新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞
发布者:dadigt最新更新时间:2015-01-26 来源: 新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞吐量关键字:功率放大器  分析仪  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着更高带宽的标准不断演进,以及每台设备可接收到的无线电台的数量越来越多,手机功率放大器的设计也变得更加复杂,对测试需求和测试成本产生了直接的影响。工程师们希望找到合适的解决方案,帮助他们在进行手机功率放大器和生产线前端模块测试时能够确保性能水平满足要求,同时还可以实现最大吞吐量,降低测试成本。
日前,安捷伦推出1MHz~3GHz或6GHz PXIe矢量信号分析仪M9391A,它是PXI和AXIe模块化产品阵容中的最新成员,具有高达160MHz的带宽,专为测试最新的无线标准而设计。
这款新的分析仪采用了创新的Fastune技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。硬件加速的功率测量可在保持测量完整性的同时最大限度提高吞吐量,从而使它在更短的时间执行更多测试,显著降低测试成本。此外,硬件可通过许可证密钥进行升级,满足不断变化的技术要求。据安捷伦公司软件和模块化解决方案部亚洲市场开发经理梁雄峰博士介绍,这一平台可用于WCDMA、LTE、LTE-A以及802.11ac等标准的测试,随着各技术标准的不断演进,该平台只需升级软件就可满足相关的测试需求。
M9391A与M9381A PXIe矢量信号发生器优势互补,可更快、更好地对无线功率放大器、收发信机和蜂窝基站(主要是微微蜂窝和毫微微蜂窝)等器件进行测试和设计验证。将PXIe矢量信号分析仪与安捷伦的X系列软件结合使用,工程师能够在确保代码兼容性和测量连续性的同时,显著加快测量速度。据介绍,X系列测量应用软件能够从产品的最初研发阶段针对主要无线通信和连通性制式进行测试,并可确保轻松访问新标准,而无需返还或更换硬件。
M9391A PXIe矢量信号分析仪现已上市,主要包括以下模块:M9350A下变频器、M9301A合成器、M9300A频率参考和M9214A数字转换器。通过许可证密钥软件升级,该分析仪还可进一步增加分析带宽、频率范围、存储器和更快的开关切换。
近年来,模块化测试仪表市场成长快速,安捷伦三年前首次面向这一市场推出四五十种产品,迄今为止,其产品数量已经翻番。对此,安捷伦软件和模块化解决方案部的模块化解决方案市场经理Mario Narduzzi表示:“尽管不是最早进入这一市场,但是基于在测试测量领域60年卓越的技术积累和不断创新的研发精神,安捷伦正在将台式仪表领域的经验转移到模块化仪表市场,让用户能够享有与台式仪表同样的测量精度和信号完整性等高性能指标。同时,安捷伦也正在将高端台式仪表的应用软件移植到模块化仪表上,从而保证测试的一致性。”
Mario Narduzzi强调,在模块化仪表领域,安捷伦侧重射频、微波和数字领域,首先会推出一些基本的模块化产品,下一步则会推出多样化的解决方案。安捷伦软件和模块化解决方案部全球合作伙伴和学院经理Joseph E.Kovacs补充道,亚太区是安捷伦的重点市场,他们希望把专业的测量技术带给中国的合作伙伴,帮助他们开拓新的领域。目前主要寻找的合作伙伴是那些能够利用安捷伦现有产品、参考平台或方案来搭成完整解决方案的公司,未来安捷伦会提供更多的工具、IP,便于他们开发设计,最终形成完整的解决方案。
关键字:功率放大器  分析仪  发生器 引用地址:新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞
上一篇:多用测控仪电路
下一篇:一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
利用数字预失真线性化宽带功率放大器
在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应预失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字预失真技术,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。 在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频PA达到高线性度高效率。这种自适应数字预失真方案扩展了功放的线性范围,同时波峰因数有降低,可以更强力驱动射频PA,而且效率更高,同时满足传输谱效率要求及调制精度要求。 这种新型数字前置补偿器已经集成到了德州仪器公司的GC5322型集
[电源管理]
利用数字预失真线性化宽带<font color='red'>功率放大器</font>
实时频谱分析仪作下变频器的技术实现
