燥且耗时的复杂器件(如可编程逻辑器件(CPLD)和微处理器)编程。
  MAX16065/MAX16066为可靠性要求极高的复杂系统提供±1%精度的电压监测和排序。典型应用包括网络、电信、服务器和数据存储。
  无需外部电流检测放大器,降低了成本
  很多系统需要持续监测电流和电压,以往的排序器/监测器采用外部电流检测放大器实现这一功能。随着所需的外部放大器数量的增加,这些设计配置会变得非常复杂,且成本极高。
  MAX16065/MAX16066采用集成的专用电流监测器,省去了外部电流检测放大器。器件的另外一个优势是,将两路输入配置成差分对时,可同时监测电源电流和电源电压。
  MAX16065/MAX16066无需外部电流检测放大器,提高了灵活性,简化了设计,并节省了电路板空间,降低了成本。
  多种群排序功能节省了电能
  如今现场的很多系统需要一直运行多种功能。如果应用缺乏灵活性或配置功能受限,则系统无法有效地管理功耗。
  为有效管理功耗,MAX16065/MAX16066提供群排序功能,允许设计人员在不同的时候定制和使能不同的应用功能,可以配置为一部分系统功能工作而另一部分功能禁止。在设定的时间间隔内使能所选功能以及关闭/禁止第二组功能,使设计人员能够智能地管理电源。这样一来可以显著降低功耗,并减小电路板的尺寸。
  非易失故障寄存器增强了可靠性
  当系统出现故障时,微控制器可能无法对外部存储器进行写操作。而MAX16065/MAX16066在发生故障且系统关断时,可对故障寄存器进行写操作。MAX16065/MAX16066将对非易失闪存执行块写入操作。这些故障寄存器能够实现长期的高级别系统可靠性。
  通过这些故障寄存器,用户可以存储产生故障的被监测输入的信息,或将全部测量值写入闪存。之后用户还可以回读故障状态,进行调试设计。若系统或电路板返厂,则制造商就会掌握有用的故障数据,以此分析并确定引起故障的原因。
  易于使用的图形配置工具节省了编程时间
  绝大多数用于系统排序和监测的电源管理IC需要花费数小时的时间进行编程。而MAX16065/MAX16066则无需如此,器件提供易于使用的图形配置工具,大大节省了宝贵的设计时间。借助该工具可以快速产生数据,通过I²C或JTAG接口分析故障数据或测试不同配置。
  MAX16065/MAX16066工作在2.8V至14V较宽的电压范围,允许采用中等电压的电源总线直接供电。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX16065提供48引脚、7mm x 7mm TQFN封装;MAX16066提供40引脚,6mm x 6mm TQFN封装,现备有样品。
关键字:ADC  电压检测  排序 编辑:金海 引用地址:Maxim推出高度集成的12/8通道排序器/监测器
上一篇:德州仪器宣布推出一款排序与系统健康监控器
下一篇:Maxim推出用于NVIDIA GPU的单相Quick-PWM控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
与MSP430 USI端口配合使用ADS8361
引言 ADS8361 是一款采样速率为 500kSPS 的 16 位双路模数转换器 (ADC),该转换器具有 4 个全差分输入通道,两两一对,以实现同步高速信号采集。采样保持放大器的输入端是全差分的,此外, ADC 的输入端也保持为全差分。这使该 ADC 具有卓越的共模抑制能力:在 50kHz 时为 80dB,这在高噪声环境下非常重要。 新型 MSP430F2013 等 MSP430 器件具有通用串行接口(USI),因而可用于非常简单直接的接口,该接口不需要“粘接逻辑”且需要的软件开销也很少。有的应用要求对同步数据采集的通道实现精确定时,这时我们就能用这种接口来获取所需的系统结果。 硬件 ADS8361EVM ADS8361
[模拟电子]
模数转换器评估:与标准有关系吗?
