解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error
最近把ADS1.2工程转到MDK4.03出现一些error,罗列了可能出现的error,并给予相关的办法,让大家在以后的转换中尽快搞定
1:error : No section matches selector –no section to be FIRST/LAST.
把原来的Init 代码段名修改成RESET:
;AREA Init,CODE,READONLY
AREA RESET,CODE,READONLY
2:error Undefined symbol Main (referred from 2440init.o).
error: scatter-load file declares no heap or stack regions and __user_initial_stackheap is not defined
一般完成上一步修改就不会出现这个error;
如果代码中使用了main则加入部分代码
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
3: Undefined symbol Image
RWRW
Limit (referred from *.o)
Undefined symbol Im.............
把Image
RORO
Base, Image
RORO
Limit, Image
RWRW
Base, Image
ZIZI
Base, Image
ZIZI
Limit
改成:
ERROM1ERROM1
RO
Base,ImageBase,Image
ER_ROM1
RORO
Limit, Image
RWRAM1RWRAM1
RW
RW_RAM1
ZIZI
Base, Image
RWRAM1RWRAM1
ZI$$Limit
4:error contains invalid call from '~PRES8' function to'REQ8' function *
汇编文件的开头,添加“PRESERVE8”指令。
5:error: L6235E: More than one section matches selector - cannot all be FIRST/LAST.
建立realview工程时,不要导入realview的S3C2440.s,否则当把Init代码段名改成RESET时,会存在两个RESET段。
6.error: A1355U: A Label was found which was in no AREA
在KEIL工程中,我使用另一个工程中正确的分散加载文件到一个新工程中,竟然就出现这样的提示。
到网上搜索,有很多内容是关于这个问题的,但是却没有几个很好解决问题的。
其实出现这个问题有两种情况,一种是出现在.s的汇编文件中,另一种是出现在.scf (或者.scat)等的分散加载文件中。
原来很多人在汇编文件(多数为.s的启动代码)中出现这个问题的,基本上是因为使用汇编的格式不对,
关于这个错误,ARM官网有相关的说明:
Example:
This can occur where no white-space precedes an assembler directive.
Assembler directives must be indented with white-space, for example:
use:
IF :DEF: FOO
; code
ENDIF
not:
IF :DEF: FOO
; code
ENDIF
Symbols in the left hand column 1 are assumed to be labels, hence the error message.
意思是在编写汇编文件时,标号要顶格写,而其他的代码都要用空格或者TAB键来使代码进行缩进,这样,就不会出现编译的问题了。
如果问题是出现在分散加载文件中,那么很可能你是把分散加载文件一起加入到了KEIL的工程中,类似这样:
error: A1355U: A Label was found which was in no AREA这样的报错,不管你用多么正确的SCATTER文件格式,它始终都会报错。为什么呢?
原来我们通常加到KEIL工程中的.c ,.s, .h等文件是供ARMCC,ARMASM等编译器处理的,而分散加载文件 .scf ,.scat等文件是供ARMLINKER等连接器处理的,当我们把分散加载文件加入到工程中后,KEIL会调用ARMASM编译器将分散加载文件做为汇编文件去处理,因为分散加载文件本来就不是合法的汇编文件,所以在编译的时候就出现了编译错误的提示。
解决方法:在工程中删除分散加载文件,在option->linker->scatter file路径中指定即可,如图:
上一篇:ARM---解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error
下一篇:mini2440上一步步实现将ADS工程移植到keilMDK
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:32
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Core-nRF52840
- 基于 MCF5235CVM100 MPU ColdFire MCF5xxx 处理器的 M5235EVB、M523xEVB 评估板
- LTC2918 的典型应用 - 具有 27 个可选阈值和看门狗定时器的电压监控器
- FRDM-KE15Z: 面向Kinetis® KE1xMCU的Freedom开发平台
- 使用 Analog Devices 的 LTC3603IUF 的参考设计
- EVALZ-ADN2917、ADN2917 评估板设置和 ADN2917 8500 至 11300 MHz 时钟和数据恢复应用
- AM1D-0505DH30-RZ ±5V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 用于 6 个白光 LED 和 OLED 显示器的 LT3466-1 锂离子供电驱动器的典型应用
- 符合 IrDA 标准的发射器/接收器
- AD8659ARZ电压跟随器运算放大器的典型应用电路