随着通信技术的逐步发展,对频谱利用技术的不断进步,目前的频率范围向着越来越高的位置变化,由于更新换代的速度太快,之前的仪器对于目前的频谱测量工作将越发力不从心,那么有没有一种办法能够最小代价的使之前的仪器继续有效工作呢? 下变频器便是很好的解决这一问题的途径。下变频,顾名思义,实际上就是将信号的频率降低以适应仪器的工作范围,下变频的方法是将接收信号与本地振荡器产生的本振信号相乘,然后通过低通滤波器获得变频后的信号。而虹科ThinkRF提供了两种方法来实现这一过程,在不需要额外代价的情况下实现下变频的目的。 01 HIF转换技术 虹科HK-R5550实时频谱分析仪(RTSA) 配备了高中频(HIF)转换技术,旨在将频率扩展到
[测试测量]
900MHz、1W硅功率放大器—MAX2235
         MAX2235 为 900MHz 、 1W 硅功率放大器( PA ),利用它的输出功率自动斜率控制结构能有效降低 FSK/TDMA 系统中的瞬态噪声以及直接调制系统中的“ VCO 牵引”问题,因此 MAX2235 特别适用于双向寻呼、 AMPS 、微蜂窝 GSM 以及其它 900MHz ISM 频段的应用。      MAX2235 的工作频率范围为 800MHz ~ 1000MHz ,采用 2.7 ~ 5.5V 的单电源供电,可直接由三节 Nicd 或一节 Li+ 电池供电,当电源电压为 3.6V 时,输出功率典型值为 30bBm ( 1W );在电源电压为 2.7
[应用]
浅谈函数发生器输出阻抗与输出振幅的关系
如下图所示虚线左侧为函数发生器内部等效电路,为一个电压源及一个一般为50Ω的内阻构成,虚线右侧为输出端,接了一个输出负载;函数发生器产生的电动势并不是完全加在输出负载上,而是等效为一个分压电路,公式如下图。详细介绍Vgen为函数发生器实际输出电动势,Vload为负载分到的电压,R0为函数发生器内阻,Rload为输出负载。 通过公式计算得知,输出阻抗设置为High-Z时,函数发生器实际输出电动势和屏幕显示的Amplitude是一致的;而设置为50Ω时,函数发生器实际输出值是屏幕显示的Amplitude的2倍,如下图。输出阻抗设置为50Ω时,我们想要输出振幅为1.5V的波形,实际输出测出的振幅为3V左右,这是为什么呢? 这是因
[测试测量]
浅谈函数<font color='red'>发生器</font>输出阻抗与输出振幅的关系
音频噪声发生器电路图
音频噪声发生器电路图
[模拟电子]
音频噪声<font color='red'>发生器</font>电路图
逻辑分析仪我也DIY(四)—神秘蓝点
逻辑分析仪我也DIY(四) 神秘蓝点 今晚把各个显示的字符都DIY上去了,不过在某些蓝色字符附近出现了许多意外的神秘蓝点,如下: 上面一共四个Ch字符中,只有Ch2是完全没有问题的,特权同学就感觉很纳闷了,为什么同样的16个Ch字符,就这几个出现这些神秘的蓝点。家中的LCD专家还特地给分析了,这个Cha前面的点那是四个像素的蓝点在一起,觉得不是坏点,那一定是认为打上去的。换我的话说,那是FPGA给送上去的点。所以回头来显示走读代码找问题,一通找,最后还是没发现什么不对的地方。因为时序约束后还都有较大的余量,所以这个原因排除,而这个字模是存储在M4K配置的ROM里的,所以问题很可能和它有关系
[测试测量]
逻辑<font color='red'>分析仪</font>我也DIY(四)—神秘蓝点
信号发生器的应用及作用
信号发生器 又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数 信号发生器 。函数 信号发生器 在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火​、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。 信号发生器 的作用——信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息
[测试测量]
泰克最新任意波形发生器满足高级研究、雷达/电子战争信号发生要求
中国北京2017年4月19日 – 全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商——泰克科技公司日前推出一款新型任意波形发生器(AWG),以经济的价位提供了高信号保真度和扩充能力,满足高级研究、电子测试及雷达和电子战争(EW)系统设计和测试中苛刻的信号发生需求。 最新AWG5200系列提供了市场上全内置仪器中前所未有的功能,包括10 GS/s采样率、16位分辨率、每台仪器多达8条通道,并支持多台同步。 “目前,信号发生一直是困扰RF设计人员和研究人员的一个主要问题,而且随着需求越来越复杂,这个问题正变得更加严重。有潜力满足需求的高性能AWG不仅价格高昂,而且灵活性差,另外通常不能满足保真度和扩充能力要求。”泰克科技公司RF和元器
[测试测量]
泰克最新任意波形<font color='red'>发生器</font>满足高级研究、雷达/电子战争信号发生要求
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