我们乘坐的航班刚刚开始下降高度,这时坐在我旁边的一位先生转过头来和我聊起工程学——他看到我在阅读一本工程学期刊。这位邻座的先生说,他是电气与电子工程师协会(IEEE)会员,而他原来的志向就是希望能够成为某个 标准 委员会的一员。我问他正致力于哪种标准的制定工作—它与电站安全有关。直到飞机在航站楼前停下来,我们才结束了对话,然后分道扬镳。讨论间,我谈到标准非常重要,并以我所在行业的角度告诉他,我是多么吃惊的感到直到2000年我们才有了一个IEEE标准,才能对 模数转换器 ( ADC )的规范和测试方法进行定义。 这一点值得我们注意,因为至少在20世纪20年代模数转换便为人们所熟知,而商用ADC的出现却是在20世纪60年代 。数十年以
[电源管理]
<font color='red'>模数转换器</font>评估:与标准有关系吗?
基于STM32单片机的ADC与DMA配置的介绍与使用
本文使用ADC转换电位器输出的电压值,并用DMA模式传输转换的结果,每8次采样转换取平均值,做一个简单的数字滤波。 ADC的详细配置与使用 见之前的日记STM32中ADC的使用,只是最后增加一步配置DMA: DMA for ADC channels features configuration To enable the DMA mode for ADC channels group, use the ADC_DMACmd()funcTIon. To configure the DMA transfer request, use ADC_DMAConfig() func TI on. DMA的配置 (摘自STM32F3官
[单片机]
基于STM32单片机的<font color='red'>ADC</font>与DMA配置的介绍与使用
基于AT89C51单片机的ADC0808程序
AT89C51单片机介绍 AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。 由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。 AT89C51管脚说明 ATMEL公司的AT89C51是一种高效微控制器。采用40引脚双列直插封装形式。AT89C51单片机是高
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>ADC</font>0808程序
电压波动和闪变的常用检测方法
0 引言 随着大量的基于计算机系统的控制设备和自动化程度很高的用电设备相继投入使用,工业用户对电能质量的要求越来越高,甚至几分之一秒的不正常就可造成的巨大的损失。据统计,自动化程度很高的工业用户一般每年要遭受10~50次与电能质量问题有关的干扰,其中因包括电压波动和闪变在内的动态电压质量问题造成的事故数约占事故总数的83% 。电压波动和闪变已成为威胁许多重要用户供电可靠性的主要原因之一,必须对其进行有效地监视与抑制。 电力系统的电压波动和闪变主要是由具有冲击性功率的负荷引起的 ,如变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和轧钢机等。这些非线性、不平衡冲击性负荷在生产过程中有功和无功功率随机地或周期性地大幅度变动,当其波动电流流
[测试测量]
<font color='red'>电压</font>波动和闪变的常用<font color='red'>检测</font>方法
MSP430 ADC12(二)
本程序使用了中断标志,while语句等待转换完成,每一次转换完成后即开始下一次转换 #include msp430.h int main(void) { volatile unsigned int i; WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer P6SEL |= 0x01; // 使能A/D通道A0 REFCTL0 &= ~REFMSTR; // 把控制权移交给ADC12_A ref控制寄存器 ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT02+ADC12REFON+ADC12REF2_5
[单片机]
STM32的ADC转换最常见的方式
这里的ADC转换也来使用DMA---这个也是STM32的ADC转换最常见的方式。 第一步是了解STM32的ADC对应的GPIO口如下图不用记住,可以查询,我是将它剪下来粘贴到书本的相应章节! 第二步是配置相应ADC转换的GPIO口这里使用PC0--PC1 static void ADC1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //打开DMA1的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 “ RCC_A
[单片机]
【联盛德W806上手笔记】十、ADC
Windows 10 20H2 HLK-W806-V1.0-KIT WM_SDK_W806_v0.6.0 摘自《W806 芯片设计指导书 V1.0》、《W806 MCU 芯片规格书 V2.0》 ADC 基于 Sigma-Delta ADC 的采集模块,集成 4 路 16 比特 ADC,完成最多 4 路模拟信号的采集,或两路差分信号采集,采样率通过外部输入时钟控制,最高采样率 1KHz,可采集输入电压,也可采集芯片温度,支持输入校准和温度补偿校准。 ADC 电路设计 芯片 19 ~ 21 脚可以作为普通 ADC 使用,输入电压范围 0~2.4V。当高于 2.4V 时外部需做分压处理后才可进入 ADC 接口。为提高精度,R
[单片机]
【联盛德W806上手笔记】十、<font color='red'>ADC</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
